Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12743
Zaslal: Ut október 05, 2010 12:27:44 Predmet: |
Bylo by možné vlastnosti té konstrukce ještě jednou stručně shrnout, zhodnotit a tak? Pro laiky, kteří chápou, resp. předpokládájí pouze to, že na úkor výkonu tu byla dána přednost jiné vlastnosti. Jaké?
A měla by tato konstrukce opodstatněnou výhodu oproti původnímu SymAsymu v aktivně dělené reprosoustavě pro velmi citlivý měnič v pásmu od 1 kHz? Pokud ano, v čem? Díky. |
menhir Hifista
Založený: 27 september 2010 Príspevky: 148 Bydlisko: Ostravsko
Zaslal: Ut október 05, 2010 18:56:21 Predmet: |
Jedná se už o tu optimalizovanou verzi? A pokud ano, spočívá v optimalizaci DPS, nebo ještě v něčem jiném. Pouze mne to zajímá, nechci z vás tahat vaše "know how". _________________ Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším |
Zaslal: St október 06, 2010 07:15:00 Predmet: |
O know how nejde
Nový plošný spoj, a úprava nastavení chybové korekce. |
Zaslal: Št október 07, 2010 06:53:46 Predmet: |
MaBat napísal: | Bylo by možné vlastnosti té konstrukce ještě jednou stručně shrnout, zhodnotit a tak? |
Připravil jsem malé srovnání koncového stupně s korekcí a bez korekce. Jde o shodné klidové proudy a stejnou zátěž 8 ohm, napájení 2 x 24V.
První obrázek ukazuje zapojení s korekcí a bez ní, druhý obrázek srovnání frekvenčních charakteristik a třetí obrázek srovnání linearity převodní charakteristiky.
Modře jsou průběhy s korekcí, červeně bez korekce.
Je vidět, že obvod s korekcí má:
1) širší kmitočtový rozsah
2) vyšší zesílení
3) menší výstupní impedanci
4) výrazně lepší linearitu
5) o něco menší rozsah výstupního napětí |
menhir Hifista
Zaslal: Št október 07, 2010 08:40:06 Predmet: |
Vypadá to velmi přesvědčivě. Jestli se projeví při poslechu zlepšení kmitočtové charakteristiky v oblasti nad 100khz si netroufám odhadnout (věk kdy jsem u televizoru slyšel horizontální koncový stupeň už je v nenávratnu), ale to zlepšení linearity bych si tipnul, že poznatelné bude. Docela se na to těším. _________________ Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším |
Zaslal: Št október 07, 2010 09:07:24 Predmet: |
Frekvenční charakteristika ze simulátoru je pro "malý signál" (amplitudou blízký nule). V reálu se to projevuje tak, že vysoké frekvence na horním konci audiopásma jsou při velkém rozkmitu tvarově podstatně méně zkreslené, než bez korekce.
Korekce také "usnadňuje život" předřazenému operačnímu zesilovači. |
Zaslal: Št október 07, 2010 09:20:28 Predmet: |
Informace k DPS - jsou zadané do výroby a měly by být hotové 20.10. Potom bych osadil zkušební kus, aby se vyloučila možnost chyby na novém DPS, přestože proti původnímu má jen drobné změny. Po ověření zkušebního kusu mohu desky uvolnit. |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5857 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Št október 07, 2010 09:22:58 Predmet: |
Jakýpak je proudový přenos, resp. vstupní impedance a zkreslení vstupního proudu u takového stupně, který tak "usnadňuje život" předřazenému operačnímu zesilovači ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št október 07, 2010 09:54:07 Predmet: |
Vstupní odpor koncového stupně s touto korekcí (modře) je pochopitelně menší, než bez korekce, ale je v audiopásmu prakticky odporový. Bez korekce jde o téměř čistě kapacitní zátěž (červeně), a to nelineární. |
Zaslal: Št október 07, 2010 10:28:42 Predmet: |
PMA napísal: | Vstupní odpor koncového stupně s touto korekcí (modře) je pochopitelně menší, než bez korekce, ale je v audiopásmu prakticky odporový. Bez korekce jde o téměř čistě kapacitní zátěž (červeně), a to nelineární. |
PMA říkáš to tak, jako by to s tou zpětnou vazbou bylo lineárně odporové a to bez nelinární kapacitní složky
A to všechno vyčteš z frekvenční charakteristiky to jsi tedy vědma
Copak by ti to ukázalo v kávové sedlině, kdyby jsi ten konec bez zpětné vazby pohoršil zatížením vstupu odporem 2k proti zemi ? ten odpor by byl určitě lineární. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št október 07, 2010 14:29:56 Predmet: |
Jako "inspirace", danharde, už zveřejněné informace bohatě stačily. Byla postavená jak verze s korekcí, tak bez ní, a verze s korekcí měla výrazně nižší zkreslení, menší výstupní odpor a lepší chování na vyšších kmitočtech. Poslechové reference byly velmi příznivé.
