Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20444
Zaslal: Št október 20, 2011 10:56:48 Predmet: Myrtle Wood blocks - dřevěné podložky |
Toto je jeden z posledních hitů mezi č-s highendovou komunitou. Dají se samozřejmě koupit mnohem dražší, se zaručeně vyšším účinkem . Skládat po různě nařezaných létech atd.
http://www.positive-feedback.com/Issue37/tweaks_ayre_myrtle.htm
Doporučuji udělat srovnání efektu se stejně vysokou papírovou krabicí - v obou případech jde o oddálení komponentů a snížení elmag. indukce z jednoho do druhého komponentu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Št október 20, 2011 11:57:07 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 21:18:16, celkom upravené 1 krát. |
jacq Nádejný hifista
Založený: 17 máj 2011 Príspevky: 52
Zaslal: Št október 20, 2011 12:44:49 Predmet: |
kurnik, co ted s ceraballama? a jinyma odhmotnovacima/odvibrovavacima pomuckama? smi se to kombinovat? oboji ma totiz OBROVSKY prinos ve kvalite zvuku, a kdyby to neslo kombinovat, pozitek by byl tragicky, nejspise by to bylo neposlouchatelne
ale ne, mluvi ze me zavist, stve me, ze jsem zatim na nic podobneho neprisel sam - vzdyt domluvit se s sikovnym stolarem, aby mi narezal hranol (libovolneho ne/exotickeho dreva) na 3cm dlouhe kolicky by urcite umel... kruci... myslite, ze by mely podobny vliv i podlozky pod kreslo posluchacovo? mohly by byt vetsi a jeste drazsi |
Zaslal: Št október 20, 2011 13:01:03 Predmet: |
Prý je to lepší, než cerebally . Je to o kus vyšší _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št október 20, 2011 13:34:45 Predmet: |
Pozor, ty kostičky mají přesné rozměry, jinak to nefunguje a to 1.618"x1"x0.618".
Jinak mě tam spíš fascinuje ten hromosvod v obýváku:
http://www.positive-feedback.com/Issue37/images/IMG_1263.jpg
_________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Q-bass Hifista - pokročilec
Založený: 13 február 2010 Príspevky: 263
Zaslal: Št október 20, 2011 14:09:20 Predmet: |
Chlapci, asi tu budem dost ludom na smiech ale cerabally som mal moznost testovat v absolutnom klude sam v miestnosti len s clovekom ktory menil tieto veci pod subom a na jednej skladbe: cize najprv ulozil sub priamo bez vsetkeho na koberec, 2.krat dal pribalene odhmotnovacie hroty a 3.krat miesto hrotov cerabally a zvuk sa ovplyvnoval az neuveritelne (teda samozrejme nie pre hluchych ludi). Ja som sedel stale v klude na 1. mieste - keby som si to prehadzoval sam tak by som ten rozdiel urcite nespozoroval ale takto to bolo kurva pocutelne - a samozrejme jednoznacny prinos pre cerabally. Vtedy za tych podmienok by som to vedel bez problemov rozoznat aj slepym testom tak to bolo pocutelne. Takze mam to aj ja pod subom.
Pouzitie pod komponentami uz neviem ci by som riesil - mozno keby mam na milionovu aparaturu a od nudy uz by som nevedel co si kupit tak mozno aj pod komponenty ale takto to mam pocutelne aj na lacnejsej aparature. |
šeďour Hifista - zaslúžilec
Založený: 14 marec 2011 Príspevky: 869 Bydlisko: Říčany
Zaslal: Št október 20, 2011 19:31:38 Predmet: |
Ten drátek co vede k reprobednám, bude při vyšší hlasitosti rozžhavený do ruda.Proto musí být podložený izolátory (nejlépe keramickými), jinak by propálil koberec...
