DC20 Nádejný hifista
Založený: 29 september 2007 Príspevky: 93 Bydlisko: SVK
Zaslal: Pi máj 25, 2012 15:11:49 Predmet: Čistenie DPS |
Akým spôsobom čistíte osadené DPS? Mám k tomuto účelu isopropyl, no skúšal som viacero spôsobov nanášania a čistenia (vatou - s tou to ide velmi zle, keďže sa zachytáva o odštipnuté vývody súčiastok, štetcom, ...), ale vždy na DPS zostanú zvyšky kolofónie. _________________ No music no life |
horemic Hifista - pokročilec
Zaslal: Pi máj 25, 2012 15:35:17 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 26, 2014 09:46:44, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20458
Zaslal: Pi máj 25, 2012 16:03:51 Predmet: |
Izopropyl, chce to ale více lázní po sobě a použít vždy čistou. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Krasomil Hifista
Založený: 14 február 2007 Príspevky: 117
Zaslal: Pi máj 25, 2012 17:17:58 Predmet: |
Electrolube Safewash 2000 a pak demi voda s izopropylem |
Zaslal: Pi máj 25, 2012 18:06:18 Predmet: |
Záleží jaké tavidlo má cín který používáš. Izopropyl je taková univerzální volba akorát je někdy potřeba dýl koupat a ještě pomoct štetcem..líh je dobrý na obyčejnou kalafunu ale mnohdy může nadělat paseku.. |
Honza63 Hifista
Založený: 02 september 2007 Príspevky: 174 Bydlisko: Blansko
Zaslal: Pi máj 25, 2012 18:34:45 Predmet: |
Mám nesčetněkrát ověřený izopropyl. DPS naklonit nad umělohmotnou vaničku, použít kartáček(dobrý je vedle toho na zuby i kartáček na čistění mechanických psacích strojů - je širší) a umývat stále čistým izopropylem. Líh po zaschnutí zanechává bílé mapy, to izopropyl nedělá. Kolegové přede mnou to už také napsali. _________________ JTC |
Zaslal: Pi máj 25, 2012 19:41:19 Predmet: |
Vďaka za rady. Neminie sa pri tom veľa izopropylu? Mám litrovú fľašu a 2 dosky DPA222
Apropo, ako je to so stranou súčiastok u obojstranných DPS? Nevadí to trebárs kondenzátorom? _________________ No music no life
Naposledy upravil DC20 dňa Pi máj 25, 2012 23:01:30, celkom upravené 1 krát. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Pi máj 25, 2012 20:07:07 Predmet: |
Už jsme to párkrát probírali, izopropyl je jen uhlíkový zbytek a žádná taková sloučenina samostatně neexistuje!
všichni mají na mysli izopropylalkohol
ale existuje spousta sloučenin: izopropylaldehyd, izopropylacetát, ...
Zaslal: Pi máj 25, 2012 22:48:54 Predmet: |
Izopropylalkohol má tu výhodu, že nenarušuje povrch součástek.
Narozdíl od toluenu, nitroředidla a podobných zvěrstev, které sice dobře rozpouští tavidlo (kalafunu) ale také velkou část plastů používaných pro výrobu pouzder el. součástek. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne máj 27, 2012 01:52:56 Predmet: |
No já nevim, izo-propil-jsem-alkohol mi nikdy moc dobře nefungoval. Zachránila mě až verze mytí desek á la P. Dudek. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne máj 27, 2012 08:24:29 Predmet: |
Isopropylalkohol je naprosto v pořádku,ale pánové,vy jste nikdo nidky nedělali nebo nebyli v elektrovýrobě? Klíčem je kartáček a bezvlákná utěrka,přes kterou se DPS tím kartáčkem čistí,isoproplyl rozpouští,kartáček odstraňuje a utěrka to do sebe všechno sbírá-na očištění desky Dispre stačilo pár ml isopropylu. |
janik1971 Hifi expert
Založený: 12 január 2010 Príspevky: 1481 Bydlisko: Trnava a kusok od..
Zaslal: Ne máj 27, 2012 12:18:13 Predmet: |
Voda a nějaký saponát..tím ale očistí jen prach a mastnotu, ne tavidlo. Izopropyl potřebuje chvili než začne rozpouštět, součástky nepoškozuje. Jak píše PMA, chce to víc lázdí do úplne čistoty.. |
Zaslal: Ne máj 27, 2012 13:04:45 Predmet: |
Tohle napsal Kazzatel:
Omytí po zaletování a oživení desky
I při použití kvalitních tzv. bezoplachových cínů je ve finále deska poměrně hodně znečištěna zbytky tavidla, což je obzvláště viditelné na desce s bílou maskou. Protože v amatérské praxi je použití profesionálních mycích roztoků typu Prozone prakticky nepoužitelné ( a navíc extrémně drahé ), byl jsem už dříve postaven před problém, kterak to vyřešit. Nejprve jsem zkoušel desky mýt lihem, ale výsledek byl nevalný - mytí trvalo neúměrně dlouho, navíc nebylo dokonalé a na plošném spoji zanechávalo zbytky tavidla, které vytvářelo " mapy ". Hledal jsem jinou chemikálii, která by byla běžně dostupná, dávala srovnatelné výsledky jako Prozone ( tj. nepoškozovala součástky a potisk ) a jejíž aplikace by byla snadná. Trvalo mi to docela dlouho, vyzkoušel jsem kde co, ale řešení jsem nakonec našel.
