Pasívne chladené PC len na hudbu flac 24bit/96kHz foobar
PríspevokZaslal: Pi máj 14, 2010 14:13:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Odar dňa Št september 22, 2016 07:33:34, celkom upravené 1 krát.
babaudio
PríspevokZaslal: Po máj 17, 2010 07:18:53    Predmet: Atom D510 Odpovedať s citátom
Zatiaľ mi ako víťazné na prehrávanie hudby vyšlo:
http://www.alza.sk/intel-d510mo-mount-olive-d154450.htm
- máte niekto túto dosku ?
- nepískajú na nej cievky - vyzerajú dosť Low Cost
Zdroj:
http://www.mini-box.com/picoPSU-80
- kde ho zoženiem na SK ?
+ externý napájač (spínaný alebo s EI trafom + stabilizácia pre potlačenie rušenia do siete)
Zvukovka:
http://www.esi-audio.com/products/julia/
- do nízkej skrinky použijem len dig. spodnú časť dosky (ak nebude papulovať), alebo analógovú zalomím o 90 stupňov a ukradnem signály do dac-u
spravca
Založený: 06 február 2010
PríspevokZaslal: Po máj 17, 2010 14:44:41    Predmet: Re: Atom D510 Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
ako som uz vyssie spominal, mam postavene "hudobne PC" na tejto doske a nic na nej nepiska.
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Po máj 17, 2010 15:32:14    Predmet: Re: Atom D510 Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Tak toto sa na teba presne podoba Smile
A vdaka za tip na tie picoPSU.
Mne sa asi viac pozdava : http://www.mini-box.com/PicoPSU-80-WI-32V , vzhladom na wide input. Len ta cena ...
Alebo este lepsie: http://www.mini-box.com/picoPSU-60-WI
Ale je tu iny problem:
NOTE : This PSU cannot power 3.5" drives and 5.25" CDROMS, please use 2.5" drives or SlimCds or FlashDisk for your systems due to limited 12V rail output capabilities. This PSU is guaranteed to work with any VIA mini-ITX board but will not work reliably with Atom based motherboards! We had reports from users damaging the unit while using dual core Atom processors.
Skor by som isiel priamo do nejakeho kitu.
http://www.mini-box.com/Power-Supplies-Kits
babaudio
PríspevokZaslal: Po máj 17, 2010 15:58:22    Predmet: Re: Atom D510 Odpovedať s citátom
Troton napísal:
babaudio napísal:
a samozrejme bude to frčať ako slave buď cez SPDIF IN (external clock source) alebo jej natlačím galvanicky oddelený MCLK z DACU.
Natíska sa použiť odelenie cez optické vlákno.
Mám zopár 160MBd HFBR2416 a HFBR1414 pre optické siete, len mi chýbajú prepojovacie ST Link optické káble. Cez ne v pohode pretlačím MCLK .
Nenašli by sa u niekoho ?
Naposledy upravil babaudio dňa Po máj 17, 2010 18:25:05, celkom upravené 2 krát.
babaudio
PríspevokZaslal: Po máj 17, 2010 16:03:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Tento kit by mi stačil:
http://www.mini-box.com/picoPSU-80-60W-power-kit;jsessionid=0a010c641f43de794393b35246ffb8cde6135047246f.e3eSc3mSaxuPe34Pa38Ta38Nb3v0
Pridá sa niekto na groupbay ?
Troton
Site Admin
PríspevokZaslal: Po máj 17, 2010 16:31:04    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Ja by som zrejme pre istotu vzal http://www.mini-box.com/80w-AC-DC-Power-Adapter-12v-6-6A
Treba este ale pozriet, ci to nemame niekde v EU viac po ruke.
aleska
Založený: 27 júl 2007
PríspevokZaslal: Po máj 17, 2010 16:56:45    Predmet: tiché zdroje Odpovedať s citátom
Já to řešil tímto + toto.
babaudio
PríspevokZaslal: Po máj 17, 2010 18:23:50    Predmet: Re: tiché zdroje Odpovedať s citátom
aleska napísal:
aj tak sa dá, konečne niečo pre pravého diy Thumbs up .
Dobrá inšpirácia, STBY 5V zdroj by som riešil klasickým trafom (aby 12V spínaný zdroj nerušil.
Troton
Site Admin
PríspevokZaslal: Po máj 17, 2010 20:27:02    Predmet: Re: tiché zdroje Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
aleska napísal:
To hej, ale s niektorymi vecami sa fakt neoplati babrat. Cas je drahy Smile
ferenc
Založený: 29 október 2006
PríspevokZaslal: Ut máj 18, 2010 07:55:55    Predmet: Re: Atom D510 Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Zdroj:
Zvukovka:
mam zostavu na M510 doske s picom
tato tema sa tuto uz raz preberala, staci hladat:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=7713&highlight=atom
babaudio, zda sa ze smerujes k presne tej istej konfiguracii ako mam ja
Low end, nízka konzumná trieda, nič pre mňa. Ja sa točím v super high ende.
babaudio
PríspevokZaslal: Ut máj 18, 2010 12:59:57    Predmet: DDR2 Odpovedať s citátom
akú pamät ste osadili ?
vzhľadom na príkon, pasívne chladenie a možnosť rozširenia pamäte uvažujem o :
http://www.alza.sk/patriot-2gb-ddr2-800mhz-cl5-signature-line-s-chladicem-d134665.htm
nie som PC odborník, ale podľa všetkého pri D510 osadenie dvoch 1GB modulov nezrýchli prácu pamäte (D510 nie je dual chanel).
