Porovnanie ČS preampov a la Slimak
Slimak
PríspevokZaslal: Po apríl 30, 2012 11:47:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Ut júl 24, 2012 09:12:24, celkom upravené 1 krát.
audiocz
Založený: 30 august 2009
PríspevokZaslal: Po apríl 30, 2012 12:24:44    Predmet: Odpovedať s citátom
slimak- dík za info mám hypu slíbenou na vyzkoušení tak jsem zvědávý, jinak jsem zatím spokojený , ale je fakt ,že by to mohlo být ve vyšších polohách klidnější, no co já vím , záleží asi na nahrávce ,pokud to člověk nevyzkouší ,tak neví , pre1 mě taky láká budu muset vydržet a porovnat to ,jinak se to nedozvím pak bych dal vědět ,co mi vyhovuje líp
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Po apríl 30, 2012 13:27:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Zeptam se tedy přímo, na sluchátkovém výstupu HYPA je více basů než by mělo být a jsou nafouklé nebo je to tak podle Tebe správně?
Slimak
PríspevokZaslal: Po apríl 30, 2012 13:44:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Ut júl 24, 2012 09:12:10, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po apríl 30, 2012 14:57:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Nafouklé - nenafouklé, víc - míň, to se dá hrozně těžko hodnotit a je to jednak silně subjektivně závislé, a jednak závislé na konkrétní sestavě. Jsem čím dál větší skeptik v tom, že se dá definovat a najít "správné" řešení (zvukově). Čím víc experimentů a obvodových řešení, tím víc přibývá otázek. A že by se dalo radit po internetu? Na to zapomeňte.
Kuba4
PríspevokZaslal: Po apríl 30, 2012 20:55:22    Predmet: Odpovedať s citátom
jen jsem reagoval na tu místnot, protože sluchátky ji eliminuješ, ale možná taky na těch 650tkách poznáš hovno
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Po apríl 30, 2012 21:36:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud můžu mluvit za sebe, tak tam rozdíl je, ale je minimální a nedokážu říct co je skutečně lepší a věrnější.
Rozhodne spíš uživatelský komfort...
audiocz
PríspevokZaslal: So máj 12, 2012 17:55:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak můžu konečně napsat něco ke zvuku Hypa300SE- zapůjčen Hypa300SE je vynikající předzesilovač - ve vyšších polohách je projev tohoto předzesilovače špičkově detailní s příjemným a neunavujícím zvukem - netahá za uši , nebo jak to napsat , výšky neupoutávají(nestrhávají) na sebe pozornost a zároveň slyšíte věci , kterých jsem si dříve nevšiml, i když tam byly. To co psal Slimák je pravda - předozadní prostor vynikající . Basy jsou přesné ,pevné a každopádně pod kontrolou !! - to zdůrazňuji. Tady se zastavím , protože každý má na to jiný pohled. Srovnám to s koncem PA300SE tz. že signál pude přímo ze SiriusII do konce PA300SE dá se regulovat hlasitost - prozatimní řešení. Zvuk přes Hypu se mě líbí víc , nevím čím to je ,ale přímo do konce to není ono , prostě mě to tak nebavý - i když pan Bunta tvrdí , že to hraje stejně jak PRE1.. Pokud srovnám tyto nahrávky : Fleetwood Mac- Tango in the night 1987, The Dali CD Vol.1, Dudek-Sýkora , tak líp mi to vyzní ,přes Hypu - tak to slyším já. Třešničkou na dortu je Terry Bozzio ( bubeník ) Drum solo 1,2 - špičková kontrola na basech no prostě senzace!! netvrdím ,že přímo z konce PA300SE to zní špatně , ale tady je to dokonalé - prostě to baví poslouchat - kdo zná ať napíše . Jinak noční poslech ve 2:00 ráno při velmi nízké hlasitosti David Gilmour ,Pink Floyd, fantazie ,to jenom potvrzuje ,jak detailní a přesný je to předzesilovač . poz. zajímalo by mě ,když by se zapojil PRE1 ,protože si myslím ,že přímo do konce to není ono , ale neumím to popsat. Zase pučit? Sestava SiriusII,Hypa300SE, PA300SE, AV622Magic,supra ply 3,4biwire
audiocz
PríspevokZaslal: So máj 12, 2012 18:24:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě jsem zapoměl - jak psal Slimák o horších nahrávkách - to jsem taky nechápal . Rád si poslechnu skupinu Elán - srdcová záležitost ( mládí ) a nikdy mě to nebralo ,protože jsem si myslel ,že je to nahrané hrozně a ejhle zrazu se to dá poslouchat - v nahrávce taky nebude kolikrát zakopaný pes . Chce to dobrý aparát - hned to dostane jiný rozměr !
