karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi november 12, 2010 15:45:41 Predmet: |
jamo: Ten výsledek se mi moc nezdá. Zkus tam prosím nasimulovat třeba hodnotu 0,1uF a těch tvých 4,7uF.
_________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
jamo Hifista
Založený: 18 apríl 2008 Príspevky: 201 Bydlisko: Liptovský Mikuláš
Zaslal: Pi november 12, 2010 16:43:34 Predmet: |
0,01uF
110.52 KB |
565 Time(s) |
90.59 KB |
488 Time(s) |
Naposledy upravil jamo dňa Pi november 12, 2010 19:20:46, celkom upravené 2 krát. |
jamo Hifista
Zaslal: Pi november 12, 2010 16:44:17 Predmet: |
0,1 uF
91.51 KB |
457 Time(s) |
Naposledy upravil jamo dňa Pi november 12, 2010 19:11:26, celkom upravené 1 krát. |
jamo Hifista
Zaslal: Pi november 12, 2010 17:24:04 Predmet: |
Vtip:
Víte, jak se pozná, že u počítače pracovala blondýnka ?
Na monitoru jsou chyby zabíleny opravným lakem.
Že bude někdo fotit obrazovku do nečitelného fleku s moaré místo zmáčknutí klávesy PrintScreen, mě fakt nenapadlo...
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5872 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Pi november 12, 2010 18:52:10 Predmet: |
Třeba mu došel v tiskárně papír
tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi november 12, 2010 20:21:51 Predmet: |
to neni fotene, to je resiznute na mensiu velkost
to by mohol taky odbornik na fotky ako ty vediet
Zaslal: Pi november 12, 2010 21:42:21 Predmet: |
tomtom napísal: | to neni fotene, to je resiznute na mensiu velkost
to by mohol taky odbornik na fotky ako ty vediet |
Obrázky jsou vyměněné, předtím tam byly fotky.
Zaslal: Pi november 12, 2010 21:49:05 Predmet: |
Potvrzuji, a byly nečitelné.
Zaslal: Pi november 12, 2010 23:39:15 Predmet: |
tak som nic nepovedal
jamo Hifista
Zaslal: So november 13, 2010 06:51:04 Predmet: |
Potvrdzujem. Človek sa stále učí.
Ale k tématu...
Zaslal: So november 13, 2010 10:37:56 Predmet: |
Podobně to vychází i v LspCADu. 0.01uF je vůči 4.7uF na nějakých 10-20kHz asi -40dB, takže to asi nikdy neuslyšíme.
P.S.: Připomíná mi to pořad Myth's busters .
jamo Hifista
Zaslal: So november 13, 2010 13:42:37 Predmet: |
Asi to bude treba fyzicky vyskúšať.
godz Hifi expert
Zaslal: So november 13, 2010 14:23:13 Predmet: |
V tej simulácii by si mal porovnať zapojený kond 4,7 uF a 4,71 uF. Rozdiel bude nulový. A neverím, že by 10 kilový kondík paralelne ku 4,7 uF niečo ovplyvnil aj zvukovo.
jamo Hifista
Zaslal: So november 13, 2010 18:06:54 Predmet: |
The paralleling of capacitors is a "Standard" Technique used widely thru' Electronics Industry.
As frequency goes up the Capacitive reactance comes down BUT the "SELF" Inductance of the Capacitor becomes more critical because the Inductive reactance is going up with frequency. At some frequency the capacitive and inductive reactances will be equal and this frequency is known as the "Self Resonant Frequency". Above the self resonant frequency it doesn't look like a capacitor any more, it looks like an inductor.
In general, the larger the capacitor, the lower the self resonant frequency.
To stop this happening you parallel the larger capacitor with a smaller one such that at high frequencies it will dominate and the parallel pair still behaves like a capacitor.
The "Rule of Thumb" is to use 1/100 th the value of the larger cap for the parallel cap. I've seen this taken to extremes in Radio Frequency Amplifiers where a 10uF Tantalum was paralleled with a 100nF Ceramic and a 1nF Ceramic.
