karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut jún 07, 2011 19:24:51 Predmet: DPA380 a jeho všechny vylepšení |
Všecky vylepšení DPA380 co jsem kde schrastil. Chtělo by to teda posvětit od Pavla či od lidí, kteří to praktikovali. Doufám, že nevynesu na světlo nějaké tajnosti. Pište i další Vaše zkušenosti a vylepšení. Seznam budu měnit, jak budou přicházet ohlasy kladné a záporné. Díky. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Ut jún 07, 2011 19:25:12 Predmet: |
1) všechny BF nahradit japoncema ( Sanyo ) 2 SA 1540 / 2 SC 3955
2) budiče vyhoví MJE 340 / 350, musíte ovšem zapojit mezi CB koďan 27 pF / 500 V nebo použít MJE15030 / MJE15031 bez úpravy kompenzací
3) všechny KSY nahraďte BC 546 / 556
4) koďan 5,6 pF ( z rozkmiťáku do - vstupu ) nahradit sériovou kombinací 82p+470R
5) vlastní fety musí být bez indexu " N "
6) mezi vstup a signálovou zem dát odpor 4k7, pokud tam není poťák
7) pokud je power gnd spojeno se zemí, pak na 10R dát dvojici antiparalelních diod nejméně 3A nebo power gnd nepřipojovat na zem a odpor 10R zkratovat
8 ) uprava EC - na R46, R47 (390R) přidat paralelně 1k5
9) uzemnit oba stupní cinche přes 22R do společného místa na kostru se zeměním PE
10) místo LF 356, můžete použít také LF 411, ovšem bez offsetovacího trimru
11) vstupní tranzistory BC nahradit napárovanými fety 2SK170 / 2SJ74, fety musí být spárované jen stejné polarity, P a N proti sobě párovat netřeba
12) odpory 0,22R/2W používat zásadně kvalitní drátové, ne metaloxidové a ideálně bezindukční
13) v ochranách používat kvalitní značková relé např. Finder, Omron, Takamisawa a ideálně přímo toto Finder 65.61.9.024.4300
Všechny úpravy jsou na vlastní nebezpečí, pouštět by se do toho měli jen problému znalí. Vždy po každé změně je potřeba ověřit stabilitu zesilovače. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214
Naposledy upravil karfik dňa St jún 22, 2011 11:52:45, celkom upravené 8 krát. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ut jún 07, 2011 20:18:54 Predmet: |
Co klidový proud? Doporučený je 270mA +-10mA pro celý zesilovač, což je asi 55mA na jedeno IRFko. Babaudio doporučuje 100mA na jedno IRFko. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214
Naposledy upravil karfik dňa St jún 08, 2011 07:56:15, celkom upravené 1 krát. |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ut jún 07, 2011 20:58:11 Predmet: |
To karfik:
body c.7 a10 si odporuji. V zesilovacich HYPA nejsou IRF ale latelary.
_________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Xhibit Hifista
Založený: 20 február 2007 Príspevky: 178 Bydlisko: Bystřice pod Hostýnem
Zaslal: Ut jún 07, 2011 21:40:48 Predmet: |
2) není lepší použít MJE15031-34? (bylo mě doporučováno, úpravy kompenzací žádné)
6) Myslíš před vstup nebo mezi vstup a zem?
8) Zkoušel jsi měřit jak se to s tou úpravou EC chová? Má snížít nebo zabránit poklesu výstupního napětí při připojení - odpojení zátěže. Mě se to chovalo vždy tak že při připojení zátěže šlo výstupní napětí o 3-4mV nahoru, ať byl přidán rezistor 1k5 nebo nikoliv. Co je kde špatně netuším.
11) vstupní trandy jsou BC, ne BF. fety musí být spárované jen stejné polarity, P a N proti sobě párovat netřeba _________________ DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - 2xDPA380 bi-amp - JBL TI500
Naposledy upravil Xhibit dňa Ut jún 07, 2011 21:50:14, celkom upravené 2 krát. |
JC Hifi expert
Zaslal: Ut jún 07, 2011 21:42:57 Predmet: |
hcrevize napísal: | To karfik: body c.7 a10 si odporuji. |
Presne tak, treba sa aj trošku zamyslieť nad tým čo sa danou úpravou sleduje, nielen pospisovať úpravy, ktoré boli niekde publikované. Tie úpravy boli totiž publikované nezávisle na sebe a samostatne aj fungujú. |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ut jún 07, 2011 22:37:23 Predmet: |
ad 4) ty kompenzace máš asi podle původního doporučení, podle posledních poznatků by to mělo být buď 33p+560R nebo 82p+470R
a za 13) místo LF 356, můžete použít také LF 411, ovšem bez offsetovacího trimru |
Zaslal: St jún 08, 2011 08:08:03 Predmet: |
Upraveno dle ohlasů. Dotaz na klidový proud pokračuje. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: St jún 08, 2011 08:23:28 Predmet: |
Já teď nastavuju 200 mA celkovej..ale nastav si co chceš, jaký kamna ti vyhovujou... |
Hippo007 Nádejný hifista
Založený: 17 november 2009 Príspevky: 89 Bydlisko: Šumpersko
Zaslal: St jún 08, 2011 13:50:06 Predmet: |
karfik napísal: | 2) budiče vyhoví MJE 340 / 350, musíte ovšem zapojit mezi CB koďan 27 pF / 500 V nebo použít MJE15031-34 bez úpravy kompenzací |
nemělo tam být .....nebo použít MJE15032 / MJE15033 bez úpravy kompenzací?
