Dafidko Hifista
Založený: 10 marec 2009 Príspevky: 184
Zaslal: St marec 16, 2011 15:10:54 Predmet: |
Šel jsem s tím zájmem i trochu dál a sanžil jsem se profouknout přímé zastoupení a ono by to i šlo !
Slečna ze mé různě kádrovala, kolikpak tisíc tranzistorů ročně bych odebral a já jí zase prudil, ať mě pošlou 2x10 kousků vzorků zadarmo, jak to umí slušný velký firmy jako On-semi
Nakonec mě skutečně poslala nabídku na min. odběr 75ks od typu, za cenu cca 2/3 farnella, takže cesta tudy pro výrobce zřejmě vede _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
ivan Hifi obsluha
Založený: 13 november 2008 Príspevky: 16 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St marec 16, 2011 15:11:09 Predmet: |
tiez po nich uz nejaky cas pozeram ... su to asi dvoj-cipaky sudiac podla vstupnej kapacity ... v ponuke maju aj single veziu ... su to asi nastupci rady BUZ90X z ktorych su niektore pouzitelne aj do DPA330.
Existuju aj dvojcipove varianty tych povodnych BUZ90xD ... ak by aj tie boli "bez nasila" pouzitelne v DPA330 uplne by odpadlo parovanie lebo by tam vlasne stacil len jeden par co by bolo super ... ale ci su pouztelne sa odhadnut neodvazim ... co vy na to ?
Naposledy upravil ivan dňa St marec 16, 2011 16:05:24, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St marec 16, 2011 15:17:52 Predmet: |
Oni hlavně ty 2 páry 8A tranzistorů je do 4R trochu málo, do 8R ok.
Tyhle "zdvojený" typy (nevím jestli je toto ze 2 chipů, nebo jestli už udělali větší chip) na 4R zátěž vyhovují lépe. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
ivan Hifi obsluha
Zaslal: St marec 16, 2011 15:50:23 Predmet: |
ze su to asi dva čipy paralelene v jednom puzdre som usudzoval napriklad s tohoto obrazka http://sound.westhost.com/fake/dual-mosfet.jpg .. je to obrazok rozlusknuteho originalneho Exiconu ... dva cipy, dvojnasobny prud, dvojansobny vykon, dvojnasobna vstupna kapacita
Naposledy upravil ivan dňa St marec 16, 2011 16:01:53, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St marec 16, 2011 16:00:52 Predmet: |
Dafidko
Mám tam MJE15032/33.
Výrobce uvádí u MJL21195 proudové zesílení 25 při 8A.
Zesilovač se 4 páry konců dodá klidně i 30A, pak potřebuješ proud budičem přes 1A a ztrátový výkon přes 30W. |
Zaslal: St marec 16, 2011 17:50:12 Predmet: |
FILIPAUDIO:
Moc pěkné, jak desky, tak krabice. Tohle je první kisna, která se mi zcela instinktivně od prvního pohledu bez výhrad líbí. A je mi naprosto jedno, jak tlustý bude přední panel, nebo jakou barvu má Ledka. _________________ Cui bono ? |
Dafidko Hifista
Zaslal: St marec 16, 2011 18:40:20 Predmet: |
FILIPAUDIO napísal: |
Mám tam MJE15032/33. |
Na to som narazal, ak su koncove trandy s ft okolo 60MHz, tak by bolo dobre mat aj adekvatne budice (kmitanie a atd...). Preto som hladal nejake mozne riesenie, ale samozrejme mas pravdu, tie spominane maju Ic iba 2A. Viem este o jednych 6A 120MHz, ale iba do 60V |
Zaslal: St marec 16, 2011 19:10:08 Predmet: |
Použij koncáky jako budiče, třeba NJL4281D...mají velice plochou betu i při malých proudech Ice a i slušný ft při těhle proudech...bez problému s nima vybudíš i dvacet konců paralelně, tedy cca 2-3 kW... |
Zaslal: St marec 16, 2011 22:39:43 Predmet: |
Accuphase používá v některých zesilovačích jako budič bipolárů mosfety, ale jak to mají udělané netuším. |
Zaslal: St marec 16, 2011 23:01:26 Predmet: |
Na tohle existují prakticky jediný vhodný MOSy, laterály od Hitachi...ale i ty mají pouze 2A.... |
Zaslal: Št marec 17, 2011 09:00:25 Predmet: |
Pouze MOSFET na pozici budiče nepřenáší velké nelineární zatížení na VAS. Nevýhoda je potřeba přídavného napájení nebo omezení rozkmitu, ale s žádným bipolárem se nedají na pozici budiče docílit takové výsledky, jako s mosfetem.
Optimální volba je 2SK1530/2SJ201, dá se tím budit třeba 9 párů velkých bipolárů. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št marec 17, 2011 09:50:08 Predmet: |
PMA napísal: | Optimální volba je 2SK1530/2SJ201, dá se tím budit třeba 9 párů velkých bipolárů. |
Nic neni optimální, taky mají dost významný nelineární vstupní kapacity _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št marec 17, 2011 10:05:27 Predmet: |
danhard napísal: |
Nic neni optimální, |
Samozřejmě, že ne. Pokud chceš, tak mouchy vždycky najdeš, zejména máš-li to jako cíl _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št marec 17, 2011 17:30:21 Predmet: |
PMA napísal: | Pouze MOSFET na pozici budiče nepřenáší velké nelineární zatížení na VAS. Nevýhoda je potřeba přídavného napájení nebo omezení rozkmitu, ale s žádným bipolárem se nedají na pozici budiče docílit takové výsledky, jako s mosfetem. Optimální volba je 2SK1530/2SJ201, dá se tím budit třeba 9 párů velkých bipolárů. |
Jak se řeší stabilizace klidového proudu koncových tranzistorů, pokud jsou jako budiče použity mosfety ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št marec 17, 2011 18:46:48 Predmet: |
Nemlich stejně... |
Zaslal: Št marec 17, 2011 19:10:22 Predmet: |
PMA napísal: | danhard napísal: |
Samozřejmě, že ne. Pokud chceš, tak mouchy vždycky najdeš, zejména máš-li to jako cíl |
Ale vůbec ne, jenom chci říci, že pro 9 párů konců 2SK1530/2SJ201 možná, ale pro 3 páry už je to hrubě neoptimální, lépe řečeno, není to zdaleka rozumný kompromis, staticky se ti to bude jevit náramně, ale dynamicky už to ty nelineární kapacity pěkně mrší, zvláště při větším rozkmitu.
S laterálama na této pozici jsi o řád v kapacitních proudech jinde ! _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št marec 17, 2011 20:12:20 Predmet: |
kazzatel napísal: | Nemlich stejně... |
No jo, ale zjednodušeně řečeno, na každém bipoláru je napětí B-E jako na diodě, zatímco u mosfetů to můžou být nejrůznější hodnoty a čert aby se v tom vyznal...
A to nemluvím o rozptylu mezi více kusy stejného tranzistoru, teplotních závislostech atd. _________________ Cui bono ? |
rip1 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi september 07, 2012 02:11:05 Predmet: |
Jako velmi parní a zároveň i rychlé budiče se mi osvědčily poněkud exotické 2SA1186/2SC2837 sankeny ideálně v grade P,Y.Bias samože musí být pro ně výše. |