Electrolytic Capacitors ALWAYS benefit from being paralleled with a film capacitor of about 1/100 th the value - for big value electrolytic caps you may have to use 1/500th etc. but its still worth doing. You can see that Hugh did this in a few places on the GK-1.
From my own experience with my valve amp I can confirm that paralleling the Polyproplylene 0.33uF Coupling Caps with 1500pF (1.5nF) Polystyrene Caps improved the top end significantly (ie X200 smaller in this case) AND paralleling the 68uF/20V OSCON Output Valve Cathode Bypass Capacitors with 0.33uF Polypropylene also helped.
Having said that, there are some situations which respond well to caps of particular type. Every Power Supply Electrolytic in everything I build will have a 100nF XR7 Ceramic across it for RF Suppression. (I use the AVX Skycap Series for up to 50V and muRata High Voltage Disc Ceramics for Higher Voltages).
Cheers,
Ginger
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=3733.msg42423
Sendy Hifi expert
Zaslal: St november 17, 2010 14:31:26 Predmet: |
Nějaký smysl by to mělo, kdyby se s kmitočtem rapidně měnily vlastnosti toho hlavního kondenzátoru. V těch simulacích není samozřejmě zahrnuto parazitní chování svitku atd. Je zajímavé, že u JBL používali třeba ve starých typech Ciontrol One svitky (tuším tam byly 3 a 20uF a přemosťovali je klasickým americkým styroflexem 10n.
Co se týče přesnosti kondů, rozumný člověk jich koupí kupu a vybere do páru, nebo použije vždy dva poloviční paralelně a celkem snadno vytoleruje shodu. BTW, koupil jsem Bennicy z jedné várky 22uF a nevím, jestli to bylo štěstí, ale včechny měly +2 až +3%, takže rozptyl minimální.
Zaslal: St november 17, 2010 16:06:56 Predmet: |
Jamo, Ty lamo Na tom grafu by se sice mohlo zdát, že to přidává vejšky, ale ona ta čára neni žádnej zdvih, ale pokles. Spíš si porovnej 4,7 vs. 4,71 a uvidíš, že nic neuvidíš
_________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
jamo Hifista
Zaslal: Pi november 19, 2010 12:36:36 Predmet: |
Tak že skúška...
217.41 KB |
462 Time(s) |
Zaslal: Pi november 19, 2010 15:09:05 Predmet: |
No to su zvědavý jak to dopadne. Já objednal nejen na bypass do beden šest kousků WIMA FKP1 100nF na 630V, měly by přijít v pondělí, tak uslyšíme.
jamo Hifista
Zaslal: So november 20, 2010 10:26:03 Predmet: |
1.Na prvé počutie zdajú sa byť viac prekreslené výšky.Zmena ako pri výmene signálových káblov.
2.Odstánilo mi na niektorých nahrávkach "č" (Dire Straits-On every street)
Zaslal: Št november 25, 2010 20:56:38 Predmet: |
To může vysvětlovat to potlačení rezonance velkého kondenzátoru tím malým.
Já mám zatím dva kondíky v signálové cestě. V DACu jsem se držel pravidla " Nejlepší kondík, žádný kondík", takže jsem trochu googlil a povedlo se mi dostat DC offset pod 1mV, takže první letěl pryč. Druhý je na vstupu DPA, ten bych teda nejraději taky vyhodil, předzes má offset pod 1mV. No ale aspoň jsem na něj dal paralelně WIMA FKP1 100nF 630V. Zvuk je slyšitelně čistší, větší prostor, přibylo výšek. No ještě čekám na 5,6uF Claritycap SA před výškáč. Dám na něj paralelně zase tu Wimu a uslyšíme.
Sendy Hifi expert
Zaslal: So november 27, 2010 16:41:53 Predmet: |
Kolik že těch výšek přibylo ?
