Q-bass Hifista - pokročilec
Založený: 13 február 2010 Príspevky: 264
Zaslal: Ut december 07, 2010 22:06:59 Predmet: prepad spodneho pasma |
Prosim o radu skusenejsich ako by sa dal vyriesit prepad spodneho pasma v mieste posluchu. V celej miestnosti je frekvencne pasmo v celku vyvazene a presne v mieste posluchu to vyzera asi tak ze od cca. 50 Hz dole absolutny prepad. Staci sa pritom len zdvihnut z gauca a uz je vsetko v poriadku. Miestnost je akotak akusticky upravena obifon panelmi. Myslel som ze to vyriesi subwoofer, tak som kupil od audiophysic starsi model terra, kde sa da nastavovat okrem klasiky aj velkost miestnosti a odrazivost miestnosti, ide dokonca od 10Hz/-3dB a nepomohlo ani to. Zase vsade dokola absolutna zvukova dokonalost teda aspon tak si predstavujem keby mi to znelo v mieste posluchu a v mieste posluchu zase prepad. Ved nemozem pocuvat z rebrika - i ked aj to by bolo riesenie. Dakujem za vsetky rady.
Zaslal: Ut december 07, 2010 22:34:00 Predmet: |
posluchova miestnost
Download |
Filename: |
posluchova miestnost.pdf |
64.26 KB |
Downloaded: |
499 Time(s) |
tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St december 08, 2010 02:22:08 Predmet: |
Daj ten sub inde. Jednym zo sposobov ako mu najst vhodne miesto je umiestnit ho do posluchovej pozicie a potom pocuvat a hladat miesto kde to hra vyrovnane - tam potom daj sub.
Presne to iba zmeras.
Obifon na basy nema vobec ziaden vplyv
Zaslal: Po december 13, 2010 20:34:54 Predmet: |
Vyskusal som 4 nove miesta subwoofera - bohuzial ine sa uz nedaju- a stale so zvukom presne to iste, ale uplne - ani len male zlepsenie. Jednoducho to bude asi v tom ze presne v mieste posluchu je nejaky prepad a nepomozem si inak len ho zmenit ale bohuzel to uz nie je mozne.
Viem ze obifon panely nemaju nic s najnizsim pasmom - tie som daval na ine veci.
Zaslal: St jún 29, 2011 19:13:59 Predmet: |
Nooo, to by stálo za návštevu
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St jún 29, 2011 19:45:00 Predmet: |
Hezká věcička. Tipoval jsem cenu tak 20 000kč a trefil jsem se (bohužel).Škoda, že to nestojí poněkud méně, bylo by to pak velmi atraktivní
check Martin Vitvar
Zaslal: St jún 29, 2011 20:59:25 Predmet: |
A to Mega Huuu na 50Hz všude jinde - zejména blízko stěn ti nevadí?
Zaslal: Št jún 30, 2011 06:15:52 Predmet: |
check napísal: | A to Mega Huuu na 50Hz všude jinde - zejména blízko stěn ti nevadí? |
To Huuu na 50Hz blizko sten mi nevadi lebo pokial nemam 2,5 promile tak sedim v strede na gauci a nesucham ksichtom niekde pri stene
Ale ani som praveze nezaregistroval zeby bolo nejake vyrazne Huuu vsade okolo, a tesne pri stenach som to naozaj este nesledoval. Islo naozaj o to aby som to mal v mieste posluchu vyrovnane.
Naposledy upravil Q-bass dňa Št jún 30, 2011 06:29:34, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Št jún 30, 2011 06:22:37 Predmet: |
Obšák napísal: | Hezká věcička. Tipoval jsem cenu tak 20 000kč a trefil jsem se (bohužel).Škoda, že to nestojí poněkud méně, bylo by to pak velmi atraktivní |
Ved zas netreba to kupovat nove so slovenskych obchodov. Ja uz vsetko nakupujem 2 rocne z nemeckych studii(obchodov) kde to je ako predvadzaci kus a potom sa toho zbavuju. 80% aparatury mam takej. Dokonca na tento procesor mi dal zaruku na 24 mesiacov od kedy som to zaplatil a pritom to ma uz 1 a pol roka. Original zabalene, dokonca s foliami na displeji, na ovladaci a cena presne polovicna - no nekup to.
