Jeykey Hifista
Založený: 26 máj 2009 Príspevky: 221
Zaslal: St november 30, 2011 19:47:53 Predmet: ASUS Xonar Essence ST |
Pred nedávnom som si kúpil túto zvukovú kartu a mám s ňou niekoľko problémov. Prvý je, že v určitých situáciach brutálne šumí. Napríklad po prehrati videa na youtube, pri spúšťaní/načítavaní hier, ak mám zapnutý skype a podobne. Ďalší problém je, že niekedy po reštarte vôbec nejde zvuk, pričom pred reštartom fungovala normálne. Ani opätovný reštart niekedy nepomôže. Ovládač je najnovšej verzie - 7.12.8.1794. Môže byť problém v ovládači alebo je zrelá na reklamáciu? _________________ zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598 |
scream Hifista - pokročilec
Zaslal: St november 30, 2011 21:19:12 Predmet: |
prvně bych zkusil formát C: |
Eric Appla Hifista - pokročilec
Založený: 02 marec 2007 Príspevky: 406 Bydlisko: Chislehurst, Kent, United Kingdom
Zaslal: Št december 01, 2011 12:42:17 Predmet: |
zkus novou instalaci sytemu a taky ji vyndej za slotu a zase zandej. Pokud to fungovalo a prestalo tak kontakt v PCi slotu nebo problem s drivery v OS jsou nejcastejsi problem. Pokud ani to nepomuze reklamuj to _________________ Ich meine es Ehrlich |
Jeykey Hifista
Zaslal: Št december 01, 2011 16:31:50 Predmet: |
Reinštalácia OS neprichádza do úvahy. Na to nemám chuť ani myslieť. Vyberaná a zakladaná bola viackrát takže kontakt na PCI to asi nebude. Skúsim nainštalovať nejaký starší ovládač, napr. ten čo je na CD a uvdím. Ak nepomôže tak ju dám reklamovať alebo ju vrátim. _________________ zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598 |
Jeykey Hifista
Zaslal: St jún 20, 2012 16:35:19 Predmet: |
...nedávno som nakoniec preinštaloval OS (Win7 64-bit) a problémy pretrvávajú naďalej. Takto sa nedá používať a som z nej veľmi sklamaný . Pôjdem ju reklamovať alebo ak sa bude dať, tak ju vrátim. Mizerná X-Fi extreme music mi slúžila lepšie. _________________ zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598 |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5939 Bydlisko: Trnava
Jeykey Hifista
Zaslal: St jún 20, 2012 17:27:18 Predmet: |
Celý systémový disk bol formátovaný, takže prebiehala čistá inštalácia OS aj najnovších ovládačov (Version 7.12.8.1794). Problémy pretrvávaju bez akejkoľvek zmeny . _________________ zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598 |
prasopes Hifi obsluha
Založený: 04 júl 2012 Príspevky: 1
Zaslal: St júl 04, 2012 08:06:13 Predmet: |
Ahoj,
tiež mám asus (iný model) a tak isto som mal problémy s kvalitou zvuku (vynechával, prskal, preskakoval - hlavne pri hrách). Pôvodne som myslel, že je problém v ovládačoch, lebo na fórach sa o tom dosť popísalo. Nakoniec bol problém spôsobený DVB-S/S2 tunerom. Ten sa totižto tiež tvári ako zvukové zariadenie a zjavne tam dochádzalo ku konfliktom, lebo po odstránení karty z kompu zraru všetko začalo fungovať. Takže ak máš v PC ešte iné rozširujúce karty, skús všetko povyťahovať (ak máš na doske integrovanú grafiku tak skús vyhodiť aj grafickú kartu a zapoj obraz cez dosku). Je možné že dochádza ku konfliktom s inými zariadeniami. Poprípade vyskúšaj iný slot na doske. |
Jeykey Hifista
Zaslal: St júl 04, 2012 10:40:22 Predmet: |
