feco64 Hifista
Založený: 14 september 2010 Príspevky: 109 Bydlisko: Kle
Zaslal: Ut január 25, 2011 15:47:59 Predmet: Antivibračná podložka pod audio komponenty |
Nedávno som dokončil antivibračnú podložku pod rôzne audio komponenty. Videl som niečo podobné na internete, zaujalo ma to tak som sa rozhodol že si to urobím. Vyzerá celkom k svetu tak som sa rozhodol že to hodím sem...
Použitie: CD, reproduktory, analóg.gramofóny, elektrónkové zosilňovače, predzosilňovače
Špecifikácia: materiál - žula
rozmery - 430 x 360 x 30 mm
hmotnosť - 14 kg |
jardag69 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut január 25, 2011 16:13:50 Predmet: |
A bedny nic ? Dát nahoru z podobného materiálu pěknou placku, tak se ani nehnou. Mají repro nahoře, tak by to fungovalo dobře. Případně nějaký černý kámen.
Jen bych se zeptal. Ty nožičky nebo něco okolo je gumové (pružné) ? _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
ramones Hifista - pokročilec
Založený: 18 jún 2009 Príspevky: 267
Zaslal: Ut január 25, 2011 16:33:48 Predmet: |
..šmarjá, při té váze a pružné???Podložka musí být rovná, jsou to určitě kovové hroty, osobně bych dal pouze 3 |
feco64 Hifista
Zaslal: Ut január 25, 2011 16:45:46 Predmet: |
použil som kovové hroty nastaviteľné v rozm. 3 mm / závit / sú prilepené k žule samolepiacim /plast-guma / krúžkom hrubým cca 2 mm.
jasné že dôjde aj na bedne.. |
Zaslal: Ut január 25, 2011 16:57:03 Predmet: |
ramones napísal: | ..šmarjá, při té váze a pružné???Podložka musí být rovná, jsou to určitě kovové hroty, osobně bych dal pouze 3 |
Když to má být antivibrační, tak bych tu desku dal na měkký podklad. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Zaslal: Ut január 25, 2011 17:50:47 Predmet: |
Ach jo...dorostla nová generace vynálezců...tedy opět repete: nejlepší podložka je lavór se směsí broků a zrní...tahle podložka se hodí leda tak na klepání řízků... |
Založený: 03 marec 2007 Príspevky: 2634 Bydlisko: Brno
Zaslal: Ut január 25, 2011 18:01:32 Predmet: |
Zaslal: Ut január 25, 2011 18:09:20 Predmet: |
kazzatel napísal: | Ach jo...dorostla nová generace vynálezců...tedy opět repete: nejlepší podložka je lavór se směsí broků a zrní...tahle podložka se hodí leda tak na klepání řízků... |
Nejenom klepání. Vypadá to na kvalitní šutr, ten když se rozpálí, dá se na něm maso i krásně opéct. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut január 25, 2011 18:42:01 Predmet: |
O zrní vím, ale to bych si nedovolil navrhnout Navíc je divné kupovat High end ve Zverexu. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Zaslal: Ut január 25, 2011 20:41:28 Predmet: |
mnoho radosti vykoná i křemenný písek ..a bez broučků |
feco64 Hifista
Zaslal: St február 23, 2011 16:02:26 Predmet: re |
Dnes som dokončil svoju druhú podložku pod audio komponenty. Táto je vyrobená / vypálená /z poctivého 15 mm hrubého plechu.
Použitie : CD, reproduktory, analóg.gramofóny, elektrónkové zosilňovače, predzosilňovače
Špecifikácia : 15 mm oceľový plech
Rozmery : 43 x 36 x 15 mm
Hmotnosť : 20 kg _________________ Aurum Cantus, Vincent, Revox, Pro-Ject, Audioquest, QED, VDH, KimberKable. |
aleska Hifista - pokročilec
Založený: 27 júl 2007 Príspevky: 330 Bydlisko: Neratovice
Zaslal: St február 23, 2011 18:07:34 Predmet: |
A jak těch 15 mm poctivých hraje ? |
Krecek Hifi školka
Zaslal: St február 23, 2011 19:23:15 Predmet: |
Právě že hraje, stačí do ní zkusmo cinknout.
