Softstart
Xhibit
Založený: 20 február 2007
PríspevokZaslal: Pi marec 02, 2007 09:50:19    Predmet: Softstart Odpovedať s citátom
Jaka by mela byt doba zpozdeni softstartu? Ulelal jsem modul s MHB2020 ,nasel jsem ho na nejakych strankach i s DSP ,byla to myslim kopie softstartu k zesilovacum DPA,jen ten softstar,bez dalsich ochran.Funguje vicemene tak jak ma,ale zpozdeni sepnuti rele je neco pres 2s. Podle popisu v serialu o DPA v AR je ale psano 1.2s , pokud se nepletu. A jde mi o to, zpozdene pripojeni repro spina po zapnuti priblizne ve stejne dobe coz je spatne.Tak ze nejjednodussi reseni,zkratit sepnuti softstaru.Mam pro pro trafo 700W ,bude stacit ta cca. 1 vterina?
PríspevokZaslal: Pi marec 02, 2007 12:54:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady je měření samotného, nezatíženého trafa.
http://www.petrh.org/web/trafo.aspx
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: Pi marec 02, 2007 13:12:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekný popis.
A keď je za trafom graetz a 40milifarad kapacity, prúdový náraz zrejme vzrastie aj o 100% či nie?
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Pi marec 02, 2007 13:34:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 21:01:38, celkom upravené 1 krát.
stephunk
PríspevokZaslal: Pi marec 02, 2007 16:20:59    Predmet: Odpovedať s citátom
V jednoduchosti je krása,nerobilo to blbosti pri poklese napájania?Alebo pri poklese napätia pri zvýšenom výkone vplyvom nejakej špičky?Síce ak je zdroj dostatočne tvrdý(čo zrejme je) zrejme nie... Rolling Eyes
JoS
Založený: 02 marec 2007
PríspevokZaslal: Pi marec 02, 2007 16:49:45    Predmet: Odpovedať s citátom
stephunk napísal:
Nepomohlo by vybrat diodu se Zenerovým napětím nepatrně menším-pro jistotu? Embarassed
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Pi marec 02, 2007 21:39:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Xhibit: Tiež som robil ten softštard od PD, a ak si dobre pamätám, tak tam bol v schéme v AR zapojený nevhodný výstup na tom čítači, stačilo použiť iný.
Pasul
Založený: 20 november 2006
PríspevokZaslal: So marec 03, 2007 11:10:01    Predmet: Odpovedať s citátom
V textu je to popsáno dobře.Chyba je ve schématu.Při ověřování DPA 220 jsem taky nějaké chyby našel.
Xhibit
PríspevokZaslal: So marec 03, 2007 11:19:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to delano presne podle tohodle navodu: http://www.blackout.sk/zvuk/ostatne/softstartdps.php
to JC, Pasul:
Diky za info.Uz sem i nekde jinde cetl ze staci pouzit jiny vystup citace.Zkusim to tedy a cas zkratim,ta cca. 1s by mela stacit.
Mam to do 7ch koncaku a predelavat kazdy modul zvlast a prodluzovat casy zpozdeneho pripojeni repro by byla teda pekna pakarna..
coffee
PríspevokZaslal: So marec 03, 2007 11:51:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 21:01:27, celkom upravené 1 krát.
JoS
PríspevokZaslal: So marec 03, 2007 12:00:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Čítanková zapojení jsou nejkrásnější. Smile
Možná by tu myšlenku dovedl nějaký high-endový úchyl
až do konce:Amp by udělal dual mono a žárovky by umístil
pěkně navrch jako u Zena.Vsadil bych se,že zvuk by byl
jednoznačně,, jako koule". Mr. Green Rolling Eyes
JoS
PríspevokZaslal: Ne marec 04, 2007 13:31:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne,teď vážně.Prosím tě,Coffee,nemohlo by to být třeba takhle nějak?
Promiň,že s tím otravuju,ale tyhle jednoduchý věci fakt fungujou,aniž by byly nějak kvalitativně omezený,tak proč je alespoň nevyzkoušet? Předem dík za
odpověď.
Ashamed Embarassed
PríspevokZaslal: Ne marec 04, 2007 14:12:41    Predmet: Odpovedať s citátom
JoS
Jednu nevýhodu to má, ak to vypneš a znovu zapneš predtým, než sa vybijú elyty, štartuje to "natvrdo" ak je tam výkonnejší toroid, tak to stačí aby odišla normálne dimenzovaná poistka alebo istič.
