milraz Hifista - zaslúžilec
Založený: 12 február 2008 Príspevky: 748 Bydlisko: bratislava
Zaslal: Ne december 19, 2010 18:22:03 Predmet: HDMI-DVI |
Potreboval by som radu,mam starsi typ LCD bez HDMI vstupu no ako HD REDY mam DVI vstup.DVD player mam z HDMI vystupom.Vedel by som to prepojit kablom ktory ma na jednom konci konektor HDMI na druhom DVI.Je tento sposob lepsi ako COMPONENT YPbPr pripojenie?
brainwash Hifista
Založený: 26 marec 2010 Príspevky: 169 Bydlisko: Nitra
Zaslal: Ne december 19, 2010 18:55:43 Predmet: |
Existuje adaptér DVI/HDMI.
[img][/img]
12.75 KB |
766 Time(s) |
Zaslal: Ne december 19, 2010 20:04:29 Predmet: |
To je ok existuje aj original kabel na jednom konci to a na druhom to ale potrebujem zistit ci sa kvalita obrazu posunie k lepsiemu oproti COMPONET prepojeniu.Dik za adapter:-)))
enregistree Hifista
Založený: 02 december 2009 Príspevky: 241 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne december 19, 2010 21:23:58 Predmet: Re: HDMI-DVI |
milraz napísal: | Vedel by som to prepojit kablom ktory ma na jednom konci konektor HDMI na druhom DVI.Je tento sposob lepsi ako COMPONENT YPbPr pripojenie? |
DVI ma digitalni obraz ve stejne kvalite jako HDMI. Predpokladam, ze ti nejde o zvuk, jen o obraz. Pokud mas spravne kabely pro prenos komponentniho videa (coz neni digitalni prenos obrazu), tak to muzes nechat a kabel HDMI-DVI nekupovat, rozdil bude podle me zanedbatelny.
L_u_k_a_s
Zaslal: Ne december 19, 2010 22:07:56 Predmet: |
dik na komponet pouzivam hama v hodnote 30-35e\meter,mozno existuje aj kvalitnejsi no do obrazu nechcem investovat vela.keby som mal investovat do hdmi-dvi kabla bolo by to zas 35e za meter profigold-band....
enregistree Hifista
Zaslal: Ne december 19, 2010 22:11:41 Predmet: |
Ja bych zustal u komponentniho,
L_u_k_a_s
Zaslal: Ne december 19, 2010 22:16:24 Predmet: |
ok dik asi ostanem.
vivi Hifi expert
Zaslal: Po december 20, 2010 23:59:59 Predmet: |
milraz napísal: | dik na komponet pouzivam hama v hodnote 30-35e\meter,mozno existuje aj kvalitnejsi no do obrazu nechcem investovat vela.keby som mal investovat do hdmi-dvi kabla bolo by to zas 35e za meter profigold-band.... |
naco profigold? pokial potrebujes kratky kabel, staci ti hocaky, za par euro. I ked ludia dnes zaplatia za hocico a myslia si ako dobre "nakupili".
A co sa tyka kvality, obides dvojity prevod DA ->AD. Obraz bude lepsi, ale nemusi byt lepsi o mnoho. Zavisi prave na kvalite danych prevodnikov (v playeri a v TV).
noaid Hifista
Založený: 04 január 2010 Príspevky: 212
Zaslal: Ut december 21, 2010 08:13:28 Predmet: |
Vivi má pravdu. Digitální cesta je jediná správná, component je jen obezlička. Kup si nějaký levný hdmi-dvi, jestli jde jen o 1 m, není žádný problém. Já používám od PC z jiné místnosti 10m, taky levný noname.
Rozdíl velký být nemusí, ale budeš mít čisté svědomí, že líp už to s touhle TV nejde.
Teď jsem koukal a u nás v obchodě mají takový 3m za 180 Kč, kratší bude ještě o něco levnější. To není velká investice. Nebo si kup tu redukci, pokud už nějaký hdmi-hdmi máš.
excelia-hifi.cz Hifista - zaslúžilec
Založený: 09 december 2007 Príspevky: 529
Zaslal: St december 29, 2010 21:11:27 Predmet: |
Pozor. Nejprve bych si zkontroloval, zda má player v menu možnost nastavení rozšířeného barevného prostoru. Některé TV očekávají na DVI vstupu právě takový signál, který je standardem u PC monitorů, a když propojíte HDMI výstup s DVI vstupem nebo obráceně, ukazovat to bude, ale stupnice šedé bude posunutá a kontrast redukovaný.
