MSW Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut február 27, 2007 13:00:49 Predmet: Komprese dynamiky při reprodukci |
„Aby netrénovaný posluchač při reprodukci hudby neregistroval žádnou kompresi dynamiky, musí reprodukční řetězec přenášet tyto následující poměry špičkového a průměrného akustického tlaku (peak-to-average ratios)“.
SOURCE MATERIAL CREST FACTOR
ROCK MUSIC 10 dB
HORNS (legato notes) 10 dB
REEDS (legato notes) 12 dB
STRINGS (bowed) 15 dB
SPEECH 20 dB
PIANO 30 dB
POP MUSIC 40 dB
STRINGS (plucked) 40 dB
DRUMS 40 dB
ORCHESTRAL MUSIC 50 dB
INDIVIDUAL PERCUSSION INSTRUMENTS 60 dB
GENERAL HIGH-FIDELITY REPRODUCTION 60 dB
http://www.audioheritage.org/html/perspectives/drews-clues/1-intro.html _________________ Nothing is best |
merhaut Hifi expert
Zaslal: Ut február 27, 2007 14:14:33 Predmet: |
| Už když kouknu na posloupnost - rock 10dB - pop 40dB - drums 40dB - je jasné, že autor je volajaký popletený ... v podstatě bezcenná tabulečka ... |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Ut február 27, 2007 15:56:48 Predmet: Ke kompresi dynamiky: |
1. Reálná dynamika nástrojů - záleží na samotném nástroji/jeho dispozici a hlavně na interpretovi co z nástroje dokáže vymáčkout za dynamiku. Také záleží na akustice prostoru, kde se to celé odehrává a vzdálenosti, ze které se poslouchá – čím dále, tím je rozdíl v dynamice (potichu/nahlas) „subjektivně“ menší.
2. komprese při snímání/nahrávání – jaký mikrofon /velko/malo membránový, jaký pattern (například ledvina-kardioida mívá pokles frekv charakteristiky na basech, takže jsou vlastně snímány s útlumem a “kompresí“
3. úprava nahrávky – zapojení kompresorů, limiterů apod ať při mixu či masteringu, netřeba více dodávat
4. reprodukce – třebas přes vogelhausy – opětovná „komprese“ díky nedostatečné schopnosti vyzářit určité frekvence.
5. jak je pojíman peak/average poměr – jak je počítán peak , jak je počítán průměr (velikost okna apod), ale o tom by mohl napsat více Velký Bobo. Navíc dynamika na basech, středech a výškách (různých frekvencích) je různá pro různé nástroje a jejich reprodukci.
6. takže celkově dynamika?  _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: St február 28, 2007 01:15:15 Predmet: |
Zásadní bordel je už v definici dynamiky. Kdysi jsem to měřil a u signálů zaznamenaných na CD je maximální crest factor asi tak 24 dB. Ty výšepopisované hodnoty platí možná u reálných neořezaných zvuků. Podstatné ovšem je, že crest factor udává elektrickou dynamiku, tzn. má význam pro konstrukci zesilovačů, o poslechu však neříká lautr nic - pokud je dynamika dána špičkami o délce trvání pár samplů, tak se to klidně může ufiknout až o 6 dB a nic se nepozná. Naproti tomu hudební dynamika je spíš něco jako rozdíl mezi nejtiššími a nejhlasitějšími pasážemi o délce trvání dejme tomu aspoň 100 ms a tam je to úplně jinak, poněvadž tuto dynamiku určují hlavně nejtišší pasáže - tedy nikoliv jak moc je to nahlas, nýbrž do jakého ticha to padá. Příklad:
Beethovenova 9. symfonie 1. věta crest factor cca 20 dB, dynamika 100 ms RMS min/max cca 36 dB.
Pink Floyd Division Bell crest factor cca 14 dB, dynamika 100 ms cca 35 dB
Clannad nevím co - (hodně chemie) crest factor cca 13 dB, dynamika 100 ms cca 28 dB
Akustická country crest factor cca 11,5 dB, dynamika 100 ms cca 16 db
Smyčcové kvarteto crest factor cca 21 dB, dynamika 100 ms cca 57 dB !!!
Tak si to nějak přeberte ... _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: St február 28, 2007 13:38:28 Predmet: |
Merhaut
Projděte si pořádně jeho originál. Měřil to na špičkové aparatuře B&K za milion, prezentoval na konferenci Audio Engineering Society. Není to žádná bezcenná tabulečka. Je to fakt.
Posloupnost je správná. Rocková muzika je ta nejméně dynamická muzika ze všech.