ferenc
PríspevokZaslal: Ut máj 18, 2010 13:32:42    Predmet: Odpovedať s citátom
http://edsystem.sk/main.aspx?cls=ProductDetail&pro_id=324667
spravca
PríspevokZaslal: St máj 19, 2010 15:12:28    Predmet: Re: DDR2 Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
ja som bral naky 1GB modul ale na 633 MHz, nizsie doska nepodporuje.. ked chces cisto prehravat audio, netreba ti 800 a viac. Dokonca som na tom 1GB skusal aj win7 ulti 64bit a kupodivu uplne v pohode
babaudio
PríspevokZaslal: St máj 19, 2010 16:03:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík za info,
včera som si na
http://www.proaudio.sk/audio-prevodniky-karty-rozhrania/pci-pcmcia-pcie-expresscard-zvukove-karty/esi-julia---5624/
objednal zvukovku na dobierku, prišlo mi automaticky generované potvrdenie objednávky, ale nie informácia kedy bude tovar dodaný.
Zverejnený telefón tel: 032-743 22 79 nikto neberie.
Máte skúsenosť s týmto e-shopom ?
babaudio
PríspevokZaslal: Št máj 20, 2010 07:06:58    Predmet: Odpovedať s citátom
S e-shopom je to O.K. , len Julinu nemajú :
Dobrý deň,
žiaľ, po preverení situácie Vám musím oznámiť, že z dôvodu nedostupnosti zvukovej karty ESI túto objednávku nevieme vybaviť v horizonte cca do 2 týždňov. Je nám ľúto, zároveň prosím o Vaše vyjadrenie, či ste ochotný v objednávke zotrvať alebo pristúpime na jej zrušenie.
S úctou, With best regards,
PríspevokZaslal: Št máj 20, 2010 11:03:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Odar dňa Št september 22, 2016 07:33:39, celkom upravené 1 krát.
tommyt
Založený: 20 január 2009
PríspevokZaslal: Št máj 20, 2010 11:23:16    Predmet: Re: Atom D510 Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Keby aj vyzerali krásne zaliate, v dnešnej dobe pískať môžu. Keby to bolo tak jednoduché ... osobne mám pocit, že píska všetko a vzdal som to - radšej počúvam hudbu. Cool
babaudio
PríspevokZaslal: Št máj 20, 2010 11:32:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
Este k tomu pasivnemu rieseniu. Pozrite tu:
http://www.silentpcreview.com/article937-page1.html
Ale cena stale vysoko.
Pekné !
ale krabicu si navrhnem sám, myslým si že nebude problém namiesto chladiča dať Al pásovinu na odvod tepla do povrchu krabice, prípadne do podobného rebrovaného chladiča.
PríspevokZaslal: Št máj 20, 2010 12:36:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Odar dňa Št september 22, 2016 07:33:43, celkom upravené 1 krát.
lynxtwo
Založený: 21 apríl 2010
PríspevokZaslal: Ut apríl 26, 2011 14:04:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlásím upgrade, momentální sestava :
board s H67 (www.lan-shop.cz/asus-90-mibe1a-g0eay0gz-p8h67-v-rev-3-119067)
CPU i5-2500 (www.lan-shop.cz/intel-bx80623i52500-i5-2500-116096)
SSD Crucial C300 (www.lan-shop.cz/crucial-ctfddac256mag-1g1-realssd-c300-112534)
chladič zůstal Orochi B v pasivu
zdroj zůstal Silentmaxx Fanless 400W (http://www.silentpcreview.com/article312-page1.html)
Takže už se netočí ani plotny disku Smile
Pro hudbu nebo HD je to samozřejmě overkill, já to mám jako pracovní mašinu.
Spotřeba samotného PC bez monitoru kolísá 40-50W, teploty chipsetu a CPU 30-40 C.
aleska
PríspevokZaslal: Ut apríl 26, 2011 14:56:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta reklamace, že to SSD Crucial C300 za skoro 9.000,- Kč píská, je také tvoje ?
To by potom byly skutečně vyhozené peníze Exclamation
lynxtwo
PríspevokZaslal: Ut apríl 26, 2011 15:31:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, to jsem byl já, jak čas letí když člověk furt maká, už jsem na to úplně zapomněl Smile, ono to nějaký den dva po tom přestalo, netuším proč ... Při laborování s optimalizací výkonu jsem změnil pár věci (režim IDE na AHCI např), tak jestli mělo něco na něco vliv nevím, ale teď je klid. Fakt je, že stejně by to nikdo jiný než potrhlí hifisti neslyšel ...
aleska
PríspevokZaslal: Ut apríl 26, 2011 15:51:48    Predmet: Odpovedať s citátom
lynxtwo napísal:
...Fakt je, že stejně by to nikdo jiný než potrhlí hifisti neslyšel ...
Skoro se mi chce říci: "Zlatá slova". Mám ve svém PC optimalizovaném pro audio disk již 5 rok a bez hudby hluk disku nevnímám, jak je tichý. A teprve nyní jdu do nového, a opět klasického disku, který by měl být ještě tišší. Čímž neříkám, že by mně SSD disk nelákal, ale malý, pouze na operační systém a klasiku na audiodata.
lynxtwo
PríspevokZaslal: Ut apríl 26, 2011 16:15:35    Predmet: Odpovedať s citátom
A to já zas jo, hluk dosavadního disku mi lezl na nervy docela často (hlavně večer a v noci), přitom to byl dost tichý disk, jedna plotna (4plotnový Caviar Green je proti tomu rambajz mnohem větší).
Každopádně mě potěšilo, že už dnes není problém pasivně chladit i docela výkonnou mašinku, proto jsem koneckonců napsal post výše.
Strana 3 z 3
