trunek Hifista - pokročilec
Založený: 13 november 2009 Príspevky: 286 Bydlisko: ZM
Zaslal: Ut august 16, 2011 16:27:49 Predmet: |
tato tema ja o bastleni, tak to povazujem za vecny prispevok. No a kolko vyjde jednokusova vyroba DPS s rozmermi 14x10cm? mna vysiel tento jednokusovy DPS tolkoto:
cena DPS cca 2,5€ s fotocitlivou vrstvou
cena DPS max 2€ ak pouzijem suchy fotorezist
fotopredloha 0,2€
leptanie (pausalne pocitajme 0,5€ na plosak, kedze kyselinu kupujem na kg)
nepajiva na takomto malom DPS max 0,5€
ostatne naklady su vrtanie, cas na osvetlovanie, ktory pri spotrebe 2-3W (tolko zeru moje ledky vsetky v kope), vyltacenie jednej strany na laserovej tlaciarni 0,1€, uhlicitan sodny max 0,2€ na plosak (kedze jedno balenie vydrzi niekolko A4 DPS).
cena: 6€ + moj cas. A to nehovorim o tom, ze ked som kupil vacsi plosak, tak ma kus vyjde lacnejsie. Napr NaOH sa predava za 1€ 10g, popripade 1L zriedeneho roztoku za 3€. Ja mam za 5€ 1kg. Takze 100 davok a tim ma vyjde davka na 0,05€ a to mam na niekolko plosakov. Toto su max naklady na DPS ak neratam pritom cas vrtania, vyviolavania a leptania. Takze si myslim, ze v pripade bastlenia je to absolutne bezkonkurencna cena pri kusovej vyrobe a opaku ma nepresvedci nikto. Jasne ze frezovanym prekovenym obojstrannym DPS to nekonkuruje a keby som si mal dat vyrobit 10 a viac kusov, tak sa mi oplati zadat niekomu zakazku, ale na kusovu vyrobu a domace bastlenie super vysledok. Dodam este foto obojstranneho DPS touto metodou (bud to stihnem este dnes, alebo az v piatok) |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ut august 16, 2011 18:43:12 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 21:31:32, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut august 16, 2011 20:19:08 Predmet: |
tak a dalsie vysledky. Spracoval som to od posledneho prispevklu. Myslim teraz nepajivu masku. Jeden plosak je obojstranny. No oboch stranach nepajiva a pocinovane pady. No a ten vacsi plosak ma dlzku 28cm a sirku 11cm. Takze je overeny proces soldermasky a aj overena reprodukovatelnost. No a predstavte si naklady na obojstrannu DPS urobenu v pocte kusov 1, alebo DPS s rozmerom 28x11cm s nepajivou maskou a pocinovane pady. Urcite daleko za sumou 6€ (co sa mna tyka, ked mam doma kopu zasob na fotorezist, DPS, NaOH.....tak je cena pre mna iba za straveny cas - teda ako pre viacerych domacich kutilov), takze pre mna je realna cena kazdeho toho DPS pod 3€. |
Zaslal: Ut august 16, 2011 20:20:33 Predmet: |
a aby ste verili, tak ten maly plosak je fakt obojstranny. Foto z druhej strany |
Zaslal: Ut august 16, 2011 20:51:33 Predmet: |
Jak je to s odolností té nepájivé masky proti rozpouštědlům, které se používají pro odstranění zbytků tavidla po pájení ?
Izopropylalkohol, v horším případě aceton ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut august 16, 2011 21:05:27 Predmet: |
skusim zajtra aceton (najneskor v piatok, kedze teraz budem mat 2x 12ky v praci a vstavam o 04:40 a domov pridem 19:00). Tak ak sa mi bude chciet a nezabudnem, vyskusam aceton. Izopropilalkohol nemam. Mam iba odskusanu odolnost voci teplote a vydrzalo to hrot trafopajky s cinom po dobu 10s. Miesto bolo ocadene, ale prepalene nebolo. |
Zaslal: Ne máj 26, 2013 16:56:42 Predmet: |
Okolnosti mě donutily vrátit se k problematice domácí výroby DPS. Na exponování máme škopíček, vyvolat v hydroxidu umíme, na leptání je akvárko, všechno funguje.
