Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi február 25, 2011 17:20:43 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 17:10:38, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi február 25, 2011 17:24:33 Predmet: |
Dušan, mohlo by ti to vyriešiť diaľkovo spínaná zásuvka, napr. takéto
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=67919
Ale ináč by to nebol problém urobiť do škatule samostatne (s upraveným obvodom). |
durgo Hifista - pokročilec
Založený: 23 január 2007 Príspevky: 250 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Pi február 25, 2011 17:33:43 Predmet: |
no vida, to je ono, skúsim na to mrknúť
díky |
Tomáš Hifista
Založený: 15 december 2006 Príspevky: 128 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi február 25, 2011 21:36:37 Predmet: |
Sedl si tam jak prdel na hrnec.V sobotu jsme během výstavy zavezli s bubuxinem oddělovák ke mně domů,jelikož bydlím nedaleko,no 4.patro bez výtahu,docela jsme se zapotili,ještě,že jsem si nechal udělat vzadu madýlka.Funguje vcelku,jak jsem předpokládal.O víkendu vcelku malý rozdíl,zato ve všedních dnech v podvečer,kdy zvuk je někdy příšernej-díky
neustále se rozšiřujícímu se počtu kanceláří v mrakodrapech v okolí Budějárny znetelné vylepšení.Pevnější a hlubší bas a hlavně vyšky,který někdy úplně chyběj.Pračku to asi úplně nenahradí,ale i tak je to velká změna k lepšímu.Zesilovač (2x150W/8Ohm) mám zapojený přes filtr,úbytek dynamiky neslyším.Nejhezčí na oddělováku je to modrý
světýlko
Zaslal: Po marec 14, 2011 10:19:45 Predmet: |
Pred svoju zostavu som zapojil ďalší vyrobený oddeľovák (ss s LC filtrom, DC filter, 3kVA) a všetko funguje tak ako má. Zobral som ho na návštevu a tiež všetko v poriadku. Po zapojení do tretej zostavy (vždy iné komponenty aj miesto) trafo začalo v pravidelných intervaloch vrčať. Vrčanie dosť pripomína prejav pri DC zložke v sieti, ale na danom mieste je bez oddeľováku ticho. Skúsili sme rôzne kombinácie zapojenia, ext. filter zapojený do oddeľováku a do filtra zapojený CD prehrávač a preamp, dva monobloky (350W/8ohm) do oddeľováku, 150W klasická žiarovka a brum sa stále vracal. Zvláštne že pri zapojení 1200W varnej kanvice (hifi káva ) bolo trafo ticho, iba po vypnutí kanvice si zabručalo.
Čo spôsobuje uvedený jav? Bordel v sieti? Pripojené prístroje? Zle navinutý toroid? Rozmermi a hmotnosťou je rovnaký ako všetky ostatné. |
Zaslal: Po marec 14, 2011 10:38:54 Predmet: |
Bylo by optimální, kdyby se v podobném případě dal nahrát průběh napětí v síti. Buď by to šlo přes digitální osciloskop, které většinou umožňují buď záznam do své paměti, a nebo když paměť nestačí, tak posílají data do PC. Nebo přes externí USB osciloskop s možností sběru dat do PC. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
junglik Hifista - pokročilec
Založený: 27 apríl 2010 Príspevky: 259 Bydlisko: Praha 4
Zaslal: Po marec 14, 2011 11:00:26 Predmet: |
Já sem podobný bejkárny řešil děličkou přímo do zvukovky jako line-in a prohlížel přes Audacity. Samozřejmě by bylo lepší LSP LAB. Pravděpodobně to ale bude jalovými složkami v síti, protože varná konvice zvedá činnej podíl... Možná nějaká pěstírna travky se sodíkovejma výbojkama a předřadnejma tlumivkama |
Zaslal: Po marec 14, 2011 11:31:51 Predmet: |
Tak proto chce pračku - slyší trávu růst _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po marec 14, 2011 12:05:09 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 06:22:18, celkom upravené 1 krát. |
Tomáš Hifista
Zaslal: Po marec 14, 2011 19:53:28 Predmet: |
Mě to zavrčí takřka vždy pouze při zapnutí,HK 990 má také spínaný zdroj,Bubimu jsem také navrhoval při dalším vývoji použití filtru i na sekundáru,tak jako to dělá u svých oddělováků hogen.Nebo alespoń vyzkoušet |
Zaslal: Po marec 14, 2011 19:57:58 Predmet: |
Tomáš, mailom si mi písal o softstarte na sekundárnej strane. Filtre na sekundárnej strane má aj tvoje trafo na 4 zo šiestich zásuviek. Teraz môžem sekundárny SS suplovať ističom, ale problém to nerieši. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po marec 14, 2011 21:06:28 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 06:21:34, celkom upravené 1 krát. |
Tomáš Hifista
Zaslal: Po marec 14, 2011 21:13:11 Predmet: |
Myslel jsem ten celý SS s DC filtrem |
Quart Hifi expert
vanadoo Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po marec 14, 2011 21:53:05 Predmet: |
Tomas: Ake mas napätie v zasuvke? |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po marec 14, 2011 23:22:37 Predmet: |
Osobně bych si pokud možno na výstup oddělováku nic se spínaným zdrojem nezapojoval. Připadá mi nesmyslný pracně a celkem draze filtrovat síť a pak tu snahu zase (aspoň částečně) podělat tím, že na výstup připojím spínanej zdroj. Nemám spínaný zdroje rád a pokud je jiná možnost, tak bych se jim radši vyhnul. Bohužel je jich i v hifi technice čím dál víc . Jak to vidí ostatní technici? |
Zaslal: Ut marec 15, 2011 10:57:27 Predmet: |
Malo by význam zapojiť aj na sekundárnu stranu rovnaký DC filter (zapojenie aké používa Bryston) ako je na primáre? |
Zaslal: Ut marec 15, 2011 11:12:30 Predmet: |
Přes trafo se DC dostane řek bych jen v případě poruchy - šlusu Pri-Sec _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut marec 15, 2011 11:50:02 Predmet: |
Přes trafo čistá a stabilní DC pochopitelně neprojde, ale za sekundárem může DC vzniknout ze stejných příčin jako před trafem - nesouměrná nelineární zátěž.
