Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20471
Zaslal: Št máj 26, 2011 19:37:23 Predmet: |
To je kiks, šlo by to asi řešit i přepěťovkou za výstupním vazebním C, lampa by to určitě snesla. Autor si ale nekladl za cíl nějaké velké rozbory, on "přenesl" zapojení na půdu AR - což je též chvályhodné. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Št máj 26, 2011 20:05:57 Predmet: |
Ale jasně, vždyť víme - ale právě tyhle důležité konstrukční detaily a vyřešení všech problémů, tj. i bezpečnosti - odlišují bastl či "plánky z netu" od dobrých konstrukcí. |
trunek Hifista - pokročilec
Založený: 13 november 2009 Príspevky: 286 Bydlisko: ZM
Zaslal: Št máj 26, 2011 21:31:59 Predmet: |
chcem upozornit, ze v AR nezverejnili cely moj clanok, kde bolo napisane este, ze v pripde zaujmu by som som dorobil stabillizovane anodove napatie, pomaly nabeh zdroja pre zeravenie a stabilizovane napatie DC na zeravenie, pripojenie anodoveho napatia cca po 5-10sekundach a oneskorene zopinanie vystupu a casom cca 30s a obvod DC ochrany sa dá tiez dorobit. Bolo tam aj napisane, ze v pripade zaujmu by som navrhol aj DPS....... takze by to mohlo byt v celku fajn obvod |
check Martin Vitvar
Zaslal: Pi máj 27, 2011 23:19:23 Predmet: |
Ohledně těch klů a kopí, ohývat je lze, lokalita naleziště například v Sungiru. Dá se to udělat v kyselině, kdy kost změkně, zřejmě při vývrhu mamuta se použila žaludeční kyselina.
Jóó na co se nepřijde u piva . _________________ http://vmaudio.cz/ |
JC Hifi expert
Zaslal: So máj 28, 2011 14:18:01 Predmet: |
check napísal: | Ohledně těch klů a kopí, ohývat je lze, lokalita naleziště například v Sungiru. Dá se to udělat v kyselině, kdy kost změkně, zřejmě při vývrhu mamuta se použila žaludeční kyselina. Jóó na co se nepřijde u piva . |
No vida, ani som nebol ďaleko s tým octom. |
Zaslal: Ne máj 13, 2012 22:14:15 Predmet: |
Jen co najdu chvíli času, tak to bude hotové _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 16, 2012 16:38:47 Predmet: |
Hotovo _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
pesve Hifista
Založený: 28 apríl 2008 Príspevky: 134 Bydlisko: za Brnem
JeF111 Hifi expert
Zaslal: St máj 16, 2012 18:36:41 Predmet: |
To je snad první lampáč po čtyřiceti letech ze kterého nečouhají lampy ven
Vypadá to sympaticky _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: St máj 16, 2012 19:20:01 Predmet: |
Ne úplně. Sice je použitý plošňák, ale zapojení není stejné. Dá se to snadno modifikovat, a plošňák se mi na 1 kus nechtělo dělat.
Jinak konverze se podařila _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 16, 2012 19:41:46 Predmet: |
JeF111 napísal: | To je snad první lampáč po čtyřiceti letech ze kterého nečouhají lampy ven
Z ARC taky nečouhají lampy ven. Nechat čouhat lampy ven může jen blb který navrhuje pro snoby _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
skyd Hifista
Založený: 09 január 2008 Príspevky: 155 Bydlisko: Nove Mesto nad Vahom / Bratislava
Zaslal: Št máj 17, 2012 00:10:56 Predmet: |
laicka otazka asi od blba, ale v com je problem, ked "lampy trcia von"?otazka myslena vazne:) |
Zaslal: Št máj 17, 2012 00:26:27 Predmet: |
Ty malý lidi, co se ti potulujou po bytě, se jmenují děti....Jejich myšlení není ještě zcela vyvinuto a protože objevují funkci motoriky rukou, často strkají klacíčky do různých dírek..nebo hřebík do jedný dírky vedle druhý...a kdyš se trefí do tý správný, krásně a radostně řvou a dělají tak svému dementnímu tatínkovi opravdovou radost.... |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5939 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Št máj 17, 2012 06:45:27 Predmet: |
Vidíš synku, život udílí různé rány, tohle je například elektrický proud _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št máj 17, 2012 06:57:53 Predmet: |
Mě by spíš zajímalo jak to hraje? Régl je teda nakonec posazenej až za preamp? Čili na výstupu? |
Zaslal: Št máj 17, 2012 07:06:00 Predmet: |
Kazdy elektronkovy zosilnovac musi mat OCHRANNY KRYT na elektronky.Tie, ktore ho nemaju,nepslpnaju normy na certif.TUV.
