godz Hifi expert
Zaslal: Pi júl 13, 2012 17:00:46 Predmet: MB Speaker (Eton 26HD1, Morel EM 428, Morel CAW 938) |
Približne pred trištvrte rokom ma požiadal o pomoc pri stavbe svojich 3 pásmových sústav kolega s fóra Sounds 77. Mal vcelku jasnú predstavu čo si chce postaviť. Čo sa týka výberu meničov, v podstate ma postavil pred hotovú vec - meniče už mal vybrané a zakúpené. Nakoľko od sústav vyžadoval aj špičkový vzhľad, realizáciou poveril profesionálneho stolára. Dizajn sústav si Sounds 77 navrhol sám, vrátane povrchovej úpravy. Nakoľko však dizajn sústav a nevhodné umiestnenie meničov môže výrazne vplývať na vznik difrakcií, Sounds 77 rešpektoval moje pripomienky ku konštrukcii a výsledný tvar čelnej dosky bol navrhnutý po meraniach na "prototypoch". Čo sa týka výberu meničov bol urobený veľmi dobre (doporučoval VB). Ja som doteraz nikdy s Morelmi nerobil a díval som sa na ne trochu cez prsty. Po osobnej skúsenosti však MORELOM mimoriadne fandím. Pripájam odkazy na datasheety meničov: http://www.etongmbh.de/uploads/tx_pbproducts/26HD1A8.pdf,
http://www.eltim.eu/data/mediablocks/EM428.pdf, http://www.morelhifi.com/old/products/pdf/Woofers/CAW/Specs%20sheet%20CAW%20938.pdf. O kvalitách Eton 26HD1 je zbytočné opäť písať - je vynikajúci. Basový menič má hliníkovú cievku s priemerom 3 palce, streďák má cievku dvojpalcovú. Veľká cievka spolu s kvalitným materiálom membrány sa podieľa na mimoriadne peknej impulznej odozve (merania uverejním) čo sa v praxi prejavuje veľmi slušným prenosom. Niečo k mechanickej konštrukcii. Skriňa má oblé bočné steny (technologické tajomstvo majstra stolára) je zhotovená z ohýbanej MDF-ky hrúbky 19 mm, predná a zadná stena sú zhotovené s MDF o hrúbke 29 mm a v skrini je celkovo 5 priečok, ktoré skriňu vystužujú. Priestor pre stredový menič je oddelený od ostatného vnútorného priestoru. Vnútorné steny sú vytlmené molitanom a okrem toho je vo voľnom priestore uložené syntetické rúno. Nechcem sa podrobne rozpisovať o detailoch konštrukcie, nepovažujem to za podstatné. Sústava bola vzhľadom k parametrom basového meniča (vyššie Qts) navrhnutá ako uzavretá ozvučnica, Pri navrhovaní prototypu som však odskúšal a odladil aj prevedenie s basreflexom. Viac ako niekoľko stránok popisu však napovedia fotografie.
Takže prototyp:
55.65 KB |
904 Time(s) |
21.88 KB |
897 Time(s) |
18.55 KB |
905 Time(s) |
godz Hifi expert
Zaslal: Pi júl 13, 2012 17:49:39 Predmet: |
A teraz hotová sústava:
13.91 KB |
1010 Time(s) |
14.77 KB |
898 Time(s) |
godz Hifi expert
Zaslal: Pi júl 13, 2012 18:16:39 Predmet: |
A teraz nasledujú merania. Všetky merania boli robené pri príkone 2,83V/1m.
Merania sú samozrejme ovplyvnené priestorom a vzhľadom k tomu sa používalo okno na ohraničenie prvého odrazu cca 3,1 ms. Basový a stredový menič sa meral takisto v ozvučnici, avšak spodok pásma bol meraný v nearfielde a následne pripojený k ostatnej časti frekvenčnej a fázovej charakteristiky. Priebeh v dolnej časti pásma bol upravený o bafflestep. Takže výsledný priebeh by mal byť kvázivoľnopoľovým meraním. Podobne vznikli aj merania celej sústavy. Dokonalé odmeranie v domácich podmienkach možné nie je. Chcelo by to vytrepať sústavu von a merať tam, prípadne merať v bezdozvukovej komore.
