Zdroj pro Dispre 2 a Dispre 2-JFET (inovace)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  Ďalšia
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Po február 14, 2011 14:06:58    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, vyhledám.
Díky za odpověď. Wink
nalimko33
Založený: 08 jún 2010
PríspevokZaslal: Pi september 02, 2011 16:57:46    Predmet: Odpovedať s citátom
zdravím páni!
môže mi niekto prezradiť hodnotu R15,16?
ďakujem.
PríspevokZaslal: Pi september 02, 2011 17:00:55    Predmet: Odpovedať s citátom
10 - 22R.
C9 a C10 neosazovat - zhoršují VF šum. R5 a R6 zmenšit na cca 330R. C1 - C4 jsou silně diskutabilní.
nalimko33
PríspevokZaslal: Pi september 02, 2011 17:28:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem Pavle.
Podľa Vás nemajú C1-4 opodstatnenie alebo majú mať inú hodnotu?
PríspevokZaslal: Pi september 02, 2011 17:38:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle mě zhoršují VF rušivé spektrum.
nalimko33
PríspevokZaslal: Pi september 02, 2011 17:45:22    Predmet: Odpovedať s citátom
ja spektrum toho zdroja určite merať nebudem a ich vynechaním sa mi iba zjednoduší návrh DPS...
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Pi september 02, 2011 17:55:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Máte někdo měření klasické krabice, krabice v tankovém provedení, vliv uzemění? Případně i další věci, jako položený mobil/wifina nedaleko.
Přijde mi, že se často mluví o vlivu krabice, ale ještě jsem nezahlédl nějaké přímé měření. Samozřejmě se dá ledacos představit teoreticky na základě základní eltech. znalostí, ale nejradši bych viděl něco černé na bílém.
Třeba by se tak našli další možná zlepší konstrukčních řešení audio komponent. Ať už kompletní tankové stínění, nebo třeba jenom lokální stínící kryt kritických komponent propojený s propracovaným třeba vícevrstvým PCB.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Pi september 02, 2011 18:07:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to nad rámcem veřejně sdílených informací.
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: So september 03, 2011 07:23:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 18:44:14, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So september 03, 2011 07:59:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty kondenzátory jsou zejména mýtus, ve skutečnosti je jejich hlavním efektem vybuzení parazitních rezonancí. Problémy spojené s vypínáním proudu diodou to nezachrání, a ty generují VF. Lepší řešení by zřejmě byl RC člen, ale bastlířská kuchařka typu "vraž tam 22nF" je nesmyslná. Bez solidní analýzy je lepší tam ty kondenzátory nedávat.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: So september 03, 2011 13:40:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem toho názoru, že občas neuškodí pustit nějakou nevinnou informaci, podle které potencionální zákazník pozná, že vývoj neustal a stále se něco kutí. Stránky mají větší návštěvnost, mluví se o něčem, je to IN.
Přitom skutečně klíčové, těžce získané informace si nechávám pro sebe, ty se stejně nikde nevyčtou nebo nepochopí.
http://vmaudio.cz/
nalimko33
PríspevokZaslal: So september 03, 2011 15:36:19    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: do toho zdroja plánujem použiť diódy FR302 - sú dosť "fast"?
PríspevokZaslal: So september 03, 2011 19:52:43    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
Právě jsi jednu velice klíčovou informaci vypustil do světa. Wink
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Po september 05, 2011 09:04:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Odrušovací kondenzátory jsou vůbec mýtus. Mění napěťové rušení na proudové. Indukčnosti naopak- ve spojení tvoří rezonanční obvod. Odrušovací prvek je přeci rezistor. Beze srandy.
BTW: co takhle usměrnit to vakuově ? AZ 12 ?
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Po september 05, 2011 11:55:12    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.czechaudio.com/pdf/Zdroj_zakmity.pdf
horemic
PríspevokZaslal: Po september 05, 2011 18:31:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 18:43:41, celkom upravené 1 krát.