Dokonalý výsledek nakonec poskytlo omytí desky ve dvou lázních, v ředidle pro syntetické barvy 6006 a v lihu s Jarem.
Postup
Připravte si dvě mističky, jednu na ředidlo a druhou na líh s Jarem ( poměr cca 10 : 1 ), samozřejmě dva štětce s co nejdelším vlasem. Začněte nejprve mechanickým odstraněním zbytků tavidla, nemusíte odstranit vše, ale hlavně místa, kde je ho více a je zahnědlé. Následně rozpustěte zbytky tavidla " šmrdláním " štětcem, namočeným v ředidle. Ředidlem nešetřete a snažte se tavidlo opravdu rozpustit - buďte bez obav, jde to snadno. Začněte spodní stranou a pak to samé udělejte i na straně součástek ( předtím vyjměte z držáků kryty pojistek, pojistky a operační zesilovače ). Nemusíte mít obavu, ředidlo je k nápisům na součástkách a potisku inertní. Když je tavidlo na obou stranách rozpuštěno, stejný postup zopakujte se saponátovým roztokem v lihu a ani v tomto případě jím nijak nešetřete, ředidlo musí být dokonale vyplaveno. Závěrem vše opláchněte pod tekoucí horkou vodou, tu pak zpod součástek vyfoukejte a vše osušte utěrkou nebo ručníkem. Výsledkem je dokonale čistý plošňák, jemuž tato procedura nikterak neuškodila ( se zapnutím musíte samozřejmě nějakou dobu počkat, až vyschne i voda pod součástkami ).Věřím, že budete v šoku, jak se výsledný vzhled zlepší...
ZDE:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=19188#19188
Proto jsem varoval před toluenem, který je v těch ředidlech obsažen.
Měl jsem dojem, že to všichni pochopili, ale komu není rady.... _________________ Cui bono ? |
enregistree Hifista
Založený: 02 december 2009 Príspevky: 241 Bydlisko: Praha
JuanV Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne máj 27, 2012 19:18:12 Predmet: |
Izopropyl smichany s technickym benzinem. Samotny izopropyl je moc "pomaly"... _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Basstl Hifi expert
Založený: 26 apríl 2008 Príspevky: 2337 Bydlisko: Teplice
Zaslal: Ne máj 27, 2012 20:32:38 Predmet: |
Já používám Softasept, což je desinfekce v rozprašovači.
Složení je 74,1% ethanolu a 10% propanolu.
Čistím kartáčkem na zuby a následně jar, měký kartáček na ruce a tekoucí teplá vode. |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne máj 27, 2012 22:49:51 Predmet: |
Izopropylalkohol - nechat chvíli máčet (nebezpečí u běžných součástek opravdu nehrozí), pokud jsou na desce úsady (hlavně mastnoty a polymerizovaná pryskyřice), rozrušit štětcem/kartáčkem. Pokud se elektronice člověk věnuje soustavněji, vzniknou mu přirozeným vývojem lázně s určením "na hrubo" + "na čisto".
Je dobré přidat trochu benzínu (nebo ředidla na syntetiku - viz OPA), aby se rozpouštěly i mastné zbytky v tavidlech, se kterými má IPA problém. Čistého ředidla bych se asi trochu bál.
Následně vydrhnout jarní vodou (tenzid) a důkladně opláchnout.
Výsledek naprosto dokonalý a srovnatelný jak v továrně i v koupelně.
V továrně se ten IPA s benzinem a saponát jmenují jinak - vadí to? |
Zaslal: Ne máj 27, 2012 23:47:44 Predmet: |
Karel S. napísal: | ...(nebo ředidla na syntetiku - viz OPA).... |
Ty hade!
Já říkám ředidla ne! Tak to na mě neházej, jako bych je doporučoval. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po máj 28, 2012 18:17:39 Predmet: |
opa napísal: | Karel S. napísal: | ...(nebo ředidla na syntetiku - viz OPA).... |
Ty hade!
Já říkám ředidla ne! Tak to na mě neházej, jako bych je doporučoval. |
ÁÁáááá!... tys citoval jiného.... ech!
Já nepozorný had. Omlouvám se, beru z5 a oklepávám svou provinilou, nevymáchanou tlamu o stoleček
Již se to nestane! SSSSlibuju! SSSSSsssss! |