Tiež vzorový impulz, tentokrát stredového meniča. Pracovné pásmo tohoto meniča v tejto sústave je cca 400 - 3100 Hz. Takáto impulzka dáva predpoklad vynikajúcemu prenosu v strednom pásme. |
32.17 KB |
906 Time(s) |
Všimnite si vzorový priebeh impulzu, na reproduktor s Fs 33 Hz nevídané. |
103.11 KB |
844 Time(s) |
93.41 KB |
914 Time(s) |
godz Hifi expert
Zaslal: Pi júl 13, 2012 18:45:50 Predmet: |
Merania samotných meničov. Jediným slabým miestom s ktorým som sa boril, je nižšia citlivosť basového meniča CAW 938, ktorá sa pohybuje okolo 86-87 dB. Po zrovnaní bafflestepu sa reálne pohybujeme v pásme 50 - 100 Hz s citlivosťou okolo 84-85 dB. To nie je príliš veľa, avšak nakoniec sa ukázalo, že to pre ozvučovanie miestností s plochou do 20 m2 postačuje. Ostatné meniče majú citlivosť, vyššiu Eton 26HD1 až cca 91 db/1W/1m. To vyvoláva vo mne otázku, ako by táto sústava vyzerala, keby som mal basák s citlivosťou okolo 90 dB. Ďalej sú pripojené obrázky frekvenčného rozsahu celej sústavy a jednotlivých meničov s výhybkou a tento príspevok uzavrie obrázok frekvenčného rozsahu s priebehom impedancie.
Priebeh impedancie je veľmi vyrovnaný a sústava je pre akýkoľvek zosilňovač "easy load". |
45.03 KB |
970 Time(s) |
Myslím že obrázok nepotrebuje osobitný komentár. Deliace frekvencie cca 420 a 3150 Hz. Fialová línia na spodu pásma to je priebeh s basreflexom. |
45.74 KB |
937 Time(s) |
216.03 KB |
877 Time(s) |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12761
Zaslal: Pi júl 13, 2012 19:50:29 Predmet: |
Konečně někdo, kdo umí "věštit" z impulsní odezvy, viz cituji: "Všimnite si vzorový priebeh impulzu, na reproduktor s Fs 33 Hz nevídané." a
"... mimoriadne peknej impulznej odozve čo sa v praxi prejavuje veľmi slušným prenosom."
To mě zajímá a chtěl bych se u té příležitosti zeptat:
1) co je konkrétně na té uvedené impulsní odezvě vzorové
2) jak bys ohodnotil tu následující:
Jakého reproduktoru je to impulsní odezva, přirozeně dopředu neprozradím.
Jinak okno 3,1ms je opravdu málo, dává to rozlišení ve frekvenci jen cca 320Hz. Mezi 300Hz a 1,6kHz tak máš reálně jen 5 měřených hodnot.
Bedny vypadají pěkně, až na tu citlivost. Naštěstí Morely mají cívky, jaké mají, tak se to trochu kompenzuje (ačkoliv, sám používám reproduktory sice se stejnými cívkami, ale ještě o 10dB citlivější a je to znát). Akorát moc nerozumím tomu velkému vertikálnímu rozestupu reproduktorů.
godz Hifi expert
Zaslal: Pi júl 13, 2012 20:00:32 Predmet: |
Ešte raz téma impedancie a potom populárny cumulative spectral delay, tzv. waterfall, aj v inom zobrazení
Minimálna impedancia sústavy je 6.24 ohmu. Treba si všimnúť aj prakticky nulový fázový uhol v rozsahu 100 Hz až 4000 Hz, čo znamená, že ani menej stabilné zosilovače by nemali mať problém po pripojení týchto sústav. |
43.69 KB |
866 Time(s) |
37.29 KB |
876 Time(s) |
Ako vidno z obrázka, doznievanie na membránach, prípadne nejaké rezonancie sa neobjavujú. Úplne zreteľne sa dajú rozlíšiť všetky tri meniče a ich priebeh. Doznievanie basáku do úrovne -25 dB trvá cca 1 ms, u streďáku je to cca 0,4 ms a výškača cca 0.2 ms |
46.95 KB |
908 Time(s) |
godz Hifi expert
Zaslal: Pi júl 13, 2012 20:48:51 Predmet: |
V posledných obrázkoch bude zmerané skreslenie sústavy opäť pri 2.83V/1m, burst decay a directivity - smerovosť.