Jako ladička OK, jako antivibrační podložka určitě ne. |
karol412 Nádejný hifista
Založený: 03 január 2007 Príspevky: 73 Bydlisko: Bratislavský kraj, Modra
Zaslal: St február 23, 2011 21:17:00 Predmet: |
Sendviče treba robiť, najlepšie s dutinou a plnené, podľa chuti - kremičitý piesok aj broky alebo mix týchto dvoch, ale olovo už by som určite starostlivo utesnil.
Antirezonančné hmoty z automobilového priemyslu alebo od kompresorárov, ktorí musia plniť hlukové limity sa tiež dajú využiť...do sendvičov.
Samotný materiál stačí aj mdf.
Obe tie podložky sú pekné a elegantné, na steaky by ich bolo určite škoda... ale počuť rozdiel, keď sa mašiny na ne položia |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St február 23, 2011 22:31:57 Predmet: |
Já také předpokládám, že antivibrační podložka omezuje vybrace, ale ty to dvě to určitě nedělají. Když tak bych je dal místo na hroty na pružiny, podobně jak to mají gramofony, ale to jen tak plácám. Lavór s brokama, jak píše Pavel . _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
feco64 Hifista
Zaslal: Št február 24, 2011 11:32:53 Predmet: re |
ahojte páni. ďakujem za pripomienky asi Vás sklamem ale zatiaľ som neskúmal či to s podložkou hrá lepšie alebo nie...a nebudem tú písať nejaké bludy o zlepšení zvuku o 50 %. asi by to chcelo popočúvať viacerými ľuďmi a urobiť nejaký záver. logicky je možné že sendviče urobia viac práce v utlmení no sú aj prácnejšie. možno do budúcna. tiež mi ide o estetiku a tak som sa rozhodol pre ich výrobu. škoda fotky sú robené mobilom a tak nie sú také kvalitné v skutočnosti vyzerá kovová podložka podľa mňa super.
- ešte ma napadlo pod reprá sa tiež dávajú hroty a toto je robené na tento spôsob. _________________ Aurum Cantus, Vincent, Revox, Pro-Ject, Audioquest, QED, VDH, KimberKable.
Naposledy upravil feco64 dňa Št február 24, 2011 12:53:31, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št február 24, 2011 12:30:20 Predmet: |
Podľa mňa je trošku blbé, že vidno stopu po pálení (foto "03.jpg"). |
feco64 Hifista
Zaslal: Št február 24, 2011 12:51:38 Predmet: |
bubuxin napísal: | Podľa mňa je trošku blbé, že vidno stopu po pálení (foto "03.jpg"). |
zámerne som to nechal v pôvodnom stave jednak je to pálené plameňom a nie napr. laserom alebo vodným lúčom. a brúsiť ručne som to nechcel to by bolo špatné. páči sa mi taký " surový " industriálny design. z nejakým elektrónkovým zosikom by to podľa mňa vyzeralo suprove. _________________ Aurum Cantus, Vincent, Revox, Pro-Ject, Audioquest, QED, VDH, KimberKable. |
mako Nádejný hifista
Založený: 22 január 2007 Príspevky: 76 Bydlisko: Vysoké nad Jizerou
Paco Volný radikál
Založený: 15 september 2007 Príspevky: 171
Zaslal: Št február 24, 2011 20:39:05 Predmet: |
A nebyla by lepší malá vzducholoď? |
david.a Hifista
Zaslal: Št február 24, 2011 22:07:26 Predmet: |
A jen tak technicky, k čemu je dobrá antivibrační podložka pod solid state zesilovačem? |
feco64 Hifista
Zaslal: Pi február 25, 2011 09:28:25 Predmet: re |
david.a napísal: | A jen tak technicky, k čemu je dobrá antivibrační podložka pod solid state zesilovačem? |
v tomto prípade slúži iba ako stand... _________________ Aurum Cantus, Vincent, Revox, Pro-Ject, Audioquest, QED, VDH, KimberKable. |
