velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Ne september 23, 2012 14:00:40 Predmet: |
Nechte už Federmanna na pokoji a zabývejte se něčím rozumnějším a užitečnějším - třebas jak měřit zkreslení nikoli na bázi efektivních hodnot (což je standardní THD), nýbrž na bázi špičkových hodnot (což je HDMAS - Harmonic Distortion Measured After Sýkora). Kdybyste chtěli poradit, jsem k dispozici. Ale budete potřebovat Adobe Audition. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: Ne september 23, 2012 15:49:22 Predmet: |
Protože jednotlivé harmonické tvořící zkreslení musí být z principu čisté sinusovky, jde o přepočet z Rms na Peak a jiný výpočet celkovéhoTHD na HDMAS.
Jaký to má praktický význam ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne september 23, 2012 22:51:10 Predmet: |
opa napísal: | Protože jednotlivé harmonické tvořící zkreslení musí být z principu čisté sinusovky, jde o přepočet z Rms na Peak a jiný výpočet celkovéhoTHD na HDMAS.
Jaký to má praktický význam ? |
RMS se na PEAK dá jednoduše přepočítat jen u jednoduchých průběhů - sinus, obdélník, trojúhelník apod. Třebas přechodové zkreslení má impulsní charakter a špičková hodnota není v jednoduchém vztahu k hodnotě efektivní. Špičková hodnota v jistém smyslu více reflektuje přítomnost vyšších harmonických, o kterých se předpokládá, že jsou více rušivé (nemaskují se), a také reflektuje vliv jejich fázových vztahů, které se u efektivní hodnoty smažou. Mám hypotézu, že špičková hodnota by mohla s postřehnutelností zkreslení korespondovat lépe nežli efektivní - ovšem je to jen hypotéza a byl bych rád, kdyby ji někdo zkusil ověřit. Že to nefunguje s efektivní hodnotou resp. standardní THD, to snad není třeba zdůrazňovat. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: Po september 24, 2012 06:59:12 Predmet: |
Co peak hold? Sice pořád rms, ale nebudou to ta vyžehlená, oku lahodící spektra _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5939 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Po september 24, 2012 07:24:33 Predmet: |
U EMC se odrušení posuzuje taky z několika hledisek. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po september 24, 2012 11:04:29 Predmet: |
PMA napísal: | Co peak hold? Sice pořád rms, ale nebudou to ta vyžehlená, oku lahodící spektra |
Otázka je, čemu říkáš peak hold. Třebas u zvukoměrů a podobných akustických gerétů těch režimů bývá víc, standard je Impulse (náběhová doba 10 ms), Impulse Hold (náběhová doba 1 ms, nekonečně dlouhý odběh) a Peak hold - náběh 50 us nebo míň. Vyhodnocuje se to tak, že se signál prožene kvadrátorem, integruje a odmocní, takže při režimu bez hold to dává něco jako RMS s různým integračním režimem (ještě taky Slow a Fast) a s hold je to skutečná okamžitá špička - tam se těžko dá mluvit o RMS, poněvadž to je přísně vzato definované jen pro nějaký časový interval. Elegantně to řeší Adobe Audition - tam to počítá true peak, minimum RMS, maximum RMS, average RMS a total RMS. Nastavíš úsek signálu, přes který se to počítá, a délku integračního okna. Funguje to samozřejmě jen offline, ale to by nevadilo. Můžeš si tam udělat i FIR rejekci základní harmonické klidně třebas -200 dB a pak odečítat peak chybového signálu - to jsem měl na mysli.
Pokud máš na mysli SpectraLab apod., tak tam peak hold drží špičkovou hodnotu FFT a celkovou RMS podle nastaveného režimu. Nějaká filtrace se tam dá udělat taky, ale to jsem nikdy nezkoušel. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: Po september 24, 2012 15:08:12 Predmet: |
Pokus o simulaci přechodového zkreslení v AA -
Mono
Min Sample Value: -2.47
Max Sample Value: 2.75
Peak Amplitude: -81.52 dB
Possibly Clipped: 0
DC Offset: 0
Minimum RMS Power: -84.74 dB
Maximum RMS Power: -84.74 dB
Average RMS Power: -84.74 dB
Total RMS Power: -84.74 dB
Actual Bit Depth: 32 Bits
Using RMS Window of 50 ms
Vztaženo k FSB; kdyby RMS odpovídalo amplitudě (peak), byly by hodnoty stejné, ale rozdíl je skoro 6 dB. Zdůrazňuji, že se jedná o simulaci - odpovídalo by to přibližně THD 0,0035%. Asi by bylo lepší udělat to v MATLABu, ale to já neumím. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: Po september 24, 2012 15:23:58 Predmet: |
Jiná metoda rejekce ...