46.55 KB |
862 Time(s) |
61.79 KB |
885 Time(s) |
43.87 KB |
824 Time(s) |
godz Hifi expert
Zaslal: Pi júl 13, 2012 20:56:42 Predmet: |
A teraz budú otázky a ako znejú ako hrajú? Ja sa k výsledku nebudem vyjadrovať, nech sa vyjadrí majiteľ Sounds 77. V súčasnosti hľadá k sústavám vhodný zosilovač. Ja som ich počul s DPA 380, s nejakým starším receiverom Nakamichi (mimochodom veľmi dobrým) a nakoniec včera s novinkou od BVA SSE 300. Mne sa to najlepšie páčilo s BVA, Sounds 77 má vyskúšaných asi 7 rozličných zosilovačov. Takže Milan si na rade.
P.S. Milan môže pripojiť aj viac fotiek, ak bude záujem.
check Martin Vitvar
Zaslal: So júl 14, 2012 16:25:49 Predmet: |
Pekné ozvučnice, jenže jdou proti akustickým požadavkům (viz difrakce na výškáči, který je zcela zbytečně daleko). Morely nejsou moc kvalitní, basáku rezonuje prachovka na 600Hz, střeďáku rezonuje prachovka na 3000 Hz. Bassreflex se klidně mohl použít. Doporučoval bych ho dodělat a výhybku předělat na vyšší strmosti tak, aby byly rezonance prachovek více potlačené.
Zobrazení vyhlazeného zkreslení 2, 3 a 4h je nepodstaté. Zajímavé je právě nevyhlazené a 5 a 6h. Stejně tak měření s oknem 3,1ms, které už samo o sobě všechno vyhlazuje, doma se dá bez potíží dostat na 5 a více ms.
Jinak jsem rád, že se něco staví.
scream Hifista - pokročilec
Zaslal: Ne júl 15, 2012 19:31:47 Predmet: |
Jako takhle z dálky to vypadá pěkně, ale to by ostatně na tak špatnejch a malejch fotkách vypadalo všechno. Nedostatky už byly zmíněny, ale i přes to snad dělají majiteli radost. Když už sem dáváš všemožný měření, proč sem nedáš měření včetně všech směrovek? To je schválně, stejně jako to, žes neodpověděl na položené otázky?
godz Hifi expert
Zaslal: Ne júl 15, 2012 20:24:42 Predmet: |
Asi si si to nevšimol, ale posledný uverejnený obrázok - to je smerový diagram v horizontálnej rovine 0 až +-90stupňov. Pokiaľ máš ty na mňa nejakú otázku, kľudne ti odpoviem v ss.
Zaslal: Ne júl 15, 2012 21:12:11 Predmet: |
Už se ptal Mabat, není třeba to řešit přez SZ. Stačí, když odpovíš zde, taky by mě to zajímalo. Ten poslední graf je pro mě teda obtížně analizovatelnej a asi nejsem sám, ale třeba to tak mělo být.
Zaslal: Ne júl 15, 2012 22:01:12 Predmet: |
Godz si zřejmě jen nevšiml.
Ten poslední graf by byl býval velmi dobře "analyzovatelný", kdyby ovšem nebyl normalizovaný pro osovou cháru, tím se z toho stává v podstatě nicneříkající obrázek. To by ještě chtělo napravit. Umět se orientovat v polární mapě by se měl IMHO naučit každý, kdo to myslí trochu vážně.