Troton Site Admin
Zaslal: Št október 20, 2011 21:13:33 Predmet: |
Ako pise Karfik, tiez ma tam fascinuju viac tie "Precision Audio Products' Cable Elevators" a ich "vplyv" - "Dynamics also benefited from having the Cable Elevators installed. While playing Music Has the Right to Children (Matador OLE 299-2) by Boards of Canada, I was impressed with the improved dynamic expression of my system as the electronic effects exploded out of a jet-black background. Additionally, I noted improvements in treble smoothness and extension, which helped clean up the cymbal work in songs like "Giving to You" and "Hope I Never Find Me There" from Traffic's Heaven Is In Your Mind CD (Island 314 542 824-2)." |
Zaslal: Pi október 21, 2011 07:41:18 Predmet: |
Q-bass napísal: | Chlapci, asi tu budem dost ludom na smiech ale cerabally som mal moznost testovat v absolutnom klude sam v miestnosti len s clovekom ktory menil tieto veci pod subom a na jednej skladbe: cize najprv ulozil sub priamo bez vsetkeho na koberec, 2.krat dal pribalene odhmotnovacie hroty a 3.krat miesto hrotov cerabally a zvuk sa ovplyvnoval az neuveritelne (teda samozrejme nie pre hluchych ludi). Ja som sedel stale v klude na 1. mieste - keby som si to prehadzoval sam tak by som ten rozdiel urcite nespozoroval ale takto to bolo kurva pocutelne - a samozrejme jednoznacny prinos pre cerabally. Vtedy za tych podmienok by som to vedel bez problemov rozoznat aj slepym testom tak to bolo pocutelne. Takze mam to aj ja pod subom.
Pod subem to samozřejmě vliv mít může, ale my se tu bavíme o podkládání komponent dřevěnými kvádříky/cerabally, ne podkládání reprobeden či subwoferů. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Pi október 21, 2011 08:15:10 Predmet: |
U reprobeden to samozřejmě jakýsi význam má - odhmotňovací hroty, případne skombinované s tlumicími podložkami. Nepřenáší se pak vibrace do podlahy a přes ní dál. Třeba já mám doma skoro všude ještě dřevěný stropy a bez podložení beden to vůbec nejde. V poslechové místnosti to není až tak hrozné, ale všude jinde po baráku bez podložení příšerně duní basy. Na zemi leží kus polystyrenu, na tom tvrdá deska a na ní odhmotňovací hroty, tato kombinace je v poměru cena/účinek super. Lepší by byl místo polystyrenu silikon, ale zatím jsem se nedokopal k tomu udělat schopnou formu.
Spíš než dřevěné hranolky by bylo daleko lepší dát mezi komponenty pořádně tlustou hliníkovou desku, případně kombinaci plátů oceli, hliníku a permalloye
PS: Ty konzole pod kabelama nemají chybu
Aneb čím víc se babráš v hovadinách, tím větší jsi hájendista _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
matus_pigy Hifista - pokročilec
Založený: 07 január 2009 Príspevky: 340 Bydlisko: Stupava
Zaslal: Pi október 21, 2011 08:58:01 Predmet: |
možno to funguje aj na reprá, doma mám jedny lowendy. Zapnem doma cirkulárku, našúpem pár kociek z kolíkov, ktoré dávame už 15 rokov do rajčín, spájkovačkou vyletujem magický znak a konečne sa budem pohybovať v superhighende _________________ Hlavné stereo: (Auralic Aries mini + SP audio power supply -> SP audio D1 -> Ayre K5Xe -> Ayre V5Xe -> Dynaudio Contour 20i)+GIK Acoustics
Slúchadlá: Hifiman Ananda+Chord Mojo2 |
dadafT Hifista
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 132 Bydlisko: ostrava
Zaslal: Pi október 21, 2011 09:10:56 Predmet: |
myslím, že je ta recenze dost odfláknutá. například ze samotného materiálu se dalo vytřískat mnohem víc. o této dřevině se často zmiňuje Bible svatá, je symbolem plodnosti a života. rovněž starověký Řím s ní má bohaté zkušenosti - sázela se kolem chrámů bohyně Afrodity - taky způsob zavlažování (jak letního tak zimního (je to subtropická dřevina, nezapomeňte)) je pro výslednou kvalitu nesmírně důležitý - atd. atp. etc. - to aby si nějaký československý fiškus (jsou tím celosvětově proslulí) nemyslel, že může tyhle kouzelné věcičky nahradit nějakým smrkovým nebo dubovým špalkem.........
a návrh PMA s papírovou krabicí je doslova a do písmene svatokrádežný. |
Zaslal: Pi október 21, 2011 13:23:47 Predmet: |
ja myslim, ze drevo ma dusi, proto by mela byt nabidka kosticek sirsi - kazdy druh hudby, kazdy nastroj, potrebuje spravne naladene drevo. rozhodne to nelze pausalne odbyt jednim, byt magickym, drevem.
stredomorske rytmy budou jiste spravne znit na olivovniku.
smetanova vltava pak na klaicke ceske lipe (idealne vymlete ve vode - tedy v rece vltave).
dvorakova novosvetska vyzaduje americkou sekvoj.
kazde housle budou znit mnohem verneji, pokud pouzijete kombinaci smrk/javor, nejlepe z vyhlasenych houslarskych oblasti.
atd atd |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Pi október 21, 2011 13:42:54 Predmet: |
A před poslechem každé skladby si zavedeme takovej rituál - přehazování dřívek mezi komponentama Poslech se pak může stát prací na půl dne _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi október 21, 2011 13:58:40 Predmet: |
dadafT napísal: | Zavlažování?...
