Zaslal: Ut február 08, 2011 22:13:28 Predmet: |
Dnes som dotrepal jeden oddeľovák do obyvačky .... aj moja mama si všimla lepší obraz  |
vanadoo Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut február 08, 2011 22:22:33 Predmet: |
| bubuxin napísal: | Dnes som dotrepal jeden oddeľovák do obyvačky .... aj moja mama si všimla lepší obraz  |
Vsak som to hovoril. Pruser bude ak Ti mati povie, aby si to 50kg monstrum nechal pri telke
Este raz Vas prosim ako viem bez nasledkov zmerat DC zlozku v sieti? Skusal som to s klasickym merakom stupnica DC 20V a lietalo to od 0 po cca 0,600. Problem bol, ze som to nameral ako pred oddelovakom so zapozicanym DC filtrom, tak aj za DC filtrom. Pritom vo vecernych hodinach oddelovak pekne vrci aj napriek tomu ze tam je ten DC filter...  |
Zaslal: Ut február 08, 2011 23:15:10 Predmet: |
Vrčí večer ? Pak to nebude ss složka, ale přesycování v důsledku vyššího napětí v týhle době...Jakej je výrobce tohohle trafa ? A kolik je v síti v tý době ?
Naposledy upravil kazzatel dňa Ut február 08, 2011 23:16:06, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut február 08, 2011 23:15:31 Predmet: |
Ano vrci väcsinou len vecer. Wau..., nameral som 242V v zasuvke a 251 za oddelovakom.
Trafo je ZVS Dubnica TYP 05.2755, STN 351330, EN60742, 600W
Takze je to neriesitelny problem? |
Zaslal: Ut február 08, 2011 23:22:59 Predmet: |
| Půjči si régltrafo a zkus to trafo pustit přes něj...sleduj jak se mění hlučnost při změně napětí od cca 200V do cca 240-250V...nehleď ale na stupnici na réglu ( bude-li na něm, ale měř napětí voltmetrem...) |
Tall Hifi obsluha
Založený: 23 apríl 2008 Príspevky: 40 Bydlisko: Slovensko
Zaslal: St február 09, 2011 08:19:05 Predmet: |
| To vanadoo: zameň primár so sekundárom. Tvoje trafo má prevod 3,7 dohora. Takto to otočíš. Na 600W oddelovacie trafo nepripájaj viac ako 300-400W záťaž. |
Tall Hifi obsluha
Zaslal: St február 09, 2011 08:20:43 Predmet: |
| Myslel som 3,7%. Chybička, omluva. |
Zaslal: St február 09, 2011 08:33:36 Predmet: |
Dakujem za promptne odpovede. Pan Dudek, skusim to trafo niekde zohnat a vyskusat to. Inak tymto chcete vylucit, ci to nie je mechanicka vada trafa? Trafo ma audio vyhotovenie.
To TALL: No ja som to zapojil presne podla štitka ružovy primar čierny sekundar. V podstate pokial je to 230V/230V, tak by to malo byt ok. Vyskusam to a dam vediet.
Na oddelovaku mam len TV LCD, DVD, satelit, sem tam receiver, takze tych 300-400W ani neprekrocim
Inak ak tam pustim uplne vsetko naraz tak to trafo ide ok, ziadne "zatazove" brumenie, jedine ked zapnem napr. receiver, tak na 1-2s. zavrci, ale potom je ticho. Ono to vrcanie zacina po 20tej hodine. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: St február 09, 2011 09:08:43 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 12:02:08, celkom upravené 1 krát. |
JC Hifi expert
Zaslal: St február 09, 2011 18:44:55 Predmet: |
Prijímaš ešte analógový signál? |
Zaslal: St február 09, 2011 19:35:04 Predmet: |
kurna uz to asi prehanam, som si nevsimol ze to adresujes Lubovi... ale mam digital
Naposledy upravil vanadoo dňa St február 09, 2011 20:47:42, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St február 09, 2011 20:03:03 Predmet: |
S tym zavrcanim pri zatazi mi je to viacmenej jasne. Inak dnes rano o 7:00 som nameral 232V pred oddelovakom a 242V za. Teraz o 19:30 242V pred oddelovakom a 252V za .
Otocil som primar - sekundar a teraz je za oddelovakom 230V, ale to je v zasuvke tých 242V. Oddelovak ide tichsie. Predtym jemne brumel a teraz jemne bzuci. Som zvedavy co to bude robit okolo 23tej. Takze je mozne to nechat takto zapojene? Rano pri peknych 230V bude za oddelovakom asi 220V, nebude to robit zlobu?
Takze na zaklade tychto skutocnosti predpokladam, ze trafo ma pravdepodobne nejaky mech. problem...
