buffer
PríspevokZaslal: Ne október 10, 2010 09:46:14    Predmet: Odpovedať s citátom
To servo je rozumné. DC by mohlo ujíždět s teplotou, časem a patrně i s napájecím napětím. Takže např. po připojení na jiný zdroj by se muselo zopakovat nastavení.
PríspevokZaslal: Ne október 10, 2010 11:12:56    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
3 mV můžeš mít i se servem a to ničemu při běžnejch citlivostech nevadí...
1) Při použití slušného operáku je to zpravidla mnohem míň
2) Hlavní je, že se nemusí nic nastavovat a drží to i při změněných podmínkách (viz předchozí příspěvek)
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Ne október 10, 2010 11:16:10    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Jednu otázku: proč servo, říkal jsi, že offset je jen 1 mV ?
Aby do toho nemohl nikdo zbytečně rýt Laughing
www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
PríspevokZaslal: Ne október 10, 2010 11:51:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapci, vše je relatívní...kdysi jsem v jakémsi testu, týkajícím se Pásova zsilovače četl, kterak offset po zapnutí ujede na asi 250 mV, nicnéně recenzent si pochvaloval, že po dvou hodinách se ustálí na úžasné hodnotě 50 mV.... Laughing
A co se týče rejpání, někdy se holt člověk musí obrnit... Laughing
PríspevokZaslal: Ne október 10, 2010 12:14:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Zcela vážně - pokud je offset jen do 2mV, tak bych to nechal bez serva. I servo je obvod, jehož řešení se nedá přehlížet a zamést pod stůl, a pokud není nutné, je lepší jej vynechat. Víc nechám na konstruktérech obvodu.
PríspevokZaslal: Ne október 10, 2010 12:33:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono asi záleží na použití obvodu. Když to budu dělat pro sebe a můžu tam kdykoliv šáhnout měřákem, DC zkontrolovat a zárověň vím, že nějaký ten mV sem či tam nevadí, tak bych servo vynechal. Co když tam přeci jenom nějaký vliv na zvuk zůstává ? Wink
Na druhou stranu, pokud to má jít do světa, bez serva ani ránu. Jednak rýpalové, ale taky kdejaký šikula bude tunit, točit trimry atd... Známe to.
Nicméně pro to domácí použití bych možná dal trimry dva, aby se dal nezávisle nastavit DC ofset a klidový proud.
A nakonec, plošňák může být se servem, IC do soklu a buď se tam strčí, nebo ne. Taky se dá snadno porovnat, jesti je "to servo slyšet". Wink
PríspevokZaslal: Ne október 10, 2010 12:40:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím to takhle:
PríspevokZaslal: Ne október 10, 2010 15:10:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš-li konce řízený ze dvou zdrojů proudu, stačí kliďák řídit trimrem mezi bázema....
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ne október 10, 2010 15:25:25    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Pavle, on tým chce zároveň nastavovať aj DC offset.
PríspevokZaslal: Ne október 10, 2010 15:38:06    Predmet: Odpovedať s citátom
To je mi jasný, ale to se z toho vojebe, než to došmudlá...samozřejmě pro dostavení offsetu se tam jeden z trimrů nechá...
Naposledy upravil kazzatel dňa Ne október 10, 2010 17:36:53, celkom upravené 1 krát.
JC
PríspevokZaslal: Ne október 10, 2010 16:14:22    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
To je mi jasný, ale to se z toho vojebe, něž to došmudlá...samozřejmě pro dostavení offsetu se tam jeden z trimrů nechá...
Áno, to je najelegantnejšie riešenie.
PríspevokZaslal: Ne október 10, 2010 19:32:59    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Pavle, škoda, že nemám víc času. Pro legraci bych to postavil a potom Tě pozval se stopkama, abys mi to změřil. Smile
PríspevokZaslal: Ne október 10, 2010 20:05:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Už jsem to tady kdysi psal: paralelní odpor mezi bázema ( tj. trimr ) docela zrychlí obvod jako celek - AD to mají dokonce patentovaný...