Ale bohužel už není k dispozici osvit na film, tiskaři exponují přímo na desky a udržovat drahou osvitovou jednotku v chodu bez určitého minimálního objemu zakázek se nevyplatí.
Shodou okolností jsem nedávno na netu objevil zajímavý nápad, jak "zprůhlednit" předlohu vytištěnou na papíru. Kromě různých olejů nebo sprejů typu Pausklar lze použít i vosk. Výhody jsou dvě, zprůhlednění je trvalé a odpadá riziko zapatlání a zamaštění. Autor doporučuje bílé (čajové) svíčky. Pro jistotu jsem opatřil čistý parafín, ale zdá se, že je to skoro totéž.
Postup je jednoduchý, předlohu vytištěnou na papír (o tom později) podložíme několika papíry, posypeme trochou vosku, překryjeme dalším papírem a přežehlíme žehličkou nastavenou mezi 1-2 tečky (vyzkoušet).
pokud chceme zachovat žehličku zcela beze stop, můžeme na vrch dát fólii pro tisk na laserové tiskárně (zbyla mi, už ji nepotřebuji). Nedá se to zkazit, když je vosku málo, tak přidáme, naopak přebytek odsajeme čistým papírem.
A teď k tomu nejdůležitějšímu, tisk předlohy:
Zkoušel jsem různé varianty - už dříve, viz toto vlákno. Snaha byla o co největší průhlednost nepotištěných ploch, což vedlo k použití fólií. U laserové tiskárny je potíž s většími plochami (nejsou dobře vyplněné), méně kvalitním neznačkovým tonerem, přesným vedením tenké fólie a nakonec ani ta fólie není moc levná.
Na inkoustové tiskárně přes veškerou snahu není tisk dost neprůhledný (malá densita) a osvit se musí dávkovat zcela přesně, vyvolání je taky kritické a opět drahé fólie.
Řešením je tisk na levný neznačkový fotopapír (cca 150g/m2). A4 vyjde na pětikorunu, inkoustová fototiskárna je konstruovaná na menší formáty (tisk pohlednic) při perfektním vedení papíru. Ten levný papír potřebujeme ze dvou důvodů a není to kvůli ceně. Má totiž podložku ze samotého papíru, který se nechá zprůhlednit voskem. Kvalitnější fotopapíry mají podložku s vrstvou plastu, který vosk nepropustí. Navíc mívají větší gramáž (nad 200 g/m2) což se nám taky nehodí.
Vtip je v tom, že tisk na fotopapír je naprosto dokonalý, ostrý a hlavně neprůhledný bez drobných trhlinek nebo světlejších míst.
Tady musím zdůraznit, že to mám odzkoušené s tiskárnou Epson R285 (inkoust Claria).
Na jiných to může být podobné, ale musí se to zkusit.
Samozřejmě, papír i po navoskování vyžaduje delší expozici UV světlem, mě to vychází cca 8-10 minut, to se dá vydržet...
Takže ještě ukázka výsledku, rastr mezi otvory je 2,54 mm. Průchod mezi pájecími body tedy nečiní potíže, stejně tak plošky pro SMD brouka, víc nepotřebuju. _________________ Cui bono ? |
Xhibit Hifista
Založený: 20 február 2007 Príspevky: 178 Bydlisko: Bystřice pod Hostýnem
Zaslal: Po máj 27, 2013 04:40:07 Predmet: |
Čtu tady že nasvětlujete UV diodama přes 2h?
Levné UV s ebay na desce cca. 20x30cm, diod je něco pře 300ks, náklady na osvitovou desku cca. 500kč
Dobu osvitu mám cca. 3minuty (vzdálenost od plošnáku něco přes 10cm), zkoušel jsem desky z GME atd. s pozitivní vrstvou, i 15 let staré , taky desky s nalaminovanou negativní folií, vše se stejným časem osvitu a naprosto bez problémů.
