Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20493
Zaslal: Ut máj 18, 2010 09:44:11 Predmet: Audio Buffer - inovace |
Připravuji malou modifikaci a zcela nový plošný spoj pro Audio Buffer, původní text na :
http://web.telecom.cz/macura/buffer.html _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
JJD Hifista - pokročilec
Založený: 19 október 2008 Príspevky: 262 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: Ut máj 18, 2010 11:18:34 Predmet: |
že by rozlité zemění? |
Zaslal: Ut máj 18, 2010 11:25:55 Predmet: |
Asi ano, ale hlavně LT1010 |
Zaslal: Ut máj 18, 2010 11:29:13 Predmet: |
Rozlitá zem a úprava kmitočtových kompenzací a vst. filtru. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
warezo Hifista
Založený: 14 júl 2009 Príspevky: 139
Zaslal: Ut máj 18, 2010 12:23:22 Predmet: |
chrochty chrochty, staviam sa do rady... |
Zaslal: St máj 19, 2010 11:51:47 Predmet: |
Považuji diskrétní řešení za lepší, než řešení s OZ, resp. je možné jej optimalizovat tak, aby pro daný účel bylo o dost lepší.
OZ má výhodu v univerzálnosti, není potřeba pečlivě vybírat hodnoty součástek, do stavby se může pustit začátečník bez vybavení a bez znalostí atd. Pro účel, jako je audio buffer, se hodí velmi dobře.
Diskrétní řešení co se týče oživování je složitější, než řešení s OZ, ale i zde jsou rozdíly. Dispre 2 BJT je vcelku univerzální - přesto rozdíly v BD od různých výrobců znamenaly změnu kl. proudu konc. stupně od 4mA do 12mA. Dispre 2 - JFET klade na stavitele vyšší nároky - nastavení vstupů a bufferu, ale zase umožňuje parametry doladit a optimalizovat. Dispre RE znamená co kus to originální hodnoty součástek (odporů), a tudíž nebude nikdy uvolněný jako stavebnice.
Co se týče high-end předzesilovačů a zesilovačů, nijak jsem názor nezměnil, a považuji diskrétní řešení za lepší. To ale neznamená, že obě cesty by nenašly své uplatnění a uživatele. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 19, 2010 19:30:26 Predmet: |
Já v této oblasti považuji za optimum kombinaci kvalitního operačního zesilovače s diskrétním koncovým stupněm. Něco ala legendární SoundRefiner, ale s využitím posledních poznatků.
Hlavní argument: Velký klidový proud pro třídu A, případně sladěné emitorové odpory s klidovým proudem pro třídu AB.
V případě, že stačí jednotkový zisk (sledovač), lze vynechat i ten operák.
Řešení s integrovaným koncovým stupněm (BUF, LT... ) je o něco nákladnější a mnohem snažší pro stavbu svépomocí. Zkrátka, všechno má svá pro a proti.
Ještě bych doplnil, že ke známé dvojici se zařadil další buffer a to LME49600. Jenom mě neskutečně vytáčí, že v datasheetu uvádějí zkreslení nula nula nic, protože ho měří už ve zpětné vazbě OZ. To je opravdu zhovadilost, nicméně obvod sám může být dobrý. Taky bude záležet na ceně a dostupnosti. _________________ Cui bono ? |
AlesK Hifista - pokročilec
Založený: 31 január 2007 Príspevky: 458 Bydlisko: Tábor
Zaslal: Št október 07, 2010 12:32:42 Predmet: |
PMA: Jak to vypadá s novým Audio bufferem, rýsuje se už něco finálního? |
Zaslal: Št október 07, 2010 14:14:15 Predmet: |
Pokud bude rozumná potávka, může být bez problémů i nový buffer. Ale nejsem schopen začínat přiliš mnoho úplně ztrátových projektů nebo takových, kde se pouze pokryjí finanční náklady na filmy a materiál |
menhir Hifista
Založený: 27 september 2010 Príspevky: 149 Bydlisko: Ostravsko
Zaslal: So október 09, 2010 15:44:38 Predmet: |
Mám také zájem o ten inovovaný. Pokud bude časem nový a osvědčí se, tak případně též. _________________ Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším |
Zaslal: So október 09, 2010 16:34:18 Predmet: |
Zvážím to. Bylo by možné se dostat o skok výše, než dříve. Je pro potenciální stavitele akceptovatelný IC v SMD, a zbytek ve vývodových součástkách?
IC by mohl být i vývodový na stejném PCB (volba uživatele), ale SMD nabízí několik výborných možností, které v DIP8 neexistují. |
Zaslal: So október 09, 2010 17:48:36 Predmet: |
Jde o to Pavle, jestli mají ty vývodové součástky nějaký přínos. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
menhir Hifista
Zaslal: So október 09, 2010 17:52:57 Predmet: |
Pro mne je SMD schůdné. Ne snad, že bych se v tom vyžíval, ale pokud to přinese lepší parametry tak určitě ano. _________________ Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším |
Zaslal: So október 09, 2010 18:27:16 Predmet: |
danhard napísal: | Jde o to Pavle, jestli mají ty vývodové součástky nějaký přínos. |
Určitě ano. Například v kondenzátorech není pro audio vhodná volba. A význam mají i v odporech, kdo ví o čem mluvím, tak to pochopí. |
Zaslal: So október 09, 2010 18:27:58 Predmet: |
menhir napísal: | Pro mne je SMD schůdné. Ne snad, že bych se v tom vyžíval, ale pokud to přinese lepší parametry tak určitě ano. |
Ano, v OZ to přinese zlepšení. |
Zaslal: So október 09, 2010 19:10:10 Predmet: |
Zaznamenal jsem zprávy o vyšším šumu malých SMD odporů a také o riziku poškození při mechanickém namáhání DPS.