Naposledy upravil Hippo007 dňa Št jún 09, 2011 11:26:06, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St jún 08, 2011 14:26:51 Predmet: |
Pánové, záměr vlákna asi pěkný, ale výsledek může být tristní. Nechci vidět, jak to dopadne, až nějaký bastlíř uplatní všechny ty "rady" naráz. A že těch, kteří staví čistě podle kuchařky a troufnou si na zapojení daleko složitější, než odpovídá jejich znalostem a schopnostem, jsou mraky. |
Zaslal: St jún 08, 2011 16:55:28 Predmet: |
Samozřejmostí takových úprav by měla být kontrola na osciloskopu- sinus, obdelník, reálná i kapacitní zátěž..případně měřit zkreslení. |
Zaslal: St jún 08, 2011 17:45:07 Predmet: |
PMA napísal: | Pánové, záměr vlákna asi pěkný, ale výsledek může být tristní. Nechci vidět, jak to dopadne, až nějaký bastlíř uplatní všechny ty "rady" naráz. A že těch, kteří staví čistě podle kuchařky a troufnou si na zapojení daleko složitější, než odpovídá jejich znalostem a schopnostem, jsou mraky. |
Mě to připomělo jak pejsek a kočička pekli dort. Samé dobroty, ale výsledek... _________________ Cui bono ? |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št jún 09, 2011 19:23:04 Predmet: |
Proč se nemá u LF411 použít ten trimr?? Vývody na něj má... |
Zaslal: Št jún 09, 2011 19:25:44 Predmet: |
djrix napísal: | Proč se nemá u LF411 použít ten trimr?? Vývody na něj má... |
Možná spíš bylo míněno - nemusí. LF411 má malou napěťovou nesymetrii i bez doladění trimrem. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št jún 09, 2011 19:36:06 Predmet: |
Protože dolaďování Vos trimrem (na nohách operáku) je vždy teplotně závislé |
Zaslal: Št jún 09, 2011 20:07:47 Predmet: |
PMA napísal: | Protože dolaďování Vos trimrem (na nohách operáku) je vždy teplotně závislé |
Jak se to vezme. Teplotní a časová nestabilita trimru je na závadu.
Na druhou stranu, u bipolárních OZ se externím vynulováním napěťové nesymetrie nuluje (minimalizuje) i její teplotní závislost.
Ale za prvé, bavíme se o desetinách mV, což u koncáku nehraje roli
Za druhé, LF411 není bipolár. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št jún 09, 2011 20:28:39 Predmet: |
Ale vůbec ne trimru. Většinou je to tak blbě vyvedené, že je kompenzace trimrem napěťově/teplotně závislá. Otevři si Dostála. Když je to externí síť a nepoužijou se nožičky OZ, tak se to dá udělat korektně.
Jo díky za info, že LF411 není bipolár. Je to pro mě stejná novinka, jako že uA741 není FET. Já tyhle triviality přímo miluju. Nechceš mi radši poradit ohledně času vypnutí MOSFET relé ve vlákně PA4? Je tam i měření. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi jún 10, 2011 05:28:05 Predmet: |
Chlapi tak jak: Osadit trimr nebo ne? Použil bych tedy LF411. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi jún 10, 2011 05:40:07 Predmet: |
Jo,a ještě takhle: Na budiče mám nachystaný 2SA1837/2SC4793,místo BéeFek 2SA1209/2SC2911. Nebude s nimi podle vás problém? |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5863 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Pi jún 10, 2011 06:46:57 Predmet: |
2SA1837 mají obráceně nožičky, než pouzdro TO-126. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi jún 10, 2011 06:56:07 Predmet: |
Deska je uzpůsobená na TO126 i TO220 budiče.
LF411 bez trimru (je to tak v DPA222 ap.) |
Zaslal: Pi jún 10, 2011 08:12:44 Predmet: |
Bez trimru, operák má nízký DC offset už sám o sobě, tak ho není potřeba ještě doštelovávat tím trimrem. Samozřejmě tam mohou být i jiné operáky s nízkým výstupním DC offsetem. Třeba OPA627 . _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
merhaut Hifi expert
Zaslal: Pi jún 10, 2011 08:42:58 Predmet: |
Prosil bych upravit název vlákna na: DPA380 a všechna jeho vylepšení |
Zaslal: St jún 22, 2011 06:53:39 Predmet: |
Porovnával jsem mezi sebou kompenzace.
1) 5,6p a 10p+680R mi příjdou hodně ostré, nepříjemné, má to na obdelníku překmit, což je nejspíš špatně a projevuje se to ve zvuku
2) 33p+560R a 82p+470R už hrají dobře, zvuk se sklidnil, ta druhá kompenzace je možná až moc medová, možná by to chtělo něco mezi
Ale to tak jen uchometricky. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: St jún 22, 2011 08:07:42 Predmet: |
Správná je 82p...vraž to tam a dál už nekoumej... |
iguardo Nádejný hifista
Založený: 22 január 2011 Príspevky: 76
Zaslal: St január 11, 2012 13:16:15 Predmet: |
Dajú sa ešte niekde spoľahlivo zohnať tie 2 SA 1540, 2 SC 3955? Ten prvý už Aldax na stránke nemá. |
lubos3362 Hifi obsluha
Založený: 14 júl 2011 Príspevky: 23 Bydlisko: Nováky
Zaslal: Št január 12, 2012 22:51:05 Predmet: |
iguardo napísal: | Dajú sa ešte niekde spoľahlivo zohnať tie 2 SA 1540, 2 SC 3955? Ten prvý už Aldax na stránke nemá. |
Táto úprava sa dá realizovať ai inými tranzistormi. Trebárs Quartove stránky, ale netreba vymeniť všetky BF.
Odporúčam preosadiť na IRFP. Odporúčal Leoš a ja to, aj keď nerád potvrdzujem. Samozrejme treba precízne párovať. |
