Zaslal: Št január 31, 2013 20:17:26 Predmet: |
Tu grafiku jsem přehlédnul. Radeon HD 5450 je do HTPC ideální volba a Safíry většinou fungují v pohodě.
Seznam certifikovaných pamětí máš tady:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3963&dl=1#memory%20support%20list
On bývá často problém v tom, že žádné paměti z toho seznamu nejsou v ČR/SK dostupné, takže to stejně moc nepomůže. Ale ty problémy s nekompatibilitou pamětí se základní deskou jsou dost výjimečné a pravděpodobnost, že to nebude spolehlivě fungovat, je malá. Pokud je ten prodejce v pohodě a v případě problémů ti paměti vymění za jiné typy, tak to nemusíš řešit. Já mám dodavatele slušného a paměti mi vyměnil za jiné (taky necertifikované), které chodí v pohodě.
Pokud ti nevadí o 3 Éčka vyšší cena, můžeš zvolit paměti na 1,5V:
http://www.tichepc.sk/Kingston-4GB-Kit-2x2G-HyperX-1600MHz-DDR3-CL9-1-5V-SODIMM-XMP.html?arg1=001001183003004
Nebo dokonce na 1,35V:
http://www.tichepc.sk/Kingston-4GB-Kit-2x2GB-HyperX-LoVo-1600MHz-DDR3-CL9-9-9-9-27-1-35V-DIMM-XMP.html?arg1=001001183003004 |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Št január 31, 2013 20:22:34 Predmet: |
Ešte k latencii - "vyhnal" som na HTPC latenciu na cca 14ms. Pustil do toho cPlay, nastavený resampler SOX. Záťaž CPU 30%, streamujem po sieti, zároveň kopírujem súbory na sieť. Pripojené cez Wifi. Zároveň píšem tento príspevok. Mašina je absolútne svižná, rýchlejšia než moje PC v práci a vo zvuku žiaden drop out, ani znížená kvalita.
Vo widlách hodne závisí ako sú napísané ovládače k DACu a nastavené buffery, to je kľúč k úspechu. Lebo ako som spomínal, na inom PC latencia v zelených hodnotách, teda pod 500mikrosec., ale drop outy sa vyskytovali, lebo to bolo XP a ovládače k DACu tam zjavne majú nejaký problém. Tu latencia 14 milisec, W7, ten istý DAC a no problem. |
Zaslal: Ne február 03, 2013 15:19:04 Predmet: |
Noctua NF-R8 má minimální garantované otáčky 800RPM a to se mi zdá pořád dost. Ty zázračné "adaptéry" jsem měl právě v ruce u jiného modelu Noctua - dva ty zázraky obsahují vřazený odpor do napájení a ten třetí zázrak je redukce na 5V větev Molexu - tím ztrácíš jakoukoli možnost regulovat otáčky pomocí základní desky. Já bych nepoužil asi ani jedno, protože možnosti regulace nejen CPU ventilátoru, ale i dalších systémových ventilátorů, jsou u současných základních desek výtečné. Ty redukce s vřazenými odpory bych použil jen v případě, že by snížení otáček pomocí regulace na základní desce nebylo dostatečné ani v módu "silent".
Když už Noctua, tak bych použil třeba ten chladič Noctua NH-L12 s tím menším ventilátorem 92 x 92 mm NF-B9, který má minimální otáčky 300RPM. Ten větší 120 x 120 mm NF-F12 se ti na horní stranu radiátoru stejně asi nevejde.