Na druhou stranu, veliké procento veškeré elektroniky je dnes v SMD a to i špičkové či kritické aplikace (zdravotnictví, military).
Jak to tedy je ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So október 09, 2010 19:25:38 Predmet: |
Mají výjimku...no zkus si představit tank, kterej když se zhoupne v terénu, tak vo kryt zaměřovače kanónu začnou bubnovat součástky... ...dnes jsem takovou bezolovnatou komerci spravoval - je to příšernej vopruz, ta bestie nechce tát, evidentně vede mnohem hůř teplo... |
Zaslal: So október 09, 2010 21:01:21 Predmet: |
Bezolovo je svinstvo, o tom není pochyb. Ale jak to souvisí s SMD ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So október 09, 2010 21:04:19 Predmet: |
Jsem pro SMD |
Zaslal: So október 09, 2010 21:50:35 Predmet: |
PMA napísal: | IC by mohl být i vývodový na stejném PCB (volba uživatele), ale SMD nabízí několik výborných možností, které v DIP8 neexistují. |
To je rozumné řešení a myslím, že v tom případě je odpověď jasná.
Některé moderní rychlé OZ jsou jen v SMD a cpát je do redukcí DIP8 je kompromis. Naopak, je-li plošňák navržen na oba druhy pouzder rovnou od začátku, každý si vybere. A zapájet jednoho brouka není až takový problém. Kdo to umí, ten to neřeší a pro ostatní je to vhodná příležitost jak se na jednoduché úloze s technologií SMD seznámit. _________________ Cui bono ? |
juki Hifi obsluha
Založený: 22 jún 2010 Príspevky: 4
Zaslal: Št november 18, 2010 17:51:35 Predmet: |
PMA napísal: | Například v kondenzátorech není pro audio vhodná volba. |
Myslím že NPO jsou pro audio vhodné, existují ale jen malé kapacity. |
juki Hifi obsluha
Zaslal: Št november 18, 2010 17:55:23 Predmet: |
opa napísal: | Bezolovo je svinstvo, o tom není pochyb. |
Jsou ty bezolovnaté pájky vůbec nějak ošetřeny proti cínovému moru? Nerozpadne se to všechno? |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št november 18, 2010 20:20:05 Predmet: |
Toto by mne opravdu zajímalo jak to hraje http://www.national.com/pf/LM/LME49600.html#Overview i když je to měřené již s operákem. Protože ten operák vypadá taky moc dobře. Rád bych ho slyšel. Možný upgrade z OPA627 s BUF634 . _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Št november 18, 2010 20:23:14 Predmet: |
eLeMko na první pozici nebrat, je to kompromis, jsou jiní kandidáti. Nicméně inovace v dohledné době nebude, mám (naštěstí) úplně jiné 'starosti'. |
Zaslal: Št november 18, 2010 20:35:57 Predmet: |
Tak to prajem veľa zdaru a zo starosti radosti.... |
Zaslal: Št november 18, 2010 21:06:28 Predmet: |
Omlouvám se, že to tu zasírám, ale nebyl by někdo ochotný mi páru LME49710 zapůjčit na testy, prosím, prosím. Vrátím nepoškozeny. Jsem moc zvědavý jak hrají. Předem děkuji. Poštovné zaplatím. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi november 19, 2010 10:31:39 Predmet: SMD |
Není SMD jako SMD myslím, že větší odpory (tuším 1206) musí být pro každého dobře zvládnutelné.Současné konstrukce mají součástky asi třetinové a v téhle velikosti jsou už jen nulové můstky - pod ně se vejde víc vodičů. Zrovna tak pouzdra, rozteč vývodů 1,27m, ale i 0,8 mm jsou amatérsky Ok menší naopak.
Bylo by škoda omezovat možnosti nepoužitím SMD. Když odmyslím výhodu, že menší a nevrtaná DPS může být levnější.
Pokud si kreslím desku pro SMD barvou a od ruky tak to je docela "vopruz". S profesionálně provedenou, cínovanou deskou s maskou bude radost procovat. |
Zaslal: Pi november 19, 2010 10:36:02 Predmet: BUFFer |
Ještě námět - což takhle poslat i ten operák do Áčka ? - proudovým zdrojem do výstupu ?? |
Zaslal: Pi november 19, 2010 15:15:54 Predmet: |
Ještě bych měl jeden dotázek. Jaké máte zvukové zkušenosti s operáky OPA1611 a OPA1641. Mají moc pěkné parametry. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
