DPA330Mk4
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 91, 92, 93  Ďalšia
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: St apríl 27, 2011 18:14:25    Predmet: Odpovedať s citátom
měření do 7,5R 1W (8.27Vpp) 5W (17.48Vpp) a 10W (24.80Vpp)... v krabici je zkreslení ještě krapet nižší, asi o 0,003%
Rob
PríspevokZaslal: St apríl 27, 2011 18:15:53    Predmet: Odpovedať s citátom
použil jsem pevný dělič -27db na výstupu, takže je 4. a 5. harmonická paradoxně při 1W výše, protože je utopená v šumu, který je vyšší, toto měření teda není tak přesné
P.S. mohl by mě někdo vysvětlit, proč v (3mm hliníkové) krabici měří (všechy 4 moduly) lépe o 0,003% např. při 10W do 4R na 10khz bez krabice 0,0097%, s krabicí 0,0069%, klesly ale jen sudé harmonické 2h. a 4h.
Naposledy upravil Rob dňa St apríl 27, 2011 23:56:10, celkom upravené 1 krát.
babaudio
PríspevokZaslal: St apríl 27, 2011 20:09:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Rob napísal:
- iné usporiadanie drátov
PríspevokZaslal: St apríl 27, 2011 20:25:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud je to měření v loopbacku, tak je to vždycky o ničem a vždycky špatně. Ne nadarmo používá AP signálová trafa. Nebo je nutný alespoň externí generátor ve třídě II, či napájený přes oddělovák. Jakmile existuje v měření zemní smyčka, tak je každé měření jiné a nesrovnatelné s měřením u někoho jiného v jiné konfiguraci měřicího systému.
PríspevokZaslal: St apríl 27, 2011 20:49:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Zemná smyčka tam pridá násobky siete, nie harmonické signálu..
Rob
PríspevokZaslal: St apríl 27, 2011 21:01:26    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: pokud měřím s oddělovacím trafem tak výsledky THD jsou naprosto stejné. jak píše BV, změní se 50hz o pár db dolů, případně zmizí rušení někde na 40khz, které někdy v síti je a někdy není
výsledky jsou opakovatelné, bez krabice i s ní, měřil jsem i jiné dny totéž a rozdíl byl asi 2 desetitisíciny , není to náhoda, že je nižší THD, pravdu má asi Babaudio
PríspevokZaslal: Št apríl 28, 2011 07:42:05    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Přidá i harmonické signálu. Je to vše otázka drátování a konkrétních elmag. polí (generovaných proudem do zátěže). Mám to x-krát ověřené měřením.
Při použití diferenčního vstupu to pravděpodobně nevznikne, jelikož se aditivní složka na zemním vodiči odečte. Indukované napětí je úměrné derivaci buzení ==> roste s kmitočtem.
Rob: babaudio říká totéž, jen jinými slovy.
PríspevokZaslal: Št apríl 28, 2011 08:46:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Harmonické pridá drátovanie (rušenie z odberu z napájania). Zemná smyčka pridá len násobky 50Hz a ich intermodulácie so signálom. V zemnej smyčke (loopback pri meraní, o tomto je reč) pri "normálnom" zapojení netečú prúdy do záťaže ani prúdy z napájania. Tiež už som párkrát meral...
Nakoniec, Rob hovorí o rozdiele pri meraní v krabici a bez nej, obidve merania boli v loopbacku, takže tá smyčka tam je stále. V krabici sú zrejme vodiče kratšie ("učesané") a vyžarovanie z napájacích vodičov (harmonické signálu) je menšie a čiastočne odtienené, takže sa menej indukuje do signálových obvodov.
junglik
Založený: 27 apríl 2010
PríspevokZaslal: St máj 18, 2011 16:43:16    Predmet: Chladiče od gamaaluminium Odpovedať s citátom
Dnes mi přišly chladiče, které jsem nechal zhotovit u firmy gamaaluminium dle výkresu. Cena s poštovným cca 5400,- (poštovné 31,- €). Při komunikaci je třeba počítat s delší čekací lhůtou, pokud jste ale v reklamačním řízení, je komunikace bez prodlev. První verze chladičů, kterou jsem dostal, měla mouchy. Po vyjádření mé nespokojenosti jsem dostal okamžitou odpověď a extra péči s omluvami. Chladiče mi poslali komplet nové na účet podniku, tentokrát bez závad a to během cca 3 pracovních dní (ano, 3 pracovní dni trvalo, než jsem měl chladiče doma od odeslání reklamačních fotografií). Bylo jasné, že za špatnou kvalitu první verze mohl někdo ze zaměstnanců, detaily neznám. Chtěl bych vyzdvihnout zejména kvalitu eloxování - kdo někdy viděl opravdu černou, bude spokojen Wink Pro představu přikládám fotografie, které je třeba brát více s rezervou, protože blesk zvýraznil především smetí v mém dílnopokoji, které se naneslo na chladiče Wink Původní chladiče mám u sebe, prý si je mám nechat. Nejsou až tak zlé, aby z nich něco nemohlo být. Pokud by je někdo chtěl odkoupit, peníze bych poslal výrobci.
junglik
PríspevokZaslal: St máj 18, 2011 16:50:10    Predmet: -||- Odpovedať s citátom
ještě pár obrázků a výkresy s rozměry...
