PRE1
Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ut október 11, 2011 15:44:49    Predmet: PRE1 Odpovedať s citátom
Pre finišom je nový preamp, exteriér identický ako P1SE (až na názov), rovnako možnosti (počet vstupov,symetrické vstupy-výstupy, DO,programovanie názvu vstupu, citlivosti a balance pre každý vstup, ako option aj interný Headamp na báze TPA6120, atď..).
Interiér kompletne nový, "full diskret" riešenie, regulácia s reléovými atenuátormi na impedancii 1k ,krok 0,5dB, Pár meraní...
Naposledy upravil BV dňa So október 12, 2013 10:41:42, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Ut október 11, 2011 15:47:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokračovanie
jmd
PríspevokZaslal: Ut október 11, 2011 16:05:19    Predmet: Odpovedať s citátom
vynikajuce vysledky na hranici universe
zelenac
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Ut október 11, 2011 19:12:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Možný "update" vnútorností P1SE vidíte ako?
PríspevokZaslal: Ut október 11, 2011 19:39:12    Predmet: Odpovedať s citátom
To nemá význam, zostala by skutočne len krabica bez predného panelu, sieťová zásuvka a vypínač.
Rob
PríspevokZaslal: Ut október 11, 2011 19:40:48    Predmet: Odpovedať s citátom
skvělé výsledky měření, taky by mě zajímaly fotky vnitřností Cool zajímavý projekt
Naposledy upravil Rob dňa Ut október 11, 2011 19:53:40, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut október 11, 2011 19:51:58    Predmet: Odpovedať s citátom
To je paráda, není to náhodou lepší, než loopback karty ?
Pokud by byly možné nějaké poznámky ke konstrukci, samozřejmě na úrovni propagace, nic tajného, tak si to rád přečtu.
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Ut október 11, 2011 19:54:38    Predmet: Odpovedať s citátom
perfektní výsledky! Thumbs up
nebylo by nějaké foto?
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Ut október 11, 2011 20:24:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypadá to nadějně Smile
PríspevokZaslal: Ut október 11, 2011 21:27:57    Predmet: Odpovedať s citátom
2 opa
Lepšie to nie je, zázraky sa nedejú, je to na hranici rozlíšenia zvukovky. "Poznámky" sú vlastne v mojich príspevkoch v iných vláknach, je to presne v tom duchu. Žiadne unobtainium, žiadna exotika, minimálne skreslenia. Využitie možností kvalitných dostupných súčiastok za normálnu cenu. Zatiaľ je v prevádzke prototyp bez predného panelu, vnútri veľa vidieť nebude, môžem to skúsiť zajtra vyfotiť. Ale nebude to hires obrázok. Wink . "Hrá" to transparentne, "normálne" a neagresívne aj pri vysokej hlasitosti , v podstate asi ako zdroj signálu rovno do konca. Ale to sú len moje pocity, iní to možno budú počuť inak.
EDIT
na obrázku je SWEEP v loopbacku (fs=192kHz). Je to o niečo "lepšie"..
Naposledy upravil BV dňa St október 12, 2011 10:42:51, celkom upravené 1 krát.
rip1
Založený: 28 marec 2007
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 00:25:39    Predmet: Odpovedať s citátom
BV:
Blahoželám, bylo už na čase nahradit P1 ... toto bude jiná liga ... a speciálně vám moc držím palec Good job
Slimak
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 06:24:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 21:20:54, celkom upravené 1 krát.
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 07:41:11    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsou naproste skvělé výsledky. Jaké je subjektivní hodnocení?
Ještě, pokud se mohu zeptat: Co zobrazuje graf DIM100.png? Omlouvám se za možná nejapný dotaz - slibuji, že si vzdělání doplním Wink
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 07:45:18    Predmet: Odpovedať s citátom
2 dawsoo
Vďaka..
ad Slimak
Ano, prototyp už má budúceho majiteľa, ktorý prejavil značnú dávku dôvery, trpezlivosti a porozumenia Smile .
Kto je hodne zvedavý , može sa zastaviť v Trnave. Sľúbené foto pracovného prototypu:
Naposledy upravil BV dňa St október 12, 2011 08:19:10, celkom upravené 1 krát.
