matwej.sk Nádejný hifista
Založený: 29 september 2010 Príspevky: 65
Zaslal: Ut január 18, 2011 22:46:04 Predmet: |
Som rad, ze suhlasis...Pisal som na Jentzen kolko stoja suciastky na vyhybku. Truhlarina nevyzera nejako obzvlast zlozito a bedne su tiez relativne kompaktne sirka 25 hlbka 30 cm. Dobre menice, dorazne basy. Uvidime ako vyjde kalkulacia nakladov a podla toho sa budem dalej rozhodovat... |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut január 18, 2011 23:01:01 Predmet: |
BV napísal: | citácia: | Podla mojich usi ale ultrarovne bedne dost utekaju od realneho zvuku, |
Útek od reality je vnesenie "nerovnosti", ktorá v reále (pri živom zvuku) neexistuje, takže sú to práve "nerovné " bedne. Ale možno tá nerovnosť boxu má kompenzovať nerovnosť "reálnych" uší...Potom bude zdanlivo reálny reprodukovaný posluch, ale živý zvuk bude nereálny.., Alebo ako to vlastne je?? |
Hi-Fi se většinou s nějakou realitou vůbec nepáře .
Apropo přemýšlím, že udělám pro VMA-II nastavovací výhybku, ať si každý přidá ubere basů podle místnosti/umístění a libosti. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Ut január 18, 2011 23:30:22 Predmet: |
check, špeciálne pre man.eartha urob loudness. |
Zaslal: Ut január 18, 2011 23:38:49 Predmet: |
Flame staci...Kazdy pocuva a uprednostnuje to co jemu vyhovuje. Keby to tak nebolo vsetci by sme kupovali jednu znacku repro s "najlepsim" zvukom a ostatne by logicky ani nemuseli existovat. Niekto ma rad teplejsi zvuk, niekto neutralny niekto onaky. Nebudeme sa tu snad predhanat koho nazor alebo pohlad na vec je ten spravny. To by snad kazdy hifista mal chapat. Ak som nespravne interpretoval vasu komunikaciu niet sa co cudovat. Ani som to poriadne necital, lebo K TEME!!! tohto vlakna to v podstate nebolo!!!
Zabomysie spory si prosim rieste inde...Dakujem |
man.earth Hifista - pokročilec
Založený: 02 február 2009 Príspevky: 277 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St január 19, 2011 08:14:16 Predmet: rovne bedne |
sice OT, ale predsa zareagujem na sracky a okydavanie typu LOUDNESS, moje usi su OK a k realnej neamplifikovanej hudbe sa repra neblizia, absolutne nicim, az take budem pocut, budem ich hned chciet... Takze nespominajte mi tu loudness, rovne repro ako som spomenul vlastne ani zdaleka nebyvaju rovne a to je ten problem, pretoze sice hajendisti myslia a ukazuju charky, ako je to rovne, ale v najhlbsej oktave nastava moc skoro utlm plus vsetko pod 100Hz byva uz o nejaky dB pod pasmom stredov, smerovky ani nespominam a to, co sa s tym vsetkym udeje v miestnosti, vsetci dobre vieme, no a nie vzdy je to zisk a hlane nie na spravnych freq... Usnemu sa naozaj nechystam... _________________ SCAN SPEAK 26W+SEAS W18NX+SCAN SPEAK 2904/9800 DIY 3 WAY |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5933 Bydlisko: Trnava
Zaslal: St január 19, 2011 09:20:28 Predmet: |
citácia: | k realnej neamplifikovanej hudbe sa repra neblizia, |
Ako myslíš, ale ja som nenapísal
citácia: | ultrarovne bedne dost utekaju od realneho zvuku, |
takže nehovor o sračkách, je to trochu "rozdvojené"...Kompenzácia chýb (miestnosti, uší, káblov, zosilňovačov, zdroja signálu,..) vnesením ďaľšej chyby boxu je cesta špatným smerom. Chybu treba odstrániť tam, kde vzniká. |
cough Hifi obsluha
Zaslal: St január 19, 2011 10:40:43 Predmet: |
Pasul napísal: | bubuxin napísal: | Pasul napísal: | Byl jsem na návštěvě u Pink Pantera. ....Nějaký levný digitální konec... |
To mi príde ako oxymoron, pink panter a lacný digitálny koniec.