Na tu boční pozici ve skříni bych ventilátor 80 x 80 mm osadil taky - třeba Noctua NF-R8, který by taky měl chodit od 300RPM. Podle mých zkušeností je lepší použít alespoň jeden pomaloběžný ventilátor na nucené vhánění/vysávání vzduchu ze skříně, než to nechat jen na ventilátoru CPU, který spíš jen víří horký vzduch uvnitř skříně. Jediná rozumná možnost s jedním ventilátorem je wind tunnel nebo jeho obdoba - pokud je hned nad ventilátorem CPU perforace, kudy je nasáván vzduch dovnitř skříně nebo vyfukován ven bez jeho víření uvnitř skříně, tak to může fungovat jako wind tunnel a tedy kromě přímého chlazení CPU i nuceně měnit vzduch v celé skříni. |
Zaslal: Ne február 03, 2013 17:47:48 Predmet: |
Scythe Kozuti se mi moc nelíbí (myslím podle parametrů - název je výborný! ) - má menší větrák s podstatně vyššími minimálními otáčkami. Pokud se ti tam vejde Big Shuriken 2, tak ber spíš ten. Nebo Cooler Master GeminII M4:
http://www.alza.sk/coolermaster-geminii-m4-d281313.htm
Já osobně bych šel do Arctic Freezer 11 LP. Konkrétně tenhle model jsem v ruce neměl, ale měl jsem v ruce Alpine 64, Freezer 7, Freezer 64 a Freezer A30 a všechny dokázaly točit výrazně méně než uvedených 900RPM bez škubání nebo vrčení motorku (což spousta ventilátorů při extrémním snížení otáček dělá).
SpeedFan samozřejmě použít můžeš, ale ten (asi?) jenom "kecá" do řízení BIOSu (nebo ho obchází?). U starších desek to bylo většinou potřeba, ale poslední modely desek od Gigabajtu mají regulaci otáček docela zmáknutou už v BIOSu. I když já jsem měl v ruce jenom 3 různé modely Gigabajtích desek s chipsetem AMD a ty měly kromě konektoru pro CPU ventilátor ještě konektory pro 3 systémové ventilátory s možností monitorování i regulace otáček.
Ta tebou vybraná deska má konektor jenom pro jeden systémový ventilátor a ještě k tomu podle popisu i manuálu (str.49) umí jenom s monitoring otáček, ale ne regulaci otáček:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3963&dl=1#sp
Takže je otázka, jestli ten systémový ventilátor SpeedFanem půjde řídit, protože pokud je na konektoru pro systémový ventilátor napájení 12V na tvrdo a ne přes "iTE integráč" (IT8728), tak to regulovat nepůjde a budeš to muset řešit jinak. Ale je možné, že napájení ventilátoru přes iTE jde, ale v BIOSu je položka pro regulaci deaktivovaná, a SpeedFan si na ní bude "umět sáhnout", protože pokud se nepletu, tak ten integráč je v OS dostupný jako systémové zařízení a "řiditelný" i nezávisle na BIOSu.
Pokud by to nešlo, tak šikovné jsou ventilátory Arctic Cooling TC s teplotním čidlem na kablíku:
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/case-fans/75/arctic-f-tc.html?c=2183
Čidlo si umístíš do nejteplejšího místa - třeba na chladič Chipsetu nebo grafiky - a větrník sám podle teploty přidává nebo ubírá. Maximální otáčky můžeš omezit klasicky "redukcí" (odporem na "červeném drátu") nebo přepojením ventilátoru na 5V (zatím všechny Arcticy 80 x 80 mm, co mi prošly rukama, se spolehlivě rozbíhaly i na 5V). |
jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 415
Zaslal: Po február 04, 2013 09:17:28 Predmet: |
Slimak:
Aky más napájaci adapter pre napajanie MB? Vystupne napatie? Vykon? _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels, SPX A40
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po február 04, 2013 10:36:19 Predmet: |
19V, 60W. je to adaptér k notebookom ACER (alebo ASUS?) . Je furt v sieti, ani sa len nezahreje. Má tvar kocky. Inak je úplne jedno aký to bude, spotreba MB je minimálna, len musí pasovať konektor.
Časom ho dám priamo dovnútra skrinky, nemám rád, keď mi zo škatule "visí" ešte aj adaptér.
