Výkonové zesilovače PA2 a PA4 (Big Brother)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 38, 39, 40  Ďalšia
PríspevokZaslal: So máj 14, 2011 08:41:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Vláďo, nikdo nikomu nebrání, aby dával své nápady. BTW, BV nezveřejnil úplné schéma, já také ne. Ani to nemám v úmyslu.
Milandks má na tuto problematiku vlákno, a dal i nějaké obrázky. Tam je to možné řešit bez problémů.
O tom, jestli je řešení dobré nebo ne, rozhodují (zdánlivé) detaily. Dokud se mluví v rovině použít 2 mosfety, je to něco jiného, než hotové vyladěné schéma.
Opravdu nevidím důvod sem plácnout hotové schéma, které pak někdo použije ke komerčním účelům. Pokud to nechápeš, je mi to líto, ale víc nemohu dělat.
PríspevokZaslal: So máj 14, 2011 10:18:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale jo, já tomu rozumím, každý ať zveřejní jen to, co uzná za vhodné. Jen jsem se ohradil proti tomu, když jiný okřikuje druhého, že by neměl nic prozrazovat.
PríspevokZaslal: So máj 14, 2011 10:22:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud máš zájem, tak Ti to pošlu mailem.
PríspevokZaslal: So máj 14, 2011 10:42:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuju, rád se na to podívám.
PríspevokZaslal: So máj 14, 2011 10:53:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Napríklad...
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: So máj 14, 2011 11:09:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa So december 20, 2014 12:58:40, celkom upravené 1 krát.
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: So máj 14, 2011 19:28:19    Predmet: Odpovedať s citátom
horemic napísal:
BV:Za všechny bastlíře děkuji za tento přístup,viz. výše uvedené schéma.Přeji vám aby tento vámi zveřejněný obvod nebyl po zásluze použit proti vám! Very Happy
Pripájam sa!
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Ne máj 15, 2011 18:09:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky děkuji, už jen za ten nápad použít mosfety místo relé, to by mě u zesilovače určitě nenapadlo Wink . A navíc jsou takové příspěvky podstatně zajímavější, než "který zesilovač si mám koupit k bednám X, Y nebo Z?" a pod.
PríspevokZaslal: Po máj 16, 2011 06:03:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie je to môj nápad, a tá schéma je dosť triviálna. Ale ak to pomôže..
PríspevokZaslal: St jún 08, 2011 21:02:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám tu pár "novinek":
Dafidko
Založený: 10 marec 2009
PríspevokZaslal: St jún 08, 2011 23:44:36    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA to nalavo dolu, je uz novy modul ochran reproduktorov, som zvedavy na posluchove dojmy. Inac jedna taka technicka otazka, aka je minimalna vzdialenost ciest L a N na DPS (ked sa napriklad obchadza pin konektora cestou, vid. napajanie maleho trafaka)?
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2011 07:25:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten malý modul je ochrana s MOSFETy, bude ještě procházet dlouhodobými testy, o použití zatím není rozhodnuto.
Svorky pro L a N mají rozteč 7.62mm, a minimální povrchová vzdálenost od kraje obcházející cesty k okraji padu( plošky) svorky je přes 5mm.
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2011 11:52:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen pro zajímavost - SEMIC Trade s.r.o. mi poslali MOSFETy volně nasypané v polyetylénovém sáčku!! (dokonale nevodivém). Skutečně profesionální přístup Rolling Eyes
modul:
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2011 12:54:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Mosfet s několikakilovou kapacitou hned tak neodprdneš..alespoň mě se to nikdy nestalo a to mi jich prošlo rukama setsakra hodně...nemusíš to prožívat, proto se ani oni s tím nijak nepárají...
Wink
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2011 13:23:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže takhle nějak to funguje, viz obrázek.
Modrá čára je výstupní signál za ochranou. V půlce obrazovky se přidá DC na vstup. Žlutá čára je vzrůst napětí na kondenzátorech vst. RC filtru. Když DC na kondenzátoru dosáhne nějakou úroveň, kterou lze vyčíst, tak ochrana zabere a odpojí zátěž. Trvá to cca 200ms (0,2s). Jestli je to málo nebo hodně, to ví líp možná někdo jiný.