Ináč že ideš do Ceramique mi prišlo na um keď som videl tvoj inzerát. Za meniče cca. 1800 euro.... prezradíš koľko bude stáť bedňa?
man.earth, skús poradiť akým smerom sa má podľa teba vybrať, nie len podpichovať. |
Bylo to v době, kdy ještě měl nějaký ten digitál. Nyní je to již zase jinak pokud vím. Ale to prakticky není důležité. Důležitý je celkový dojem.
Určitě prozradím kolik bude stát bedna. To nebude problém. Budu to vše dokumentovat. Veškeré součástky (vyhybka, reproduktory, kabely, terminály, basreflexový nátrubek) dělá přesně 2790 EUR. Kabinet ještě opravdu nevím. Doufám, že se známý po zaslání technické dokumentace toho nezaleknul. Ale určitě ne. On zvládá jiné věci. Vybírám pečlivě.
Jo a po dobré radě bude změna na středech. |
PšššššT. Taková malá revoluce... Pašul se dal na "bastlení a DIY..." _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Zaslal: St január 19, 2011 12:26:00 Predmet: |
BV napísal: | citácia: | k realnej neamplifikovanej hudbe sa repra neblizia, |
ja s tym plne suhlasim, ale ked chyba vznika priamo v nahravacom studiu, je to problem. Slovom "sracka" som myslel loudness, ktory mi bol ponuknuty. Bedne, ktore nemaju pokles pod 100Hz, v plnej sile bez akehokolvek poklesu hraju aspon od 60Hz a maju mierny spad v citlivosti, ktory je linearny ako sa len da smerom k vyssim freq mozu zniet potom ovela lepsie ako niektore , ktore su vyhlasovane ako ultrarovne a pritom smerom k vyssim freq maju skor mierny zisk, plus ich spodna oktava nema energiu. Byva to potom casto tryznenim usi. Myslel som to takto. _________________ SCAN SPEAK 26W+SEAS W18NX+SCAN SPEAK 2904/9800 DIY 3 WAY |
Slimak Hifi expert
Zaslal: St január 19, 2011 12:57:58 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 12:13:23, celkom upravené 1 krát. |
sounds77 Hifista
Založený: 05 júl 2007 Príspevky: 227
Zaslal: St január 19, 2011 15:19:28 Predmet: |
BV má pravdu, treba riešiť podstatu problému. V praxi to býva tak , že k nelineárnemu zdroju signálu sa pripojí zosilovač, ktorý to už nemôže reálne zachrániť a potom príde na rad ,,ladenie´´ elektrónkami, exotickými káblami, filtrami, ..... Súbežne s ignorovaním akýchkoľvev akustických úprav posluchovej miestnosti. Mario -problémom často nie sú uši, ale to čo je medzi nimi. |
Zaslal: St január 19, 2011 16:09:25 Predmet: |
sounds77 napísal: | .....Mario -problémom často nie sú uši, ale to čo je medzi nimi. |
Odfiknúť !!! |
Zaslal: St január 19, 2011 18:26:12 Predmet: |
chlapi, dennodenne pocujem, ze problem je uz v nahravacom studiu, pri masteringu apod. Nie vzdy clovek pocuva iba "hajentove" nahravky. To je vec jedna. Ale zamyslel sa niekto uz nad tym, ze za celu eru, co clovek reprodukuje, nikto nenasiel tie BEST repra? akekolvek riesenie reprosustav, pretoze tie realne su vzdy dost velky kompromis oproti "gitare pri taboraku"? _________________ SCAN SPEAK 26W+SEAS W18NX+SCAN SPEAK 2904/9800 DIY 3 WAY |
check Martin Vitvar
Zaslal: St január 19, 2011 18:55:00 Predmet: |
Největší sranda ale je, že to slavné Troelsovské ladění není vůbec dělané na pozvolný pokles, ale naopak na pozvolný růst směrem ke středům a pozvolný pokles na výškách. Ovšem aniž by o tom autor věděl .
On jaksi chybně skládá nearfield měření přímo s farfield měřením a přitom ignoruje bafflestep. Takže v reálu mu tam uberte bafflestep na basech, což dělá podle umístění -3 až -6dB; zhruba na 500Hz už je to nula (přechod je plynulý). _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: St január 19, 2011 19:19:28 Predmet: |
Nechcem sa nikoho dotknut, ale trochu to znie tak, ako by niektori z nas mali pocit, ze su jedini, ktori tomu co robia rozumeju a ostatni ani len netusia o com to cele je...Taketo keci ma vedia fakt dostat...