Už som našiel, je to tento a je to k ASUS :
http://www.alza.sk/asus-65w-pro-nb-d370567.htm |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi február 08, 2013 12:05:12 Predmet: |
Jen tip - naši vývojáři jsou pro vývoj androidích aplikací docela spokojeni s http://goclever.com/cz/cz/goclever_tab_a104.2 . IMO to je jako dálkové ovládání k HTPC rozumná volba - nemá to věci, které se pro DO nevyužijí (3G modem, GPS, velká kamera), má normální USB port, přes který lze i nabíjet a stojí 3,5 tis. Kč. (něco přes 2 tis. za 7" model, který by jako DO přes wifi mohl dostačovat ).
Mám o generaci starší samsung tab 10.1 , který na vše vyžaduje speciální adaptér včetně nabíjení, prohlížeč padá jak hruška, spoustu i docela důležitých webů nejde procházet, celkově je s ním i pouhé brouzdání po webu docela utrpení. Napsal na něm mail je za trest, nejdou ani tak základní věci jako jednoduchý přesun kurzoru o pár písmen zpět, když se přepíšu. Zlatý netbook s normální klávesnicí, o ten je doma rvačka, zatímco tablet se bere s otráveným obličejem, až když na dotyčného nic jiného nezbylo. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi február 08, 2013 12:15:28 Predmet: |
Budem to samozrejme používať aj na iné veci a mám výhodu, že predavač je môj sused. Ak s tým nebudem spokojný, môžem vrátiť. |
Zaslal: Pi február 08, 2013 12:21:09 Predmet: |
Slimak napísal: | Budem to samozrejme používať aj na iné veci a mám výhodu, že predavač je môj sused. Ak s tým nebudem spokojný, môžem vrátiť. |
Určitě ti to nerozmlouvám, jen sděluji své osobní zkušenosti
Příště už si pořídím tablet aspoň s HW klávesnicí v obalu. Zrovna k tomu GoClever stačí připojit jakoukoliv USB klávesnici (se všemi potřebnými tlačítky, ne tu androidí ořezávku, co dodávají třeba k tomu samsungu). |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi február 08, 2013 12:39:34 Predmet: |
Dustin - Jasné
Kúpil som to aj kvôli tomu peru čo tam je, to využijem najviac. |
Zaslal: Pi február 08, 2013 13:01:09 Predmet: |
Mně by stačilo, kdyby na té androidí klávesnici byly normální kurzorové klávesy (šipky) a možná ještě delete. |
Zaslal: Pi február 08, 2013 13:02:05 Predmet: |
Slimak napísal: | Kúpil som to aj kvôli tomu peru čo tam je, to využijem najviac. |
Jasně, má to něco, co používáš a vyhovuje ti to. A o tom to vždycky je |
Coques Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi február 08, 2013 17:31:19 Predmet: xbmc |
Ja ako dialkove uz dlhsie pouzivam Asus tf300.. Jediny problem je, ze ako som presiel na Frodo, tak nefunguje originalna xbmc aplikacia, preto pouzivam momentalne Yatse (ale ten si skor rozumie ked su subory v audio library, co ja nepouzivam)
Ako klavesnicu mozem jednoznacne doporucit 'Thumb keyboard' |
janik1971 Hifi expert
emčo Hifi obsluha
Založený: 12 február 2013 Príspevky: 23 Bydlisko: BN
Zaslal: Ut február 19, 2013 17:42:20 Predmet: |
po dlhsom surfovani v tomto fore ma zaujalo si poskladat Htpc.chcel by som tymto dospiet k lepsiemu zvuku pocuvania hudby.na prehravanie filmou vyuzivam multimedialne centrum(EGREAT),ale pre lepsiu kvalitu pocuvania hudby chcem riesit Htpc.kedze nemam za take skusenosti,len co sa tu d
ocitam,tak poprosim skusenejsich o rady.
na bazosi som nasiel predaj Htpc.neviem ci sa to oplati kupit uz poskladane,alebo si ho mam poskladat sam?