Proto jsem doporučoval monitorovat a zaznamenat časový průběh napětí v momentě, kdy to zlobí.
Nikdy nepůjde o čistou DC složku, ale o pomalý a třeba i kvaziperiodický děj s výraznou a měnící se DC složkou. Ta, v závislosti na časovém průběhu děje, může projít i přes obvod pro "odstranění" DC složky, vytvořený z kondenzátorů a diod. Nic není triviální. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut marec 15, 2011 11:52:36 Predmet: |
Franto, trafo sa u mňa a ešte na jednej skúšanej aparatúre chová ukážkovo vzorne. Doma je úplne ticho aj po pripojení skoro 3kW záťaže, nezabručalo mi ani keď som do neho zapojil moje PC so 450W zdrojom. Šlus pri-sek by som si asi všimol aj ja. Možno by som to už nestihol napísať na fórum, ale aspoň jednu k....u by som pri tom spomenul
Pavel, na podobné meranie nie som vybavený. Ešte raz sa opýtam, dokázalo by také meranie urobiť nejaký z týchto mašiniek?
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=10426
Ideál by bol v tom, že je to dobre prenosné. |
jardag69 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut marec 15, 2011 12:04:40 Predmet: |
Ptal jsem se na to už vedle u jiného trafa, ale zkusím to znovu. Jak funguje ten obvod z kondíků a diod, na odstranění DC složky ? Byl by obrázek s vysvětlivkou ? _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Zaslal: Ut marec 15, 2011 12:47:46 Predmet: |
Lubo, dotaz je mi jasný, ale ještě jsem manuál k tomu neotevřel. Reaguju zatím telegraficky v přestávkávh mezi jinou prací.
Hlavní podmínka je, abys byl schopen sbírat data po dobu několika desítek sekund a aby přitom byla perioda padesátky dostatečně navzorkovaná (aspoň 10 vzorků na půlperiodu). Šlo by to asi i již zmiňovanou zvukovkou s předřazeným děličem, ale je potřeba dávat velký pozor na bezpečnost a na zavlečenou zem počítačem, ideálně notebook napájený z aku.
P. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut marec 15, 2011 13:13:22 Predmet: |
Vďaka |
Zaslal: Ut marec 15, 2011 21:20:42 Predmet: |
Typ DSO Nano má paměť jen 4K. PC karta zase nechodí od DC, takže pomalé jevy zkreslí. Tudíž ani to, ani to. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut marec 15, 2011 22:17:44 Predmet: |
Tak snad nasekat to DC střídačem nebo převod U/f. Ale je to další komplikace, to je jasné. _________________ Cui bono ? |
jungvoj Banned
Založený: 14 október 2010 Príspevky: 95
Zaslal: So marec 26, 2011 02:34:23 Predmet: hm |
pročetl jsem pozorně celé vlákno,,,,a ddošel jsem k závěru,že ti,co potřebují pračku či odělovací trafo,by danou situaci měli řešit především formou reklamace u dodavatele elektrické energie:Koneční zákazníci odebírající elektřinu na území České republiky mají od 1. července 2006 možnost požádat o finanční náhradu distribuční společnost nebo obchodníka s elektřinou v případech, ve kterých nejsou dodrženy standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice.
Tyto standardy kvality jsou stanoveny vyhláškou Energetického regulačního úřadu č. 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice.
Standardy kvality se rozumí především lhůty a postupy při řešení přerušení dodávek elektřiny, při vyřizování stížností zákazníků na poskytované služby a při odstraňování příčin těchto stížností. Distributor případně dodavatel elektrické energie je povinen se těmito lhůtami a postupy řídit. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: So marec 26, 2011 09:24:06 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 06:19:30, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So marec 26, 2011 11:23:02 Predmet: Re: hm |
jungvoj napísal: | Standardy kvality se rozumí především lhůty a postupy při řešení přerušení dodávek elektřiny, při vyřizování stížností zákazníků na poskytované služby a při odstraňování příčin těchto stížností. Distributor případně dodavatel elektrické energie je povinen se těmito lhůtami a postupy řídit. |
Lehota je dodržaná, máme elektrinu 24 hodín denne. Pri prerušení dodávky robia všetko pre to aby bola dodávka obnovená čo najskôr (alebo by mi povedali podobný blábol). Rovnako do sieti dávajú viac ako za čo platíš. Minule bol u mňa jeden člen fóra ktorému doma lezie zo steny 255V (a platí iba za 230V ). A odstraňovanie príčin sťažností? "Máte DC zložku v sieti? Čo to je? Ale nikto z celej vašej dediny sa nesťažuje...."
Takže čo poradíš ďalej?
Možno preto niektorí počúvajú radšej v noci keď je vonku kľud, susedia spia a rušenie v sieti je nižšie.
Naposledy upravil bubuxin dňa So marec 26, 2011 15:40:25, celkom upravené 1 krát. |