Zaslal: Ne júl 15, 2012 22:35:00 Predmet: |
To máš jistě pravdu
sounds77 Hifista
Založený: 05 júl 2007 Príspevky: 227
Zaslal: Po júl 16, 2012 12:05:48 Predmet: |
Bol som odcestovaný, z toho dôvodu sa zapájam až teraz.Ďakujem prispievateľom za názor. Som si vedomý ,že niektoré veci sa dali robiť inak. Cieľom bolo vytvoriť odladené trojpásmo, ktoré aj nejako vyzerá. Tých nevzhľadných a častokrát obludných výtvorov je po rôznych fórach viac ako dosť. Na vplyv difrakcií sme boli pripravení, no na prototype ktorý bol zmeraný sa nič dramatické nenameralo. Ešte aj to málo bude v krátkej budúcnosti eliminované. Rozmiestnenie meničov bolo dobre zvážené a vychádza z celkovej koncepcie návrhu -výpočty, simulácie-. Pred uverejnením projektu sme sa s kolegom dohodli, že nebudeme viesť nekonečné debaty ohľadne technických podrobností. Prispievajúci si tiež podstatnú časť svojej invencie nechávajú pre seba o považujú ju za ,,obchodné tajomstvo´´. Čo považujem za správne. Naviac nikto z nich nikdy neuverejnil obsiahle merania. Prečo asi? Meniče ,ktoré sú použité, nie sú v ,,surovom stave´´ boli na nich prevedené úpravy, dokonca aj ku Etonu sa pristupovalo ako k polotovaru. Nie je vytiahnutý z krabice a použitý. Tento detail si tiež necháme pre seba. Prosím rešpektujte ,že keď chce Godz komunikovať s niekym cez ss nech mu je to umožnené. Kvalita fotografií je aká je, sú to len obrázky, nemajú slúžiť na reklamné ani propagačné účely. Kto chce môže dané sústavy vidieť na vlastné oči aj s ich ,,vyspelejšími sestrami´´. Vypočutie je možné dohodnúť cez ss.
godz Hifi expert
Zaslal: Po júl 16, 2012 16:01:54 Predmet: |
Reagujem na Mabatovu pripomienku ohľadom polárneho grafu a preto pripájam obrázok s nenormalizovanou nulou a tiež smerovky pre screama.
51.76 KB |
861 Time(s) |
17.76 KB |
838 Time(s) |
Zaslal: Po júl 16, 2012 16:59:32 Predmet: |
Všechna čest té kalotě, nebude moc takových. VB evidentně dobře věděl, co dělá, když ji použil v Aragornech. Bohužel o to větší nároky to klade na tvar ozvučnice...
sounds77 Hifista
Zaslal: Ut júl 17, 2012 18:08:38 Predmet: |
Ešte chcem uviesť na pravú mieru jednu nezrovnalosť, ktorá bola uvedená.
Hrúbka bočných stien je-31mm ,čelo -28mm, spodok a vrch 25mm, zadná stena 25mm.
sounds77 Hifista
Zaslal: Št júl 26, 2012 16:31:11 Predmet: |
foto 1
Zaslal: Št júl 26, 2012 17:33:26 Predmet: |
Pořád by mě zajímalo, jak se pozná dobrá impulska, a to už se zřejmě nedozvíme
"Tiež vzorový impulz, tentokrát stredového meniča. Pracovné pásmo tohoto meniča v tejto sústave je cca 400 - 3100 Hz. Takáto impulzka dáva predpoklad vynikajúcemu prenosu v strednom pásme."
Jak se to z toho obrázku pozná? Je možné se o toto podělit?
sounds77 Hifista
Zaslal: Po august 20, 2012 07:55:14 Predmet: |
Prebiehajú posluchové akcie . Ku reprosústavám je pripojený prototyp CD Casea Orion. Je to aj možnosť vypočuť si tento vynikajúci modul na Slovensku. O zosilnenie sa postará novinka od pána Buntu, delený zosilňovač PRE1 a PA 300SSE. Kto má záujem môže sa mi ozvať do SS alebo na mail.
sounds77 Hifista
Zaslal: Ut august 21, 2012 11:30:57 Predmet: |
Vďaka za prejavený záujem . Do konca týždňa je voľný len termín piatok popoludnie.
godz Hifi expert
Zaslal: St august 22, 2012 08:40:22 Predmet: |
Včera som si bol vypočuť "novú" zostavu doplnenú o prototyp CD prehrávača Orion od Casey (skôr je to špičkový prevodník na všetky formáty doplnený CD mechanikou). Tak zvukovo je to absolútna bomba. Úplné detaily, absolútny priestor, čo do hĺbky aj šírky. A to sme ešte neprehrávali nič v Hires. Vrele doporučujem.
