MJ Hifi obsluha
Založený: 26 júl 2008 Príspevky: 43
Zaslal: Ne december 19, 2010 17:05:35 Predmet: hlasitost Cambridge audio Azur 740A |
Zdravím. Kamoš má tento CA 740A a ked dá hlasitost na polovicu tak to hrá tak hlasno ako ked dám ja Denon 1500AE na štvrtku. Je to normálne? Sa mi zdá že hrá velmi potichu. Má niekto s týmto zosíkom skúsenosť? Ďakujem |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ne december 19, 2010 18:00:34 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 12:29:45, celkom upravené 1 krát. |
MJ Hifi obsluha
Zaslal: Ne december 19, 2010 18:57:52 Predmet: |
Výkon zosíkov je taký istý práveže. |
focal nicko Banned
Založený: 31 január 2010 Príspevky: 409
Zaslal: Ne december 19, 2010 19:06:09 Predmet: |
To závisí od potenciometra.. možno má ten CA nábeh až od polovice a ten dennon je citlivý po polovicu a naopak od polovice klesá citlivosť. |
Zaslal: Ne december 19, 2010 19:06:31 Predmet: |
Ta ista nahravka? Potenciometer nemusi mat taky isty nabeh. Pri tichsom pocuvani je lepsie, ked sa da nastavit hlasitost jemnejsie a pri vyssich hlasitostiach zas opacne, aby sa nemuselo tocit 40X. |
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Založený: 30 december 2007 Príspevky: 507 Bydlisko: Dolný Kubín
Zaslal: Ne december 19, 2010 19:10:43 Predmet: |
porovnávaš to na jedných reproduktoroch? rozdiel bude v priebehu potenciometra... _________________ Ubuntu 22.04->JRiver MC27 (64bit)->USB Diy ->Topping E50-> BVAudio PRE1 -> BVAudio PA300SSE -> BVAudio PA300SE ->BVAudio F3B
3kW oddeľovák á la BUBUXIN
Sony CDP-XA30ES mod. by Casea, Pro-Ject Xtension 9 Evolution |
MJ Hifi obsluha
Zaslal: Ne december 19, 2010 19:59:18 Predmet: |
ok tak to asi bude v tom, len chceme vylúčiť vadu zosíka... |
enregistree Hifista
Založený: 02 december 2009 Príspevky: 241 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne december 19, 2010 20:04:32 Predmet: |
Zesilovace muzou mit ruzny gain (zisk), kdyz jeden bude mit 27 dB a druhy 33, tak ten druhy hraje 2 x vic nahlas.
Nektere zesilovace maji gain trim - u kazdeho vstupu muzes snizit gain (primarni ucel je sjednotit hlasitost ruznych vstupu).
Citlivost beden a jiny poslechovy prostor maji vliv na hlasitost.
Jedno z toho (nebo kombinace) by to melo vysvetlovat…
L_u_k_a_s |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ne december 19, 2010 21:43:49 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 12:29:16, celkom upravené 1 krát. |
enregistree Hifista
Zaslal: Ne december 19, 2010 22:03:04 Predmet: |
Slimak napísal: | POKIAĽ TO DOKÁŽEŠ zmerať, tak zmeraj max. výstupný výkon oboch zosilňovačov. Ak bude rovnaký pri plnom vytočení oboch potenciometrov, netreba to riešiť. |
Vic nez vykon ma na vyslednou hlasitost vliv vystupni napeti, ktere je dane ziskem (gain).
L_u_k_a_s |
Pamela Hifi obsluha
Založený: 09 november 2009 Príspevky: 8
Zaslal: Po január 03, 2011 12:12:28 Predmet: |
U CA je to normální,nejde o závadu,taky jsem byl z toho kdysi trochu zmatený
marek_K Nádejný hifista
Založený: 18 máj 2008 Príspevky: 70 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi január 07, 2011 01:07:18 Predmet: |
JJ, CA to ma nelinearne, je to dost vyhoda, mas jemnejsiu regulaciu pri nizsej hlasitosti. Na takom NADe 5x tuknes od minima do dialkoveho a reve to ako krava. |
boldizar Hifi obsluha
Založený: 18 apríl 2011 Príspevky: 47 Bydlisko: Kosice
Zaslal: So máj 28, 2011 20:17:02 Predmet: |
prace som si kladol tu istu otazku ako MJ, mam CA Azur 640. tak uz je to vyriesene |
scream Hifista - pokročilec
Zaslal: So máj 28, 2011 21:55:51 Predmet: |
jojo, i 840ka od poloviny temer nejde s hlasitostí nahoru. Kdysi sem to porovnával se slabším a mnohem levnějším zesíkem. Chod volume me ani tak neprekvapil jako spíš to, že CA za polovinou drahy potaku totalne prestal zvladat bedny a nedalo se to poslouchat. Druhej slabší zesík neměl problém ani při vyšší hlasitosti (nemyslím polohu potenciometru) |
Traktorista Nádejný hifista
Založený: 19 apríl 2009 Príspevky: 68 Bydlisko: Beroun - Praha
Zaslal: Po máj 30, 2011 15:34:43 Predmet: |
Tohle chování můžu potvrdit i u CA 640, zkraje jde hlasitost ostře nahoru, kolem poloviny dráhy už to skoro není znát. Je to nepříjemný při ovládání dálkovým a hlavně v noci, když zapomenu prst na tlačítku o zlomek vteřiny dýl, už budím okolí. Bude to průběhem potenciomentru. |
Zaslal: Št jún 09, 2011 09:18:16 Predmet: |
Traktorista napísal: | Tohle chování můžu potvrdit i u CA 640, zkraje jde hlasitost ostře nahoru, kolem poloviny dráhy už to skoro není znát. Je to nepříjemný při ovládání dálkovým a hlavně v noci, když zapomenu prst na tlačítku o zlomek vteřiny dýl, už budím okolí. Bude to průběhem potenciomentru. |
No ale co pises ty ze zkaja hlasitost stupa velmi rychlo je presny opak toho ako sa spravaju 700ka a 800ka . Tie nemaju klasicky potak , ale su nejak prepinane odpormi. U nich ide hlasitost zkraja hore velmi pomaly a normalna posluchova hlasitost je az na 12tej hodine(u beznych zosikov na 9tej). A vacsie skoky v hlasitosti su az za 12tou. U 500ky a 600ky je to zrejme rovnake ako na beznych zosikoch. |