BTW. Skoncite s tym OFF TOPICOM! Ak to admin cita nech zmaze co sa netyka temy, dakujem. Deti nech sa idu hrat na smetisko... |
Zaslal: St január 19, 2011 19:19:59 Predmet: |
man.earth: možno už niekto našiel "tie BEST repra", ale to sa nedozvieme pretože už určite nechodí na fóra si o tom pokecať.
Pozvolný pokles, pozvolný nárast, nearfield, farfield,..... a autor vlákna sa môže opäť opýtať "akýže projekt to začať?"
Edit po matwejom príspevku: Už som ti to napísal, budeš si musieť vybrať sám podľa toho čo sa bude najviac páčiť tebe samému. A už som ticho, idem lebo mi prihoria koláčiky v pieskovisku. |
Zaslal: St január 19, 2011 19:27:35 Predmet: |
Nebudem sa pytat...Mna tie technicke kecy a mudrovanie tych, ktorym asi ide iba o to byt za "najmudrejsich" nezaujimaju. Ked to bude hrat tak, ze sa mi to bude pacit pre mna za mna moze byt vyhybka aj z kravskych hovien (teda ak nebude smrdiet ). Mam niekedy pocit, ze staci, aby boli vsetky grafy a technicke dogmy splnene a potom predsa "musia" tie bedne hrat... |
gazy Hifista - pokročilec
Založený: 07 február 2010 Príspevky: 385
Zaslal: St január 19, 2011 19:36:19 Predmet: |
Choď si v kľude dostavať domček,no a potom keď už budeš kľudnejší a vyrovnanejší si určite nejaký projektík vyberieš.
Naposledy upravil gazy dňa St január 19, 2011 22:20:46, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St január 19, 2011 19:39:36 Predmet: |
Neviem co kecas debiliny. Zacali sa tu vadit o tom kto ma vacsiu pravdu...Ja som iba povedal, nech to robia niekde inde a nech sa tu nepredhanaju kto je najmudrejsi...Nikomu som nic nehovoril ani som na nikoho neutocil.
K tomu co ta viedlo k takymto srackam co Ti z huby vypadli sa radsej ani vyjadrovat nebudem... |
Stug Nádejný hifista
Založený: 21 júl 2009 Príspevky: 71
Zaslal: St január 19, 2011 21:07:44 Predmet: |
Čauko chlapci. Super sa to tu rozbehlo.
Matwej začínaš sa mi lúbiť: citácia: | Ked to bude hrat tak, ze sa mi to bude pacit pre mna za mna moze byt vyhybka aj z kravskych hovien |
Presne tak! Ak ti niekto ponúkne posluch svojho produktu choď a vypočuj si ho.
Stojí to zato! Nekupuj mačku vo vreci! To že sa trochen odbočí od témi je OK aspoň to má šťavu nakoniec nič iné si na fóre tohto typu ani nemohol čakať. Musíš vedieť čítať medzi riadkami aby si si vybral to pravé orechové pre tvoje uši.
BV: Teda ak budem počúvať rovné bedne tak ich mám počúvať s perinákom alebo bez??
Check napísal: citácia: | Apropo přemýšlím, že udělám pro VMA-II nastavovací výhybku, ať si každý přidá ubere basů podle místnosti/umístění a libosti.
Mám taký pocit že ťa naša plodná diskusia na Audiowebe k 10" basáku SS 26W/8861T00 inšpirovala pokriviť charakter tvojej výhybky?? |
Zaslal: St január 19, 2011 21:20:22 Predmet: |
matwej
Ak nechceš nič počuť, si na najlepšej ceste vyhodiť pár tisíc EUR. Tvoja vec. Počul si niečo z toho, o čom uvažuješ??
stug
Kľudne počúvaj aj v perináku.... (netuším, čo tým perinákom myslíš..)
"Musíš vedieť čítať medzi riadkami aby si si vybral to pravé orechové pre tvoje uši. "
Doteraz som si naivne myslel, že reproboxy sa vyberajú hlavne ušami, nie čítaním medzi riadkami. |
Zaslal: St január 19, 2011 21:24:26 Predmet: |
BV: Veď ja som to písal Matvejovi nie tebe aby čítal medzi riadkami.
Zapametaj si ak tu niekedy ešte budeš čítať o perináku vec že tým je myslený "SUBLÓFER". |
Zaslal: St január 19, 2011 21:35:18 Predmet: |
K rovnej bedni je "perinák" akurát na "pokrivenie"..
Ale ani matwej si čítaním (ani medzi riadkami) zvuk nevyberie, chce to ísť počúvať, a nedať na reči. |
Zaslal: St január 19, 2011 22:03:34 Predmet: |
To som rád že máš tiež ten názor že periňák sú len vyhodené prachy a prežitok!