Zaslal: Št jún 30, 2011 06:54:10 Predmet: |
bubuxin napísal: | Nooo, to by stálo za návštevu |
Lubo, kedykolvek - ja som uz u teba bol, ty u mna nie Zenu s malym poslem na celodenny vylet nech nerusia a mozme testovat.
Zaslal: Ne júl 03, 2011 16:52:02 Predmet: |
priebeh grafu po uprave - da sa s tym pohrat a upravit do roviny na +-3dB.
132.65 KB |
686 Time(s) |
Lilian Hifista
Založený: 02 marec 2009 Príspevky: 213 Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Zaslal: Pi december 21, 2018 08:47:24 Predmet: |
Ahojte,
Zneuzijem toto vlakno a do istej miery si ho osvojim.
V podstate mam rovnaky problem ako Qbass, rozmer miestnosti takmer rovnaky, zodpoveda nacrtku.
Bol som u Qbass, kupoval som od neho tu Terru. Teraz mam sice sub Minos, tak ako mal neskor aj Qbass, ale SMS modul od velodyne som este nezakupil.
K veci , mam otazku pre mna dost zasadnu.
Da sa takyto prepad riesit akustickou upravou?
Rozumiem spravne ze prepad je vlastne len dosledok hrbu na blizkej freq., resp. je sposobeny odrazenou vlnou v protifaze?
Teda staci pohltit problemovu vlnu v mieste odrazu a hotovo?
Dakujem,
_________________ BRYSTON A2, Amini, A mini center,
Audiophysic MINOS
BRYSTON SP2, Pioneer BD LX56 |
check Martin Vitvar
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi december 21, 2018 16:33:40 Predmet: |
Len treba brat na zreteľ na akej frekvencii a koľko dB korekciu treba urobiť a hlavne v akom objeme
Ja so mal napr. podobný “hlavný“ prepad na 39 Hz tam sa samozrejme koriguje ťažšie.
Martin mi nainštaloval 4 ks Boomkillerov a 2ks Emmentalerov čo skorigovalo hrby a prepady
od cca 3 do 5 dB pri objeme posluchovky 104 m3 (presnejšie to bude až mi Martin pošle merania )
Aby to bolo pasívne akusticky vyriešene, treba týchto prvkov zhruba raz toľko , čo nie je lacný špás.
Podľa mňa je takéto prepady najefektívnejšie riešiť aspoň 2ks lepších subwooferov v blízkom poli. (obrázok: pred a po )
14.56 KB |
152 Time(s) |
Lilian Hifista
Zaslal: Pi december 21, 2018 18:40:40 Predmet: |
Henri, vdaka za info z praxe. Ono cena za dva ,,lepsie sub.,, sa u mna bude blizit ak nie rovnat cene akus.prvkov. Naviac,bol by problem s umiestnenim.
Otazka potom je, cim sa docieli lepsi vysledok?
Skusim nieco zmerat cez Rew,kupil som umic1.
Audiophysic MINOS
Lilian Hifista
Zaslal: Ut január 01, 2019 18:42:55 Predmet: |
Meranie s UMIK1 cez REW .
Zelena je so subom.
52.66 KB |
140 Time(s) |
Audiophysic MINOS
Lilian Hifista
Zaslal: Ut január 01, 2019 18:48:33 Predmet: |
Do 500Hz...
Neviem,ale podla mna je to nad 200Hz strasne hore dole. Tato freq.by sa vsak mala asi lepsie dat upravit akust.prvkami ako to pod 100Hz co podla mna je vcelku OK.
54.85 KB |
146 Time(s) |
Audiophysic MINOS
mrba Hifi expert
Lilian Hifista
Zaslal: Ut január 01, 2019 19:42:56 Predmet: |
mrba, pokusim sa to pomerat.potom to sem dam.
Tu je este jeden uceleny graf do 20kHz
65.16 KB |
123 Time(s) |
Audiophysic MINOS
Lilian Hifista
Zaslal: St január 02, 2019 16:32:55 Predmet: |
Spriemerovane meranie (cca 30cm do stran,)
68.66 KB |
136 Time(s) |
Audiophysic MINOS
mrba Hifi expert
