efičák Hifista
Zaslal: St február 03, 2010 23:37:40 Predmet: Re: GTP-1 |
krusty napísal: | teda uz som nasiel, uvidime ako to dopadne...
ako casto inac treba mazat lozisko ? bo ja som este nemazal, idem skusit , lebo sa mi zda ze trochu zatahuje, aj ked strobo obrazec sa nerozchadzal...
sumiko som vcera namontoval, hral som sa s nastavenim asi 2 hodiny, ale nie je to ono...myslim ze som prudko narazil na limit NAD pp2 ktory nema vhodne vstupne parametre 100ohm + 180pF, pricom k prenoske doporucuju 47kohm a kapacitu pod 100pf ...
gramofon je fakt ako zivy tvor...
Gramofon je živý !
Jak si ho uděláš, takový ho máš. Variace jsou omezeny jen koupěschopností.
Libový a měkkoučký, ohnivý a temperamentní, analytický a vybydlený, 3D prostorový, stažený do dvou beden zvlášť, neosobní s odstupem, vtahující - soustředěný na interpreta sólistu. . .
Ložisko si namaž, kdykoli máš chuť. Nemůžeš tím nic zkazit. Naopak Patmann, přišel na to, že na to holky v SEV-u zapoměly. Stane se...
Nastavení je snadné. Přesah za trn ložiska, je 19 mm.
Pak offsetový úhel dle šablony.
Pak přítlak 1,8 g.
V ramínku první verze, je pevně nastavený magnet pro antiskating.
Je odpovídající Ortofon OM3e, Music Hall Tracker a podobně lehkým přenoskám. Možná bude hodnota stačit. Autorem je Renown, kdyby to tahalo hrot v drážce na stranu, poradíme se s ním.
Narazit na limit NAD, to je přesné Krusty.
Není jím MC vstup, který asi používáš. Sumiko Blue Point 2, patří do MM vstupu. Jeho parametry, jsou správné, jinak je to už se zvukem.
MC : 100 ohms + 180pF, tato hodnota je pro MC Low Output. Takovou Sumiko není.
MM : 47k ohms + 220pF, odpor je přesný pro MC High Output Sumiko, ale 220 pF je příliš hodně. Sumiko se zpomalí, a můře řezat na sykavkách.
Tvůj vyhlédnutý Phono box SE2, má napevno předřazenou zátěž, 120 pF.
Nebojíš-li se pájky ...
Nebo co nejkratší kabel mezi gramem a Phono boxem SE2.
30 pF kabeláž RPM1,
30 pF phono kabel, (15-20 cm)
120 pF phono
= 180 pF, to by mohlo vyjít.
Já slyšel Wima 175 pF v phonu + 90 pF = 265 pF. Už to bylo blbě. Teď je jen 90 pF kabel Cardas phono a je to rychlé.
Dynamika PBSE2 je příkladná. Nechtěl jsem se od něj rozdělit, MM přenoska Ortofonem odladěná Pro-Ject Alpha a PBSE2, je tak báječná kombinace, že nebýt lehce sušší accuracy in sound, nedal bych se ukecat.
Ale Baroko chce své...
krusty Hifista
Založený: 19 február 2008 Príspevky: 176 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št február 04, 2010 10:35:59 Predmet: no teda |
aj som sa divil ako mi to nahlas hra...
lozisko bolo uplne suche...teda lozisko, ziadne na tomto gramci nie je ...vola sa to klzne? mazat budem urcite castejsie...slubujem....
ked uz mam letovat predava sa tu predzosilovac Phono box Project SE...
...da sa aj na tomto pristroji? pajkovacku mam...hm...
so zvukom je na to ako oproti se 2? hodnoteny bol dobre... http://www.enjoythemusic.com/Magazine/equipment/1104/phonostage.htm
THD: 0.002%
Noise Floor: MC: -79dB MM: -89dB
RIAA Accuracy: 20Hz � 20KHz +/-0.25dB
Input Impedance: MC: 100Ω, 220Ω MM: 47kΩ
Capacitance: 100pF
Gain: MC: 56.5dB MM: 36.5dB
Subsonic Filter: 18Hz 24dB/octave |
krusty Hifista
Zaslal: St marec 03, 2010 11:47:33 Predmet: problem |
takze mam uz predzosilovac PJ Phono box se II, sumiko zapojene , prepinac do MM. vzadu su switche pre kazdy kanal zvlast , zapojil som to bez jumprov kablom dodanym ku gramo, a pekne si pocuval.
ale nedalo mi a vcera som si kupil lepsejsi phono kabel xlo, zapojil a zazil sok ...z reprakov sa ozval piskot...taky pekny , hlasny, je jedno ci je gramo zapnute, alebo vypnute, lezie to z prenosky, reaguje aj ked hybem kablikom, dotknem sa kovovych casti grama, alebo sa priblizim rukou k tym switchom na preampe, vtedy piskot meni frekvenciu.
piskot zmizne ked:
odpojim prepojenie zeme od gramca, alebo od preampu
odpojim jeden z kanalov
dotknem sa rukou switchov
zapojim jumpre na switche
zapojim povodny kabel, alebo napriklad tkanicku za 50korun.
je to celkom mrzute, pretoze bez zapojenych switchov to hra najlepsie, je jasne pocutelne ako aj switch na 100pF zvuk zatlmi.
skusal som aj ine kable, robi to na vsetkych, akurat kazdy piska inou frekvenciou.
pri 100pF a vyssie jumproch nepiska ziadny....
nestretol sa s tym niekto?
inac mi z toho vychadza ze cim lepsi (drahsi) kabel, tym viac pisti, takze ak ma niekto zaujem otestovat kable, tak mozme vyskusat
