Zaslal: Po december 15, 2008 09:33:33 Predmet: |
To Pavle prozkoumej, mohla by to být i nějaká podmíněná nestabilita, kterou nastartuješ tím impulzním šokem (ten stav se pak udrží jen při zapnutém předzesilovači, když ho vypneš/zapneš tak to zmizí).
A nebo změna parametrů (vnitřní studeňák) nějakého tranzistoru, s prvky od fy CDIL jsem si takový "divný" chování už zkusil.
Takový závady miluju
Nicméně přehozením tach kanálů by zjistil, že to dělá jeden kanál a že je to v předzesilovači. |
Zaslal: Po december 15, 2008 09:46:00 Predmet: |
To jsem teda blázen, čím to může být? Pochopil bych, že impuls něco odpálí, ale pak by to byla změna nevratná. DC na servu signalizuje změnu poměrů v obvodu. Ale přitom to furt hraje ?! Takže buď se to dostane do nějakého podivného DC stavu, který je ovšem jinak funkční, ale zhorší odstup 50Hz - odkud se tam vlastně dostane? - zdroj je super odfiltrovaný.
A nebo to začne kmitat, ale to bys už dávno odhalil osciloskopem. Fakt to nedává smysl. Jsem moc zvědavý na rozuzlení. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20468
Zaslal: Po december 15, 2008 09:48:11 Predmet: |
JJ, mě se to samozřejmě nelíbí. 1 kus padne na "oltář výzkumu".
Zatím to vypadá na 2 možnosti:
1) DC servo se tím kopancem dostane mimo rozsah regulace, ale to je divné, mělo by se vrátit,
2) diamond buffer se dostane tím kopancem do nějakého "bistabilního" stavu, a z něj se dostane až vypnutím; proto prozatimní rada na přidání (zvětšení) sériového odporu 50R na výstup.
Věřím spíš na (2) |
Zaslal: Po december 15, 2008 11:10:03 Predmet: |
Už mám budoucí postup:
1) vyvolám jev
2) současně budu měřit, kromě pozadí, výstup i na rychlém osciloskopu
3) současně změřím, zda nedošlo ke změně odběru ze zdroje
Začíná se mi to spojovat s problémem v jiném modulu (odběr, závislost na vybuzení) |
TomasN Hifi obsluha
Založený: 13 február 2007 Príspevky: 32 Bydlisko: Černošice
Zaslal: Po december 15, 2008 12:09:11 Predmet: |
danhard napísal: | Tomáši, zkus přehodit L a P kanál (vstup i výstup). Pokud se brum přestěhuje do levého kanálu, tak je chyba pravděpodobně v předzesilovači, pokud to zůstane stejně, tak hledej chybu jinde.
ps. jak máte předzesilovač umístěný, pěkně položený na koncáku (nebo jiném zdroji mag. rušení) aby to pěkně vypadalo ? |
-skúšal som prehodiť iba výstup a brum sa presťahoval do ľavého kanálu
-áno, krabice mám nad sebou
-večer dám podľa doporučenia PMA do série na výstup odpor a uvidím... |
Zaslal: Po december 15, 2008 12:17:27 Predmet: |
Tak tady bych doporučoval tlumicí odpor 100R do vstupu diamond bufferu.
PMA, nevím co to znamená na tišťáku, ale myslím, že vhodná jalovina (způsobená indukčností a kapacitou spoje) na tomto místě by mohla způsobit neplechu.
ps. moje motto: rozkmitat se dá i vohnutej hřebík |
Zaslal: Po december 15, 2008 12:21:51 Predmet: |
Začínám mít ne příliš pěknou předtuchu.
1. zkušební bastl je postavený s letitými tranzistory BD se známým původem (foto). Oproti foto navíc přibylo servo. Tento bastl dodnes "týrám" v nepěkných podmínkách, a nikdy u něj k uvedenému jevu nedošlo.
Potom vznikl jeden 2-kanálový kus na ověření na definitivním PCB. Ten mám dodnes, je to ten, co byl na BP2008. Měřil výborně a nikdy na něm v audio provozu nedošlo k problému, takže další výroba je s ním shodná. Moduly byly vyrobené a rozeslané v srpnu 2008. Až v listopadu došlo ke zvýšení šumu/brumu při měření při impulsu do výstupu, jak jsem popsal, vratný jev, který zmizel s vypnutím/zapnutím; nicméně umím jej vyvolat. Tento kus, stejně jako dalších 22ks dodaných v srpnu, je osazen tranzistory BD z GM.
Zatím je to jen stopa a podezření, uvidíme, zda se potvrdí. Pokus je jednoduchý - vyměním BD ve svém kusu. Pokud to povede ke změně, můžu těm, kterým jsem dodal moduly a mají problémy, udělat totéž. |
Zaslal: Po december 15, 2008 12:28:10 Predmet: |
danhard napísal: | Tak tady bych doporučoval tlumicí odpor 100R do vstupu diamond bufferu.