Htpc na predaj:
http://pc.bazos.sk/inzerat/21413536/PC-HTPC-Thermaltake-DH101--VFD-Display.php
dakujem. |
Zaslal: Ut február 19, 2013 19:13:14 Predmet: |
Stavět HTPC sám je záležitost pro někoho, kdo má se stavbou PC dobré zkušenosti. Se stavbou standardních PC problém nebývá, ale HTPC skříně, chladiče atd. bývají atypické a můžeš narazit na spoustu problémů - něco se někam nevejde atd. V úvahu by přicházelo, kdybys "zkopíroval" něčí úspěšnou stavbu - tedy použil stejné komponenty.
HTPC můžeš koupit i hotové, nebo si ho nechat postavit u nějakého solidního prodejce. Koupě na inzerát by se vyplatila jen v případě, že by to bylo výrazně levnější, než stavba nového HTPC.
Co se týče zvýšení kvality zvuku - ono taky jde o to, jakou máš audio sestavu. Pokud máš multikanál s nějakým běžným AV Receiverem, tak si podle mě moc nepomůžeš, protože to většinou limituje víc DAC a další "vnitřnosti" AV Receiveru, než vlastní zdroj zvuku. |
emčo Hifi obsluha
Zaslal: Ut február 19, 2013 20:03:30 Predmet: |
vdaka za radu.tak urcite by som si netrufol to skladat sam.na poskladanie Htpc by som cloveka nasiel,ale asi je rozumne sa chytit nieakeho projektu a poskladat to podla neho.ide mi o dosiahnutie co najlepsieho zvuku.o DAC prevodniku urcite uvazujem dat do mojej zostavy.moju staru zostavu som predal a neuvazujem uz ziadny recaiver kupit .moja predstava:Htpc,Dac,predzosilovac,kon.zosilovac,stlpove bedne. dlha cesta,ale zvladnem to,vzdy som bol na hudbu. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ut február 19, 2013 20:09:40 Predmet: |
Ešte pár menej príjemných vecí pre všetkých, ktorí sa rozhodli pre DN2800MT. Najprv som bol vytešený, že fajn pasívna doska nenáročná na spotrebu a vhodná pre kvalitné audio. Pár týždňov skúseností ma vcelku poučilo.
Takže ak prehrávate hudbu natívne v CD formáte (teda 16/44) je všetko v najlepšom poriadku. Akonáhle sa dá resampling (SOC, SRC) v reálnom čase, začne byť problém a je jedno, aký player sa použije (odskúšané s Foobar a Cplay). Problémy sa delia podľa toho, aký spôsob prenosu dát je zvolený :
- ext. USB DAC (Casea ORION Lite) cez USB 2.0 - aj po správnom nastavení widiel (opäť nebudem uvádzať, do tohto by sa mali púšťať len poweruseri a vyššie) sa pri resamplingu vyskytujú nepravidelné lupance, ktoré nemajú nič spoločné s latency, tá môže byť aj privysoká, nemá to na to vplyv. Tie lupance sa vhodným nastavením WIN dajú obmedziť tak, že pri počúvaní na repro nie sú postrehnuteľné, na slúchadlách už áno. Spôsobuje to procesor - lupanec vznikne vtedy, ak si systém začne načítavať dáta do bufferu, t.j. zjednodušene povedané - hráme, dôjdu dáta, aplikácia si vypýta ďalšie, dáta sa začnú sypať do buffera z nejakého zariadenia (sieťový disk, interný disk SATA, ext. disk napr. USB alebo SSD disk). Nezáleží, aké rýchle je zariadenia (mám napr. SSD cez msata, ale tiež ext. disk cez USB2.0 aj 3.0). Vtej chvíli, ako sa začne realizovať požiadavka a systém pristúpi na . zariadenie (disk alebo čo), tak na okamih vzrastie zaťaženie procesora a bum, lupanec. Nepomáhajú hrátky s prioritou ani afinitou aplikácie alebo služby ani odstavenie virtualizácie UAC ani tisíc iných nastavení.
