Počuteľnosť vysokých frekvencií (>16kHz)
PríspevokZaslal: St august 08, 2012 11:34:20    Predmet: Počuteľnosť vysokých frekvencií (>16kHz) Odpovedať s citátom
Narazil som na zaujimavy clanok z roku 2007 so studiou pocutelnosti vysokych frekvencii.
Hearing thresholds for pure tones above 16 kHz, Kaoru Ashihara
http://asadl.org/jasa/resource/1/jasman/v122/i3/pEL52_s1?view=fulltext
Kratko zhrniem:
- 32 ucastnikov vo veku 19-25
- pri 100dB SPL poculi v slepom teste vsetci 18kHz sinus v tichom ruzovom sume
- traja dokonca az 28kHz
- 30 kHz uz nikto
Subharmonicke frekvencie pri posluchu nepresiahli 20dB SPL.
Homer Simpson
Založený: 29 február 2012
PríspevokZaslal: St august 08, 2012 13:07:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som hluchý ako poleno, Sad ja by som v tých testoch tak dobre neobstál.
Rotfl
nostro
Založený: 24 máj 2010
PríspevokZaslal: Pi august 17, 2012 18:51:16    Predmet: Odpovedať s citátom
taktiez zaujimave:
http://recordinghacks.com/articles/the-world-beyond-20khz/
palipol
Založený: 19 február 2007
PríspevokZaslal: Pi august 17, 2012 19:50:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Homer Simpson napísal:
Ja som hluchý ako poleno, Sad ja by som v tých testoch tak dobre neobstál. Rotfl
Ja by som to nebral až tak katastrofálne.
18kHz počuli všetci...pri 100dB SPL - aj keď s kulisou ružového šumu - sú to laboratórne podmienky, neviem, kde pri normálnom domácom posluchu takáto situácia nastane...
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Pi august 17, 2012 20:15:17    Predmet: Odpovedať s citátom
100dB při 18kHz ? Není pro mne problém udělat SPL 120dB na tomto kmitočtu, a mnoho lidí tohle neslyší (někteří při těch 115-120dB opravdu končí na 13-15kHz a víc ani prd. Přitom se zdaleka nejedná o lidi, kteří by měli moc vysoký věk, nebo sluch poškozovaný nadměrnou zátěží.
PríspevokZaslal: Pi august 17, 2012 20:32:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Test na sinusovkách je k ničemu, co rozhoduje jsou náběhy tranzient a ITD. Ale chápu, že to je nad chápání většiny.
nostro
PríspevokZaslal: Pi august 17, 2012 20:43:52    Predmet: Odpovedať s citátom
http://jn.physiology.org/content/83/6/3548.full
Sendy
PríspevokZaslal: Pi august 17, 2012 20:48:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Tranzienty a ideální posluchač k tomu Smile .
Začínám být značně skeptický. Nedávno jsem zažil, že prakticky nikdo ze zůčastněných nepoznal rozdíl mezi vřazením eq Klark Teknik (do 40kHz skoro rovný) a vřazením digitálního eq, který už na 19kHz začíná řezat a nad 21kHz z něj nic nejde, zdroj signálu byl pás 15 ips.
Homer Simpson
PríspevokZaslal: Pi august 17, 2012 20:54:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som hluchý ako poleno, ja by som v tých testoch tak dobre neobstál.
Palipol napísal: Ja by som to nebral až tak katastrofálne.
Do tých 18 khz myslím že počujem aj ja.
Sluch sa dá zrejme aj vycibriť častým a sústredeným počúvaním.
Ľudia čo prišli počas života pri úraze alebo ochorením o zrak a ostali odkázaný na sluch sú toho dôkazom. Počujú (ale nie všetci) lepšie ako pred tým.
Naposledy upravil Homer Simpson dňa So august 18, 2012 05:20:53, celkom upravené 1 krát.
trunek
Založený: 13 november 2009
PríspevokZaslal: Pi august 17, 2012 21:20:33    Predmet: Odpovedať s citátom
generátor, headamp a slúchadlá Senheiser HD25. Pri 17kHz som už nepočul. Toľko aspoň ja
PríspevokZaslal: Pi august 17, 2012 21:35:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Znovu -slyšet 17kHz sinusovku je zbytečnost a nic to neříká. Přesto uši zjistí časový rozdíl 10 mikrosekund mezi nimi (odpovídá 100kHz)
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Pi august 17, 2012 22:15:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Slyset mozno, ale neslyset hovori o tom, ze ju skratka nepocujes.