Není to až taková hrůza. 2 škrábnutí na straně pájení a 2 odpory nastojato na straně součástek. Je tam dokonce i díra na jeden vývod odporu, neb se počítalo s variantou odporové zátěže VAS a ten odpor se běžně neosazuje.
Je potřeba to nejprv všechno ověřit a pak udělat závěr , a udělat akci "Bridgestone" |
Pastelka Hifi obsluha
Založený: 12 február 2008 Príspevky: 31
Zaslal: Po december 15, 2008 13:15:09 Predmet: |
Ahoj,
sorry za to že to píši do tohoto vlákna, ale souvisí to s brumem (který také náhodně vlastním) o kterém se tu debatuje.
Možný by bylo modré, kdyby někdo moudrý (kazzatel, PMA, opa, …..) shrnul poznatky z propojení „silařiny“ modulů DispreII a DPA222 (bez symetrického vstupního modulu).
Mé dotazy co je lepší:
1) DPA kompletně odizolované moduly od skříně ANO/NE
2) DispreII kompletně odizolované od skříně ANO/NE
3) Přívod IItřidy (L, N) nebo přívod I (L, N, PE) s tím že se uzemní skříň
4) V případě použití stíněného přívodu (CMFM ,….) je lepší zapojení L,N a jako PE použít oplet, nebo L, N, PE a oplet spojit s na straně samce (tedy zástrčky) a na straně spotřebiče nespojovat?
Tomáš |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Po december 15, 2008 13:27:49 Predmet: |
Pavle, je možné, že tento "jev" způsobí mimo brumu i zvýšenou spotřebu Dispre ? |
Zaslal: Po december 15, 2008 13:47:34 Predmet: |
Ono někdy paradoxně "hození" na definitivní tišták sníží parazitní impedance, což někde umožní vznik LC rezonancí s vysokým Q na stovkách MHz a to je frekvence, kde ještě může dojít k nějakým parazitům.
Moje oblíbená přidaná kombinace 10pF/30nH (10pF zatěžuje rozmit, 30nH je vloženo do vstupu diam.buffru) udělá na výstupním odporu pěknej zoubek kolem 300MHz, což ukazuje skrytou nestabilitu, při buzení 10mA/1MHz do výstupu se daly vybudit i oscilace (krok časové simulace 100ps, jinak to simulace odfiltruje).
Je to jen simulace, může být hooodně vzdálená reálu, nicméně nějaká možnost nestability tam je. Při zařazení 100R (stačí jeden společnej) do vstupu diam.bufferu ty efekty zmizí.
Takže Pavle jenom vyzkoušet, má to vliv, nemá to vliv - hledat dál
Jestli se dá ten jev plánovitě vyvolat - pak se dá i najít a odstranit.
Někdy jsem měl problémy s tranzistory šikmookých a přičmoudlých výrobců.
simulace na modelu cca dispre2 bez dc serva:
buf1 - výstupní impedance s vloženým kurvítkem 10pF/30nH
buf2 - odezva buzení 10mA/1MHz do výstupu
buf3 - dtto s přidaným tlumičem 100R
Naposledy upravil danhard dňa Po december 15, 2008 14:37:50, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po december 15, 2008 14:23:53 Predmet: |
Roman St napísal: | Pavle, je možné, že tento "jev" způsobí mimo brumu i zvýšenou spotřebu Dispre ? |
Kdyby to kmitalo, tak jistě. Když se to stane, tak plave pozadí a vzroste kromě brumu i zkreslení - zřejmě proto byl problém v Hradišti.
Naopak, žádným signálem ze vstupu to nešlo vybudit, jen rázem do výstupu. |
Zaslal: Po december 15, 2008 14:28:57 Predmet: |
danhard napísal: | . Při zařazení 100R (stačí jeden společnej) do vstupu diam.bufferu ty efekty zmizí.
V PM-A1 odpor (2x) je, tady jsem jej nedal, že je to buzené ze zdroje proudu (VAS), ne ze zdroje napětí, jako PM-A1.
Zkusím, není problém. |
Zaslal: Po december 15, 2008 14:37:12 Predmet: |
PMA napísal: | Roman St napísal: | Pavle, je možné, že tento "jev" způsobí mimo brumu i zvýšenou spotřebu Dispre ? |
Několikrát mi u DII "na stole" vzrostl odběr a klesl až po vypnutí-zapnutí. Mám tam také BD z GM. Neuměl jsem si to vysvětlit ani opětovně navodit, tak jsem to nepublikoval. |
Zaslal: Po december 15, 2008 14:41:41 Predmet: |
Je to IMHO stejný problém. Určitě se to odstraní, ale je potřeba "vydržet" do mezisvátkového času, kdy se tomu mohu pořádně věnovat.