Slimak
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 08:14:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 21:19:40, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 08:30:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S
Moje subjektívne hodnotenie som napísal, ako to budú vnímať iní sa uvidí. DIM 100 je signál zložený z obdĺžnika 3,18kHz a sinusu 15kHz s amplitúdou v pomere 4:1, kmitočtovo obmedzený na 100kHz (pri vzorkovaní 192kHz je to 96kHz). Používa sa aj DIM30 alebo DIM50. Všetky spektrálne čiary okrem 3,18kHz, nepárnych harmonických 3,18kHZ a 15kHz sú "nežiadúce".
EDIT: pre porovnanie, na obrázku je loopback samotnej zvukovky.
Naposledy upravil BV dňa St október 12, 2011 10:29:12, celkom upravené 1 krát.
zelenac
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 08:31:18    Predmet: Odpovedať s citátom
zelenac napísal:
BV napísal:
To potom ale nie je ten správny Hi-End, keď to podstatné určuje cenu. Laughing
Ak môžem aj k technickým detailom: ak je delič na 1k tak predpokladám pre primerané zaťaženie jeho budiča. Skúšali ste aj delič na podstatne nižšej impedancii (50Ohm) ale bez následného buffera na výstupe?
(less amp/opamp* => more music; * nehodiace sa škrtni ) Twisted Evil
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 08:37:17    Predmet: Odpovedať s citátom
2 zelenáč
50ohm delič som neskúšal, síce to teoreticky zníži šum, ale prakticky to IMO nemá zmysel, nepracujeme s UHF signálmi. A pre symetrický výstup by to bez výstupného buffera znamenalo dva atenuátory na kanál budené signálmi v protifáze. Nechcem robiť z toho radiátor, takže nie..
Naposledy upravil BV dňa St október 12, 2011 10:19:42, celkom upravené 1 krát.
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 09:52:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Kde bude umístěn případný sluchátkový výstup a bude i černá varianta? Díky za info.
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 09:57:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Výstup pre sluchátka (option) bude vpredu vpravo, bude aj čierny elox.
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 10:04:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Moc hezký, to bude hrát určitě moc dobře...ale že ti to trvalo, než ses nechal ukecat... Laughing
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 10:18:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo sa vlečie, neutečie.. Nie som zástancom inovácií za každú cenu, len preto , že je momentálne niečo "in", navyše deň má len 24 hodín. Inak je to skoro presne "TYA"
STEVE
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 14:27:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Skvela robota pan Bunta. Verim ze sa mi podari dostat do TT ked bude stroj dokonceny a bude mozne si to vypocut a kupit
Fandim Vasej praci. Laughing
mimoklepes
Založený: 03 apríl 2007
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 15:04:47    Predmet: Odpovedať s citátom
pan Bunta,
mate uz aj nejaky odhad ceny a toho, kedy bude final dostupny?
bude mozne dialkovym ovladanim riadit hlasitost sluchatkoveho vystupu?
rozoznali by ste v slepom teste od seba vas sucasny preamp a tento prototyp?
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 16:15:56    Predmet: Odpovedať s citátom
mimoklepes napísal:
pan Bunta,
Prvé "finálne" kusy cca za mesiac, ale tie budú ešte bez možnosti výstupu na sluchátka, modul sluchátkového výstupu do preampu bude dostupný tak za cca 2-3 mesiace, regulácia hlasitosti sluchátok je samozrejme možná aj cez DO (keď tam je, prečo nie?). Odhad ceny cca 900EUR, s modulom pre sluchátka asi o 100EUR navyše.
Určite by som ich rozoznal, v tomto novom preampe pri regulácii hlasitosti cvakajú relátka, tie je počuť Smile .
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 16:40:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Sluchatkac bude zvladat aj nizkoimpedancne modely sluchadiel? Podla informacii to vyzera velmi slubne - drzim palce.
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 17:24:53    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Presne toto isté napadlo aj mňa, iba som to nevedel tak elegamtne napísať Smile
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 17:37:01    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Thumbs up
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 20:52:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Perfektné, má to všetko čo má poriadny preamp mať.
PríspevokZaslal: St október 12, 2011 20:57:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji za fotku, líbí se racionální uspořádání s vkládanými moduly.
Prostorově úsporné, výhodné pro opravy, úpravy, upgrade.
Strana 1 z 8