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2012 06:13:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak sa nemýlim, tak sa Vám to zdalo najprv lepšie, aj cez preout z CA840, potom ste názor zmenil. Bolo to len "iné".. Žiadny preamp zvuk nemôže zlepšiť (jedine ak by mal zdroj signálu problém budiť koniec priamo, čo asi pri SIRIUSII nebude..), to by musel niečo vyrobiť, čo sa nám páči a čo zabudli do nahrávky namixovať ,alebo "vylepšiť" hudobníkov, maximum je že zvuk nezhorší. Môže byť zvuk iný, "príjemnejší", farebnejší,dostane určitý "footprint", ale určite nebude bližšie originálu ako napriamo. Je to len vec vkusu, nie presnosti.
Ad Elán- ich nahrávky sú dosť "nadupané" na výškach, horší aparát z toho urobí "syčiace peklo".
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2012 07:49:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Láďo, nikdo nechce slyšet, že slyší nahovno a nahovno tomu rozumí, protože holt tu zkušenost nemá...podívej se, kolik je po časopisech recenzentů, jejichž zkušenosti s elektrikou končí u toho, že kope...a devadesát pět procent hifistů je nemlich takovejch...a myslíš si, že když jim to v dobrý snaze vysvětlíš, že se změní ? Ani hovno... Laughing
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2012 08:47:28    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Podle mě soustavné nepochopení - předzesilovač při vhodné konstrukci eliminuje VF rušivé složky z digitálních zdrojů signálu, jejichž spektrum jde často do desítek MHz a u vesměs nevhodně konstruovaných audio zesilovačů (z hlediska VF) obchází jediné místo, kde má dojít k filtraci, a to je vstupní RC filtr. Pokud předzesilovač používá prvky odolné vůči rušení, detekci a demodulaci (JFETy, MOSFETy a lampy) a současně nepropustí VF složky na výstup, nůže subjektivně výrazně "zlepšit" zvuk bez toho, že by přibarvoval slyšitelnými produkty harmonického zkreslení.
Naposledy upravil PMA dňa Ne máj 13, 2012 08:49:39, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2012 08:48:10    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
To je argumentace hodná pěti plzní v hospodě.
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2012 09:50:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Nu, ty si to myslíš taky, jen to řekneš poněkud kulantněji...
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2012 09:59:42    Predmet: Odpovedať s citátom
To ano, ale taky snadno pochopitelná laickou veřejností (včetně mě samotného).
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2012 10:44:34    Predmet: Odpovedať s citátom
2PMA
S tým môžem súhlasiť, ale či je to skutočná príčina sa dá zistiť s reálnym zdrojom signálu, ktorý prehráva digitálnu nulu ,(alebo napr. DIM signál ,ale "normálne" obvyklé rušivé zložky by tam mali byť a ich vplyv sa musí prejaviť..) a porovnať rušivé pozadie na svorkách reproboxu s takýmto "zlepšujúcim" strojom pre koncom a bez neho. Zaujímavé je, že obykle práve tieto "zlepšujúce" stroje majú vyššie skreslenia na vyšších kmitočtoch (vyššie nelineárne kapacity aktívnych prvkov, hlavne MOSfetov).
Inak niečo na tému vf odolnosti sa objavilo nedávno na diyaudio, porovnanie vf linearity Jfetov a bipolárov a vplyve vf rušení na skreslenie signálu v audiopásme
to P.D.
Pavel, audiocz zrejme počuje dobre, počuje rozdiel a hľadá vysvetlenie. Rozumieť tomu ale preto nemusí. A ani neočakávam nejakú zmenu, ak tu niečo napíšem.
audiocz
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2012 11:13:05    Predmet: Odpovedať s citátom
BV- já Vám rozumím , taky jsem nikde nepsal,že to či ono je přesnější a že zvuk předzesu vylepší reprodukci ,pouze jak to cítím , vždyť víte ,jak jsem Vám to psal s 840kou ,že jsem se unáhlil a posuzoval to v podstatě na základě jednoho cd , opravdu to chce větší čas a pak si teprve člověk udělá úsudek... pak jsem Vám napsal , že přes konec PA300SE ubylo ostrosti a zvuk byl pohodovější -ale ,to je i přes Hypu- jen mě to baví o něco víc, No v každé případě ,jak píšete je to věc vkusu, se skup. Elán máte pravdu - proto mě to teď baví poslouchat . Vašich výrobků si vážím - proto mám Váš PA300SE ,který považuji za špičkový .Kazzatel - Vás si taky vážím ,jako odborníka na slovo vzatého, ale poslouchat to budu já!! snad si pro PRE1 zajedu ..
N.A.
PríspevokZaslal: Št júl 26, 2012 09:06:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Kam se poděly Slimákovi příspěvky? Něco mi zdá se uniklo....
Noble Audio
PríspevokZaslal: Št júl 26, 2012 10:03:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Prestalo ho to tu baviť.... hádky o ničom ktoré zabijú každé vlákno.
Kuba4
PríspevokZaslal: Št júl 26, 2012 11:35:12    Predmet: Odpovedať s citátom
hádky nikomu nevadí, vždyť je dělají všichni, ...
... spíš mu přijde zbytečné veřejně prezentovat své názory
škoda
PríspevokZaslal: Št júl 26, 2012 11:56:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy, ked som sa stretol s Mariom, bavili sme sa zrovna o tejto porovnavacke. Bol z toho dost znechuteny. Treba to respektovat.