Dovody su jasne ,uraz el.prudom,teplota sklenenej banky. |
Zaslal: Št máj 17, 2012 08:54:38 Predmet: |
Každej konstruktér flaškovejch mašin, není li to totální debil, vybaví ty falické symboly, trčící zpravidla ze šasi vzhůru, nějakým krytem, aby byl sobliga...kryt je ovšem odnímatelný, aby se uživatel mohl pokochat i pohledem, doufaje současně, že ta malá stvoření už nejsou tak malá... |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št máj 17, 2012 10:38:29 Predmet: |
jelikož se jedná o preamp - v úvahu přichází i stínění lampy - kryt nemusí mít jen bezpečnostní funkci . |
Zaslal: Št máj 17, 2012 11:59:10 Predmet: |
djrix napísal: | Mě by spíš zajímalo jak to hraje? Régl je teda nakonec posazenej až za preamp? Čili na výstupu? |
Krokový řadič pro nastavení citlivosti na vstupu (5 poloh po 6dB) a "régl" je až na konci. Hraje, to hraje. Neutrálně, nečekat "typický" lampový zvuk (i když co to je typický lampový zvuk, mám dojem že ho mají na svědomí SE zapojení se zkreslením >5%). Dynamicky, detailně, úderně, s velmi dobrým rozlišením. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Št máj 17, 2012 12:15:21 Predmet: |
PMA napísal: | ....nečekat "typický" lampový zvuk (i když co to je typický lampový zvuk, mám dojem že ho mají na svědomí SE zapojení se zkreslením >5%... |
Velkou měrou se na tom podílí taky často nepříliš šťastně udělaný výstupák. OTLka obvykle znějí o něco čistěji.
Jak je na tom preamp se šumem? Např. v porovnání s Dispre, ať je to jednoduché. Tedy ne že by mi na super odstupu kdovíjak záleželo, spíš ze zajímavosti.
Nepředpokládám že se budete chtít bavit o technických detailech, ale nedá mi to. Zaujaly mě ty odpory u diod v usměrňovači. Souvisí to s životností elektronky žhavené DC proudem, jak o tom byla debata o několik stránek zpět? _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Št máj 17, 2012 12:29:28 Predmet: |
Šum je v praktické aplikaci zcela bezproblémový, díky umístění regulátoru na konec. Jinak by byl větší, než u D2-JFET. Zkreslení je pod 0,02%, ale chce to vhodně nastavit vstupní řadič. Pro SACD je poloha "úplně vlevo", tedy největší útlum. 2. harmonická má pak odstup cca -76dB a 3. harmonická -90dB, jiné tam nejsou. Platí pro plný signál, s amplitudou signálu zkreslení klesá.
Zkreslení se dá vyladit až na 0,002% pro reálně použitelný rozsah amplitud, ale nemá to žádný přínos. Nastavení je dost ostré a zejména s potlačováním nízkých harmonických se začnou objevovat vysoké. Takže je to ponecháno na 0,02% 2H, což je pod mezí slyšitelnosti i reproduktoru. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po máj 21, 2012 07:51:36 Predmet: |
JeF111 napísal: |
Jak je na tom preamp se šumem? |
Praktický příklad - měření SACD testovací signál -110dB + preamp. Šumové "dno" je jako obyčejně definované měřicí kartou, ne zesilovačem. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po máj 21, 2012 08:02:11 Predmet: |
Bude nakonec k dispozici deska nebo alespoň schéma? Osobně tu mám odložené 6N16 se kterými bych to vyzkoušel |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Po máj 21, 2012 08:40:00 Predmet: |
Hodně o tom pochybuju, když jsem ani nedostal odpověď na dotaz ohledně odporů (ano/ne). _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
scream Hifista - pokročilec
Zaslal: Po máj 21, 2012 08:55:30 Predmet: |
jestli ne je to škoda, věřím, že zájem by byl |
Zaslal: Po máj 21, 2012 14:59:12 Predmet: |
Chlapi díky za zájem, ale zatím to opravdu nejde. Minimálně do podzimu je to z časových důvodů nemožné, dál uvidíme.
Přispívám, když mám chvilku času, proto se omlouvám i za neodpovídání na některé dotazy. Nejsem schopen se zapojit do kolečka dotaz-odpověď-dotaz-odpověď. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut máj 22, 2012 15:41:03 Predmet: |
Obdélník 15kHz 30Vpp a totéž s roztaženou náběžnou hranou: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut máj 22, 2012 15:46:19 Predmet: |
Sinus 200kHz : _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut máj 22, 2012 15:51:40 Predmet: |
20kHz malý signál ve 20mV/d : _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 23, 2012 16:50:17 Predmet: |
Stínicí přepážka z mumetalu : _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