Na BD made by GM vedou 3 indicie:
1) popsaný problém s Dispre II
2) náhlý vzrůst klidového proudu při nastavovavání DPA222, zmizelo s použitím jiných BD (jiné vlákno)
3) vstupní moduly DPA a jejich odběr závislý na vybuzení (jiné vlákno) |
Zaslal: Po december 15, 2008 15:18:41 Predmet: |
Mam D2 z polovodičů EZK a vše bez závad... |
Zaslal: Po december 15, 2008 15:27:44 Predmet: |
Objednal jsem dnes BD též od jiného dodavatele, s definovaným původem. Ověřím mezi svátky.
Pozn.: zdroje ZT15VA nebyly osazeny BD "GM". |
Zaslal: Po december 15, 2008 15:39:48 Predmet: |
O prázdninách jsem byl na brigádě ve firmě která vyrábí regulátory pro alternátory mj. do aut Škoda. Používali tranzistory BD9__ ala GM a záhadné chování se objevilo i tady... |
Zaslal: Po december 15, 2008 20:45:44 Predmet: |
Zkusils osadit na tyhle pozice MPSA42/92 ? Mají nižší ft a ne tak zběsilou betu, mohlo by to být stabilnější.... |
Zaslal: Po december 15, 2008 21:08:33 Predmet: |
Mám verzi s 2N5401/2N5551, má o dost vyšší zkreslení. S těmi odpory ve VAS se srazil zisk s otevřenou smyčkou. Vypadalo to jako nestabilita NF, vyvolaná "šťouchancem" z venku. Když se to do toho stavu dostalo, tak lítala DC složka s natočením potenciometru, a servo pořád "dohánělo". Na VF nestabilitu nic nesvědčilo, ani nepřímé metody (sonda mag. pole, anténa, rádio - nic). |
Troton Site Admin
Zaslal: Po december 15, 2008 21:19:48 Predmet: |
Mame to osadit preventivne, alebo az ked sa objavia problemy ? |
Zaslal: Po december 15, 2008 21:33:33 Predmet: |
5401/5551 mají ft stejný jako bécéčka, ale ne tak plochou závislost bety na proudu. Tu mají nejplošší videotransistory Sanyo ( sa1371/sc3468 ) - jestli je chceš odzkoušet, mám je... |
Zaslal: Ut december 16, 2008 06:35:54 Predmet: |
RomanSt: Romane, pokud bys byl tu úpravu ochoten proměřit na THD, byl bych Ti vděčný. U mě je to mimo možnosti mého generátoru a karty.
Ostatní - pokud to vyzkoušíte, dejte vědět výsledky. Alenzo, bubuxin, TomasN - měli byste to provést, vzhledem k Vámi dříve popisovaným problémům. |
Caesar Nádejný hifista
Založený: 04 február 2007 Príspevky: 71
Zaslal: Ut december 16, 2008 08:48:43 Predmet: |
Naposledy upravil Caesar dňa St december 17, 2008 11:19:59, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut december 16, 2008 08:55:44 Predmet: |
PMA napísal: | RomanSt: Romane, pokud bys byl tu úpravu ochoten proměřit na THD, byl bych Ti vděčný. U mě je to mimo možnosti mého generátoru a karty.
Ahoj,
večer to změřím, není problém. Přes den jsem dnes bohužel overload. |
Zaslal: Ut december 16, 2008 10:50:08 Predmet: |
Co myslíš tím vyvážením, Vašku ? Můžeš to blíže vysvětlit ? |
Zaslal: Ut december 16, 2008 11:35:30 Predmet: |
danhard napísal: |
Bohuzel PMA si "nesahl" na to co to dela, pokud by to byla nf nestabilita, tak jedine ve spojitosti s dc servem.
Zatlumenim se to sice odstranilo, ale pokud se nevi co to dela, tak je to jen zamaskovani priciny. |
Nestabilita byla fluktuací kolektoru proti kolektoru ve VAS (řízené proudové zdroje), vstupní impedance diamond bufferu je v NF oblasti cca 7Mohm.
přidání odporů R64,R65 = 22k doporučuji všem. Volná pozice na desce byly navržená pro případ možnosti zatížení VAS, ovšem s problémem jsem přímo nepočítal. |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut december 16, 2008 15:18:08 Predmet: |
Jako poslední z první várky si osadím DISPRE II o vánocích.
Když osadím vstupní diferák J FETY ( trochu párované- nevím, mám málo kusů) budu je muset otvírat změnou odporů v emitorech - mám dodržet poměr degeneračních a společných odporů ?? |
Zaslal: Ut december 16, 2008 15:38:24 Predmet: |
na vstupní j-fety už jsem se ptal, prý je to s nimi výrazně horší... |
Zaslal: Ut december 16, 2008 16:03:32 Predmet: |
JFETy tam bez úprav dát nejde. Ještě se na to podívám, simulace byla skutečně taková, jako říká roberto - dá se říci, že skoro zoufalá. Bylo by potřeba modifikovat, viz moje stránky, článek o vstupech s JFETy. |
