Předzesilovač HYPA300SE info strana 5
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, ... 22, 23, 24  Ďalšia
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 12:16:41    Predmet: Odpovedať s citátom
vanadoo napísal:
hcrevize napísal:
První poslechové dojmy
Charakter zvuku dost podobný původnímu předzesilovači HC-01 viz vlákno
Hynek, prosim Ta a na akej zostave si to testoval? Dik Wink
CD přehrávač NAD502 vytuněný (výměna operáků NE za LME, na výstupu diamond buffer), propojovací kabely z CD přehrávače do předzesíku RG58 na konci zakončené odpory 50ohm, Předzesilovač HYPA300SE, koncový zesilovač DPA380 předělaný na DPA 386SE (pouze jeden pár výkon. trandů na konci IRF540/9540), kabely z předzesilovače do koncového zesilovače RG62 zakončené odpory 620 ohm, Vše zapojeno přes oddělovací trafo 500VA vlastní výroby, Reprobedny BW801 SII, reprokabely CYSY 4x2,5mm zapojené do kříže. Wink
Naposledy upravil hcrevize dňa Pi jún 25, 2010 14:50:32, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 18:14:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Quart napísal:
Prosím nerad bych aby se tu rozjela debata, že by to šlo udělat jinak.
Vždycky se vše dá udělat jinak....
Ano, teoretizovat co by se a jak by se dalo dělat je snadné (mockrát jsem si to vyzkoušel a celkem mi to šlo ... Embarassed )
Ale něco jiného je položit na stůl fungující věc. Pokud má někdo nápad, jak to udělat lépe, ať to předvede a rád mu zatleskám. Ale obrázek v simulátoru ještě nikdy nezahrál jediný tón. Možná je divné, že to píšu zrovna já, ale nic to nemění na tom, že je to pravda.
hcrevize
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 18:21:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil hcrevize dňa Št júl 15, 2010 17:59:45, celkom upravené 5 krát.
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 18:26:31    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Doplnění měření:
zátěž 50ohm, úroveň 0 dB. Wink Laughing
Velmi pekne...tretia harmonicka je dost nizko...paci sa mi to.
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 19:05:04    Predmet: Odpovedať s citátom
www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
Naposledy upravil Quart dňa Št júl 15, 2010 18:31:46, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 19:17:15    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Doplnění měření:
Pro porovnání ještě generátor + karta.
Měřeno jen tak na stole bez krabice...............
Moc pěkné, jenom poprosím o upřesnění, kolik Voltů rms je 0 dB ?
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 19:20:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Zpravidla se tím myslí 0,775 V RMS...
hcrevize
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 19:23:29    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Přesně tak. Díky mistře! Smile
vanadoo
Založený: 25 december 2009
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 20:11:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Taketo vysledky si asi o to hovoria... Laughing
Naposledy upravil vanadoo dňa Ne júl 25, 2010 09:54:55, celkom upravené 1 krát.
Quart
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 20:48:56    Predmet: Odpovedať s citátom
vanadoo všechno se včas dozvíš, i když je pravda, že info nebude až tak dobré, rozhodně to ale nebude tak zlé Cool
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
vanadoo
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 21:51:22    Predmet: Odpovedať s citátom
a jeje, tym chces povedat, ze bude obmedzeny pocet DPS? Rolling Eyes
Quart
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 22:34:00    Predmet: Odpovedať s citátom
vanadoo určitě je tvá myšlenka na správném místě, neboť Jfety se jak víš už nevyrábí a dle prohlášení Toshiby už ani vyrábět nebudou. Nechci ale předbíhat...
Výsledky jsou perfektní a s Hynkem jsme velmi spokojeni, ale raději to ještě trochu potrápíme ať pak už nemusíme případně něco dolaďovat. Všechno bude připravené, dej nám ještě pár dní Cool
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
hcrevize
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 13:26:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil hcrevize dňa Št júl 15, 2010 17:54:19, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 16:32:04    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Líp to vyfotit něšlo, jen tak v ruce bez blesku to nejde udržet. Sad
Fotit osciloskop bleskem nedoporučuji. Wink
Naopak, Těm Tvým fotkám by pomohlo zhasnout, nebo nějak zastínit obrazovku proti světlu.
