Hasňa Hifista - pokročilec
Založený: 30 október 2006 Príspevky: 465
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20468
Zaslal: Pi október 15, 2010 14:17:02 Predmet: |
Zajímavé, ale co mohl čekat .....
Zaslal: Pi október 15, 2010 18:16:17 Predmet: |
Dominik je taky v Číně ?
Zaslal: Pi október 15, 2010 19:06:20 Predmet: |
Dávno, dávno .....
Troton Site Admin
Zaslal: Pi október 15, 2010 19:30:06 Predmet: |
citácia: | Designed around the advanced ESS Sabre32 9018 DAC, the 8200CD delivers optimal sonic performance from digital sources. |
Takze jedna z prvych uspesnych komercnych implementacii ESS.
A naviac oba 8200 modely vyzeraju viac nez zaujimavo (funkcne, cenovo, kvalitativne). To by mohol naozaj byt zabijak predrazenych rieseni.
Stano Hifista
Založený: 08 február 2010 Príspevky: 129 Bydlisko: Galanta
Zaslal: Pi október 15, 2010 19:42:40 Predmet: |
nakopírujem to aj sem:
Troton Site Admin
Zaslal: Pi október 15, 2010 19:53:56 Predmet: |
Pre oko krasne vnutorne prevedenie.
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Pi október 15, 2010 21:04:27 Predmet: |
Super, třeba ty kabely přes celý přehrávač k vypínači.
Zaslal: Pi október 15, 2010 22:12:12 Predmet: |
Kuba4 napísal: | Super, třeba ty kabely přes celý přehrávač k vypínači. |
To mě taky zarazilo, v jednom rohu zásuvka, ve druhém vypínač a ve třetím trafo. A dráty (byť stíněné) vedou hezky dokola a ještě nad plošňákem.
Skoro to vypadá, že obvody samotné fungují tak skvěle, že bylo potřeba vytvořit prostor pro pozdější uvedení vyššího modelu (s kratšími dráty).
Ale jinak:
Toroidní trafo
Důraz na dobře vyfiltrované (a určitě i dobře stabilizované) napájení.
Třída I
Oscilátor diskrétní se samostatným krystalem.
Výstupní bufíky vypadají na klasiku (na webu píšou, že FET). Jestli je operák servo, nebo je konec ve zpětné vazbě OZ, to by nám musel říct John.
To nejdůležitější stejně není vidět a i kdyby, z fotek se algoritmy filtrů blbě odečítají.
Jo, a ještě to vypadá, že se John nebojí součástky s nepředvídatelným vlivem na zvuk. I když někde jsou místo relé propojky, takže kdo ví...
SPDIF optika taky není fuj, zřejmě to umí v digitální části od toho jitteru vyčistit.
Zaslal: So október 16, 2010 02:07:41 Predmet: |
....250,000uF of internal electrolytic capacitors distributed across the PCB....large number of High-Quality Organic capacitors situated around the critical Clock and DAC sections..
95.98 KB |
856 Time(s) |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So október 16, 2010 06:55:24 Predmet: |
Ten síťovej přívod se moc nepovedl a design čelního panelu mě taky moc nesedí. Jinak to ale vypadá velice zajímavě, čekal bych poněkud jinou cenu .Moc se mi líbí, že to má digitální vstupy
Zaslal: So október 16, 2010 08:36:30 Predmet: |
Bylo by ale potřeba to slyšet, takto se dá těžko něco posuzovat, takže Glassman s Johnem by mohli připravit prezentaci a srovnávací test - aspoň by si trochu oddechli od "sladkého" života v mainland China
Troton Site Admin
Zaslal: So október 16, 2010 09:28:48 Predmet: |
Vzhladom na velkost PCB to imho ani inak neslo riesit.
Aj ked netusim, preco nie je vstup napajania aj s vypinacom pri trafe. Dufam, ze to nie je len kvoli vonkajsiemu ovladaniu/dizajnu.
Zaslal: So október 16, 2010 10:15:51 Predmet: |
Já se obávám, že je to právě důsledek "dělby práce". Někdo navrhne technické řešení, na druhém konci zeměkoule jiný navrhne panel aniž by tušil, co v té kisně bude. A pak nějaký nešťastník dostane za úkol to prodrátovat, aby všechno fungovalo.
Při zdravých smyslech by to nikdo takhle nemohl udělat.
Vždyť se přímo nabízí síťový přívod vlevo, vypínač buď přímo na něm, nebo jestli musí být na panelu, tak plastovou tyčkou vytažený dopředu.
A kabely by měly tak pět centimetrů a byly by v největší možné vzdálenosti od obvodů.
Zaslal: So október 16, 2010 10:17:53 Predmet: |
Jinak, jestli mě zrak nešálí, tak ta deska je navržená na šestikanál, takže by zvládla i domácí kino.
Zaslal: So október 16, 2010 12:08:15 Predmet: |
John to o sobě ví (i píše), on je genius na obvodové nápady, ale nikoliv na organizaci lidí a výroby.
Glassman Hifi obsluha
Založený: 17 apríl 2007 Príspevky: 5
Zaslal: So október 16, 2010 12:35:11 Predmet: |
citácia: | Takze jedna z prvych uspesnych komercnych implementacii ESS. |
Uz vic jak rok sbirame oceneni za nase navrhy pro Peachtree Audio. Stereophile Product of the year 2009 atd. To je take postaveno na ESS.
Ten produkt se rodil slozite, PCB z velke casti pochazi z naseho vlastniho projektu DACu, posleze se rozsirilo o servo a zdroj. Vnitrni usporadani je v podstate jedine mozne reseni vzhledem k pevne dane pozici sitoveho vypinace, coz je 'hallmark' Audiolabu. Stejne tak design predniho panelu je jen lehce upraveny z puvodni 8000 series.
