Filtrácia siete inak-"NBT"
PríspevokZaslal: Št september 23, 2010 10:52:26    Predmet: Filtrácia siete inak-"NBT" Odpovedať s citátom
Zaujímavý námet na zamyslenie,
http://powerelectronics.com/mag/410pet20.pdf
http://www.plitron.com/plitron-introduces-narrow-bandwidth-technology/
dá sa o princípe vyhladať viac. Zaujímavá je hlavne aplikácia pri oddeľováku s deleným. symetrickým sekundárom 2x115V..
PríspevokZaslal: Ne október 03, 2010 18:04:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímavé, ale jestli jsem to pochopil, princip NBT vyžaduje specielně navinuté trafo. To si doma nevyzkouším.
Stejně mi dodnes nikdo nevysvětlil, proč se řeší pár procent zkreslení sítě, když usměrňovač s nabíjením kondenzátorů vytvoří průběh proudu, který nemá se sinusovkou vůbec nic společného, natož aby se dalo mluvit o nějakém zkreslení.
To naprosto postrádá jakokoliv logiku.
PríspevokZaslal: Ne október 03, 2010 18:33:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak sa to prekreslí pre trafo s vyvedeným stredom, tak sa to zjednoduší. Nakoniec stačí kapacita paralelne k sekundáru. Skúsil som "motorový" kondenzátor 10u, od 1kHz to padá 12dB/okt inak má trafo(1kW toroid) prenos rovný do 40kHz pre malé úrovne.
Nejde o skreslenie, ale o rušenia v pásme do asi 100-200kHz, s tým bežné filtre skor nič neurobia a trafo ich prenesie..
PríspevokZaslal: Ne október 03, 2010 19:17:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli můžu dvě (tři) otázky ?
Jak by to bylo zapojené pro to trafo s vyvedaným středem ?
Takových mám několik, to by šlo snadno zkusit.
Jestliže pomůže 10 uF na sekundáru, proč to neodfiltrují tisíce uF za usměrňovačem ? Nebo přinejhorším následné stabilizátory.
Na sekundáru se mi spíše osvědčil snubber, který omezí zákmity na usměrňovači.
Nejedná se v první řadě o problém s rušením, které se kapacitně přenese přes celé trafo, ať už je na sekundáru zapojeno cokoliv a naměříme ho proti zemi (unikající proud) ?
PríspevokZaslal: Ne október 03, 2010 19:37:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Přesně tak opa, jde především o proud který se přenáší do země zesilovače a uzavírá se pak přes signálovou zem.
PríspevokZaslal: Ne október 03, 2010 20:06:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejde o súhlasné rušenia (prenesú sa kapacitne), ale o diferenciálne rušnia (objavia sa v protifáze na výstupe trafa).A ide o oddeľovacie trafo, takže celá zostava pláve na sekundárnej zemi (kam je pripojené tienenie), a tak tie súhlasné ma v podstate netrápia (a navyše sa dajú pomerne ľahko "zrušiť" kompenzovanou tlmivkou na vstupe oddeľovacieho trafa .
Ak sa pásmo 1-300kHz dostane na výstup oddeľovacieho trafa ako diferenciálny signál, za ktorým sú pospájané prístroje s vlastnými (a každý je iný)transformátromi, tak sa to už trochu komplikuje a tie rušenia , ktoré preliezli na sekundár oddeľováku ako diferenciálne sa cez nerovnaké kapacity (primár/sekundár) ďaľších transformátorov v prístrojoch zmenia na súhlasné a naozaj začnú tiecť po zemi medzi týmito prístrojmi. Čím ich je menej, tým lepšie.
Naposledy upravil BV dňa Ne október 03, 2010 20:40:21, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne október 03, 2010 20:34:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Zásadní otázka je, proč řešit oddělovací trafo jako toroid - hůř to snad ani nejde. Jediné + je, že nemusí být hlučné. Zatím se nikdo v audiu zřejmě nepoučil z konstrukce kvalitních oddělovacích traf pro laboratorní přístrojovou techniku, nebo pro zdravotnickou techniku.
PríspevokZaslal: Ne október 03, 2010 20:38:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Princíp je nezávislý na type trafa...Funguje to aj napr. v jednom štúdiu v Trnave, so 7kW EI trafom...Len váži asi 50kg.
Naposledy upravil BV dňa Ne október 03, 2010 20:45:35, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne október 03, 2010 20:45:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Nesouhlasné rušení 1 - 300kHz se neodfiltruje v usměrňovači + filtračních kondenzátorech + RC členu? Je opravdu nesouhlané rušení problémem, pokud oddělovací trafo má vazební kapacitu např. 50 - 200pF?
Jaké spektrum rušení ve srovnání s nesouhlasným rušením přes trafo vygenerují diody usměrňovače?
PríspevokZaslal: Ne október 03, 2010 20:50:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Prenesie sa magnetickým poľom (rovnako ako 50Hz), nie kapacitou oddeľováku.A ďalej je to v príspevku vyššie, takže filtrácia za trafom v daľšom prístroji s tým nič neurobí, je to už na zemi tých pospájaných prístrojov za oddeľovákom (rozdielne trafá a kapacity).