Mono
Min Sample Value: -3.51
Max Sample Value: 3.68
Peak Amplitude: -79 dB
Possibly Clipped: 0
DC Offset: 0
Using RMS Window of 50 ms _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: Po september 24, 2012 18:39:53 Predmet: |
Jo, myslel jsem peak hold v SL. Vím, že to má omezené možnosti. Já teď na to nemám kdy, ale koncem týdne nějaký čas najdu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po september 24, 2012 19:48:07 Predmet: |
Pak se ovšem také nabízí opravdový klasický analogový rejekční filtr pro vyhodnocení v reálném čase.
Což se hodí pro nastavování parametrů obvodu (např. velikost klidového proudu).
Ale i kdyby se něco podařilo, bude to ve vhodnou chvíli shozeno ze stolu tvrzením, že zkreslení není podstatné a roli hrají jiné (neznámé, nezměřené, tajné) věci s mnohem větším vlivem na poslechové hodnocení. _________________ Cui bono ? |
mir.ku Hifista
Založený: 14 február 2009 Príspevky: 122
Zaslal: Po september 24, 2012 20:16:31 Predmet: |
... chlapi, školení včelařů? |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Po september 24, 2012 20:46:06 Predmet: |
opa napísal: | Pak se ovšem také nabízí opravdový klasický analogový rejekční filtr pro vyhodnocení v reálném čase.
Ale i kdyby se něco podařilo, bude to ve vhodnou chvíli shozeno ze stolu tvrzením, že zkreslení není podstatné a roli hrají jiné (neznámé, nezměřené, tajné) věci s mnohem větším vlivem na poslechové hodnocení. |
Tajné či tajemné "věci" snad ne, ale stále jsme ve statických číslech a ono ucho je citlivé zejména v časové oblasti. Reálný čas není nutný, kvalitní záznam poskytuje dostatek materiálu. Dynamické "chování zkreslení" se ovšem nesnadno popisuje, proměnných je mnoho. |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Po september 24, 2012 21:07:43 Predmet: |
Přimlouvám se za to, aby zajímavé téma RMS/peak a spol nezapadlo mezi fedršitem a aby bylo na to založeno samostatné vlákno a příspěvky přesunuty. _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Zaslal: Po september 24, 2012 21:51:59 Predmet: |
Ono to nepůjde úplně ledabyle, třebas špičková hodnota chybového signálu by se teoreticky mohla dát odečíst také diferenční metodou, nemusí odpovídat součtu amplitud vyšších harmonických a je v tom ještě pár dalších záludností. Chtělo by to ten MATLAB. A také by se dalo uvažovat o nějakém frekvenčně závislém váhování i pro vyhodnocování toho opovrženíhodného THD. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: Ut september 25, 2012 05:24:53 Predmet: |
Na vahovani dohledas spoustu praci, to bychom nosili drivi do lesa. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut september 25, 2012 06:11:09 Predmet: |
citácia: | špičková hodnota chybového signálu by se teoreticky mohla dát odečíst také diferenční metodou, |
Ale vyváženie referenčnej cesty(podmienka pre zistenie skutočných chýb) pri diferenčnej metóde je predsa "neprípustný zásah" do signálu...A na to, aby sa to spracovávalo a vyhodnocovalo mimo reálneho času, je nutné signál dostať do čísel.. A/D prevod pridá chyby práve tam, kde ich hľadáme, pri "rýchlych" a neperiodických tranzientoch. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11543 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut september 25, 2012 10:05:22 Predmet: |
BV napísal: | citácia: | špičková hodnota chybového signálu by se teoreticky mohla dát odečíst také diferenční metodou, |
Diferenční metoda je samozřejmě bezproblémově použitelná jen pro harmonický signál (sinus e.g). Tranzienty zachytí multitónová nebo multifiltrová metoda.