Konkrétně např. u Oppo BDP 83 SE je to položka v menu HDMI OPTIONS > COLOR SPACE > RGB PC LEVEL
Taky bych nekupoval levný HDMI kabel. Právě jsem si odzkoušel HDMI kabel od Crystal Cable a spadla mi brada. Rozdíl oproti (už tak velmi solidnímu) HDMI kabelu dodávanému k Oppo BDP 83 SE je ohromný. Obraz získal ještě více na hloubce a realitě, vylezly detaily, které jsem dříve nevnímal, vše je brilantnější, ostřejší, černá černější a bílá bělejší... jako když v muzice najednou slyšíte hlubší bas a více ambientu-harmonických, tak podobně se rozšířilo jasové spektrum u obrazu... až jsem musel o jeden dílek ubrat kontrast na TV. Nikdy bych nevěřil, že může být mezi HDMI kabely takový rozdíl!
Lilian Hifista
Založený: 02 marec 2009 Príspevky: 213 Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Zaslal: So august 27, 2011 10:45:47 Predmet: HDMI-DVI |
Ahojte,
Troska ozivim tuto staru temu. Taktiez som chcel docasne vyuzit PC monitor k BD prehravacu. Mam kabel HDMI-DVI, monitor DVI vstup ma. No ked to takto zapojim nemam ziaden obraz. Monitor vypise hlasku ze mimo rozlisenia.
Skusal som prepinat vystup HDMI od najnizsieho po najvizsie rozlisenie a nic.
Ked to takto prepojim cez reciever tak to tiez nejde, nezobrazi sa ani menu recievera na monitore. Aktivoval som aj funkciu MONITOR CHECK v recieveri, to by malo sluzit na zladenie s monitorom. Nefunguje. Aj ked vyzera ze reciever v istych intervaloch meni rozlisenie na vystupe, monitor pokazde preblikne a objavy sa stale ta ista hlaska ze mimo rozlisenia.
Je toto podla vas problem monitora? ma male rozlisenie alebo co? Naco je potom vybaveny DVI vstupom?
Dakujem za radu.
Napster050 Hifista
Založený: 08 február 2010 Príspevky: 107 Bydlisko: Turčianske Teplice
Zaslal: So august 27, 2011 12:25:06 Predmet: |
DVI vstupom je vybavený každý "lepší" monitor. DVI vstup neznamená HD vstup, to je zase len markentingový ťah. DVI je len digitálny vstup monitora, niesu potrebné žiadne prevodníky z analógu na digitál (čo spracúva LCD, u CRT je to opačne)
Aké má natívne rozlíšenie ten monitor?
Receiver možno vie upscaling, ale downscaling asi nie, či ? Ak má teda ten monitor oveľa menšie rozlíšenie...
Zaslal: So august 27, 2011 12:43:05 Predmet: |
Tipnul bych si, že jde o ochranu HDMI výstupu proti kopírování - HDCP. BD přehrávač bude určitě HDCP vyžadovat, takže pokud druhá strana neumí, má smůlu, signál přes HDMI nepustí. To by mohlo vysvětlovat, že se monitor nemůže chytit.
Předpokládám, že když přepneš ten player na nejnižší rozlišení, dostaneš se do rozsahu, který by měl umět každý monitor. Takže moc vysoké rozlišení pro ten monitor mi přijde trošku míň pravděpodobné, než to fantastické HDCP.
Lilian Hifista
Zaslal: So august 27, 2011 18:16:39 Predmet: |
Dakujem za reakcie.
Ten monitor je konkretne BENQ FP73GS. Ani neviem kolko ma rokov ani ake parametre.
No pokial ide o ten downscaling, ak je tym myslena moznost volby 1080p, 1080i atd tak nieco take tam je. Pozriem to este ako to funguje. Su tam volby od 1080p po 5XX teraz neviem
Ale v tom to asi neni, pretoze to iste sa da navolit aj v prehravaci, a ked som ho mal pripojeny na priamo taktiez som skusal vsetky rozlisenia, neslo to
Mozno to teda bude tou ochranou da sa s tym nieco robyt?
Napster050 Hifista
Zaslal: So august 27, 2011 23:14:41 Predmet: |
teoreticky by aspoň 720p mal zvladnuť, ale prakticky ťažko povedať... možno to bude tak ako hovori dustin
Lilian Hifista
Zaslal: Ne august 28, 2011 18:24:20 Predmet: |
Dakujem za obzrejmenie problemu.
Tymi napalovackami si nepomozem, nezobrazi sa ani len menu prehravaca ci recievera.
Necham to tak, kupim novu telku. Ved o tom je dnesny svet.
Elektronika je totalna spotrebka, treba neustale obmienat nech je zachovany kolobeh.
Este raz vdaka, mal som pochybnosti ci nieco zle nenastavujem alebo tak.
Zaslal: Ne august 28, 2011 18:45:38 Predmet: |
Lilian napísal: |
Mimochodem, spoustu lidí si celkem oprávněně myslí, že hlavním cílem HDCP nebylo zabránit kopírování (moc lidí by to stejně neumělo), ale právě přinutit lidi koupit zase něco nového, protože jejich stávající zařízení tím ztratilo kompatibilitu. Navíc za HDCP výrobci určitě platí nějaké licenční poplatky
