feji28 Hifi obsluha
Založený: 28 august 2010 Príspevky: 10 Bydlisko: ILAVA
Zaslal: Po máj 14, 2012 09:59:04 Predmet: Akusticka priečka,prosba o radu |
Chcel by som poprosit ak by niekto vedel poradit,mam miestnost cca 4,5x8m a musim ju na 5 m predelit,vedeli by ste mi poradit z akeho materialu?Skusil som to zo sadrokartonu,konstrukcia zo stresnych lat medzi doskami vzduchova medzera asi3,5cm a zvuk sa uplne zmenil,da sa povedat nepocuvatelny bez zivota,pride mi ze ta stena,sadrokarton rezonuje a to sposobuje problem..O hlucnost v druhej miestnosti sa mi nejedna,priecka nemusi byt pohltiva,ak by vedel niekto poradit,dakujem. |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Po máj 14, 2012 10:45:14 Predmet: Re: Akusticka priečka,prosba o radu |
Tu mezeru bych vyplnil minerální vatou. Na holý sádroš by to taky něco chtělo dát, na horních středech a výškách nepohlcuje vůbec a to může být ten problém. Nevím jaký máš zbytek interiéru takže těžko konkrétně radit. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
feji28 Hifi obsluha
Zaslal: Po máj 14, 2012 10:56:22 Predmet: |
Zbytok miestnosti je slusne zatlmeny v ramci moznosti,kazetovy strop,steny ovesane obrazmi a pod,podlaha plavajuca,mensie koberce,zostavu mam vcelku slusnu,JBL Ti+vincent,skusil som to nakozovat,ked bola malta mokra,sadrokarton vlhky bolo to famozne,ked to uschlo,malta zatvrdla zase to iste ..rozmyslam aj tu vatu dat dovnutra,nebude vadit ze hrubka vaty bude len 3,5cm?rozmyslal som aj nasypat do steny piesok,pripadne sadrokarton dvojplast,alebo aj by som nan daco dal,dake obklady,len neviem co,dik |
Zaslal: Po máj 14, 2012 12:02:06 Predmet: |
Byl jsem kdysi na návštěvě u velice erudovaného Hi-Fisty a ten měl na zdech (v paneláku!) použitou nějakou akustickou omítku. Tuším, že říkal něco o příměsi bavlněných vláken, ale jistý si tím nejsem. Jinak jen koberec, podhled, běžný nábytek a přes celou kratší stěnu za zády posluchače vestavěná skříň (žádné pasti na duchy a podobně). Dvě metrákové dvoumetrové obrbedny a i při hlasitosti "krev z uší" to hrálo parádně. Ale z mé strany to ber jenom jako laický tip na jednu z možností, kterou by musel zhodnotit někdo erudovaný ... |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Po máj 14, 2012 12:14:52 Predmet: |
Klidně té vaty natlač mezi sádroše víc, vleze se tam i silnější při stlačení. I kdyby tam vlezla jen tenká vata, lepší než nic.
Co na stěnu těžko říct, pokud se ti nelíbí klasické jehlánky (které fungují právě jen na vyšších středech a výškách) tak obrazy, koberce, skříně nebo police do rohů... záleží na vkusu a aktuálních možnostech _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zalán Schuster Hifista - pokročilec
Založený: 30 júl 2011 Príspevky: 270 Bydlisko: Mierová 85
Zaslal: St máj 16, 2012 17:27:47 Predmet: Akusticka priečka,prosba o radu |
Zvukovu zmenu v basoch pocujes hlavne preto, lebo si zmenil rozmer izby. Neviem vysku stropa, ale na dlzku na 8 m si mal prvu rezonanciu 21,5 Hz , 43 Hz, 65 Hz...
Teraz na 5 metrovu dlzku mas 34 Hz, 69 Hz, 103 Hz...
Z toho vyplyva, ze teraz v nizkych frekvenciach mas inu charakteristiku. Niektore frekvencie pocujes silno a niektore skoro vobec. Preto teraz pocujes bez zivota.
Je iste, ze sadrokarton rezonuje a velmi nizke frekvencie ciastocne prepusta. Ale to je skor vyhoda. Bez profesionalneho merania sa vyjadrit k tomu a urcit, kde su najvacsie problemy neda ani vtedy, ked viem presne rozmery izby.
Svojpomocne bez investicie odporucim zmenit poziciu reproduktorov a posluchovy bod. Ciastocne by to mohlo pomoct, avsak idealne by bolo profesionalne meranie a akusticka diagnostika a na zaklade toho vypracovat akusticku upravu miestnosti.
Da sa akusticky upravit tak, aby bolo zvuk lepsi v tej malej miestnosti ako predtym vo velkej miestnosti. _________________ ZS Acoustics
Mierová 85
821 05 Bratislava
tel.: +421 905 616 440
zalansch@hotmail.com
http://www.zs-acoustics.com
http://www.gikacoustics.co.uk
www.facebook.com/ZalanSchusterAcoustics |
merfas Hifi obsluha
Založený: 12 apríl 2012 Príspevky: 3 Bydlisko: Česká republika
Zaslal: St júl 04, 2012 19:23:45 Predmet: |
Normální sadrokarton je k ničemu, je lepší si připlatit za modré akustické sádrokartonové desky, jsou mnohem tužší a nepřenášejí tolik vibrace. |
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Št júl 05, 2012 20:05:15 Predmet: |
sadrokarton sa sprava ako pridavny rezonancny panel- vysledny vplyv je ze zvlni este viac charakteristiku (nektore frekvencie pohlti a niektore zdorazni). Z toho pohladu by bolo najlepsie to vysypat niecim akusticky mrtvym (pieskok, jemna kamenna drt..) |
