Shimi Hifista
Zaslal: Ut apríl 19, 2011 18:10:48 Predmet: |
Vyzkoušel jsem celou řadu konfigurací, takže někajé poznatky mám. Skončil jsem na topologii:
OZ oscilátoru, OZ stabilizace amplitudy, OZ BP filtru + LT1010 ve smyčce ZV na konci.
Na výstupu jsem vyzkoušel dvě diskrétní řešení a kromě složitosti to nepřineslo žádné zlepšení proti LT1010. Totéž platí pro usměrnění signálu. PRECISION ABSOLUTE VALUE CIRCUITS podle http://focus.ti.com/lit/an/sboa068/sboa068.pdf opět žádné plus. Tady bych byl ale opatrnější, prože i to malé courání amplitudy o cca 0,03 dB může jít na vrub zvukovky.
Nejprve jsem to odladil bez BP filtru doufajíc, že nebude třeba. Oproti katalogovému zapojení, mimo zařazení BPF na výstup, mám v zásadě pouze dvě změny. Vypustil jsem OZ LT1022 a zvětšil jsem kapacitu 1uF ve FB LT1006 na 10uF a je to svitek Wima, s elyty různých typů je to horší. Důležitý jsou ty dvě 1N4148 a jejich tepelná vazba. Že se musí vybrat ty dva odpory a kondy v můstku přesně asi není třeba zdůrazňovat, ale největší podíl na zkreslení má obvod stabilizace amplitudy.
Vyzkoušel jsem pár typů OZ. Nejlepší výsledek jsem dosáhl s OPA134 na všech pozicích kromě oscilátoru, kde je o malinko lepší OPA627. Pouze H3, ale opět to půjde spíš na vrub karty, neb jí nedokážu žádným způsobem potlačit. Bez BP filtru jsem se dostal na cca 0,0006 se stotřicetčtyřkama a na 0,0003 s OPA627. Po připojení filtru už rozdíl neumím změřit, bude pod limitem karty.
S některými OZ to zvesela kmitá mimo NF ještě na stovkách MHz, takže záleží i na DPS, první pokus se mi úplně nepovedl, přesto že je každé pouzdro důsledně blokováno, shora rozlitá zem a smyčka napájení minimální.
Napájení je na DPS filtrovaný aktivním filtrem, to je termín pro ty, kterým se nelíbí násobič kapacity
To OPA: rejekční filtr vyzkouším, jen co budu mít trochu čsu |
Zaslal: Ut apríl 19, 2011 20:18:29 Predmet: |
Slušné know-how. díky |
JC Hifi expert
Zaslal: St apríl 20, 2011 09:43:58 Predmet: |
roberto napísal: | Slušné know-how. díky |
Pripájam sa a ďakujem, dosť som sa týmito vecami potrápil, zrejme sa po týchto informáciach k veci vrátim. |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: St apríl 20, 2011 19:43:13 Predmet: |
to Shimi:
Co máš za zvukovou kartu?
Já dopadl podobně kondík ve ZV z 1uF zvětšen na 100uF ale elyt, svitek sem nezkoušel, to bych ještě mohl skustit, na výstupu dolní propust, všude OPA2134 jen pro stabilizaci amplitudy LT1006, low-pass filtr Chebychev s dvojítým OZ také s OPA2134. S filtrem se 4 OZ to bylo horší.
Na výstupu místo LT1010 diskrétni diamant bufer.
S tím 100uF se to ale hrozně dlouho ustaluje a je to nestabilní občas po zahřátí přestane kmitat.
Jak vypadá ten tvůj filtr na výstupu?
Skusím poladit se svitkem 10uF.........třeba to bude OK. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11187 Bydlisko: Praha
Zaslal: St apríl 20, 2011 20:12:21 Predmet: |
Tady je záznam bez výstupního filtru, rejekční filtr je připojen přes odpor 100R na výstup operačního zesilovače v generátoru. Není použito posílení výstupu, takže optimální výsledky jsou do zatěžovacího odporu 10k.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=95581#95581 _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So apríl 30, 2011 11:19:03 Predmet: |
Tak sem vyměnil kondík ve ZV dle rad Shimiho a dopracoval sem se sem:
FTT8192:
FTT13172:
Nejhorší je že zkreslení patrně se zahříváním kolísá od cca 0,000089 do 0,00013%
Jinak se nestačím divit, kde až má limit zkreslení zvuková karta Esi@juli. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So apríl 30, 2011 15:51:08 Predmet: |
Je to špica |
Shimi Hifista
Zaslal: So apríl 30, 2011 17:03:39 Predmet: |
hcrevize napísal: | to Shimi:
Zvukovku mám taky Jůlinu. Filtr na výstupu je typu Band Pass druhého řádu, BWp 20Hz, aktivní s jedním OZ OPA134 a topologie multiple-feedback. Jednoduchý doladění jedním odporem.
