Krecek Hifi školka
Zaslal: Po január 17, 2011 10:01:36 Predmet: |
Mohu-li, využiju stávající diskuzi a dovolím si jeden související dotaz.
Mám DISPRE v krabici 2U, moduly jsou umístěny na vysokých plastových distančkách.
Proto jsem ukecaL svého spolustavitele, aby mi silový přívod (zdroj/modul DISPRE) natáhl nejkratší cestou pod modulem.
Je to lepší nebo horší řešení? |
Zaslal: Po január 17, 2011 10:07:08 Predmet: |
| Je to vcelku jedno, jelikož se vede "vyčištěné" DC napětí, a odběr je prakticky konstantní. Nejsou tam nabíjecí impulsy jako u výkonových zesilovačů. Pro hodně dobrý pocit je možné dát přívod do stínicí punčochy (ale pozor na zkraty s deskou) a tu spojit se zemí desky. |
Zaslal: Po január 17, 2011 10:13:53 Predmet: |
| P.S.: odběr bude kolísat jen při buzení nízkoohmových sluchátek, při použití jako linkový předzesilovač je je kolísání zcela zanedbatelné. |
AlesK Hifista - pokročilec
Založený: 31 január 2007 Príspevky: 458 Bydlisko: Tábor
Zaslal: Po január 17, 2011 13:28:20 Predmet: |
bubuxin:
Toto nie je riešenie, jfet verzia má vyšší kľudový prúd a takto by sa to neuchladilo - zvlášte so slúchadlami No napokon sa mi to ani takto nohami hore na pohľad nepáči
Křeček:
To je Zdeňku dobrý nápad a šlo by to docela jednoduše udělat. Výstup napájení vést pod deskou zdroje dozadu a pak do vinglu mezi deskou přepínání vstupů a Dispre až ke svorkám napájení. Určitě to bude kratší a bude to líp vypadat.
Až bude zase chvilka tak to ještě předělám
Naposledy upravil AlesK dňa Ut február 08, 2011 11:55:49, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 17, 2011 14:08:51 Predmet: |
| Nebo radši takto aby to nešlo pod trafem? |
jardag69 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po január 17, 2011 14:18:27 Predmet: |
Od trafa pryč. Klidně bych i naohýbal ten přepínačový kabel. Co nejdále od trafa, blíže k desce a tam to vyvázat.
 _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
enregistree Hifista
Založený: 02 december 2009 Príspevky: 242 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po január 17, 2011 17:22:13 Predmet: |
| AlesK napísal: | Ještě chci dozadu dodělat sluchátkový výstup na 6,3 stereo jack který by po zasunutí konektoru odpojil signálový výstup. Máte tip na nějaký slušný (neutrik) který by to uměl a měl tělo (závit) izolovaný od signálové země?
třeba tento?
http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=79495 |
Ten neutrik vypada, ze ma spinaci kontakty, to neni dobre pro kvalitu kontaktu a po X letech muze dojit k uplnemu preruseni kontaktu na pre out. Pokud preamp musi byt pro koncovy zes. A sluchatka zaroven, jde pouzit prepinac (prepinani rucne, ne automaticky pri vsunuti sluchatek) a kontakt mechanicky nebo rele.
Nebo 6.3mm vystup, ktery neni spinany, ale s prepinacem (napriklad Lumberg KLBPSS3 - viz schema v priloze) a prepinacem ovladat signalove rele.
Pripadne neprepinat v predzesilovaci a vzdy vytahnout sluchatka / konc. zes. vypinat nebo dat mute.
Nebo dat do jedne kisny za potenciometr dva vystupni obvody - jeden pro sluchatka a druhy pro koncovy zesilovac.
Edit: Pravdepodobne kvalitnejsi model a izolovany od case: Lumberg KLBRSS 3. _________________ L_u_k_a_s |
Zaslal: Ut január 18, 2011 12:02:12 Predmet: |
| Ten Lumberg má kovové tělo a tudíž signálová zem by pak byla spojená s krabicí a to nechci. Potřebuji s izolovanou zemí (závitem). Na ty rozpínací kontakty se asi vybodnu, mohlo by to zlobit. Asi pro sluchátka udělám jen paralelní výstup připojený natvrdo. |
Zaslal: Št január 20, 2011 09:34:19 Predmet: |
| Kontrolní měření pro ty, kdo si stavějí předzesilovač sami. Měření je platné pro nastavení vst. děličů pro celkový zisk 1x a potenciometr naplno: |
Zaslal: Št január 20, 2011 09:41:46 Predmet: |
| Totéž, ale pro nastavení potenciometru na 50% hlasitosti (zesílení): |
landau Hifi obsluha
Založený: 01 december 2009 Príspevky: 13 Bydlisko: Fribourg, Švýcarsko
Zaslal: Po február 07, 2011 23:31:36 Predmet: Další instance |
Konečně se i mně podařilo jedno Dispre dostavět. Podle doporučení v tomto vlákně jsem snížil hodnotu výstupních odporů na 4R7, neboť jej zatím hodlám využívat pouze jako sluchátkový zesilovač k AKG K701. Tímto děkuji PMA za kvalitní stavebnici!
Dosud jsem vlastnil pouze DIY zesilovač Cavalli-Kan Kumisa III od AMB labs, diskutovaný v jiném vlákně. Po prvním poslechu se mi nezdá, že by Dispre bylo nějak dramaticky lepší, nicméně tento názor se nejspíš bude vyvíjet.
