KABELY
jardag69
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Ut január 04, 2011 20:44:12    Predmet: KABELY Odpovedať s citátom
Nějakou dobu jsem to nesledoval. Změnilo se něco nebo jsou u běžných komponentů stále výhodné pořádně stíněné kabely aby se omezilo nachytané rušení ?
Nebo je lepší křížená čtyřka za 500.- metr či pár zkroucených tenkých drátků za podobnou cenu ?
david.a
Založený: 28 jún 2009
PríspevokZaslal: Ut január 04, 2011 20:57:55    Predmet: Odpovedať s citátom
U beznych komponent se pouzivaji bezne kabely.
Pro pomalejsi: na co se snazis zeptat?
Duwenbleidd
Založený: 16 jún 2009
PríspevokZaslal: Ut január 04, 2011 20:59:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Já řeším stejný problém. Moje možnosti jsou:
CYSY 4x2,5mm
RG214
Aircom plus 50
Andrew heliax FSJ40-50B (zdá se že dříve měl měděné jádro, dnešní verze vypadá na hliník)
Andrew heliax FSJ4-75A
Aby ten příspěvek měl smysl tak jen dodám že mě zajímají názory lidí co měli možnost tyto kabely zkusit proti sobě. Rád bych minimalizoval množství pokusů...
Mám dojem že jardag se ptá na reprokabely, snad mu nebude vadit mé parazitování na jeho vlákně...
jardag69
PríspevokZaslal: Ut január 04, 2011 22:52:23    Predmet: Odpovedať s citátom
david.a napísal:
Snažím se zjistit, proč se tu pořád řeší kabely za tisíce, když jsme si před léty ověřili, že dobré výsledky dávají stíněné kabely. U nás nejlépe dostupné v provedení koax pro vf. Co si tak pamatuju, tak u většiny spotřebních komponentů je problém v náchylnosti na zavlečené rušení. Proto se zvuk s kabely mění. Místní technici mě snad opraví, doplní.
Proto mě překvapuje, že někdo dá za kříženou čtyřku sta až tisíce za metr.
jardag69
PríspevokZaslal: Ut január 04, 2011 22:56:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Duwenbleidd jak vidíš v podpisu, tak jsem skončil u Aircomu. Andrew byl pro mě nedostupný. Mám doma krabici od banánů,kde mám cca 10 párů pokusných kabelů. Pletené, kroucené, stíněné. Od 2.5mm2 do 16mm2.
Tak nějak jsem je nevyhodil Wink
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Št január 06, 2011 08:11:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Hledal jsem Andrew Heliax 1/4" na signálový kabel, což jsem nikde u nás nenašel, ale náhodou jsem našel něco podobného jako Andrew Heliax, ale je to spíš na bedny 1/2":
http://www.ges.cz/-lcf-12-50-ges06700730.html
http://www.ges.cz/-scf-12-50-ges06700723.html
Jinak ten Andrew Heliax 1/2" je u nás snad jen zde:
http://elix.vltava2000.cz/store/goodsdetail.asp?lngDepartmentID=38&strGoodsID=68570
Signálový kabel bude nakonec z RG62.
jardag69
PríspevokZaslal: Št január 13, 2011 10:22:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle bych chtěl zkusit
http://www.promusic.cz/soubory/File/Downloads/Data%20sheet/Klotz/Reproduktorov%C3%A9%20kabely/LY2_K_e.pdf
Dundee
Založený: 26 október 2010
PríspevokZaslal: Št január 13, 2011 12:12:49    Predmet: Odpovedať s citátom
mrkni skor na Sommer cable SPK 240, teraz som ho objednal a cakam na dodanie, ma mensiu kapacitu ako tento Klotz..
Tesla NC580@Actidamp IV
Luxman L210, Uher UPA1000+UMA1000, DYI Troels 2way Seas
jamo
Založený: 18 apríl 2008
PríspevokZaslal: Št január 13, 2011 12:26:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Jardag 69
470 pF/m to myslíš vážne?!!!!!
rg62 = 44,8pF/m
karfik
PríspevokZaslal: Št január 13, 2011 12:41:48    Predmet: Odpovedať s citátom
No, ale RG62 nemá 2,5mm2. A k bednám to zas tak nevadí, výkonový zesilovač si s těma pF určitě poradí.
jardag69
PríspevokZaslal: Št január 13, 2011 12:51:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Dundee napísal:
Jestli obrázek nekecá, tak vypadá podobně
jardag69
PríspevokZaslal: Št január 13, 2011 12:55:38    Predmet: Odpovedať s citátom
jamo napísal:
Jardag 69
rg62 = 44,8pF/m
Jestli máš k repro RG62 tak fajn
Krecek
Hifi školka
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: Št január 13, 2011 13:21:33    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69
Dundee
jak ty koaxy plánujete zapojit?