Až bude hotová tato inovovaná verze, dám sem měření na reálném kusu. |
Zaslal: Št október 07, 2010 14:54:18 Predmet: |
Ale zajisté, že to může hrát líp, lokalní napěťová zv to v napěťovém přenosu samozřejmě linearizuje a ani není nijak silná, nelinearita se potlačila asi jen 10x a přesunula se do vstupního proudu.
Jen se mě nelíbí ty lživé kecy okolo. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po október 11, 2010 09:52:12 Predmet: |
No, tak abychom jen neteoretizovali, postavil jsem "opravdový bastl", než budou vyrobené PCB. Na fotkách je vidět bastl, a průběhy 20kHz sinus a obdélník do zátěže 4ohm. Je to měřené bez kondenzátoru ve vst. filtru. Tvar obdélníku zůstává beze změny až do limitace. Je zajímavé, že ze simulátoru vypadne úplně jiný výsledek, pravděpodobně modely MOSFEtů nestojí za nic.
Zesilovač je zkratuvzdorný, obvod korekce působí současně jako proudové omezení, a tranzistory zůstávají hluboko v SOAR.
Co se týče čaové odezvy, její průběh je čítankový, a hlavně se nemění s amplitudou výstupního napětí. Nevýhodou zesilovače je menší výkon, než u jiných diskutovaných projektů, ale toho jsou si zájemci vědomi. |
Zaslal: Po október 11, 2010 14:00:22 Predmet: |
A ještě 2 obrázky zkreslení, je to těsně pod limitací do 4 ohm, ef. výkon 25W/4ohm. Pro 8 ohm je zkreslení cca poloviční. Je to pro jeden starší typ OZ, takže hodnoty se mohou změnit v závislosti na OZ. |
Zaslal: Po október 11, 2010 14:13:22 Predmet: |
CCIF IMD s jiným OZ, opět těsně pod limitací a do 4 ohm: |
Zaslal: Po október 11, 2010 14:24:51 Predmet: |
A další kousek, 25W/4ohm, těsně pod limitací. Jak vidíte, na OZ záleží, a ze zesilovače se dají vymáčknout velmi slušné parametry. Ten nejlepší OZ je teprve na cestě, toto byly samé prehistorické typy. |
menhir Hifista
Zaslal: Po október 11, 2010 18:47:43 Predmet: |
Moc hezké. Zajímalo by mne ještě jak vypadá přechodové zkreslení při desetině watu. Tedy za předpokladu, že je měřitelné. Bude součástí návodu k plošňákům i pořadí vhodnosti těch operáků? _________________ Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším |
Zaslal: Po október 11, 2010 19:35:12 Predmet: |
menhir napísal: | Moc hezké. Zajímalo by mne ještě jak vypadá přechodové zkreslení při desetině watu. |
Omlouvám se, že kecám od cizího projektu, ale jedná se o častý omyl. Při správném nastavení není při desetině W přechodové zkreslení žádné, protože oba koncové tranzistory jsou ještě otevřené. Přechodové zkreslení se začíná projevovat výrazněji až tehdy, když se jeden z koncových tranzistorů začne zavírat. _________________ Cui bono ? |
menhir Hifista
Zaslal: Po október 11, 2010 19:50:28 Predmet: |
OPA - jo to je pravda, uvažoval jsem zcestně. Přesto jsem se setkal se spoustou zesilovačů, které neumí hrát potichu. A nebylo to onou obecně známou fyziologickou nedokonalostí ucha. _________________ Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším |
Zaslal: Po október 11, 2010 20:03:25 Predmet: |
Snadno se lze setkat se zesilovači s nesmyslně malým klidovým proudem - v podstatě třída B. A tam opravdu přechodové zkreslení začíná téměř od nuly. Dopad na zvuk může být výrazný.
V žádném případě se to ale netýká tohoto zesilovače. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po október 11, 2010 20:03:46 Predmet: |
menhir napísal: | Moc hezké. Zajímalo by mne ještě jak vypadá přechodové zkreslení při desetině watu. Tedy za předpokladu, že je měřitelné. Bude součástí návodu k plošňákům i pořadí vhodnosti těch operáků? |
Udělám měření při všech možných úrovních. Je to v podstatě správná poznámka, jelikož opravdu u zesilovačů s malým klidovým proudem (možné jen s BJT koncem) a bez korekce dochází k nárustu zkreslení při menších výkonech, a závisí to na bodu přechodu ze třídy A do třídy B. Starší měření jsou archivovaná.