...jak letního tak zimního (je to subtropická dřevina, nezapomeňte))
Nechci se mýlit, ale v subtropech není žádné období "jaroletopodzimzima", ale fádní "deště/nedeště".
Nebudu obhajovat jakési novodobé obrazoborectví, ale míra kretenismu generujícího kšeft je poslední dobou v celé společnosti zcela mimořádná. To není zpochybnění faktu, že na zvuk mohou mít (a mají) vliv i parametry předem nepředpokládané, ale poukázání na fakt, že bouřka může mít a vzdy měla logické vysvětlení, a to i v dobách Pračlověka Janečka. Není třeba hledat nová božstva - přesto, že řešení problému pomocí založení nové církve je mnohem jednodužší a pro leckoho i výnosnější
Naposledy upravil Karel S. dňa Pi október 21, 2011 15:22:44, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Pi október 21, 2011 14:06:11 Predmet: |
Karel S. napísal: | míra kretenismu generujícího kšeft je poslední dobou v celé společnostizcela mimořádná. |
To podtrhuji. Někdy Ti osobně poreferuji o určitých "vynálezech" pro zlepšení zvuku, jejich ceně a o tom, co je uvnitř - dá se to zcela přesně analyzovat. Na těchto pomůckách je zdaleka největší "vejvar", čile to soutěží s některými kabely. Nicméně - duši hifisty to ohřeje, což je hlavní, a čím více takových pomůcek, tím má lepší pocit
Mj. Karle, poslal jsem e-mail ohledně schůzky u mě, kterou jsme předběžně domlouvali v mexické restauraci. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Pi október 21, 2011 14:56:34 Predmet: |
PMA napísal: | ...Nicméně - duši hifisty to ohřeje, což je hlavní, a čím více takových pomůcek, tím má lepší pocit ... |
... a tím je za většího blba u "normálních" technicky uvažujících lidí. Nejsmutnější na tom je, že tím trpí celá hifi komunita v očích "nehifistů". Kdekoli řeknu že že se hlásím k hifi, tam musím zodpovídat tisíc přiblblých dotazů a narážek na zlaté kabely, zázračné podložky atd a jsem automaticky hozen do pytle společně s těmito šašky. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Pi október 21, 2011 16:30:39 Predmet: |
Karel S. napísal: | ...ale míra kretenismu generujícího kšeft je poslední dobou v celé společnosti zcela mimořádná... |
Nesmíme ovšem zapomínat, že tento kreténismus má různé podoby, od hrubě primitivní (viz zázračné podložky), přes pseudotechnický (tenké drátky pro výšky, tlusté pro hloubky), pokračuje to odkazy na ne zcela prozkoumané mechanismy slyšení, až po vysoce inteligentní náznaky, které pouze ponechávají prostor pro zákazníkovu obrazotvornost, která pak sama dokoná "dílo zkázy".
Čím inteligentnější kretén je, tím je nebezpečnější. _________________ Cui bono ? |
JC Hifi expert
Zaslal: Pi október 21, 2011 17:32:25 Predmet: |
opa napísal: | Čím inteligentnější kretén je, tím je nebezpečnější. |
Navrhujem dať na titulné miesto fóra. |
Zaslal: Pi október 21, 2011 17:52:34 Predmet: |
To určitě. Zejména, když existuje řada možností výkladu tohoto moudra . _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Ut jún 27, 2017 17:15:33 Predmet: |
Ubehlo vyše 6 rokov a ...
Tak kdo sa prizná dalej ? Ceraball u koho funguje?
Alebo podobné dalšie podložky z nerezu čo maju guličky.
Daju sa použiť aj rozne podložky z keramiky dreva alebo plastu a tie su vhodné hlavne pod reprokábel a sieťové káble.
Na inšpiráciu :
http://www.6moons.com/industryfeatures/hk2011/2.html
http://www.6moons.com/audioreviews/ca/1.html
http://www.hifi.com.sg/products/accessory/shunyata/darkfield.htm
http://toneofexcellence.com/product-category/cable-elevators/
Možete vyskušať aj figurky zo šachovnice.Napríklad veža sa celkom hodí.
Skoda že ich treba viac ks.
Alebo aj drevené kocky poprípade plastové lego.