Jinak jsi se dopracoval pěknýho výsledku.
Máš tu kartu nějak vytuněnou? Zkoušel jsi vyměnit operáky? |
Zaslal: So apríl 30, 2011 17:13:51 Predmet: |
Shimi napísal: | hcrevize napísal: | to Shimi:
Já mám na výstupu filtr typu dolní propust s jedním dvojitým OPA2134.
Julina je normální bez tunění a ani do ní nepolezu.
Ale říkám to zkreslení se pohybuje s tím jak se to ohřívá (patrně) od od cca 0,000089 do 0,00013% po zapnutí musím cca 2 minuty počkat patom se to snižuje na cca 0,000089 a potom zase leze nahoru k cca 0,00013%.
Ale i toto už mi na mé měření postačuje. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
rip1 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št máj 05, 2011 11:49:10 Predmet: |
julina má standartně osazený NJM4580 zkoušel jsem tam kde co ale MSOP v duálu je problém sehnat cokoliv v kvalitě aby to mělo význam... nakonec jsem tam skončil u nějakých AD kompromis pomalých low noise brouků, hlavní posun byl v lepší PSRR a mírně lepším THD dole na DA straně...u AD strany nemá smysl nic měnit.nehne se to ani o prd...tam je limitující AD převodník už asi. Ale osobně to nedoporučuju moc zkoušet ...jsou typy který by se tam hodily ale nedělají je v duálu v msop kvůli teplu a malýmu pouzdru... takže při pokusu najít vhodný typ, se střední SR kolem 20-25V/uS a nízkým šumem, který stabilně maká i při malým napájení a zároveň má slušnější dynamický parametry (např aD8066 a AD8022 tam těžce vyhořely nestabilita zákmity zhoršení všeho) prakticky nejde, ten pravý do daného zapojení je bohužel oříšek a ty smd sračky okolo jsou snad ty nejmenší co se dělaj takže se ani endá moc zjistit co by s tím šlo udělat + ten pcb 100% nesnese moc pokusů a výměn-ladění-apod...
Jinak netřeba generátoru, stačí sirius II a dostanu se v klidu na podobný čísla, ale s neomezenou variabilitou. (pod 0,0002%) AD strana u julči je výrazně lepší než DA, to je 100% jasná věc. Škoda že nezůstali jako u ESI WT-192x u AK 5394 a DAC nedali alespoň ten co je v nevyráběný HD2 ...pak by to byla ještě o dost jiná píseň a ideální karta po všech stránkách.každopádně to chce pokud jít dál 100% externí kvalitní AD převodník na měření s hladinou Noiseflooru kolem -160dB aby bylo víc vidět co se děje kolem -130-140....
Abych jen neoftopičil (hrozný slovo) musím chlapi říci že nejen s oscíkama "good work" a klobrc dolu jsou to moc hezký výsledky a je vidět že každý hračce když se dá péče lze dojít zcela jinam než by běžně člověk čekal... já časem chci zkusit jinej kousek prozměnu s AD797 aby jsme všichni nedělali dokola ten LT. Poklona pro Šimiho,OPA jako průkopníka kvalitního měření v domácích podmínkách,HC Revizníka,ale i Romana S který měl jako jeden z prvních luxusní výsledky s upravenejma kartama.Myslím si že tahle cesta má smysl,pokud to člověk myslí vážněji něco vyvíjet na nějakým hmatatelným základě.
Naposledy upravil rip1 dňa So máj 07, 2011 22:38:45, celkom upravené 4 krát. |
Zaslal: Št máj 05, 2011 16:46:01 Predmet: |
dawsoo napísal: | ...Jinak netřeba generátoru, stačí mi sirius II a dostanu se v klidu na podobný čísla s neomezenou variabilitou. |
Co to je Sirius II ? _________________ Cui bono ? |
Jirik Hifista - pokročilec
Založený: 12 december 2006 Príspevky: 258 Bydlisko: Ostrava
bvgsxduij112 Ready2Die