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: St august 22, 2012 09:45:20 Predmet: |
4 sounds77
Ty bedny se budou komerčně prodávat? A jejich "vyspělejší sestry"? Kde a proč probíhají poslechové akce?
sounds77 Hifista
Zaslal: St august 22, 2012 13:52:58 Predmet: |
Kuba4 máte ss.
sounds77 Hifista
Zaslal: So august 25, 2012 09:11:26 Predmet: Druhá verzia kabinetov |
Dalej pridávam fotky aj druhej varianty kabinetov.
sounds77 Hifista
Zaslal: So august 25, 2012 09:13:52 Predmet: |
adebaa Hifi obsluha
Založený: 04 december 2008 Príspevky: 46 Bydlisko: Trenčín
Zaslal: Po august 27, 2012 18:34:09 Predmet: |
Tak som dorazil z práce, pustil si koncert Stinga z Berlína a rozhodol sa že napíšem krátky príspevok. Bedne som si bol naposledy vypočuť min. utorok a počúval som už na spomínanom prevodníku Casea Orion a BVA SSE 300 a predzos toho istého výrobcu.
Bedne ako i ostatné komponenty budem hodnotiť čisto z dojmu ktorý na mňa urobili ako na uživateľa ktorý sa rád vypočuje hudbu.
Kvalita spracovania je vinikajúca a na živo vyzerajú lepšie ako na fotke čo je určite dobre. Určite neurobia žiadnu hanbu pred manželkou, priateľkou práve naopak. Ale nazad k hudbe. To čo je pre mňa také dôležitý je aby celá zostava mala timing, priestor, vzdušnosť a hudba sa dobre počúvala. Zdroj zvuku pre mňa bol veľké prekvapenie, vôbec som nečakal do čoho idem, no musím uznať prekvapenie pre mňa obrovské. Krásne detaily, nádherný priestor. Úprimne povedané rád by som chcel počuť porovnanie s Meridianom - moje slová pri počúvaní (to som ešte nevedel kolko prevodník, CD vôbec stojí). Najviac mi utkveli v hlave asi to množstvo detailov ale pritom podané príjemne. Okrem Orionu so počul bedne aj na Audiolabe CD8200 čo je určite v rámci ceny vinikajúci CD prehrávač ale toto je niekde inde - myslené v dobrom .
Zvuk repro je otvorený a musím uznať že s vynikajúcim priestorom. Podanie spodnej spodnej oktávy je čisté bez náznaku huhlania - Rebeca Pidgeon má pre mňa vo svojich nahrávkach veľmi rýchly bubon - podaný vynikajúco. Podanie stredného pásma je tak isto veľmi dobré stredy sú plné informácií a človeka baví počúvať.
Nedá sa mi ešte nezastaviť u zosilňovača. BVA je fajn ale len koniec, pokiaľ bol zapojený napriamo CD (ešte spomínaný audiolab) do koncáku všetko bolo v poriadku, akonáhle bol ale zapojený predzos, referenčný bod sa posunul vyššie a celý systém bol ukričaný. Poviem to takto k zostave si aspoň pre mňa sadol lepšie iný zos.
Ale nazad k zostave. To čo bolo pre mňa naj bola radosť z hudby ktorá táto zostava prináša a koniec koncov o to ide. Týmto ešte raz ďakujem za možnosť si vypočuť celú zostavu, komponenty a hlavne veľmi príjemne strávený čas.
Zaslal: Po august 27, 2012 18:49:24 Predmet: |
Predzos = PRE1, alebo P1SE?
sounds77 Hifista
Zaslal: Po august 27, 2012 19:59:33 Predmet: |
PRE 1. Nakoľko má Orion na výstupe nesymetrické výstupy a koncák len symetriku, tak nie je možné pripojiť oba komponenty bez predzosilňovača. Mám odskúšané, že po zaradení predzosilňovača nastane počuteľná zmena. Pre niekoho podstatná pre niekoho bezvýznamná.
