hlasitost Cambridge audio Azur 740A
MJ
Založený: 26 júl 2008
PríspevokZaslal: Ne december 19, 2010 17:05:35    Predmet: hlasitost Cambridge audio Azur 740A Odpovedať s citátom
Zdravím. Kamoš má tento CA 740A a ked dá hlasitost na polovicu tak to hrá tak hlasno ako ked dám ja Denon 1500AE na štvrtku. Je to normálne? Sa mi zdá že hrá velmi potichu. Má niekto s týmto zosíkom skúsenosť? Ďakujem
Slimak
PríspevokZaslal: Ne december 19, 2010 18:00:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 12:29:45, celkom upravené 1 krát.
MJ
PríspevokZaslal: Ne december 19, 2010 18:57:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Výkon zosíkov je taký istý práveže.
focal nicko
Banned
Založený: 31 január 2010
PríspevokZaslal: Ne december 19, 2010 19:06:09    Predmet: Odpovedať s citátom
To závisí od potenciometra.. možno má ten CA nábeh až od polovice a ten dennon je citlivý po polovicu a naopak od polovice klesá citlivosť.
PríspevokZaslal: Ne december 19, 2010 19:06:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta ista nahravka? Potenciometer nemusi mat taky isty nabeh. Pri tichsom pocuvani je lepsie, ked sa da nastavit hlasitost jemnejsie a pri vyssich hlasitostiach zas opacne, aby sa nemuselo tocit 40X.
ja-kub
Založený: 30 december 2007
PríspevokZaslal: Ne december 19, 2010 19:10:43    Predmet: Odpovedať s citátom
porovnávaš to na jedných reproduktoroch? rozdiel bude v priebehu potenciometra...
Ubuntu 22.04->JRiver MC27 (64bit)->USB Diy ->Topping E50-> BVAudio PRE1 -> BVAudio PA300SSE -> BVAudio PA300SE ->BVAudio F3B
3kW oddeľovák á la BUBUXIN
Sony CDP-XA30ES mod. by Casea, Pro-Ject Xtension 9 Evolution
MJ
PríspevokZaslal: Ne december 19, 2010 19:59:18    Predmet: Odpovedať s citátom
ok tak to asi bude v tom, len chceme vylúčiť vadu zosíka...
enregistree
Založený: 02 december 2009
PríspevokZaslal: Ne december 19, 2010 20:04:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Zesilovace muzou mit ruzny gain (zisk), kdyz jeden bude mit 27 dB a druhy 33, tak ten druhy hraje 2 x vic nahlas.
Nektere zesilovace maji gain trim - u kazdeho vstupu muzes snizit gain (primarni ucel je sjednotit hlasitost ruznych vstupu).
Citlivost beden a jiny poslechovy prostor maji vliv na hlasitost.
Jedno z toho (nebo kombinace) by to melo vysvetlovat…
L_u_k_a_s
Slimak
PríspevokZaslal: Ne december 19, 2010 21:43:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 12:29:16, celkom upravené 1 krát.
enregistree
PríspevokZaslal: Ne december 19, 2010 22:03:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
POKIAĽ TO DOKÁŽEŠ zmerať, tak zmeraj max. výstupný výkon oboch zosilňovačov. Ak bude rovnaký pri plnom vytočení oboch potenciometrov, netreba to riešiť.
Vic nez vykon ma na vyslednou hlasitost vliv vystupni napeti, ktere je dane ziskem (gain).
L_u_k_a_s
Pamela
Založený: 09 november 2009
PríspevokZaslal: Po január 03, 2011 12:12:28    Predmet: Odpovedať s citátom
U CA je to normální,nejde o závadu,taky jsem byl z toho kdysi trochu zmatený
Very Happy
marek_K
Založený: 18 máj 2008
PríspevokZaslal: Pi január 07, 2011 01:07:18    Predmet: Odpovedať s citátom
JJ, CA to ma nelinearne, je to dost vyhoda, mas jemnejsiu regulaciu pri nizsej hlasitosti. Na takom NADe 5x tuknes od minima do dialkoveho a reve to ako krava.
boldizar
Založený: 18 apríl 2011
PríspevokZaslal: So máj 28, 2011 20:17:02    Predmet: Odpovedať s citátom
prace som si kladol tu istu otazku ako MJ, mam CA Azur 640. tak uz je to vyriesene
scream
Založený: 05 február 2009
PríspevokZaslal: So máj 28, 2011 21:55:51    Predmet: Odpovedať s citátom
jojo, i 840ka od poloviny temer nejde s hlasitostí nahoru. Kdysi sem to porovnával se slabším a mnohem levnějším zesíkem. Chod volume me ani tak neprekvapil jako spíš to, že CA za polovinou drahy potaku totalne prestal zvladat bedny a nedalo se to poslouchat. Druhej slabší zesík neměl problém ani při vyšší hlasitosti (nemyslím polohu potenciometru)
Traktorista
Založený: 19 apríl 2009
PríspevokZaslal: Po máj 30, 2011 15:34:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle chování můžu potvrdit i u CA 640, zkraje jde hlasitost ostře nahoru, kolem poloviny dráhy už to skoro není znát. Je to nepříjemný při ovládání dálkovým a hlavně v noci, když zapomenu prst na tlačítku o zlomek vteřiny dýl, už budím okolí. Bude to průběhem potenciomentru.
marek_K
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2011 09:18:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Traktorista napísal:
No ale co pises ty ze zkaja hlasitost stupa velmi rychlo je presny opak toho ako sa spravaju 700ka a 800ka . Tie nemaju klasicky potak , ale su nejak prepinane odpormi. U nich ide hlasitost zkraja hore velmi pomaly a normalna posluchova hlasitost je az na 12tej hodine(u beznych zosikov na 9tej). A vacsie skoky v hlasitosti su az za 12tou. U 500ky a 600ky je to zrejme rovnake ako na beznych zosikoch.