JoS
PríspevokZaslal: Ne marec 04, 2007 16:15:13    Predmet: Odpovedať s citátom
To je pravda,v téhle verzi to vystačí pro menší příkony,i když já jako kamarád
zesíku,který jsem postavil bych si asi uvědomoval,co dělám.Snad to není vhodné pro manželky a asi bych takový přístroj nemohl prodat. Twisted Evil
Hm,tak to trochu zpozdit a odpor Rzvolit s tak nízkou hodnotou,aby
se elyt rychle vybil,ale zároveň aby potom nebylo napětí nižší.než je threshold
báze tranzistoru. Confused Rolling Eyes
coffee
PríspevokZaslal: Ne marec 04, 2007 20:59:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 21:00:42, celkom upravené 1 krát.
stephunk
PríspevokZaslal: Ne marec 04, 2007 22:41:55    Predmet: Odpovedať s citátom
relé by malo zopnúť aj skôr ako pri menovitom napatí cievky,a aby nevyplo,šlo by paralelne na cievku pridať kapacitu 470u napr...tá by ho na ten zlomok sekundy mala udržať zopnuté...
JoS
PríspevokZaslal: Po marec 05, 2007 18:02:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to sice obráceně než jsem to myslel já,ale vypadá to zatraceně líp,než ten můj bastl,navíc to pořád zůstává čítankově jednoduché Very Happy Wink
coffee
PríspevokZaslal: Po marec 05, 2007 18:20:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 20:59:16, celkom upravené 1 krát.
stephunk
PríspevokZaslal: Ut marec 06, 2007 19:31:29    Predmet: Odpovedať s citátom
No prvý tranzistorák s lampou! Thumbs up Laughing go go go!
JoS
PríspevokZaslal: St marec 07, 2007 11:10:29    Predmet: Odpovedať s citátom
coffee napísal:
jo takhle se to odpojí vlastně skoro hned (jen jde o odskok kontaktů) co napájecí napětí poklesne, a sepne taky skoro hned jakmile je napětí dostatečné. je to ale míň high tech no. Rozhodně to není moderní ale doma bych to klidně měl. Teď mám doma 800VA trafo a asi dám žárovkáč Rotfl
Prosím tě,můžu to použít pro nekomerční využití(moje dva ampy classA,co stavíme se synátorem) Question Smile
PríspevokZaslal: St marec 07, 2007 11:36:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Soft start by měl fungovat tak, že při výpadku sítě musí okamžitě vypnout a při nahození znovu opakuje cyklus odzačátku, čili musí obsahovat samoresetovací obvod. Ten ale primitivní " analogová " řešení nemají. Zkuste se nad tím zamyslet...
zelenac
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: St marec 07, 2007 13:31:22    Predmet: Odpovedať s citátom
2 stephunk:
tranzistorák s lampou už dávno existuje:
http://www.passdiy.com/projects/zenlite1.htm
To je moc uletené, aby to už dávno niekdo nevyskúšal.
JoS
PríspevokZaslal: St marec 07, 2007 14:28:12    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Pokud vypadne síť,nenahodí ji nikdo za kratší dobu,než se vybijí elyty,takže proces začíná znovu od začátku,to znamená softstartem při stále zapnutém síťovém spínači.Možná ti nedá spát ta jednoduchost,ale o tu právě jde! 2 thumbs up
PríspevokZaslal: St marec 07, 2007 15:08:49    Predmet: Odpovedať s citátom
A co blbej kontakt, jiskření etc. ? Mě je to putna, jak si to uděláš, měto funguje k plný spokojenosti už roky, nikdo si na špatnou funkci nestěžoval. Navíc čítačovej princip má výhodu pezproblémovýho načasování posloupností zapínání ( je-li třeba ) respektive stejného sepnutí více přístrojů naráz - to s analogem díky toleranci součástek nikdy nedosáhneš....
JoS
PríspevokZaslal: St marec 07, 2007 17:56:26    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Taky už jsem jich několik udělal s čítačem 4017.Jenže tohle je úplná avantgarda.Je to prostě tak jednoduchý,až to bolí a to je na tom hezký.
PríspevokZaslal: St marec 07, 2007 18:00:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Jednoduchost za každou cenu na úkor funkčnosti může opravdu bolet. Co je na tom hezkýho, netuším.
stephunk
PríspevokZaslal: St marec 07, 2007 18:41:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Zelenáč: asi som tam mal dať viac smajlov aby mi bolo úplne rozumieť
Obvod s čítačom a resetom je najspoľahlivejší-na našich hliníkových rozvodoch sa dejú každú chvíľu nejaké abnormality a nikdy nesklamal-jeho princíp to vylučuje...
coffee
PríspevokZaslal: St marec 07, 2007 19:03:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 20:59:27, celkom upravené 1 krát.
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: St marec 07, 2007 20:39:53    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Ono asi staci, ze nejaka nepoucena obsluha spravi OFF/ON velmi rychlo za sebou. Pri hladani vypinaca hmatom niekde vzadu sa to moze stat.
PríspevokZaslal: St marec 07, 2007 20:51:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Einstein říkal : Bůh má rád jednoduchá řešení, ne však jednodušší... Cool
Strana 1 z 6
