uroven basov
nick
Založený: 22 marec 2010
PríspevokZaslal: Ut september 25, 2012 19:20:36    Predmet: uroven basov Odpovedať s citátom
poprosim o vysvetlenie
pri testoch zostavy so stereophile cd1 - warble tone (track 20-31)
som si vsimol ze frekvencia 40Hz hra z repro dynaudio contour 1.3se o dost hlasnejsie ako ostatne frekvencie,
sub robi to iste ale pri frekvencii 50Hz
dakujem
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: St september 26, 2012 08:14:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to dáno akustikou místnosti a umístěním reprobeden a pozice posluchače v ní. Když se projdeš po místnosti, tak zjistíš, že na jiném místě těch 40Hz (50Hz), jde slyšet naopak málo. Pokud chceš vědět víc, dej do vyhledávače "stojaté vlnění". Názorná ukázka, jak to funguje, je např.zde:
http://www.walter-fendt.de/ph14cz/stwaverefl_cz.htm
P.S.- shodou okolností mám doma taky ptačí budky od Dynaudio, jen menší model Contour 1.1 a v místě poslechu mám největší úroveň zvuku na kmitočtu 37,5Hz Laughing
WaVe_99
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: St september 26, 2012 18:01:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Obšák - ty Contour 1.1 ale hrajou až někde od 50hz, ne? Smile Akustice nerozumim, jen se ptám Smile
PríspevokZaslal: St september 26, 2012 18:04:27    Predmet: Odpovedať s citátom
To ešte neznamená že na 37,5 Hz nedokážu vybudiť mód miestnosti.
Krecek
Hifi školka
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: St september 26, 2012 18:14:27    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
Tak to mě také zaujalo.
Bylo by možno blíže popsat a vysvětlit?
Díky.
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: St september 26, 2012 18:35:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Když máš díky rozměrům místnosti, umístění sebe a bednám v poslechovém místě 20dB hrb na 40Hz, tak ani pokles 15dB ve vyzařování beden na tomto kmitočtu nezmění nic na tom, že tam bude těch 40Hz slyšet více. To je přece jasné ne?
Krecek
Hifi školka
PríspevokZaslal: Št september 27, 2012 08:40:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Kuba4
Ne, vůbec mi to není jasné.
Jak může repro, které už 40 Hz téměř nehraje (resp. hraje s takto výrazným propadem), slyšitelně ovlivnit již existující 40 Hz hrb?
Nebo se kratší vlny, produkované reprobednou (nad těch 40 Hz) nějakým způsobem mohou transformovat na delší - 40 Hz vlnění?
Kuba4
PríspevokZaslal: Št september 27, 2012 12:54:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkus toto: www.audioweb.cz/topic15676
Krecek
Hifi školka
PríspevokZaslal: St október 03, 2012 14:41:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Tento starší článek už jsem kdysi četl.
Přečetl jsem si ho pozorně znovu, ta obecná pravidla a doporučení jsou vcelku jasná.
Ale odpověď na můj konkrétní dotaz (jak může repro zesílit hrb na frekvenci, kterou už samo není schopno zahrát) v něm bohužel nenacházím.
PríspevokZaslal: St október 03, 2012 15:40:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud jsem to správně pochopil, tak ten hrb nemají bedny, ale místnost. Pokud mají bedny na 40Hz útlum -20dB a místnost "zesiluje" na 40Hz o +40dB, tak je výsledek na 40Hz +20dB. To je ale jenom "algebra". Jestli to takhle funguje i v reálné akustice netuším ...
jmd
PríspevokZaslal: St október 03, 2012 16:11:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ludskou recou povedane - tak neja len s mensimi cislami/urovnami zosilnenia, zato vsa sa vytvaraju osamotene zhluky a diery, ktore su subjektivne neprijemne dunive
Kuba4
PríspevokZaslal: Št október 04, 2012 09:45:32    Predmet: Odpovedať s citátom
V kontextu mně přijde hodně veselé, když někdo vymění DA převodník a má najednou super basy. Ve skutečnosti mohl posunout každou bednu o deset čísel dopředu a bylo by taky vymalováno. Laughing
Křečku nevím, jak to více vysvětlit, prostě bedny jsou schopné zahrát vše, jen s nějakým útlumem a pokud v určitém rozestavění v místnosti a posluchačem vybudí mód místnosti na 50Hz v místě poslechu, přestože mají udanou charakteristiku od 60dB, je přece úplně normální. Někteří fyzikálních vlastností využívají a dávají regálovky do rohů místností, kde to může zesílit jejich bas.
"jak může repro zesílit hrb na frekvenci, kterou už samo není schopno zahrát?"
Stále tuto frekvenci ty repra hrají! a při umístění v místnosti tak, že v místě posluchače je tato frekvence zesílena, může být tato frekvence slyšet více. Podle mně si stačí uvědomit, že charakteristiky v řádu jednotel nebo jen desetin decibelů, ti interakce místnosti, umístění beden a posluchače změní na řád desítky nebo desítek decibelů a je to vysvětlené. Vždyť na těch obrázcích to jasně vidíš,ne?
PríspevokZaslal: Št október 04, 2012 10:05:11    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.grapheine.com/bombaytv/index.php?module=see&lang=uk&code=cc55fee7e272e6ba005a078428a2d5a6
BHM
Založený: 15 október 2007
PríspevokZaslal: Št október 04, 2012 15:33:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Len by som chcel upresniť, že Dynaudio Contour 1.3 SE, ktoré má nick, majú podľa výrobcu rozsah 37Hz až 27kHz (v tolerančnom poli +- 3dB), takže na 40Hz sa nejedná o prepad desiatok dB, ale iba o kúsok menej ako 3dB.
Sub má iné umiestnenie, predpokladám, že na podlahe, čo je inak povedané v bezprostrednej blízkosti jednej zo stien, preto vybudí iný mód miestnosti (na tých 50Hz).
JVC QL-Y3F, METZ TX4963, YAMAHA KX580, YAMAHA CDX880, YAMAHA TX530, YAMAHA AX490, DPA330, Monolog II, Dynaudio Pentamyd SE vo výstavbe
scream
Založený: 05 február 2009
PríspevokZaslal: Št október 04, 2012 18:59:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Nezapomeň taky na to, že výrobci reprobeden u rozsahu a citlivosti velmi často lžou
BHM
PríspevokZaslal: Št október 04, 2012 21:14:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Väčšinou...ale Dynaudio ani veľmi nemusí...ich reprosústavy idú fakt veľmi hlboko, a to prekvapivo aj s basákmi detských rozmerov (model Micron). Mám to overené vlastnými ušami.
jmd
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2012 06:10:25    Predmet: Odpovedať s citátom
pre lahsiu orientaciu uzivatela by bolo fajn keby vyrobca/odborny casopis uvadzal rozsah aj pri akustickom tlaku 90/100dB vo volnom poli alebo 2pi pripadne s obmedzsnim thd do 10%.
Zalán Schuster
Založený: 30 júl 2011
PríspevokZaslal: Pi október 12, 2012 20:28:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to tak ako napisal BHM. V ramci svojej skusenosti som nameral aj o +25 dB zosilnenie a -25 dB utlm pri nizkych tonoch ale az +-40dB este zatial nie. Velmi pocut tieto rozdieli a su neprijemne.
ZS Acoustics
Mierová 85
821 05 Bratislava
tel.: +421 905 616 440
zalansch@hotmail.com
http://www.zs-acoustics.com
http://www.gikacoustics.co.uk