UPOZORŇUJI, ŽE TYTO CHLADIČE NEJSOU KOMPATIBILNÍ S KRABICEMI MODUSHOP!
Naposledy upravil junglik dňa Pi august 14, 2015 10:16:41, celkom upravené 3 krát.
Oscarossa
Založený: 01 január 2010
PríspevokZaslal: St máj 18, 2011 16:56:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj,
aký je prínos oproti tým z ponuky modushop.cz ( http://www.modushop.cz/3PD300-165-chladic-pro-4u-krabici-300x40x165mm.html ) ?
Cenový rozdiel je obrovský, aj keď zarátam frézovanie povedzme v Quickpanel a poštovné.
Tidal+local->Roon->Dirac DLP standalone mode->RME-ADI-2-DAC->DPA 330 mkIV->Acoustic Energy NEO 3, XLO
Oscarossa
PríspevokZaslal: St máj 18, 2011 17:07:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Beriem ten dotaz späť... ten link, čo som dal je na 300mm dĺžku a dlhšie ani nie sú v ponuke, takže to celé stráca zmysel. Neviete, kompletné 4U krabice sú od nich len s delenými chladičmi? Práve som dokončil všetky moduly a idem riešiť krabicu aj ja.
nalimko33
Založený: 08 jún 2010
PríspevokZaslal: St máj 18, 2011 18:13:46    Predmet: Odpovedať s citátom
junglik: ktorý profil to je? IT4377 alebo KEA300 ?
PríspevokZaslal: St máj 18, 2011 20:26:22    Predmet: Odpovedať s citátom
To frézování pod hranolkama a můstkem je skoro zbytečný, i bez něj je převod dostatečný...
Rob
PríspevokZaslal: St máj 18, 2011 21:19:20    Predmet: Odpovedať s citátom
a navíc ta 330ka skoro vůbec netopí, má tak o 5°-10°C víc než okolí
junglik
PríspevokZaslal: St máj 18, 2011 23:38:10    Predmet: Odpovedať s citátom
- profil K400
- skoro zbytečný není zbytečný Wink (cena ofrézování vychází na 0,9 € za plochu pod jedním můstkem - takže jsem si odřekl cca 8 piv)
- netopí? - to se uvidí až to osolím já (neposlouchám jen klasiku) .... a každopádně, čím chladnější, tím delší životnost
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2011 01:24:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak myslíš, kuřátko... Laughing
junglik
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2011 07:55:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Já myslím, že to všichni stavíme pro "dobrej" pocit ne? Na jednom kousku se tyhle úlety neprodraží. Jsem holt nakaženej taktováním na CPU, kde je každej stupeň dolů úspěch. Je to asi tak stejně zbytečné, jako propojky ze zlata či co jsem to viděl...
junglik
PríspevokZaslal: Št máj 26, 2011 11:42:16    Predmet: Odpovedať s citátom
removed for stupidity
Naposledy upravil junglik dňa Št máj 26, 2011 20:50:42, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Št máj 26, 2011 11:46:18    Predmet: Odpovedať s citátom
15Hz do repro 1dB pod limitaci není dobrej nápad, může to urvat závěs, v závislosti na naladění bedny a BR. Může cestovat i nábytek a skla.
junglik
PríspevokZaslal: Št máj 26, 2011 12:09:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil junglik dňa Št máj 26, 2011 20:50:55, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: Št máj 26, 2011 12:19:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale skoro všichni mají bassreflex, a skoro nikdo ARN. A v bassreflexu to může být pěkný prů..r
A když už jsme u toho, největší ohřev chladičů bude na 30% - 50% výkonu.
junglik
PríspevokZaslal: Št máj 26, 2011 12:23:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil junglik dňa Št máj 26, 2011 20:51:16, celkom upravené 2 krát.
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Št máj 26, 2011 19:07:22    Predmet: Odpovedať s citátom
xx
Naposledy upravil Sendy dňa Št máj 26, 2011 20:46:43, celkom upravené 1 krát.
junglik
PríspevokZaslal: Št máj 26, 2011 19:30:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil junglik dňa Št máj 26, 2011 20:51:36, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Št máj 26, 2011 19:40:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak si tam dej odpor, poskládaný z dráťáků z GM. Ta diskuse už je o ničem.
PríspevokZaslal: Po júl 11, 2011 20:13:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsa taktéž majitelem tohohle plošňáku, udělal jsem si nový modul ochran, napasovaný speciálně pro tento typ. Bude umístěn přímo nad koncovými fety, takže propojení bude jednoduchý a elegantní. Kromě samozřejmého zpožděného přítahu, v modulu je zakomponována ještě DC ochrana, tepelná pojistka a taktéž indikátor limitace...součástí modulu je i vlastní síťový transformátor, takže je zcela univerzální a lze ho použít v libovolném konci, nejen ve 330....pár fotek pro představu:
PríspevokZaslal: Po júl 11, 2011 20:14:29    Predmet: Odpovedať s citátom
PríspevokZaslal: Po júl 11, 2011 20:16:32    Predmet: Odpovedať s citátom
PríspevokZaslal: Po júl 11, 2011 20:17:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Strana 12 z 93