Inak s tym mojim meranim DC zlozky..., je to mozne ze som nameral tu DC zlozku, alebo zvolena metoda merania nie je spravna a presna? Totizto merak ukazoval rovnake kolisajuce hodnoty pred oddelovakom aj za oddeelovakom pricom som mal DC filter (Bubu dakujem za zapozicanie ). |
Zaslal: St február 09, 2011 20:39:44 Predmet: |
| JC, áno aj analóg. Do TV je pripojená aj klasická anténa, aj digi satelitný príjmač. |
JC Hifi expert
Zaslal: St február 09, 2011 20:42:58 Predmet: |
| To napätie na sekundáre je preto väčšie, že trafo nie je dostatočne zaťažené. Nominálne napätie (1:1) tam bude pri nominálnej záťaži (podľa štítka 2,6A). |
Zaslal: St február 09, 2011 20:49:03 Predmet: |
| Vanadů: ne, tím poznáš, není-li to trafo nevhodně navržený ( domnívám se, že ano ), totiž to, kde leží mezní napětí, od kterýho se již začíná přesycovat a proto začíná vrčet.... |
Zaslal: St február 09, 2011 21:43:46 Predmet: |
Dakujem Vam za vysvetlenie p. Dudek. Takze problem bude asi v trafe...., no v kazdom pripade ked je to takto naopak tak ide tichucko. Este to potestujem a pripadne to necham takto. Je to nepredatelne, tak bude aspon krajsi obraz .
S tym DC nevieme co a ako? |
lgabco Nádejný hifista
Založený: 12 september 2008 Príspevky: 63 Bydlisko: Zilina, Slovakia
Zaslal: St február 16, 2011 13:47:59 Predmet: |
to Bubuxin
Neuvažuješ o "trochu" menšom projekte ako 50kg? Taký oddelovák 0,6-1kW by mohol byť plne postačujúci pre reťazec s výkonom 2 x 50W na výstupe. Manželka by to rýchlejšie strávila a aj peňaženka by menej schudla  _________________ Ladislav |
Zaslal: St február 16, 2011 15:57:56 Predmet: |
lgabco: ono je to niečo za niečo. Ten malý je horšie vybavený, má jednoduchý softstart, jeden filter, nižší výkon, nemá DC filter, ale má o viac ako polovicu nižšiu cenu. Skúsil som naň pripojiť moju domácu zostavu s kľudovým odberom cca. 150W a nesťažoval sa. Pri väčšej hlasitosti sa zvuk mierne skomprimoval. Väčší (3kVA) oddeľovák v 3U krabici nie je zase až taký veľký. Kvôli možnosti diaľkového zapínania by sa dal zamaskovať nejakou popínavou rastlinou. Manželka by si s tým určite poradila, ale nepreliať  |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi február 25, 2011 15:50:07 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 11:59:27, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi február 25, 2011 16:20:40 Predmet: |
A foto nebude  |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi február 25, 2011 16:25:01 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 11:58:29, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi február 25, 2011 16:43:10 Predmet: |
Doparoma, ani ja som nefotil Starnem a zabúdam.
Som zvedavý či nastane nejaká zmena. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi február 25, 2011 16:45:55 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 11:58:03, celkom upravené 1 krát. |
durgo Hifista - pokročilec
Založený: 23 január 2007 Príspevky: 250 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Pi február 25, 2011 16:47:17 Predmet: |
chlapci, to diaľkové je vyp/zap?
to nemala ani pračka fejz
EDIT: už to slimák prezradil  |
Zaslal: Pi február 25, 2011 16:52:16 Predmet: |
| Áno, vypnúť a zapnúť. Diaľkové je infra alebo rádio a v spolupráci so softstartom to dokáže tak trošku rozumnejšie pozapínať celý aparát. Najprv sa naštartujú zdroje, neskôr koncáky. Samozrejme je nutné aby to podporovali pripojené prístroje. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi február 25, 2011 16:55:39 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 11:57:43, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi február 25, 2011 16:58:50 Predmet: |
ak trafo nechcem, bolo by možné to DO na zap/vyp spraviť aj bez toho odd. trafa? Niečo takéto by sa mi časom hodilo, pohodlné zapínanie prístrojov  |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi február 25, 2011 17:04:17 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 11:57:24, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi február 25, 2011 17:13:15 Predmet: |
slimák
fejz pračku už nemám, už robí radosť niekomu inému. A tá mala manuálne zap/vyp.
ale páčilo by sa mi zapínať všetko naraz cez DO, preto sa na to Ľuboša pýtam
iste, neni problém všetko zapnúť na jedného psa a zapnúť všetko tak, ale pohodlnosť nadovšetko
teraz nemám ani toho predlžovacieho psa, tak sa musím 3 x zohnúť kým to všetko zapnem a to je otrava  |