Jinak k těm měřením:
Předzesík se zjevně povedl, chtělo by to vyhledat mez zatižitelnosti - myslím tím výstupní napětí, kdy se to nepatrné zkreslení začne zhoršovat pro obvyklé zatěžovací impedance (50,100,200,600,1k,2k). Naopak limitace je sice výborná, ale nezajímavá. Co je mi do tvaru signálu, když repráky skáčou ven z bedny ? Přeci limitovat bude koncový zesilovač, a to při výstupním napětí předzesilovače, které je zlomkem výstupního napětí v limitaci. Na měření obdélníkem si opatřte lepší generátor. I když záznam vstupu vypadá stejně jako výstup, takže zesilovač je dobrý, každý si podvědomě zafixuje tu křivuli.
hcrevize
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 16:51:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil hcrevize dňa Št júl 15, 2010 17:53:00, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 16:59:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Zátěž 50R limitace 9 Vpp, 600R 18Vpp.
To máte na výstupu cca 50R odpor ?
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 17:04:49    Predmet: Odpovedať s citátom
0dB je málo, typicky zpracovávaná (max.) napětí jsou 2-3V.
Myslel jsem to takto:
Stanovit si nějakou hranici zkreslení (plácnu, třeba 0,0006%) a změřit pro jaké výstupní napětí dosáhne této hodnoty při dané zatěžovací impedanci.
Výsledkem bude tedy tabulka (asi by šlo proložit křivku do grafu) - hypotetický příklad:
50R - 1V
100R - 1,8V
200R - 3,5V
600R - 5V
1k - 8V
2k - 8,5V
bez zátěže - 9V
Samozřejmě pak také záleží na spektrálním rozložení harmonických, jak známo, jedno číslo (THD) je málo.
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 17:11:00    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
No, já bych to tak udělal, ovšem pro větší zatěžovací impedance.
Do zátěže 50 R je to samozřejmě sporné.
Asi by se spíš slušelo napsat, že zátěž je 100R a měřit (Uout, THD) přímo na výstupu zesilovače (před odporem)
hcrevize
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 17:12:15    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Přesně.
hcrevize
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 17:17:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil hcrevize dňa Št júl 15, 2010 18:01:26, celkom upravené 3 krát.
hcrevize
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 17:20:58    Predmet: Odpovedať s citátom
50R - 1V
100R - 1,8V
200R - 3,5V
600R - 5V
1k - 8V
2k - 8,5V
bez zátěže - 9V
Do toho se mi vůbec nechce už kůli časové náročnosti takových měření (možná za dlouhých zimních večerů).
Stejně asi doporučímě do jaké zátěže by to mělo procovat. Nyní to mám do 620ohm a hraje to parádně. Plánuju to ještě poslechově vyzkoušet do 50ohm.
Poznatky z poslechu sem samozřejmě dodám. Wink
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 17:27:03    Predmet: Odpovedať s citátom
A nakonec, mám pocit, že právě potřeba budit nízkou impedanci "impedančně přizpůsobeného kabelu 75+75R" byla hlavním (jediným ?) důvodem, proč vznikla před lety předloha tohoto díla v takhle "parní" verzi.
Samozřejmě při využití jako sluchátkový zesilovač se to také hodí.
hcrevize
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 17:32:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak, tak......... Laughing
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 17:33:20    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
To je práce tak na čtvrt hodinky. Wink
Ale v pohodě, změř, co uznáš za vhodné.
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 17:35:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Nešťourej jim do toho, stejně to prdlajs řekne.
hcrevize
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 17:40:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil hcrevize dňa Št júl 15, 2010 17:54:51, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 18:09:22    Predmet: Odpovedať s citátom
O významu THD debatovat nechci, ale když tu bylo x obrázků při 0,775 V, pokusil jsem se nasměrovat, aby to mělo alespoň trochu smysl.
Ale Tvé přáni je mi rozkazem, další vlákno, kam nesmím psát....
vanadoo
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 18:14:27    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA to hadam nie, preco by si nesmel pisat? pohoda klidek ....Wink
Naposledy upravil vanadoo dňa Pi jún 25, 2010 18:15:26, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 18:15:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Ach ty malá ukřivděná subinko... to není o zákazech, ale o uvědomění si smyslu svých poznámek a rad.... Very Happy
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 18:24:58    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Dobrá, když to není zákaz, tak řekni, jak bys to měřil Ty. Taková rada bude mít určitě větší váhu a i já se rád poučím.
Strana 2 z 24