Jádro +, stínění -? Nebo jako stíněný, tzn. zdvojený?
Ještě mě napadá varianta (u toho s odděleným zdvojeným stíněním), použít jednu vrstvu stínění jako - a druhou jako stínění.
jamo
PríspevokZaslal: Št január 13, 2011 13:34:33    Predmet: Odpovedať s citátom
sorry zle som pochopil... Embarassed
Dundee
PríspevokZaslal: Št január 13, 2011 22:39:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Krecek: ja idem iba jedno-kabel, bude to v aute takze zdvojenim by sa to predrazilo (cca 21m) a pod...
Krecek
Hifi školka
PríspevokZaslal: Pi január 14, 2011 19:08:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemáte někdo zkušenost s těmito bužírkovými rozdvojkami?
Při zahřátí se to sráží jako smršťovačka, nebo si to zachovává konstantní průřez?
Předem díky za info.
Dundee
PríspevokZaslal: Pi január 14, 2011 19:17:43    Predmet: Odpovedať s citátom
je to iba buzirka, teda nie zmrstovacia...
Duwenbleidd
PríspevokZaslal: Pi január 14, 2011 20:56:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdá se že pro mé uši jsou koaxiály krokem správným směrem, alespoň takový mám pocit po dnešním zprovoznění RG213. SCY se na své místo už nevrátí. Připravenou tu mám 4x2,5 CYKY a další pokus bude s některou z trubek Smile.
Měl někdo v ruce LCF/RCF z GESu?
Křečku, proč zdvojovat? Průřez ty kabely mají dostatečný i tak, spíš zhoršíš jejich další parametry. Mimochodem ty kabely vybírám také pro VMA I, takže jsem zvědavý na Tvé výsledky...
Krecek
Hifi školka
PríspevokZaslal: Pi január 14, 2011 21:21:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Duwenbleidd napísal:
Nejde mi o průřez, ale o funkci stínění.
Podle mne - pokud stínící oplet funguje jako mínus vodič, nemůže současně fungovat jako stínění (vyvedené na zemnící svorku zesilovače).
Ale třeba se pletu a budu rád, když mě odbornící opraví ...
jardag69
PríspevokZaslal: Pi január 14, 2011 23:00:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Vítej do koaxiálního klubu. Další si můžeš zkusit abys věděl, jaký je to hnus Wink
jardag69
PríspevokZaslal: Pi január 14, 2011 23:02:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Krecek napísal:
Na rg213 sedí parádně. Stačí jen po výrobě doplnit pár závitů izolačky.
Až někdy bude čas a chuť, tak to obléknu do látky nebo do síťky.
PríspevokZaslal: Pi január 14, 2011 23:55:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Tyhle hifi kalhoty stojí za prd, trhá se jim rozkrok, protože jsou ze silikonový gumy....
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: So január 15, 2011 00:15:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám ty samé. Řekl bych, že to není silikon, ale měkčené PVC a rozkrok se jim netrhá ani po X letech.
jardag69
PríspevokZaslal: So január 15, 2011 00:18:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky jsem to kupoval jako silikon. Tenkrát mi to připadalo jako bezva nápad. Smršťovačka udělá stejnou službu.
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: So január 15, 2011 00:55:02    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69: Kde se dají prosím tě koupit tyhle pěkné trencle? Smile
www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
PríspevokZaslal: So január 15, 2011 01:16:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Jistě, Járo....bedna vod rajskejch taky... Laughing
jardag69
PríspevokZaslal: So január 15, 2011 01:18:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Quart napísal:
Už nevím, je to pár let.
jardag69
PríspevokZaslal: So január 15, 2011 01:21:21    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Že bych tu někdy psal o prvních pokusech s repro ? Ale to bylo myslím od banánů.
paolo
Založený: 02 apríl 2007
PríspevokZaslal: So január 15, 2011 02:30:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Co takhle zkusit kluci lcf 114-50? Da se do nej nacpat slabsi koax, takze budete mit dvoji stineni.Smile
paolo
PríspevokZaslal: So január 15, 2011 10:42:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Dexon je má ne?
Strana 1 z 3