Shimi
Založený: 10 apríl 2007
PríspevokZaslal: Ne október 10, 2010 21:03:09    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
je to potřeba ještě zrychlovat?
PríspevokZaslal: Ne október 10, 2010 22:22:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Shimi napísal:
Vidím to podobně. Ten bufík, co jsem dělal pro Tomáše, mi taky nepřipadá pomalý. Tohle je 500 kHz... Wink
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=80636#80636
Ostatně, můžete porovnat i zkreslení...
Quart
PríspevokZaslal: Ne október 10, 2010 23:55:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Bufřík včetně DC serva. Destička je veliká 60x40mm
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
PríspevokZaslal: Ut október 12, 2010 10:03:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemohl by mě někdo vysvětlit, jakou funkci a význam má v tom bufferu ten rádoby sofistikovaný zdroj proudu ?
PríspevokZaslal: Ut október 12, 2010 18:25:39    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Já nad tím nejdřív zajásal - hele! rozšířená kaskoda. Ale simulace mi tvrdí, že je to bez vlivu na funkci (rostlináře) Confused
Jak to tedy je ?
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: Ut október 12, 2010 23:43:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Když vezmu v úvahu, že krom onoho zdroje proudu tam je všechno prakticky stejný jako ve starším zapojení a srovnám výsledky měření (předpokládám že se jim dá věřit), tak vidím že tam vliv je. Simulace zřejmě nejsou dokonalé? Rolling Eyes Vidím že to budu muset postavit Smile
Martin www.sigmaphon.cz
PríspevokZaslal: St október 13, 2010 08:35:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Tos mi to tedy "vysvětlil", to je něco jako "když bleše utrhneme nohy tak ohluchne - přestane poslouchat na povel skoč! " Very Happy
JeF111
PríspevokZaslal: St október 13, 2010 19:28:14    Predmet: Odpovedať s citátom
No já jsem nic vysvětlovat ani nechtěl Smile
Byl to jenom logickej závěr.
Quart
PríspevokZaslal: Ut október 19, 2010 19:42:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Po hodině měření na prototypu Audio buffer s DC servem je hodnota DC offsetu mezi 0,1-0,2mV. Žádné nastavování není třeba Cool
Zadávám výrobu profi desek.
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
Quart
PríspevokZaslal: Ut október 19, 2010 20:49:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Měření samotné karty 10kHz: THD 0,00048
Měření bufferu 10kHz, zátěž 1k: THD 0,00015
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
PríspevokZaslal: Ut október 19, 2010 22:35:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Tedy jaksi, s dovolením, ten bufík je určitě skvělý, o tom nemůže být pochyb, ale měření THD kmitočtem 10kHz, když je to uřízlé na 20 kHz, to tak nějak není docela v pořádku... Embarassed
Pokud jde o DC, po náběhu operáku, který může trvat max. pár desítek sekund, bude výstup mít konstantní DC úroveň. Takže jestli to běželo minutu, hodinu, nebo třeba týden, je poměrně lhostejné - proto je tam to servo...
JeF111
PríspevokZaslal: Ut október 19, 2010 23:58:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Je zajmavý že napřímo je tam padesátka jak bejk a s bufferem ne.
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: St október 20, 2010 06:57:30    Predmet: Odpovedať s citátom
To měření výše je asi nějaký omyl či nepochopení měření zkreslení ne?
PríspevokZaslal: St október 20, 2010 07:01:59    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
To budou ty nedokonalý simulace Very Happy
JeF111
PríspevokZaslal: St október 20, 2010 13:16:20    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
...To budou ty nedokonalý simulace Very Happy
Confused Že já jsem tady vubec něco psal že... Confused
Quart
PríspevokZaslal: Pi november 05, 2010 21:53:30    Predmet: Odpovedať s citátom
DPS dorazily, součástky příští týden Smile
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
Quart
PríspevokZaslal: Št november 11, 2010 13:50:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Dokonáno jest Wink
http://www.customworks.cz/audio-buffer/
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
Strana 4 z 8