U tohoto zesilovače to tak není, jednak je poměrně vysoký klidový proud (250 - 350mA, přesná hodnota není kritická), a jednak korekce "uhlazuje" přechod, takže při malých výkonech to zkresluje méně, než poblíž limitace.
Jsem pro maximální otevřenost, ale na veřejném fóru jen do jisté míry . Ano, doporučení na OZ, a to dostatečně široké škály, bude součástí návodu. Bude možné si vybrat od poměrně levných typů. Předesílám, že pro optimální využití zesilovače je potřeba OZ se Slew Rate 50V/us a více, tudíž oblíbené (nikoliv mnou) LME49710 nejsou vhodné.
Naposledy upravil PMA dňa Po október 11, 2010 20:04:17, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po október 11, 2010 20:10:08 Predmet: |
opa napísal: | Snadno se lze setkat se zesilovači s nesmyslně malým klidovým proudem - v podstatě třída B. A tam opravdu přechodové zkreslení začíná téměř od nuly. Dopad na zvuk může být výrazný.
V žádném případě se to ale netýká tohoto zesilovače. |
Zajímavý je případ BJT koncového stupně v CFP zapojení. Tzv. optimální klidový proud (podle D. Selfa) vychází velmi malý, třeba 20-30mA. U takto konstruovaných zesilovačů skutečně naměříš dost výrazný nárust zkreslení pro malé signály (kolem 1-2V), a to třeba 10x větší, než pro velké výkony. To měl menhir zřejmě na mysli. |
Zaslal: Po október 11, 2010 20:17:21 Predmet: |
Pavle, reálné výsledky jsou dobré, klidový proud okolo 300mA vypadá rozumně.
Ale v simulaci (DD) to vypadá, jako by k přechodu mezi třídami A-B docházelo někde při -11/+13 V. Tomu by odpovídal podstatně větší klidový proud, kolik to v té simulaci bylo ?
Dal by se namalovat obrázek závislosti proudu koncovými tranzitory na výstupním napětí ?
Mám na mysli zejména variantu bez korekce. S korekcí to nemusí být tak jednoduché a její přínos je zřejmý.
P.S. teda abych neotravoval, můžu si to nasimulovat sám, pokud lze zveřejnit, které modely byly použity. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po október 11, 2010 20:35:42 Predmet: |
Podle simulace to tak vypadá, ale nezapomeň, že jde o MOSFETy, a ty mají velmi širokou přechodovou oblast. A výsledky simulace nemohu brát moc vážně, jelikož z toho leze toto, viz obrázek vs. měření. Mám dojem, že často děláme na základě simulací zcela mylné závěry, kvůli nepřesným modelům.
Měření je v 5V/d a 10us/d, mimochodem to nerovné temeno ráno padalo na vrub sondy, a to i v nastavení 1:1 si vymýšlí.
Tento zesilovač se v časové oblasti chová nejlíp ze všeho, co jsem měl na stole (nemluvím o linkových zesilovačích). Je imunní proti kapacitní zátěži, a to nemá tlumivku ani Boucherot. Jen škoda menšího výkonu. |
Zaslal: Po október 11, 2010 21:29:53 Predmet: |
Tak to máš pravdu, že taková simulace nám moc nepomůže.
Ale poslední dotaz, kdyby se obvod vybudil s větším rozkmitem a zároveň by bylo zaručeno, že zatěžovací impedance neklesne pod 8 R (samotný středový nebo výškový reproduktor), jaké max. napájecí napětí bys považoval za bezpečné ?
Asi tušíš, kam mířím - aktivní soustava. Basy by zajistil silnější klasický zesilovač, v pásmu do 500 Hz je přeci jen situace méně kritická. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po október 11, 2010 21:34:40 Predmet: |
Je to otázka napájení OZ, u většiny typů můžeš jít na max. 2 x 18V nebo méně. MOSFETy napájím z 2 x 24V - 2 x 27V. Rozkmit určuje OZ, a do 4 ohm to běží bez dalšího omezení amplitudy, 2 ohmy to neumí, resp. umí ale s proudovou limitací, a tím se omezí použitelný rozkmit pro 2 ohmy. Na druhou stranu je proudové omezní příjemné v tom, že se nemusíme bát zkratu na výstupu. |
Zaslal: Po október 11, 2010 22:37:17 Predmet: |
Myslel jsem to jinak, kdybych ušmoulal diskrétní budič místo OZ, tak jaké by mohlo být napájení do zátěže 8 Ohm (samotný reprák bez výhybky, takže žádná impedanční divočina), aby to nepřelezlo SOAR (s přihlédnutím k praktickým zkušenostem). _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po október 11, 2010 22:45:50 Predmet: |
Podívám se na to. |
Zaslal: Ut október 12, 2010 07:49:02 Predmet: |
Pomalu se dostávám na mez možností mého měření ... |
