Zaslal: Pi máj 14, 2010 14:13:11 Predmet: |
Naposledy upravil Odar dňa Št september 22, 2016 07:33:34, celkom upravené 1 krát. |
babaudio Hifista - zaslúžilec
spravca Hifi obsluha
Založený: 06 február 2010 Príspevky: 48 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po máj 17, 2010 14:44:41 Predmet: Re: Atom D510 |
ako som uz vyssie spominal, mam postavene "hudobne PC" na tejto doske a nic na nej nepiska. |
Troton Site Admin
Zaslal: Po máj 17, 2010 15:32:14 Predmet: Re: Atom D510 |
babaudio napísal: | alebo analógovú zalomím o 90 stupňov a ukradnem signály do dac-u |
Tak toto sa na teba presne podoba
A vdaka za tip na tie picoPSU.
Mne sa asi viac pozdava : http://www.mini-box.com/PicoPSU-80-WI-32V , vzhladom na wide input. Len ta cena ...
Alebo este lepsie: http://www.mini-box.com/picoPSU-60-WI
Ale je tu iny problem: citácia: | NOTE : This PSU cannot power 3.5" drives and 5.25" CDROMS, please use 2.5" drives or SlimCds or FlashDisk for your systems due to limited 12V rail output capabilities. This PSU is guaranteed to work with any VIA mini-ITX board but will not work reliably with Atom based motherboards! We had reports from users damaging the unit while using dual core Atom processors. |
Skor by som isiel priamo do nejakeho kitu.
http://www.mini-box.com/Power-Supplies-Kits |
Zaslal: Po máj 17, 2010 15:58:22 Predmet: Re: Atom D510 |
Troton napísal: | babaudio napísal: | alebo analógovú zalomím o 90 stupňov a ukradnem signály do dac-u |
Tak toto sa na teba presne podoba |
a samozrejme bude to frčať ako slave buď cez SPDIF IN (external clock source) alebo jej natlačím galvanicky oddelený MCLK z DACU.
Natíska sa použiť odelenie cez optické vlákno.
Mám zopár 160MBd HFBR2416 a HFBR1414 pre optické siete, len mi chýbajú prepojovacie ST Link optické káble. Cez ne v pohode pretlačím MCLK .
Nenašli by sa u niekoho ?
Naposledy upravil babaudio dňa Po máj 17, 2010 18:25:05, celkom upravené 2 krát. |
Troton Site Admin
aleska Hifista - pokročilec
Založený: 27 júl 2007 Príspevky: 330 Bydlisko: Neratovice
Zaslal: Po máj 17, 2010 16:56:45 Predmet: tiché zdroje |
Já to řešil tímto + toto. |
Zaslal: Po máj 17, 2010 18:23:50 Predmet: Re: tiché zdroje |
aj tak sa dá, konečne niečo pre pravého diy .
Dobrá inšpirácia, STBY 5V zdroj by som riešil klasickým trafom (aby 12V spínaný zdroj nerušil. |
Troton Site Admin
Zaslal: Po máj 17, 2010 20:27:02 Predmet: Re: tiché zdroje |
babaudio napísal: |
To hej, ale s niektorymi vecami sa fakt neoplati babrat. Cas je drahy |
ferenc Hifi expert
ferenc Hifi expert
Zaslal: St máj 19, 2010 15:12:28 Predmet: Re: DDR2 |
babaudio napísal: | akú pamät ste osadili ?
ja som bral naky 1GB modul ale na 633 MHz, nizsie doska nepodporuje.. ked chces cisto prehravat audio, netreba ti 800 a viac. Dokonca som na tom 1GB skusal aj win7 ulti 64bit a kupodivu uplne v pohode |
Zaslal: Št máj 20, 2010 07:06:58 Predmet: |
S e-shopom je to O.K. , len Julinu nemajú :
Dobrý deň,
žiaľ, po preverení situácie Vám musím oznámiť, že z dôvodu nedostupnosti zvukovej karty ESI túto objednávku nevieme vybaviť v horizonte cca do 2 týždňov. Je nám ľúto, zároveň prosím o Vaše vyjadrenie, či ste ochotný v objednávke zotrvať alebo pristúpime na jej zrušenie.