To iste sa totiz moze napisat o 16,15,13,12... Khz?
Alebo do akej urovne to mozme znizovat?
Skratka ak niekto napise, ze nepocuje nad 15khz sinus, tak vyssie frekvencie nepocuje (a nevadi mu ani piskot CRT TV) - a to je overene.
PríspevokZaslal: So august 18, 2012 07:29:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne, to je Jen zjednodusene. Vysoke frekvence mnoho z has vnima jako zmenu tlaku v usich - treba 20kHz. Dale, ucho nevyhodnocuje Jen kmitocet (dlouhodobe), ale i cas, nabehy, a zejmena casovy rozdil mezi usima. Pokud se v hudebnim signal orizne kmitocet, soucasne se sahne NA casove prubehy a to ovlivni vnimani sluchem - tu cast ktera je citliva na casovy prubeh.
xb
Založený: 19 december 2007
PríspevokZaslal: So august 18, 2012 08:51:37    Predmet: Odpovedať s citátom
To si teda nemyslím. Je to jako kdyby u reprosoustav nebyla důležitá frekvenční charakteristika, ale jen správné sfázování. Ono to s mozkem a ušima není tak jednoduché. Většina lidí má nějakou vrozenou deformaci sluchu. Ať již se to týká "linearity" nebo fázových posunů. Mnoho lidí např. rozezná i nepatrné L-P posuvy fáze (umístění nástroje ve stereobázi) ale spokojeně poslouchá přes soustavy, kde jedna z nich má přehozený kabel na svorkách. Každé ucho je citlivé na něco jiného. Kolika z vás je nepříjemné pískání ze spousty nahrávek, které neodhalilo jistě citlivé ucho zvukařů, pískání řádkového rozkladu u TV s obrazovkou atd.
PríspevokZaslal: So august 18, 2012 09:21:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Fajn, a ako ovplyvní rovnaké ovplyvnenie (napr. "neprípustné RC obmedzenie s f-3 na 200kHz) v obidvoch kanáloch ITD (interaural time difference)? Alebo jeden kanál zosilňovača bude mať potom GD10us, druhý 20us?
Taký malý pokus, skúste si CE upraviť nejakú nahrávku oneskorením jedného kanála (ITD) o 10us a pri slepom teste identifikovať, čo je originál a čo upravená nahrávka.
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Po august 20, 2012 08:08:16    Predmet: Odpovedať s citátom
zkuste si tu sinusovku zkreslit - třeba limitací.
BTW HiFi hení na poslech sinusovek. Ten zmatek do duší vnáší DIN 45 500 ( tuším).
PríspevokZaslal: Po august 20, 2012 10:23:40    Predmet: Odpovedať s citátom
BTW HiFi nie je o skresľovaní signálu ani o počúvaní v limitácii. Smile ..A žiadne ITD tým nevznikne, ani náhodou.. "Zmatek do duší" laikov vnáša zbytočná "alchýmia a tajomno", ale kalkuluje sa s tým,
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Po august 20, 2012 20:02:47    Predmet: Odpovedať s citátom
trunek napísal:
trunek treba si uvedomit, ze fyziologia nepusti a nadakusticke frekvencie ucho skor potlaca - su vnimane inak a sluchatka preto nie su zrovna najvhodnejsie na tieto experimenty (aj v povodne odkazovanom clanku boli krysy vo volnom poli)
p.s. cakal som, ze na to upozorni slovutny vseumel PMA ale nestalo sa tak Cool
ars longa, vita brevis
PríspevokZaslal: Pi august 24, 2012 20:08:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Technicky myslím, že to chápu.
Ale zpět k poslechu, to by tedy znamenalo, že pokud si pustím slyšitelný signál, např 2kHz (nebo raději 5kHz ? - nevím) s náběhy tranzient, tedy nejlépe obdélník (analogově generovaný - se složkami ve stovkách kHz), měl bych slyšet rozdíl, když omezím pásmo na řekněme 15 kHz a nebo ho ponechám bez omezení (tedy omezené pouze vlastnostmi zesilovače a reproduktorů). Je to tak ?
perys
Založený: 04 marec 2011
PríspevokZaslal: Pi december 07, 2012 16:21:16    Predmet: Odpovedať s citátom
sinus 100dB SPL při 15>kHz je mučení, i když to mnozí z mučených momentálně neslyší...
já končím pro sin (při "pouhých" max cca 80dB SPL) na 16kHz při ladění souvislého tónu generátorem. Okamžik zamutování/odmutování hrajícího sinu slyším bezpečně 19kHz. Takže toliko asi k tranzientům a běžnému sinu (který naštěstí v hifi nikdy úmyslně nenastane..)
vždyť vlastně o nic nejde.