- Interná karta ESI Julia cez PCIx (skúsenosti iného usera, ktoré sme spolu riešili a opäť pri resamplingu v reálnom čase) - pri prechode na novú skladbu sa cca 20 sek. ozývajú pazvuky (vtedy enormne vzrastie zaťaženie procesora, asi sa zasa plní buffer), potom už ide OK.
Toto všetko na Win7 (odskúšaná 32 aj 64 bit verzia). Na XP pri ext. USB DACi sú nekontrolovateľné lupance a pri ESI Julia PCIx sa cca po 20 min. zjavne rozsype časová synchronizácia a ozývajú sa pazvuky.
Takže doska z kisne poletí a nastúpi nová, škoda. Každopádne sa s DN2800MT pohrám na Linuxe, aj keď grafika na linuxe podporovaná nie je (smradi )
Tak možno niekomu ušetrím trápenie. Atom je skrátka slabý.... no čo už... |
Zaslal: Ut február 19, 2013 21:07:30 Predmet: |
mITX dosiek pre Sandy Bridge je dnes pomerne dost. Supni tam trebars Intel Pentium G630T s 35W TDP - to by si mohol v tej skrinke uchladit v pohode. Na to Noctua NH- L9i (ak sa to tam vojde). |
htpc Hifista - pokročilec
Zaslal: Ut február 19, 2013 21:24:13 Predmet: |
Ono cesta super usporneho a pasivne chladeneho HTPC je sympaticka ale je to vzdy nieco za nieco.Ja som uz vytriezvel.Bohuzial pri pocuvani väcsinou robim aj nieco ine (na htpc) a problem som nezaznamenal aj ked uznavam ze moje riesenie je cisto na hudbu ako trhat fialky dynamitom. |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ut február 19, 2013 23:05:33 Predmet: |
na pasivně chlazený PC není nutné se spokojit s Atomem, použil jsem desku a H67 čipsetem + úsporný i3-2100T (max. 35W), v idle má celé PC s 2x 2TB disky a zdrojem 400W (pasívní Seasonic) spotřebu jen 29W, v zátěži jsem se dostal nejvíce na 45W. Přitom při přehrávání v foobaru + Sox resampling na 24/176 nezatízí procesor více než o pár procent. pouze skříň bude klasická pro mATX, takže nebude vypadat tak elegantně jako ITX.
to hlavní jsem zapoměl napsat, na CPU stačí pasiv, mám Arctic Freezer 13 s odpojeným větráčkem a teplota CPU je nyní 27C v idle, max. jsem dosáhl 49C po půl hodině při konverzi DSD v Weiss Saracon, a to dokáže slušně vytížit obě jádra (4vlákna)
je to tato deska: ASUS MB P8H67-M PRO Rev.3.0
nemá problémy ani s Julinou, vše bez lupanců, Kocour měl problémy na nových čipsetech, že tam Julinu ani nezprovoznil
ještě jsem zkoušel jednu Gigabyte s H67, na typ už si nevzpomenu, ale ta měla daleko vyšší spotřebu v idle, skoro o 10W, celkem měl stejný systém 38W, naštěstí šla na reklamaci, protože nefungoval DVI port a zobrazovala jen na D-Sub |
Slimak Hifi expert
Zaslal: St február 20, 2013 07:31:25 Predmet: |
Díky, ja si už nejak poradím. Ale najskôr sa vyhrám s Linuxom, ak sa to podarí, odpadne kopec problémov, ktoré spôsobuje Win a ovládače (a pribudne ďalší kopec, možno ) |
Zaslal: St február 20, 2013 07:51:44 Predmet: |
Dobrý tip. Poměr výkon / spotřeba / cena vypadá parádně. Jediná slabina by mohla být "slabší" grafika Intel HD Graphics 2500 při přehrávání FullHD videa - ale třeba to stíhá a pokud ne, tak dokoupit dedikovanou grafickou kartu není problém. Hi-Fisty toto samozřejmě nezajímá
Trošku mě děsí ten ASUS kvůli jejich pověstnému "Overclocking Failed", ale současné desky už snad touto "Feature" netrpí ... |