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2011 13:28:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Na druhou stranu to funguje podobně, čas je trochu delší, 250ms :
trunek
Založený: 13 november 2009
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2011 14:56:04    Predmet: Odpovedať s citátom
bude mozne kupit modul samostatne a zavstavat ho tak napr do uz hotoveho zosiku?
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2011 15:10:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatím to neplánuji. Nicméně informací je tu dost (i pro reverse engineering), schéma je podobné tomu, co dodal BV, i když není zcela shodné.
JC
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2011 15:40:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekné ilustrácie
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2011 15:44:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky. Mám dojem, že takové věci (taková měření) nebývají moc často zveřejňované, alespoň jsem na nic podobného nenarazil.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2011 15:51:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím, jak může vypadat průběh hořící pojistky nebo v lepším případě fungujícího relátka, ale nešlo by zaoblit ten vypínací průběh?
Neodhadnu přesně z těch průběhů FFT, ale bylo by lepší, kdyby šel výkon jenom do basáku a na středy, vejšky nešlo skoro nic.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2011 15:59:31    Predmet: Odpovedať s citátom
checku, ty ucho, při šlusu koncáků do napájení ti do střeďáku a výškáče nic neleze, protože tam máš výhybku, jen impulz z hrany při vypnutí a ten to snést musí, jelikož tam může být i při normálmím vybuzení.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2011 16:09:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Teď jsi ze mě udělal ucho, že by s ním šel slon na plastiku.
Jen impuls pro středy a vejšky mi přijde docela hlasitý a o tom, jestli do nich pude málo výkonu nebo ještě míň, nechám na lidech, kteří mají FFT v oku.
Když by se zaoblily hrany, impuls by byl podstatně tišší, obsoluha se tolik nelekne, zkrátka zesilovač by s klidem hořel tišeji.
Rozdíl mezi růžovým a bílým šumem je v aplikované korekci, přesto radši měřím růžovým, kdo má ten bílý poslouchat!
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2011 16:27:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Jistě si, jako téměř hotový elktroinženýr, představíš, že utržení DC kontakty relé asi ani hezčí, ani zaoblenější nebude. Může tam být navíc interakce s obloukem a případné odskoky (i když ty asi ne, ale říkám asi).
Zaoblit Smile , to se dělá impedancí paralelně přes zhášecí kontakty, ev. přes zátěž. Ani jedno mi nepřijde jako dobrý nápad, naopak. Až budu mít čas, tak změřím i jev vypnutí přes kontakty relé.
A dobře studuj, pak budeš mít taky FFT v oku Laughing
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2011 16:34:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzal jsem kus papíru a tužku a už jsem zticha. Příště beru nejdřív tu tužku Embarassed .
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2011 18:02:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Co se oblouku a amplitudy týče - oblouk ti tam může nagenerovat pěknej vf bordel, kterej projde přes výhybku a energeticky bude mít víc, než derivace té hrany.
Problém je, že odpojuješ do komplexní impedance, indukční špicka z indukčnosti hloubkové sekce ti většinou zapálí oblouk toho odpojovacího relé, případně se celá energie vyžhaví do toho vypínacího fetu.
Rekuperační diody by měly být opřené až na výstupu o napájení.
Ty pak musí být dimenzované aby se nesekly ani omylem.
Impuls do středů pak má amplitudu peak to peak napájení, ale to by měly všechny prvky reprobedny vydržet, když pustíš do bedny obdélník (třeba jen hodně přebuzenou padesátku) tak to tam je taky a opakovaně.
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2011 18:16:56    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Jsou.
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2011 18:17:23    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Jsou.
PríspevokZaslal: Pi jún 10, 2011 06:45:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Udělal jsem pár srovnání relé/mosfet. S mosfet nevýznamně klesne rozkmit. Je to do zátěže 8 ohm, název souboru = typ vypínače.
PríspevokZaslal: Pi jún 10, 2011 06:47:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Limitace:
Strana 23 z 40
