nick Hifista
Založený: 22 marec 2010 Príspevky: 116
Zaslal: So február 19, 2011 11:22:11 Predmet: kontakt v pajkovanom spoji |
nedavno som si robil nejake signalove kable z rg62 a teraz som sa na homegrownaudio docital ze vodic a konektor sa musia dotykat a nasledne sa minimalnym mnozstvom cinu tento kontakt spoji. Ja som do tej trubicky na konektore rozpustil cin a vodic som do neho iba pichol, takze je mozne ze tam priamy kontakt nie je. Myslite ze takyto "prechodovy"odpor moze mat vplyv na prenos signalu, alebo je to uplna blbost? dakujem |
Zaslal: So február 19, 2011 11:43:16 Predmet: |
Správnější je první postup, ale to neznamená, že při tom Tvém to není spojené (spájené). Záleží na kvalitním tavidlu, teplotě pájky a dostatečné době na prohřátí spoje. Pak by to mělo být O.K. _________________ Cui bono ? |
xb Hifista
Založený: 19 december 2007 Príspevky: 106 Bydlisko: Praha
Zaslal: So február 19, 2011 12:04:15 Predmet: |
Vždy je mnohem lepší nejprve prohřát obě spojované součásti a poté přiložit trubičkový cín. Při tomto postupu většinou není potřeba přidávat žádné další tavidlo - to je již obsaženo v trubičce cínu. Takto se vyhneme studeným spojům. Teplota by měla být tak akorát, aby se cín roztekl a rozlil při dotyku s ohřátou plochou součástky. Vysoká teplota způsobí přepálení cínu, který pak špatně přilne a případně může poškodit součástku i plošný spoj. Celý proces ohřátí a zalití cínem by měla trvat u běžných součástí cca 2 - 3 sekundy. Některé konektory např. nesnesou více než 1s. Naopak na velké elektrolyty je vhodné zvýšit teplotu kvůli velkým plochám ohřevu. |
nick Hifista
Zaslal: So február 19, 2011 21:41:29 Predmet: |
takze v zasade ked je kusok napr 1mm vodicu nahradeny cinom (pouzivam pajku Sn96Ag3Cu1) nicomu to nevadi? |
Jurawood Hifi obsluha
Založený: 14 september 2010 Príspevky: 8
Zaslal: Ne február 20, 2011 10:25:37 Predmet: |
No bez přímého dotyku to bude hrát úplně na nic
Pak to přes cinch vede do zesu a tam na tišťáku ihned přes pájku 200x
No a na výstupu je pak pouze ticho |
Paco Volný radikál
Založený: 15 september 2007 Príspevky: 171
Zaslal: Ne február 20, 2011 12:29:44 Predmet: |
Jinými slovy - nevadí, nenech se zblbnout. |
nick Hifista
Zaslal: Ne február 20, 2011 13:28:10 Predmet: |
som si aj myslel, dik, aspon to nemusim prerabat:) |
jardag69 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne február 20, 2011 14:17:30 Predmet: |
Jinými slovy, četl jsi to správně. Popsaný způsob letování je lepší. Strkat studený drát do cínu nemusí být uplně to pravé. Ideál je to co se tu psalo. Přiložit, zahřát a přiložit cín s tavidlem. Cín se hezky rozleje a nepřepálí. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne február 20, 2011 15:56:54 Predmet: |
Nikdy by mě nanapadlo, z čeho všeho se dá dělat "věda" . Asi mám malou představivost |
Zaslal: Ne február 20, 2011 16:56:35 Predmet: |
Tak si zkus zapájet nějaký uCPU bezolovnatým a uvidíš. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
nick Hifista
Zaslal: Ne február 20, 2011 17:24:15 Predmet: |
Obšák napísal: | Nikdy by mě nanapadlo, z čeho všeho se dá dělat "věda" . Asi mám malou představivost |
a ta je pri kabelazi najdolezitejsia... |
gsmservice3 Hifista - zaslúžilec
Založený: 17 október 2010 Príspevky: 501 Bydlisko: šaĺa
Zaslal: Ne február 20, 2011 19:48:18 Predmet: |
treba si pozriet starší zosilnovač,čo aj dneska hrá ako je to tam riešené,na doske je kúsok kovu-naspájkovaný a na to je natočený drot,bez spájkovania, a aj po 30rokoch vyzerá to ako keby to bolo robené včera. Len táto metóda nefunguje pri sig.kábloch _________________ www.mobilshopsala.sk
https://www.facebook.com/mobilshopsala.sk |
Zaslal: Ne február 20, 2011 21:30:26 Predmet: |
jardag69 napísal: | Tak si zkus zapájet nějaký uCPU bezolovnatým a uvidíš. |
Nezkusím, protože pokud se bude prodávat cín s olovem, tak bezolovem pájet nehodlám |