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: Ut september 06, 2011 07:53:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle toho článku na czechaudio dělám zdroje několik let, je to daleko lepší než klasické paralelní kondy. Jak uchometricky tak měřením. Napětí z filtračního elytu hodím přes derivační RC člen na spektrák (aby mi tam neprolézalo moc složky 100Hz) a pak jde krásně vidět rozdíl. Když mám dlouhé dráty od diod k elytu tak je lepší se chytit hned na diodě. Ty odpory v sérii s diodama můžou být pro preamp zajímavé řešení, vyzkouším Smile
Ale i ty paralelní keramiky lepší než drátem do voka, když už nic tak to aspoň neruší AM rádio Smile
Martin www.sigmaphon.cz
Dafidko
Založený: 10 marec 2009
PríspevokZaslal: Ut september 06, 2011 10:30:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako postupovat s teoretickym/fyzickym meranim ak je snubber, az na konci celej struktury zdroja, nie pri didodach? (Vid napr. zdroj PMA)?
JeF111
PríspevokZaslal: Ut september 06, 2011 13:41:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechci se rouhat, ale mě ten snubber na výstupu přijde jako kravina Rolling Eyes
Protože při výpočtu snubberu jde především o parametry trafa a kapacitu usměrňovaček. V okamžiku kdy sem zařadím ještě tranzistor který může být víc nebo míň otevřený (podle rozdílu napětí a odebíraného proudu), dost těžko si představuju jak bych ten snubber vypočítal. Navíc se to bude nejspíš i blbě měřit, protože samotný stabilizátor už ty rušivé složky do jisté míry potlačuje. Takže rozdíl ve spektrech bude pak o to menší.
PríspevokZaslal: Ut september 06, 2011 15:20:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Musí tam být také nějaké zbytečné součástky, takzvaná "kurvítka" a jejich kvalifikovaný návrh zvládají jen ti nejlepší experti a to ještě za pomoci voodoo Laughing
JeF111
PríspevokZaslal: Ut september 06, 2011 16:57:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak on ten RC článek těžko něco zkurví, jen jeho význam nebude příliš valný v porovnání s tímtéž na opačném konci zdroje. Jo kdyby byl před i za stabíkem, třeba by to mohlo mít přínos.
nalimko33
PríspevokZaslal: Pi september 09, 2011 13:02:34    Predmet: Odpovedať s citátom
nejaká teória je aj tu
http://www.cde.com/tech/design.pdf
horemic
PríspevokZaslal: Pi september 09, 2011 22:23:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 18:24:16, celkom upravené 1 krát.
nalimko33
PríspevokZaslal: Št september 15, 2011 17:39:07    Predmet: Odpovedať s citátom
tak aj toto stojí za prečítanie
http://www.national.com/an/AN/AN-1849.pdf
sebo
Založený: 14 október 2011
PríspevokZaslal: Št február 16, 2012 05:48:52    Predmet: Odpovedať s citátom
nalimko33 napísal:
Ahoj más na predaj nejakú DPS zdroja ?
dik
trunek
Založený: 13 november 2009
PríspevokZaslal: Št február 16, 2012 07:36:52    Predmet: Odpovedať s citátom
sebo napísal:
nalimko33 napísal:
dik
DPSky som robil ja, ale musím ťa sklamať, boli sme traja, čo dali dokopy Dispre Dual mono a k tomu tento zdroj a dohodli sme sa, źe urobíme iba 3x a viac nie. Schému máš, tak treba niečo skúsiť.
kobb
Založený: 04 máj 2012
PríspevokZaslal: Pi máj 04, 2012 06:37:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Menší inspirace: Jednostranná ekonomy verze ZV15VA - trafo externě. Rozměr desky 97 x 45 cm.
kobb
PríspevokZaslal: So december 08, 2012 15:56:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Měl bych takovou prosbu. Neporadil by mi někdo (pokud by nebyl ochoten pan Macura osobně) jestli se dá ZT15VA nějak upravit pro výstupní napětí 2x22V? Samozřejmě s odpovídajícím trafem.
PríspevokZaslal: So december 08, 2012 19:14:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale samozřejmě, že dá. Změnit trafo a přepočítat R12/R11. A nezničit IC1 a IC2 příliš velkým napětím za trafem.
Tomi
Založený: 03 december 2012
PríspevokZaslal: So december 08, 2012 20:49:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Tomi dňa So marec 09, 2013 14:04:09, celkom upravené 1 krát.
Strana 13 z 14