Teraz nerýpem ale ja som ešte nepočul rovno ladené bedne ktoré by zahrali aj tu najspodnejšiu oktávu šťavnato a sýto ako by hrali s periňákom plus stredy a výšky by hrali bez toho aby na mňa prskali a kričali.
Ak niekto pozná takéto stĺpiky napíšte značku.
Alebo ak má niekto takéto DIY stĺpiky ozvite sa a Matwej má problém vyriešený a ja si ich tiež rád pôjdem kúpiť.(ak budú lepšie ako tie moje) |
Zaslal: St január 19, 2011 22:16:09 Predmet: |
Kedze som sa rozhodol, ze pojdem cestou DIY, som si vedomy toho, ze nie vzdy je mozne projekt pocut skor ako ho dotycny sam zrealizuje. Je fakt, ze hotove znackove bedne si mozem vypocut, ale aj si za to nasledne aj patricne zaplatim (ak ich kupim). DIY projekt ma okrem toho, ze presne viem co pouzijem vyhodu aj v tej zabave z toho, ze si nieco postavim a casto ide nakoniec, ako mnohi radi prezentuju, o repro, ktore prehraju konkurenciu s podstatne vyssou cenou...Ci to tak skutocne je, je vzdy na posudeni jednotlivca... |
check Martin Vitvar
Zaslal: Št január 20, 2011 02:19:34 Predmet: |
Stug napísal: |
check napísal: | Apropo přemýšlím, že udělám pro VMA-II nastavovací výhybku, ať si každý přidá ubere basů podle místnosti/umístění a libosti.
Čím bych se měl prosímtě inspirovat?
Prostě jsem zaznamenal poptávku použít tyto repro i ve větší místnosti než bylo původně zamýšleno tečka.
Doporučuji zakladateli threadu, ať si zajede poslechnout jak komerční bedny, tak DIY od více lidí. Každá liška chválí svůj ocas, ucho ale marketingové keci, kterých je internet plný, neošálí. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Št január 20, 2011 10:48:06 Predmet: |
check napísal: |
Doporučuji zakladateli threadu, ať si zajede poslechnout jak komerční bedny, tak DIY od více lidí. Každá liška chválí svůj ocas, ucho ale marketingové keci, kterých je internet plný, neošálí. |
Absolutny suhlas... |
Zaslal: Št január 20, 2011 21:14:06 Predmet: |
Check: Dajú sa niekde na Slovensku počuť tie tvoje bedne?? |
check Martin Vitvar
Zaslal: Št január 20, 2011 21:17:02 Predmet: |
Zatím asi ne. Na Slovensko už jsem sice nějaké dokumentace a měniče pro VMA-II odeslal, ale počítám, že zatím nejsou hotové bedny. Jeden Slovák má u mě objednanou i truhlařinu, ta bude do 14ti dní hotová. _________________ http://vmaudio.cz/ |
zajogungster Hifi obsluha
Založený: 05 december 2010 Príspevky: 33 Bydlisko: Blatnica
Zaslal: So január 22, 2011 16:25:10 Predmet: |
chlapci zaujímavá debata.... človek sa učí stále a ak sa môžem pridať k teme tak som poskladal za nejaky ten čas cca 15 párov rôznych bední a zistujem, že zakaždym sa dá ist vyšie a to predtým hralo ok. to dalšie zas lepšie atd atd...
čo tym chcel básnik povedať : ide o to , že aj ked sa takato diskusia zvrhne do iných vôd, tak je to predsa aj len na niečo dobré.
medzi riadkami a aj v riadku, všetko je v poriadku niekedy stačí malá hovädina a človek si na nu spomenie v tej spravnej chvíli a chybu pri tom či onom projekte odstrani skôr než bude neskoro.
Aj tak je to potom na nič, ked si človek vypočuje toho svojho oblubeneho interpreta na niečom radovo a cenovo v desiatkách tisícov €€€€€€€€€.
to sa už len usmejete a povzdychnete: ,, škoda že tu nie su práve ludia z tohto fora čo tu tak oduševnene mudrovali " _________________ ..Čo poviem to sedí, nerád by som sedel, za to čo poviem " |
Zaslal: Ne január 23, 2011 20:27:05 Predmet: |
Matwej: Ak ťa to nebude obťažovať vedel by si mi prezradiť päť tvojich najobľúbenejších interprétov a albumov. Rád by som si ich vypočul čo to vlastne počúvaš. Dík! |