Kde nakupujete desky s nalaminovanou negativní folií? _________________ DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - 2xDPA380 bi-amp - JBL TI500 |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20487
Zaslal: Po máj 27, 2013 07:11:02 Predmet: |
opa napísal: |
Takže ještě ukázka výsledku, rastr mezi otvory je 2,54 mm. Průchod mezi pájecími body tedy nečiní potíže, stejně tak plošky pro SMD brouka, víc nepotřebuju. |
To je cool, Vláďo. To je nějaká UHF anténa na PCB? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po máj 27, 2013 18:34:43 Predmet: |
PMA:
Zrovna tobě budu vysvětlovat, že je to testovací obrazec. _________________ Cui bono ? |
šeďour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po máj 27, 2013 21:26:10 Predmet: |
A není to nějaká matice ? |
Zaslal: So jún 01, 2013 22:56:36 Predmet: |
Jen taková legrácka...
Kdo říká, že nemůžete mít doma dělané prokovy ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So jún 01, 2013 23:15:20 Predmet: |
To je děs. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
horemic Hifista - pokročilec
Zaslal: So jún 01, 2013 23:16:41 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 12, 2014 11:05:26, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne jún 02, 2013 21:58:06 Predmet: |
Maska, stříbření:
Ano, všechno je možné a je to obdivuhodné. Ale kdo si projde uvedené odkazy, zjistí, že by musel svou domácnost přeměnit na alchymistickou dílnu.
Mě vždy šlo o co nejrychlejší a pokud možno jednoduché vyrobení destičky na prototypy či pokusy. A tam se bez masky snadno obejdu.
Už jsem víckrát říkal, že pro finál, který má nějak vypadat, je profi výroba jediná racionální cesta. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne jún 02, 2013 22:11:06 Predmet: |
to máš pravdu. Nie je to časovo kratučké, ale chalan robí tie plošáky za pár hodín a cena je pár centov tej masky. Iba som chcel ukázať, že sa to dá aj v amatérskych podmienkach dokázať a fakt slušne. Na prototypky si aj ja robím domarobo, alebo som sa dohodol s jednou firmou tak, že mi urobia jeden prírez, na ktorom je veľa rôznych plošákov. Ak si dám zelenú nepájivú a bez popisu, tak obojstranka nie je také drahá s rozmerom A4. Naposledy som si dal takto urobiť 18 plošákov. Také malé srandy... |
Zaslal: Ne jún 02, 2013 22:23:59 Predmet: |
Pro menší jednorázové zakázky má firma Pragoboard výhodnou službu nazvanou POOL servis.
Podrobnosti jsou zde:
http://www.pragoboard.cz/prijem_zakazek_pool
Na té stránce je taky automatický JOB pro vygenerování dat z programu Eagle.
Chtěl bych se zeptat, jestli to někdo zkoušel, zda to funguje, nebo na co si dát pozor.
Podmínkou služby POOL jsou naprosto přesně připravená data pro výrobu, takže na tom záleží.
Případně, jak by se správnost dat dala ověřit ještě před zadáním výroby (zobrazení jednotlivých vrstev, masky, popisu..) _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne jún 02, 2013 22:31:35 Predmet: |
Pool servis som skúsil v jednej firme (neviem presne názov teraz) a bolo to dosť drahé. Ja si jednoducho nazbieram toľko DPSiek, že sa zaplní celá A4ka a dám si to potom vyrobiť. Mne to maximálne vyhovuje. Dáta si kontrolujem v CAMe |
Zaslal: Ne jún 02, 2013 22:45:51 Predmet: |
Tady je cena 500,- / dm2 bez DPH, což je snesitelné.
CAM je co ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne jún 02, 2013 23:35:08 Predmet: |
cam je program, v ktorom sa podávajú dáta do výroby. Je to ako CAD program pre strojárov.