Roman St
PríspevokZaslal: Pi december 07, 2012 19:44:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Sinus 100dB SPL, při konstantním kmitočtu, je schopen vám celkem rychle poškodit vláskové buňky v Cortiho orgánu. Takže pokud se vám např. zdá, že těch 19kHz slyšíte slabě, přidáte dostatečně hlasitost a ucho dáte ještě na vejškáč Very Happy, tak jste idioti Laughing.
PríspevokZaslal: Pi december 07, 2012 20:07:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to "slyšet" jako tlak a vypnutí a zapnutí tónu 20kHz se dá poznat. Na vliv kmitočtů nad 20kHz na mozkovou aktivitu (v přítomnosti i nepřítomnosti signálu pod 20kHz) publikovali experimentální výsledky Oohashi et al, je to i tady na slovanetu nalinkované mnohokrát, jen hledat.
Roman St
PríspevokZaslal: So december 08, 2012 15:49:57    Predmet: Odpovedať s citátom
To já vím, ale chtěl jsem upozornit na vysoký SPL, atd.
Frekvence nad 20kHz se v běžném životě vyskytují často, přikládám pro ilustraci frekvenční analýzu roztržení listu papíru. Mikrofon od cca 30kHz padá, takže kdo ví jak by to vypadalo s nějakým pořádným.
 Filesize:  57.33 KB
 Viewed:  724 Time(s)
perys
PríspevokZaslal: So december 08, 2012 19:11:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Člověk určitě "slyší" souvislý sin i nad 20kHz (měl bych psát vnímá..). Bylo by zajímavé vyzkoušet dvě místnosti, v jedné by znělo něco nad 20kHz při ještě únosné hlasitosti, v druhé nic. Vsadím se že když by někdo měl v jedné z místností zůstat nějaký čas, ta tichá (myslím bez ultrazvuku) by určitě vyhrála.
PríspevokZaslal: So december 08, 2012 19:18:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Souhlasím, samozřejmě, že vyskytují! A jsou běžně i v hudbě a v nasnímaném el. signálu. Ostré oříznutí kolem 20kHz až 21kHz je naprosto nepřirozený zásah do signálu a podle mě nepřípustný. Ale už 96kHz/24bit je v pohodě a ve studiu se dnes nic na 44.1/16 netočí, tedy pokud uvažujeme solidnější hudební žánry.
Sendy
PríspevokZaslal: So december 08, 2012 21:22:16    Predmet: Odpovedať s citátom
perys napísal:
Stejně tak budeš preferovat místnost bez 2,4GHz zářiče, oproti jiné, do které ti šupnu pár kilowattů Rolling Eyes .
perys
PríspevokZaslal: So december 08, 2012 21:38:03    Predmet: Odpovedať s citátom
.....přesně! Very Happy
Sendy
PríspevokZaslal: So december 08, 2012 21:58:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže člověk slyší ne 20kHz, ne 100kHz, ale třeba 2,4GHz ! A co teprv ten infrazvuk nebo tento, statystyckej tlak Laughing .
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: So december 08, 2012 22:23:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 12, 2014 14:05:39, celkom upravené 1 krát.
regnad
Založený: 07 december 2009
PríspevokZaslal: Ne december 09, 2012 08:37:13    Predmet: Dohání vás minulost? Odpovedať s citátom
horemic napísal:
Nutno ale podotknouti,že přítomnost signálů nad touto hranicí by některým aparátům zbůsobil ve zvuku jako výsledku víc problémů než užitku.
Nechci se moc vměšovat do vysoce odborné debaty, ale není to přesně to o čem pan FFFfff___ před mnoha roky psal a všem byl jen pro smích a všichni ho z fór proto vymazávali http://www.FFFfff___.cz/index.php/nf-technika/81-hqqf-a-teorie/174 , psal, že si s tím většina zesilovačů neumí moc poradit atd ... Proč najednou takový obrat?