Slimak
PríspevokZaslal: Št júl 26, 2012 13:34:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Pravdu máte v zásade všetci. Toto fórum mi dalo veľa - dobrých kamarátov, znalosti, inšpirácie ... V poslednom čase mi ale aj veľa berie - ak ste si všimli, tak už neprispievam, ale už aj čítať je dosť adrenalín - prehrýzať sa kopcom flame, alebo vadiacich sa príspevkov, aby sa nakoniec človek nič nedozvedel - kradne to čas a nervy.
Ďalej ak aj napíšem niečo - ihneď je kopec flame a zvady, tak na to kašlem. Pomaly odstránim absolútne všetky moje príspevky, začal som s tými najrozsiahlejšími vláknami. Jednoducho verejne niečo prezentovať na poli HIFI ma už nebaví. Normálna debata, prípadne polemika je OK, ale toto má od toho ďaleko. A nielen na tomto fóre. Do Hradišťa chodiť budem, s ľuďmi s ktorými si rozumiem som v kontakte cez "neverejné" kanály, takže prezentovať na verejnom fóre už nič nemusím.
V poslednom čase sa mi pošťastilo za ľudový peniaz kúpiť nejakú meraciu techniku, naštudoval som si pár vecí a mám rozrobených viacero súkromných projektov. Tak sa tu nebudem vadiť na fóre, ale radšej budem sedieť doma s letovačkou v ruke a niečo tvoriť. A samozrejme počúvať hudbu. To je relax.
Verejne sa už s projektami ani s názormi deliť nebudem. Ďakujem za pochopenie. Všetkým prajem veľa dobrej hudby a pohody v duši.
menhir
Založený: 27 september 2010
PríspevokZaslal: Št júl 26, 2012 15:56:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozumím Slimákovým důvodům pro odchod s fóra, nicméně je opravdu škoda, že se rozhodl za sebou prásknout dveřma tím, že smaže všechny své příspěvky.
Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Št júl 26, 2012 17:54:59    Predmet: Odpovedať s citátom
menhir napísal:
Tak toto som nikdy nechapal ani ja. Prestat prispievat - ok, kazdy ma dovody, ale mazat veci spatne ???
To mi vzdy pripadalo strasne detinske, ci zavanalo nejakou urazenostou/jesitnostou - to myslim vo vseobecnosti, nie konkretne na Slimaka.
To aby sa neurazil a nechcel ma za trest u jmd opit Smile
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Št júl 26, 2012 18:02:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Ne december 14, 2014 15:30:11, celkom upravené 1 krát.
flyingbird
PríspevokZaslal: Št júl 26, 2012 18:54:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Jakýpak rozmlouvání, normálně bych zakázal editovat příspěvky za kterýma je odpověď. Dyť to totálně rozesere konzistenci všech vláken kam přispěl.
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: Št júl 26, 2012 19:03:28    Predmet: Odpovedať s citátom
flyingbird napísal:
Tak pod to by som sa podpísal. Keďže nie je možnosť zobraziť staršie verzie príspevku, mala by byť editácia iného než posledného príspevku v threade zakázaná. Takéto mazanie dokonale znehodnocuje celé thready, pričom na ich "pridanej hodnote" sa svojim časom podieľalo veľa ľudí. Takto to môže jeden človek poslať celé do prdele.
Slimak napísal:
No comment, ešte sa tým chvál... Ješitné riešenie na spôsob urazeného dieťaťa. Pieskovisko nefunguje podľa mojich predstáv? Tak ho aspoň celé rozdrbem. Kurva, keď raz niečo niekam napíšem, tak už to platí. Ak časom cítim potrebu, môžem pod to pripísať, že sa od toho dištancujem, alebo to uviesť na pravú mieru, alebo pripísať, že "polibte mi prdel". Ale mazať?
palipol
Založený: 19 február 2007
PríspevokZaslal: Št júl 26, 2012 20:46:27    Predmet: Koniec Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
....Verejne sa už s projektami ani s názormi deliť nebudem. Ďakujem za pochopenie. Všetkým prajem veľa dobrej hudby a pohody v duši....
Je to škoda, ale rozumiem Ti, jednoducho to k tomu dospelo. Možno sa tým (konečne) niečo zmení, no sám tomu neverím.
Vďaka za hodnotné príspevky aj prianie.
PríspevokZaslal: Pi júl 27, 2012 05:48:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak nam dal "vypoved" a nici vsetku svoju "pracu" a zial i znacnu cast prace tych druhych.
Navrhujem mu dat ban na mesiac, nech si to svoje rozhodnutie este premysli...
johnyj
Založený: 11 november 2007
PríspevokZaslal: Pi júl 27, 2012 09:32:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
...toto už nezmažeš, aby zostala po tebe aspoň nejaká stopa... Čo by som k tvojmu mazaniu dodal sa tu napísať ani nedá... Red angry
Prajem Ti to isté, čo praješ nám ostávajúcim "Veľa dobrej hudby a pohody v duši"
howk
Strana 5 z 6