Zaslal: St december 22, 2010 22:14:50 Predmet: |
Takže ClarityCap nakonec nebude, nevadí. Ale nelenil jsem a i tak jsem trochu potunil kondík před výškáčem. Stávajících 5,6uF/250V BENNIC jsem doplnil o 1,2uF/250V BENNIC, cimž jsem se dostal na správnou hodnotu dle Zapha 6,8uF. Ale pak jsem sehnal na bypass kondíky WIMA FKP1 0,22uF/1250V. Jen pro srovnání velikostí http://www.karafiatovi.net/audio/download/kondik.jpg
check Martin Vitvar
Zaslal: St december 22, 2010 22:45:55 Predmet: |
No dyť jsou na 600Vac, tak musí být tlustší dielektrum a to znamená větší pouzdro. Na tom snad není nic prekvapivého.
Kdybys raději koupil 0,22uF Bennicy a srovnal oba na měření, případně to teda nějak srovnal zvukově - dal si to na přepínač nebo šroubovací svorkovnici a vyměnoval za chodu.
Zaslal: Št december 23, 2010 15:32:29 Predmet: |
Ano, jasně že musí být větší, už jen kvůli tomu dovolenému napětí a použité technologii.
Já nechci nic testovat, já je mám zadarmo, tak jsem je tam dal, horší to určitě nebude. Řada FKP1 je high-end u Wima, mají 11000V/us .
check Martin Vitvar
Zaslal: Št december 23, 2010 16:27:12 Predmet: |
Vůbec jsem jejich whitepapery nestudoval. Ale jaké převratné technologie popužívají? 11kV/us má být co (dovolená strmost) a jak to testovali? Já mám pocit, že svitkový kondenzátor je akorát metalizovaná polypropylenová folie a ze stran zakydaná zinkem v bezindukčním provedení.
O čem má být tento thread? Srovnání velikostí kondenzátorů a peněz, který je za ně někdo ochoten vyhodit? Školka?
Měřil jsem například rozptyl hodnot asi deseti kondenzátorů MKP 160Vac 47uF jednou od Bennicu a podruhé od ESO a to, o polovinu levnější, ESO vyšlo lépe, ačkoliv má jmenovitou toleranci dvakrát větší.
Zkreslení svitkových kondenzátorů se mi naměřit nepodařilo, asi by to chtělo nějaký laditelný kilowattový zdroj střídavého napětí, kterému nebude vadit záporný úhel zatěžovací impedance.
Teď mě napadá, že by stačilo použít RLC člen v rezonanci, zesilovač by viděl reálnou zátěž, při vyšším Q bude zatížení součástek vyšší. Akorát kdo to má pořád přelaďovat.
Zaslal: Pi december 24, 2010 13:30:44 Predmet: |
Tak si ty datasheety nastuduj. Ono jsou rozdíly mezi jednotlivými typy v použité technologii dost velké.
http://www.wima.com/EN/products_pulse.htm
Jinak tvé otázky bych směřoval spíše na výrobce kondenzátorů než na toto vlákno.
Kde kupuješ ty MKP ESO? Já na ty Bennic nejsem nijak vysazený, ale hned jsem je jaksi našel na netu, když jsem hledal MKP kondíky větších hodnot a cenou nebyly tak drahé, tak jsem koupil ty.
Rozptyl jsme minimalizoval kombinací těch kondíků, dostal jsem se pod 2%. Měl jsem jen od každé hodnoty dva.
Jo a kdyby jsme se tu bavili o ceně a o vyhozených penězích, tak tu neprobíráme Bennic za 50Kč, ale Mundorf gold/oil za tisíce Kč .
jardag69 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi december 31, 2010 18:08:31 Predmet: |
Tipuju, že kvalitním kondíkem do spínaných zdrojů se nedá moc pokazit. Šel jsem touhle cestou.
_________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
check Martin Vitvar
Zaslal: Pi január 07, 2011 21:35:33 Predmet: |
Kondenzátory ti ESO vyrobí podle objednávky od 20ks. Já jsem si tam nechal pro sebe MKPčka též vyrábět.
Zaslal: So január 08, 2011 16:23:19 Predmet: |
To je pěkné, ale na co mi bude 20 kondíku, když potřebuju 2. Jedině si nechat udělat 20x 1uF a z toho vše skládat .