PríspevokZaslal: Ne október 03, 2010 20:53:25    Predmet: Odpovedať s citátom
50 - 200pF má tak trafo v dispre2 Very Happy
PríspevokZaslal: Ne október 03, 2010 20:58:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Vašku, mluvil jsem o konstrukcích oddělovacích/izolačních traf jako pro laboratorní nebo zdravotnickou techniku.
PríspevokZaslal: Ne október 03, 2010 20:59:20    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
O tom jsem nepochyboval.
PríspevokZaslal: Ne október 03, 2010 21:23:53    Predmet: Odpovedať s citátom
No dyť jo, bavíme se tu o kilowattovejch trafech a ty mají parazitní kapacitu vinutí kolem 1nF, nezávisle jestli je to pro zdravotnictví.
Tam jde jen o to, jakým způsobem to "zesymetrizuješ", jak pro souhlasnou, tak diferenciální složku.
Pokud ale v signálu je diferenciální složka, tak zase každá nesymetrie ve spotřebičích z ní zase udělá zhoršení souhlasné.
PríspevokZaslal: Ne október 03, 2010 22:26:28    Predmet: Odpovedať s citátom
A co tohle ?
PríspevokZaslal: Po október 04, 2010 06:52:51    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Když to má 1nF, tak to není izolační trafo Smile
Konstrukční cesty redukce kapacity existují, to přece víš dobře sám -
http://blackmagic.com/ses/bruceg/EMC/isolatrans.html
PríspevokZaslal: Po október 04, 2010 09:00:37    Predmet: Odpovedať s citátom
2 opa
PríspevokZaslal: Po október 04, 2010 12:20:31    Predmet: Odpovedať s citátom
BV to žonglování s vývody na sekundáru a s kondy má nějaký smysl ?
Ať se snažím sebevíc, tak mě z toho vyjde vždy jediný efekt pro diferenciální složku - rozptylová indukčnost trafa zatížená velkým kondem, což je samozřejmě v pořádku využít parazitní vlastnosti trafa k začlenení do filtru.
PríspevokZaslal: Po október 04, 2010 13:16:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemá to samozrejme žiadny význam, opa sa pýtal ako to zapojiť pre trafo s vyvedeným stredom. Prvý obrázok je "patent" (pomocné vinutie v protifáze, druhý je pre vyvedený stred, tretí je po "vykrátení" zbytočných súčiastok. Smile .
Takže pomocné vinutie (podľa patentu..) nie je vôbec potrebné, stačí len jeden kondenzátor cez sekundár normálneho oddeľováku..Filtruje to účinne, s mojim trafom to má pokles na 100kHz cez 60dB. Bez kondenzátora asi -5dB.
PríspevokZaslal: Po október 04, 2010 20:54:24    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: môžeme sa dohodnúť na sérii meraní keď budem mať hotový oddeľovák? Do Trnavy ho doveziem.
PríspevokZaslal: Ut október 05, 2010 06:22:24    Predmet: Odpovedať s citátom
2 bubuxin
S meraním som obmedzený do 100kHz (NEUTRIK A2), vyššie nič neodmeriam, nemám na to vybavenie. Neviem zrealizovať nejaké 100% merania na oddeľováku. Na to sú vybavení napr. v EVPU v Dubnici (EMI,EMC) Smile .Čo konkrétne chceš merať?
PríspevokZaslal: Ut október 05, 2010 21:34:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Sám neviem Smile Rušenie siete, rušenie za oddeľovákom, rušenie za oddeľovákom na zásuvke s filtrami.
PríspevokZaslal: Ut október 05, 2010 21:51:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Na to nie som vybavený ,to je práca pre vf analyzátor, ten nemám.
PríspevokZaslal: So október 23, 2010 22:22:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Pred chvíľou som to zapojil. Táto noc bude dlhá, poriadne prevetrám HDD s hudbou Smile
Slimak
PríspevokZaslal: Ne október 24, 2010 11:51:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 17:52:33, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne október 24, 2010 16:00:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Žiadny problém, pre veľmi náročných môžem pridať Duelund CAST kondík.
Zapa
Založený: 13 február 2007
PríspevokZaslal: St december 25, 2013 01:04:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Môžete niekto odporučiť, nejaký konkrétny typ kvalitného kondenzátora, ktorý nestojí "celý majetok"?
PríspevokZaslal: Po december 30, 2013 11:14:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejaký značkový "motorový" kondenzátor, určený na trvalé pripojenie na 230V AC, 22-47uF.
napr.
http://www.sos.sk/?str=12&code=A2020
Zapa
PríspevokZaslal: Po december 30, 2013 11:24:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem za info! Do Nového roku Vám prajem všetko dobré!
furto
Založený: 26 január 2013
PríspevokZaslal: Ne december 28, 2014 15:42:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak som si vyskusal ten 40uF motorak v mojom oddelovaku cez primar.
Vysledky:
-problemy so startovanim
-dva znicene soft starty, zalepene rele (esteze v druhom soft starte som si napajkoval sokle pod rele, mozem lahko vymenit)
-kedze izbovy istic som mal tavnu poistku 16A, padal hlavny istic, ktory som tez musel vymenit, opalene kontakty
- zvukovy prinos ?,
Smile