PCB je shodne pro tri produkty - CD, CDQ a DQ. Neosazena cast tistaku patri analogovemu predzesilovaci, ktery se tyka jen poslednich dvou jmenovanych (tedy zadne kanaly navic). Proto ta propojka misto rele. Vystupni obvody jsou diskretni Diamond Buffery ve vazbe s FET operakem.
Zaslal: So október 16, 2010 15:38:39 Predmet: |
Glassman:
Díky za info! Jestli můžu poprosit ještě o komentář ke třídě I (PE na kostru), jde také o zvyklost firmy, nebo to má technické opodstatnění ?
Obvykle se zdroje signálu, předzesilovače atd. dělají ve třídě II a uzemněný je jen koncový zesilovač, čímž se značně omezí možné problémy se zemními smyčkami. Jasně, je tu k dispozici symetrický výstup, ale stejně ?
Zaslal: So október 16, 2010 16:36:52 Predmet: |
PE je ukostrene, nicmene signalova zem je od kostry oddelena. Duvod spociva v tom, ze firemni koncaky jsou v II. tride a tak se stavalo, ze pocitac pripojeny pres USB byl jako jediny komponent v systemu uzemneny a dostaval radne na frak pri nabehu koncaku.
JC Hifi expert
Zaslal: So október 16, 2010 16:55:38 Predmet: |
Tak toto sú pre prípadných záujemcov o kúpu informácie na nezaplatenie! Žiadna klamlivá reklama od predajcov, ale konkrétne info priamo od prameňa.
Zaslal: So október 16, 2010 16:56:43 Predmet: |
Glassman napísal: | PE je ukostrene, nicmene signalova zem je od kostry oddelena.. |
Toto je dobré řešení i pro koncák.
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: So október 16, 2010 16:59:58 Predmet: |
Nedávno jsme se zasmáli vypínači vzadu vedle připojení napájení, ale hňupi v modushopu to mají obráceně než je logické, proto to téměř nelze ovládat. Tady to ovšem řeší fikaněji. Opět je to o těch profesionálech, stále žádného ani netuším, natož vidím. Snad pan Bunta, ten do sluchátkáče raději žádný vypínač nedal. Směšné, smutné, hnus! Viva DIY!
Zaslal: So október 16, 2010 17:24:55 Predmet: |
Když ono je to těžké. Firemní tradice velí, kde je CD mechanika a kde vypínač. K tomu se má napasovat dost velká deska, která už je hotová. A co teď s tím ?
Možná by to šlo přes pomocné elé, ale chápu, že do toho se nikomu nechce, spolehlivost by dostala na frak.
Zaslal: So október 16, 2010 18:57:53 Predmet: |
Opravdu ? Ve světě se tedy vyrábí stamilióny nespolehlivejch relé....kam ty na ta tvrzení chodíš...
Naposledy upravil kazzatel dňa So október 16, 2010 22:30:42, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So október 16, 2010 22:09:08 Predmet: |
Ty blaho, ja koukam, jsem netusil, co se tady rozjede, kdyz jsem to vlakno zakladal. O tom CDQ jsem se s Hogym bavil uz nekdy pred dvema mesicema. A pri cteni toho vlakna na Pinkfishmedia jsem si porad porad rikal, proc Westlake jezdi do Ceska a proc taha na predvadecky do Londyna sudy ceskeho piva a ona je polovina vyvojoveho tymu z Ceska? Prominte mou neznalost, osobne tuhle elektro komunitu, snad krome PMA, DPA a BVa, neznam. Jak to teda ve skutecnosti je?
Nicmene se zda, ze 8200CDQ by mohl prijemne upgradovat a zjednodussit muj obyvak. HK970 a P1SE do sekce Prodej a 8200CDQ do obyvaku. Symetricky spojit s koncem, vzhled perfektne pasuje , satelit napojit optikou, dvd cinchema, predzesilovat v digitalni domene, naucit novy stroj poslouchat univerzalni ovladac a smytec. A bude to i pripravene na napojeni nejakeho noveho Cowonu s archivem mych CD ve FLACu. Po necem podobnem jsem se dival. Jen tomu chybi tape out na pripojeni stanice bezdratovych sluchatek.
Zaslal: So október 16, 2010 22:33:17 Predmet: |
Nejen polovina týmu, Michale...ale i John má českou mámu...
Zaslal: Ne október 17, 2010 00:45:40 Predmet: |
No to je sila. Jsem ocividne zcela mimo obraz, jak je mym dobrym zvykem.
No je to vlastne fajn, CD je jediny muj audio komponent, ktery nema cesko-slovenskeho kuchare. Pracka bude pokracovat v nastoupenem trendu. Jen to CD to kazi. Prachy sice ted beru od norskeho zamestnavatele, ale do Electrocompanietu se moc nehrnu. To jsou starosti, co? Racionalne uvazujici clovek si musi tlouct na celo. To asi ta pokrocila hodina. To jak kluci komunikuji se zvidavou internetovou verejnosti a deli se o technicke detaily i o zazitky zpoza opony je ale mile.
Stano Hifista
Zaslal: Ne október 17, 2010 16:06:55 Predmet: |
neviete náhodou kde ? u koho by bola možnosť sa zoznámiť s AudioLab 8200CD(Q) ?
dhfool Hifi expert
Stano Hifista
Zaslal: Ne október 17, 2010 17:12:25 Predmet: |
no tak ty mudrlant schválene ukáž ako sa dopátraš k AudioLab 8200CD(Q) cez google - lebo v SR nič a v ČR iba v Prahe http://www.finale-audio.cz/Audiolabs.htm