V doske mám založenú len zvukovú a grafickú kartu. Integrovaná grafika na doske nie je. Integrovaná zvukovka je v BIOSe vypnutá a ovládače ani nie sú nainštalované. Všimol som si, že ak dám posuvník 16k na ekvalizéri úplne hore z reproduktorov ide šum ako prasa... _________________ zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598 |
The_P Nádejný hifista
Založený: 21 marec 2010 Príspevky: 95 Bydlisko: Kladno / Praha
Jeykey Hifista
Zaslal: St júl 04, 2012 10:55:43 Predmet: |
UniXonar ovládač som ešte neskúšal ale je to asi moja posledná nádej. Ešte som zabudol spomenúť, že v XP-ku (mám dual boot WinXP a Win7 64bit) šlape ako hodinky bez jediného problému, ktoré sa vyskytujú v 7-ke... _________________ zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598 |
Dodink0 Nádejný hifista
Založený: 30 august 2015 Príspevky: 97
Zaslal: Ut december 26, 2017 15:19:28 Predmet: Asus Xonar ST |
Ahojte tak po dlhom odkladani som presiel z Win XP na Win7 a z doposial bezproblemovej zvukovej karty Asus Xonar St sa stala problemova. Tento novy problem sa prejavuje sposobom ze mi zacne zvuk piskat na hrozne vysokej hlasitosti ze mam pocit ako by mi niekto chcel znicit sluchatka (moj sluch) alebo moju hifi zostavu. Stava sa to iba ojedinele mozno raz za par dni a ked rychlo v menu zvukovej karty prepnem vystup sluchatka na repro alebo opacne tak to prestane. Mal tu niekto tento problem na Win7?
Dakujem |
ombik Nádejný hifista
Založený: 28 september 2015 Príspevky: 88
Zaslal: Ne február 18, 2018 17:19:26 Predmet: |
Update po mesiaci daco: Ta zaplata nakoniec problem nevyriesila a len znizila pocet poruch o cca 70 percent. |
janik1971 Hifi expert
Zaslal: Po február 19, 2018 06:09:36 Predmet: |
Rada tu je.
Predajte to a hladajte daco ine. Sice ST nie je zla karta no tiez som si s nou uzil obcasne problemy. Nepomahalo preinstalovanie OS, zmena ovladacov a soft prehravacov.
Vzdy daco neocakavane vyskocilo.
A nakoniec ma to prestalo bavit.
Predat tu kartu bolo moje najstastnejsie a najrozumnejsie riesenie.
Uz davno su zariadenie ktore v mnohom predcia ST.
Momentalne mam externy USB DSD DAC Topping D30 a ako zvukovo tak aj "problememami" je to zariadenie na hony vzdialene od ST.
Samozrejme USB ma tiez svoje uskalia no aspon ja som mal to stastie ,ze mna problemy tohto typu zapojenia(USB) obisli.
Ja chapem, ze toto neriesi problem s ST, no riesenie to rozhodne je.
Ten cas a namaha mi ako som neskor zistil skutocne nestali za to.
A to som v HTPC okrem tej "nestastnej" zvukovky nic ine nepouzival. |
moses Hifi expert
Zaslal: Po február 19, 2018 11:34:07 Predmet: |
Zaujimave. Ja mam verziu STX a ta vobec take problemy nerobi a to mam HTPC narvane zariadeniami v kazdom slote (radice IEEE1394 a USB3 + DVB-C tuner)...
Pouzivam W7 _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 415
Zaslal: Po február 19, 2018 11:49:36 Predmet: |
Ja mám tiež STX verziu a žiadne problémy pod win7. Ale čo už ked má niekto možno inde problém a hľadá chybu na nesprávnom mieste. V PC je toho hromada hardware/software čo môže robiť problém inému hardware/software. _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels, SPX A40
Zaslal: Pi máj 11, 2018 09:22:55 Predmet: |
Nastavene mam praveze vsetko suprovo a problem je v nedokonalosti Win7... Tak som sa nakoniec radsej vratil k overenej kvalite Win Xp kde mi to funguje tak ako ma. |