S úctou, With best regards, |
Zaslal: Št máj 20, 2010 11:03:35 Predmet: |
Naposledy upravil Odar dňa Št september 22, 2016 07:33:39, celkom upravené 1 krát. |
tommyt Hifista
Založený: 20 január 2009 Príspevky: 222
Zaslal: Št máj 20, 2010 11:23:16 Predmet: Re: Atom D510 |
babaudio napísal: |
- nepískajú na nej cievky - vyzerajú dosť Low Cost
Keby aj vyzerali krásne zaliate, v dnešnej dobe pískať môžu. Keby to bolo tak jednoduché ... osobne mám pocit, že píska všetko a vzdal som to - radšej počúvam hudbu. |
Zaslal: Št máj 20, 2010 11:32:01 Predmet: |
Pekné !
ale krabicu si navrhnem sám, myslým si že nebude problém namiesto chladiča dať Al pásovinu na odvod tepla do povrchu krabice, prípadne do podobného rebrovaného chladiča. |
Zaslal: Št máj 20, 2010 12:36:12 Predmet: |
Naposledy upravil Odar dňa Št september 22, 2016 07:33:43, celkom upravené 1 krát. |
lynxtwo Nádejný hifista
Založený: 21 apríl 2010 Príspevky: 59
Zaslal: Ut apríl 26, 2011 14:04:30 Predmet: |
Hlásím upgrade, momentální sestava :
board s H67 (www.lan-shop.cz/asus-90-mibe1a-g0eay0gz-p8h67-v-rev-3-119067)
CPU i5-2500 (www.lan-shop.cz/intel-bx80623i52500-i5-2500-116096)
SSD Crucial C300 (www.lan-shop.cz/crucial-ctfddac256mag-1g1-realssd-c300-112534)
chladič zůstal Orochi B v pasivu
zdroj zůstal Silentmaxx Fanless 400W (http://www.silentpcreview.com/article312-page1.html)
Takže už se netočí ani plotny disku
Pro hudbu nebo HD je to samozřejmě overkill, já to mám jako pracovní mašinu.
Spotřeba samotného PC bez monitoru kolísá 40-50W, teploty chipsetu a CPU 30-40 C. |
Zaslal: Ut apríl 26, 2011 14:56:26 Predmet: |
Ta reklamace, že to SSD Crucial C300 za skoro 9.000,- Kč píská, je také tvoje ?
To by potom byly skutečně vyhozené peníze |
Zaslal: Ut apríl 26, 2011 15:31:19 Predmet: |
Jo, to jsem byl já, jak čas letí když člověk furt maká, už jsem na to úplně zapomněl , ono to nějaký den dva po tom přestalo, netuším proč ... Při laborování s optimalizací výkonu jsem změnil pár věci (režim IDE na AHCI např), tak jestli mělo něco na něco vliv nevím, ale teď je klid. Fakt je, že stejně by to nikdo jiný než potrhlí hifisti neslyšel ... |
Zaslal: Ut apríl 26, 2011 15:51:48 Predmet: |
lynxtwo napísal: | ...Fakt je, že stejně by to nikdo jiný než potrhlí hifisti neslyšel ... |
Skoro se mi chce říci: "Zlatá slova". Mám ve svém PC optimalizovaném pro audio disk již 5 rok a bez hudby hluk disku nevnímám, jak je tichý. A teprve nyní jdu do nového, a opět klasického disku, který by měl být ještě tišší. Čímž neříkám, že by mně SSD disk nelákal, ale malý, pouze na operační systém a klasiku na audiodata. |
Zaslal: Ut apríl 26, 2011 16:15:35 Predmet: |
A to já zas jo, hluk dosavadního disku mi lezl na nervy docela často (hlavně večer a v noci), přitom to byl dost tichý disk, jedna plotna (4plotnový Caviar Green je proti tomu rambajz mnohem větší).
Každopádně mě potěšilo, že už dnes není problém pasivně chladit i docela výkonnou mašinku, proto jsem koneckonců napsal post výše. |
bvgsxduij112 Ready2Die
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11520 Bydlisko: Praha
moses Hifi expert
Zaslal: St február 28, 2024 18:47:31 Predmet: |
To vyzera ako obyc NUC v lepsej skrini. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: St február 28, 2024 18:58:58 Predmet: |
Je to tak. Jenom ta deska bez pamětí stojí přes 600 EUR. Na Roon mi výkon té sestavy přijde zcela zbytečně předimenzovaný. |
Zaslal: St február 28, 2024 20:18:45 Predmet: |
To je mozne, ale za premiovu cenu dodaju aspon premiovy produkt.
A toto by mohlo stacit i na upsamplovaci HQPlayer. I ked vlastne vlastne netusim, ci by na to nestacilo i nieco slabsie. |