Rád bych se ještě pro jistotu zeptal: v jednom kanálu mi vyšel klidový proud konce 44mA a v druhém asi 39mA. Vadí něčemu 1) tato asymetrie 2) fakt, že 44mA je víc než doporučený proud? |
Zaslal: Ut február 08, 2011 06:44:01 Predmet: |
| Ne, nevadí to. |
Zaslal: Ut február 08, 2011 11:38:16 Predmet: |
Měl bych dotaz ohledně chlazení. Může být modul se zdrojem v uzavřené krabici (hliníkové) bez ventilačních otvorů? Uchladí se to přenosem tepla přes krabici, nebo se to časem uvaří?  |
Zaslal: Ut február 08, 2011 11:43:38 Predmet: |
| Uchladí, bylo to tak provozované zkušebně několik měsíců. Samozřejmě existuje i možnost snížit klidový proud změnou R18/R118 na hodnotu mezi 25 a 40 mA. |
Zaslal: Ut marec 08, 2011 16:15:43 Predmet: |
Varianta s přepínačem vstupů by měla vypadat viz výkres: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut marec 08, 2011 16:49:44 Predmet: |
PMA --> Kedysi ste jemne naznacili (konkretne na avforum.zive.cz), ze od Vas nemame ocakavat vychytavky ako prepinanie vstupov, dialkove ovladanie atd.
Co vas prinutilo zmenit nazor? Ja osobne som rad, ze idete touto cestou. Budu v dohladnej dobe este nejake novinky? |
Zaslal: Ut marec 08, 2011 17:06:01 Predmet: |
Za přepínáním vstupů byl potenciální zájem. S konečným rozhodnutím bych zatím počkal, až ověřím desku, bude to do 2 týdnů.
Dálka leží v krabici , zatím jsem na to nesáhl. Musím dost pečlivě zvažovat, kolik času můžu do čeho vložit a jestli je možná nějaká návratnost. Pro jeden kus dělat dálku by nemělo smysl. Vývoj každé inovace je nákladný.
Nějaké novinky v nějaké formě určitě budou . _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut marec 08, 2011 17:19:30 Predmet: |
| Sú potrebné dva zdroje? |
Zaslal: Ut marec 08, 2011 17:27:19 Predmet: |
Na zkoušku určitě, po ní uvidíme. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut marec 15, 2011 16:18:35 Predmet: |
Tak tady to je - _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut marec 15, 2011 16:34:43 Predmet: |
Pavle nezlob se, ale každej kombinovanej pocínovanej cinch z GM zaletovanej přímo do desky by působil profesionálněji a lépe funkčně, než ty šroubovací konektory a bůhví jaká super kabeláž  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut marec 15, 2011 17:12:18 Predmet: |
Teď sis ale dovolil hodně  _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Quart Hifi expert
Pasul Hifi expert
Zaslal: Ut marec 15, 2011 17:46:09 Predmet: |
| Pro mě je toto řešení nejlepší. Používají se různé konektory. Já bych zcela jistě použil WBT. Jenže jinému by to nevyhovovalo. Takže zavděčit se všem není možné. |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ut marec 15, 2011 18:08:35 Predmet: |
How about schematics? Many members might be interested in it. You do not need to show component values.
 _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Št marec 17, 2011 08:32:08 Predmet: |
1) Ad svorkovnice: už dříve jsem psal, že je možné použít buď svorkovnice, nebo do stejných pájecích plošek zapájet přímo vodiče od konektorů. Jelikož toto je zkušební deska, jsou tam svorkovnice kvůli častému připojování a odpojování.
2) Důvodů, proč nejsou použité konektory do PCB, je několik:
a) zástavba v různých skříních s různým umístěním konektorů.
b) možnost použití kvalitních RCA konektorů, které v provedení do PCB vůbec neexistují.
c) špatné zkušenosti s dlouhodobým používáním RCA do PCB - vyviklání pájených spojů na řadě opravovaných komponentů audio. (A to i přesto, že byly uchycené šroubem k zadnímu panelu).
Ad schéma - pro všechny konstrukce, které mám na stránkách uvedené v sekci DIY projekty, mám uvedená schémata, buď slepá, nebo s hodnotami součástek. Nevšiml jsem si, že by tazatel (hcrevize), měl jakákoliv schémata u projektů na stránce customworks.
Naměřené hodnoty přeslechů:
I) levý kanál - pravý kanál přes společné relé, stejný vstup:
123 Hz -113dB
1230 Hz -95dB
12300 Hz -75dB
II) mezi kanály, z neaktivovaného vstupu na signálu do aktivovaného vstupu:
123 Hz -119dB
1230 Hz -115dB
12300 Hz -98dB _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št marec 17, 2011 08:58:33 Predmet: |
| Kvalitní cinče do plošňáku existují, ale jsou nesmyslně drahý ( např. Cardas )... |
Zaslal: Št marec 17, 2011 09:31:11 Predmet: |
PMA přeslechy. to už by se vyplatilo použít sudý počet relátek a vždy jedno použít pro jeden kanál a druhé pro druhý s tím ,že by se přepínal aktivní a neaktivní. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Zaslal: Št marec 17, 2011 09:54:20 Predmet: |
U těch přeslechů mezi kanály je zapotřebí udat odpor zdroje, něco jiného bude s 50R generátorem a něco jiného z 1k odporem ve výstupu zdroje signálu. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