Něco jiného je SUBJEKTIVNÍ DYNAMIKA. Ta je u rocku vysoká, stejně jako je je vysoká u GRAMOFONŮ s mizernou dynamikou a u zkreslujících elektronek s mizernou dynamikou a u některých prapodivných reproduktorů s mizerným odstupem zkreslení! _________________ Nothing is best |
Zaslal: St február 28, 2007 13:43:32 Predmet: |
velky bobo
Jestliže jste na CD naměřil crest factor řekněme 24dB, je to pořád hodně.
Znovu sem dám experiment z e-speakers.com:
Interesting experiment with Manger transducer...
----- Original Message -----
To: "'Bass list'" Sent: Thursday, June 13, 2002 6:01 PM
Subject: [DIY] Interesting experiment with Manger transducer...
Greetings to all,
I received many inquiries regarding the maximum output capabilities of the Manger driver so I decided to experiment and document the findings. The results are quite surprising...
Equipment and test conditions:
Meter: calibrated Quest 2700 Impulse SPL Meter .83" precision microphone
Distance: Horizontally on axis with center of Mangers transducers 38"
off ground at apex of triangle, 9ft from base of triangle (front of
cabinets)
Measurement settings: Linear response, 50 microsecond attack.
Playback settings: Manger 100Hz high pass filtered 96db/oct DSP -
Velodyne HGS15 low passed 100HZ 96db/Oct DSP placed 1 meter behind each
Manger in left/right back corner of music room.
Program: Classical SACD large orchestral work. "1812 Overture" Stereo
format
Results:
1. A pair of Manger could produce 110db/spl (peak hold) comfortably without any apparent compression. Peak to RMS value was in excess of 12db. I had a feeling that the manger had at least 3b of headroom above this level.
2. As a test, a pair of MT 8" - 1" dome system of similar 90db sensitivity was swapped into position. Volume was adjusted to produce 110dB/spl but it could only be achieved with a very noticeable compression and stress level. The funny thing was the peak to RMS value was less than 6db.
Interesting observations:
Although the Manger system sounded noticeably lower in volume compared to the conventional MT system (which was screaming at me by the way...), when both were setup to produce 110db peak. Switching to a slow 1 sec read on the meter showed that the Manger "RMS" output was between 94 to 96dB while the MT system was close to 102-104dB/spl.
I will spend more time with this experiment but it appears that the Manger is much faster and can put out peak level unmatched by any conventional dynamic driver.
Please don't react to wildly to this post as it is only preliminary and not meant as a definitive statement yet.
Regards,
Andre Perreault
www.e-speakers.com
Čili pík 12dB u Mangeru oproti 6dB u MT. Jak by asi obstály PA kombinace? _________________ Nothing is best
Naposledy upravil MSW dňa St február 28, 2007 13:59:49, celkom upravené 3 krát. |
suK Hifista - pokročilec
Založený: 16 október 2006 Príspevky: 259 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: St február 28, 2007 13:55:20 Predmet: |
2MSW
Moc tomu nerozumím, ale chtělo by to nějak znečitelnit ty e-mailové adresy v předchozím postu, aby se jejich vlastnící neutopili ve spamu.
Zaslal: St február 28, 2007 13:57:02 Predmet: |
Tak beru zpět, že rock je úplně nejméně dynamický, nicméně některý metal je na tom tak špatně, že i subjektivní dynamika je nulová.
Ty smyšce, to se snad ani nezdá. _________________ Nothing is best |
Zaslal: St február 28, 2007 14:17:29 Predmet: |
velky bobo potvrdil těch 57dB, takže požadavek 60dB na aparaturu je relevantní, pokud chceme vše zcela předimenzovat oproti sluchu. _________________ Nothing is best |
Zaslal: Št marec 01, 2007 01:28:15 Predmet: |
| MSW napísal: | | velky bobo potvrdil těch 57dB, takže požadavek 60dB na aparaturu je relevantní, pokud chceme vše zcela předimenzovat oproti sluchu. |
Pozor, těch 57 dB je rozdíl mezi nejhlasitější a nejtišší pasáží. To říká spíš něco o potřebném odstupu signál-rušivé pozadí (šum, brum...). O potřebné rezervě výkonu vypovídá crest factor nebo ještě spíše rozdíl mezi špičkovou hodnotou a hodnotou pro 100 ms, což je dle mé zkušenosti klidně o 10 dB míň než crest factor; samozřejmě to závisí na charakteru signálu.
| citácia: | | Čili pík 12dB u Mangeru oproti 6dB u MT. Jak by asi obstály PA kombinace? |
Kdysi jsem zkusil při měření u velkého PAčka přepínat na zvukoměru mezi PEAK HOLD a SLOW. Rozdíl byl 12 dB a víc. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