Ja mám A4ku za cca 55€. To je 3x2cm teda 6dm2 za 55€ a to je pod 10€ za 1dm2. Samozrejme ak to je 1,5mm DPS, FR4ka, 2x18um (štandard pre pool servis), obojstranka s prekovmi a na zelenej farbe. Ak si dávam robiť na modrú masku, biely popis, 2x30um je to za cca 77€. Najviac som dával robiť 105um na 2m hrubej DPS a to je teda mäso letovať |
Zaslal: So november 15, 2014 08:44:53 Predmet: |
Prosím Vás, mohol by horieť oblúk v netesnej vysokotlakej banke Hg výbojky? Mám RVL 125W ktorej som odstránil vonkajšie sklo s luminoforom. Následne som si vsimol, že má na plášti vysokotlakej banky jemné vlásočnicové praskliny. Výbojka svieti, ale bojím sa či sa z nej neuvolňujú pary ortute. Stačí keď ohrozujem rodinu ozónom a nie ešte ortuťou. Možno je to nezmysel, ale tá prasklina sa mi vôbec nepáči. |
Zaslal: So november 15, 2014 13:25:30 Predmet: |
jmd napísal: | Prosím Vás, mohol by horieť oblúk v netesnej vysokotlakej banke Hg výbojky?.... |
Uvažuj, i kdyby se nic neuvolňovalo, jak správně píšeš, ve výbojce je vysoký tlak. Takže když prdne, máš tam tu rtuť všechnu najednou a kousíčky skla rozmetané silou granátu. Nedej Bože, aby v tu chvíli byl někdo v blízkosti.
Silně bych doporučil sehnat UV zářivku nebo pole UV LEDek. Je to mnohem bezpečnější. Tu výbojku už nezapínej a odnes do nebezpečného odpadu. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So november 15, 2014 14:51:03 Predmet: |
Ta vybojka svieti a funguje. Vsimol som si to len nahodou, potom ako som nasvietil par obrazkov. Kazdopadne ta vada sa mi nezda asi bude este z vyroby. Zozeniem si novu aj ked som si neni vedomy, ze by som vybojku niekde treskol.
Dakujem |
Sendy Hifi expert
Zaslal: So november 15, 2014 17:29:06 Predmet: |
To vypadá opravdu na trhlinu ve skle a pokud bych s ní svítil, tak leda někde venku a s rizikem, že střelí. Je to vysokotlaký hořák, moc bych neriskoval.
Já používal běžně hořák z RVL250 s tlumivkou pro 125, menší tepelné namáhání. Škoda že ses nezmínil, nějaký hořák jsem ti mohl dovézt do Třebové.
BTW, kolega nasvěcuje desky celou nerozbitou RVL, na jeho fotorezist to funguje dobře, čas o 30% delší. |
Zaslal: So november 15, 2014 20:05:30 Predmet: |
Dakujem pekne za ponuku. Plosaky si robim len na prototypy a to sporadicky. Mam aj 250W horak RLV s velkou tlmivkou k horaku. Mensia tlmivku mi nenapadlo pouzit.
K 125W RLV horaku mam spraveny elektronicky zapalovac. Tato kombinacia je praktickejsia na pouzitie. Konkretne svietim 3 minuty +/- minuta je ok. Mam starsie pravdepodobne zoxidovane dosky, tak preto tie dlhsie casy. |
TAZ Hifi obsluha
Založený: 03 február 2010 Príspevky: 18
Zaslal: So november 22, 2014 10:19:16 Predmet: |
TAZ:
Že jsou modeláři šikovný lidi, to vím dávno. Ale dělat skutečné prokovy doma, to je výkon. Jenom bych potřeboval podrobnější popis, jak je to provedeno. U profi technologií je to dost složitý postup. Takže je otázka, do jaké míry se to vyplatí a zda by (celkové) náklady nebyly menší u profi výrobce. _________________ Cui bono ? |
TAZ Hifi obsluha
Zaslal: So november 22, 2014 22:39:42 Predmet: |
Náklady nejsou velké, v podstatě pár korun, jen je to časově dost náročné, bez cnc se neobejdeš. Postup vím, ale slíbili sem, že ho nebudu šíříit. Je to práce klučiny z elektrobastlírny. Nick má Drirr. Už mám od něj několik desek. |
