Sloupy se 2 ARN-230-0000/4
ivanb_cko
Založený: 08 júl 2010
PríspevokZaslal: Ut jún 05, 2012 20:49:27    Predmet: Sloupy se 2 ARN-230-0000/4 Odpovedať s citátom
Vyhrál jsem v aukci 4 ks ARN-230-0000/4 a rád bych postavil 2,5 pásmo ve stylu Xavian Gran Colonna (http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=91238), snad jen s tím rozdílem, že bych chtěl ozvučnici s BR! Čistý vnitřní objem mi vychází 50l a BR štěrbinou s laděním na 35Hz. Výšku bych rád použil Vifa XD270(zdá se stejná jako u Xavianu)
Má takovýto projekt smysl, resp. lze takto přemýšlet a dále rozvíjet nebo změnit výškový reproduktor či celý koncept?
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Ut jún 05, 2012 21:49:44    Predmet: Odpovedať s citátom
V zmiňovaných Xavianech jsou 7" nikoliv 8". Dále vyrábět 2p s 8" a 1" kalotou není dobrý nápad, na tom už vyhořela spousta lidí. 8" od TVM asi nebudou moc kvalitní na středech. 2,5p uspořádání je s basy paralelně, takže bys dostal 2 Ohm impedanci. Doporučuju přidat měnič na střední pásmo a basáky zapojit seriově.
Na objem a BR jsem nekoukal, jenom upozorňuju, že Sd v TSparametrech bude špatně zadané - bez třetiny závěsu - takže bude potřeba větší objem pro stejné ladění.
http://vmaudio.cz/
michal mishek
Založený: 11 január 2009
PríspevokZaslal: St jún 06, 2012 09:40:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Cestou by mohla byť kalota väčšieho priemeru s waveguidom. Pozri si stránku Troelsa Gravesena a jeho veci s Audax TW034. Dá sa to deliť nižšie, čo s týmito 8" zrejme budeš potrebovať.
ivanb_cko
PríspevokZaslal: St jún 06, 2012 14:39:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Na Audiowebu jsem nasel stare vlakno, kde se podobna otazka resila a krom rad, aby se s reprem udelalo 3-pasmo se tam objevila taky zminka o pouziti velkeho pasku! Kdyz jsem se dival na ceny pasku(ktere mi jsou hodne sympaticke obecne) tak se neda nez usoudit, ze cenovy skok je prilis velky nez, aby se dal uskutecnit.
Dam tedy na radu ohledne 3-pasma, pro ktery jsem uz vymyslel i design. Pouziti menicu jsem se nechal inspirovat u tohoto projektu: http://mirulu.borec.cz/Kartysek/kartysek.htm (ja chci poouzit 2x ARN-230/4 + Vifa XD270 a stredobas co Mirulu, tedy Peerless SDS-134)
Ma tato cesta spravny smer?
Ozvucnice s navrhnutymi rozmery ma vnitrni objem 48,79l(musim navrh zmenita objem zvetsit - s tim pocitam)
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št jún 07, 2012 10:12:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdybys udělal stejnou čelní desku, jako v projektu na mirulových stránkách, a jenom tam přidal basák navíc, tak by se při simulaci výhybky dalo vyjít už z jednou změřených dat. A vůbec bych tam dal jeden basák a s druhým párem postavil buď druhý pár třípásem pro někoho, nebo sub.
http://vmaudio.cz/
michal mishek
PríspevokZaslal: Ut jún 12, 2012 09:22:58    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
..Sd v TSparametrech bude špatně zadané - bez třetiny závěsu..
Prečo Martin pripočítavaš tretinu závesu? Logicky mi vychádza, že polovica je to pravé. :-) ..minimálne teda pri pohľade na "priemer spredu".
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ut jún 12, 2012 18:58:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Manuál Arta - Limp: "estimated membrane diameter - in cm (cone diameter that also includes 1/3 of the surround)"
Závěs není natahovací guma, ale narovnává se z křivky do přímky. Objem vzduchu, který je obalen okolo závěsu se tedy s jeho vychýlením zmenšuje. Závěs nebo jeho část se může také pohybovat opačným směrem než membrána a vyrovnávat tím akustický tlak.
http://vmaudio.cz/
ivanb_cko
PríspevokZaslal: St jún 13, 2012 18:13:51    Predmet: Odpovedať s citátom
co rikate na seriove zapojeni basovych reproduktoru, aby se vyhnulo srazeni impedance na 2 Ohmy pri zapojeni paralelne..?
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: St jún 13, 2012 22:29:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Při seriovém zapojení přijdeš o 6dB citlivosti, potřebuješ dvojnásobek objemu, dostaneš dvojnásobek zatížitelnosti ale také potřebuješ cca trojnásobný výkon zesilovače, abys toho využil.
http://vmaudio.cz/
ivanb_cko
PríspevokZaslal: Ne jún 17, 2012 21:00:15    Predmet: Odpovedať s citátom
prijit o citlivost a takto extremne zvetsovat objem je urcite nemozne akceptovat! Takze je otazka co vyrobit radeji!?? Zda 2 pary sloupu anebo 1 par sloupu a 1 par subu..? Pri druhe variante si nejsem moc jistej jak je idealne zapojit tak, aby hrali sloupy a podporovali je jeste ty subbasy..?
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po jún 18, 2012 14:31:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Moderní koncový zesilovač se chová ve standardním režimu jako napěťový zdroj, tzn ať už na něj připojíš cokoliv, bude na svorkách držet stále jedno napětí, proud už bude záviset na zátěži.
Tzn když připojíš na svorky s napětím třeba 2 V zátěž o velikosti 4 Ohmy, tak zátěží podle Ohmova zákona poteče 0,5 A.
Když na svorky připojíš 2 x 4 Ohm v serii tzn celkem 8 Ohm, tak na svorkách zesilovače budou stále 2 V, ale proud poklesne na polovinu tzn 0,25 A. Výkon je tedy poloviční a proto akustický tlak klesne o 6 dB.
Když na svorky připojíš 2 x 4 Ohm paralelně tzn celkem 2 Ohm, tak na svorkách zesilovače budou stále 2 V, ale proud stoupne na dvojnásobek tzn 1 A. Výkon je tedy dvojnásobný a proto akustický tlak stoupne o 6 dB.
Účinnost přeměny energie se nezmění, takže dodáš li méně výkonu do zátěže, tak ti klesne výstupní veličina. Paralelní řazení je "citlivější" jenom proto, že dodáváš více výkonu.
Simulace doporučuju provádět pro jeden reproduktor, s tím že pro druhý potřebuješ ten samý objem, ať už je elektricky zpojíš jakkoliv. Některé programy k simulaci více repro přistupují poněkud chaoticky.
I kdyby ti zvládnul zesilovač 2 Ohm zátěž po paralelní řazení, tak ti nebude stačit citlivost střeďáku.
Suby - záleží kolik do toho chceš investovat a to by se mělo odvíjet od velikosti místnosti. Do 20m2 ti budou stačit dvě osmičky bez subů. Do větší místnosti by to chtělo suby (dal bych každému vlastní zesilovač s nějakým integráčem typu LM3886 nebo TDA7293, vlastní výhybku a signál si odebíral přes děliče z výstupu stereozesilovače) nebo hodně výkonný zesilovač a seriové řazení.
http://vmaudio.cz/