Vysvětlení: Multifiltrová metoda spočívá v tom, že se vezme jakýkoliv signál, nejlépe přirozený - hudební apod., vyřeže se z něj pásmovými zádržemi několik disjunktních intervalů, tento signál se prožene testovaným zařízením a poté se analyzuje, co se objevilo ve vyřezaných oblastech. Výhodou je, že je tak respektována statistická i spektrální struktura přirozeného signálu a přitom příliš nezáleží na kvalitě tohoto signálu - důležitá je jen kvalita filtrace. Filrace se dá provést i analogově, dokonce pasivně, ovšem realizačně je to dost náročné. Analýza se v zásadě může dělat i digitálně, pokud je k dispozici dostatečně kvalitní AD převodník. Jeho kvalita se dá samozřejmě ověřit slepým (loopback) testem, což platí i o kvalitě celého měřícího traktu. Pokud se kvalita traktu patřičně otestuje, není důvod obávat se nějakých nedokonalostí instrumentace ani v případě digitální filtrace- ta se dá prověřit.
Tahle technika je dost stará, experimentovalo se s tím snad už koncem šedesátých let, ale realizace byla tak náročná, že se to neujalo a pak to upadlo v zapomenutí. Setkal jsem se s pojmem spektrální kontaminace, ale nejsem si jistý, zdali to nějak souvisí. Takže to nyní předkládám případným zájemcům. První krok by se dal provést zase v mém oblíbeném Adobe Audition, dál by se muselo programovat přinejmenším v MATLABu. Kdybych k tomu měl prostředky, snad bych uspořádal nějaký seminář - nechtěl byste to někdo sponzorovat ? Bylo by samozřejmě nutné navrhnout nějakou standardní metodiku a prověřit korelace s poslechem. Tenkrát dávno to prý docela fungovalo, ale to byly ještě tranzistory ze dřeva a integrované obvody se ryly do hlíny ...
Předpokládám, že lidé jako coffee, opa, PMA, BV, danhard, hcrevize, kazzatel i další by se o to mohli zajímat - mohli bychom se sejít trebas u Číňanů na Proseku _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: Ut september 25, 2012 10:17:16 Predmet: |
Pokusy so šumovým signálom (white, pink..) aj s reálnym, hudobným signálom (všetko s fs 192kHz), kde som brickwall filtrom vyrezal časť pásma a sledoval potom vzniknuté produkty v tomto pásme som robil. Nič nové ani prekvapivé proti napr. IMD, CCIF alebo multitónu som nezistil. Úrovne presne korelovali.
Mimochodom prečo by nebolo možné použiť (správne aplikovanú..)diferenčnú metódu na ľubovoľný signál? |
Zaslal: Ut september 25, 2012 10:29:35 Predmet: |
Malý žertík - jak by mohla vypadat jedna pásmová zádrž o šířce zadrženého pásma třetina oktávy a střední frekvenci 1 kHz - Čebyšev 15. stupně ... _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: Ut september 25, 2012 11:09:46 Predmet: |
BV napísal: | Pokusy so šumovým signálom (white, pink..) aj s reálnym, hudobným signálom (všetko s fs 192kHz), kde som brickwall filtrom vyrezal časť pásma a sledoval potom vzniknuté produkty v tomto pásme som robil. Nič nové ani prekvapivé proti napr. IMD, CCIF alebo multitónu som nezistil. Úrovne presne korelovali.
1.Multifiltr - domnívám se, že zajímavé by to mohlo začít být s nestacionárním signálem (hudebním apod.), samozřejmě pokud se budou sledovat okamžité a ne integrální hodnoty. Šumy jsou v podstatě staconární resp. kvazistacionární a správně namíchaný multitón se statisticky blíží šumu, takže je vlastně také stacionární (dokonce deterministický), ovšem reálný signál vypadá jinak.
2. Diferenční - možné to samozřejmě je, ale s problémem - referenční kanál musí mít přesně stejnou frekvenční (amplitudovou + fázovou) charakteristiku jako testovaný. Je to samozřejmě otázka požadované přesnosti, ale když se pohybujeme v oblasti tisícin procenta zkreslení, už to přestává být sranda. Pokud vím, tak s tím experimentoval v poměrně nedávné době opa, může se podělit o zkušenosti ... _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: Ut september 25, 2012 12:07:48 Predmet: |
citácia: | 2. Diferenční - možné to samozřejmě je, ale s problémem - referenční kanál musí mít přesně stejnou frekvenční (amplitudovou + fázovou) charakteristiku jako testovaný. Je to samozřejmě otázka požadované přesnosti, ale když se pohybujeme v oblasti tisícin procenta zkreslení, už to přestává být sranda |
Toto mi je samozrejme jasné,pretože som si to vyskúšal na vlastnej koži.. Výsledok asi rovnaký ako pri "diere" v časti pásma, v podstate len známe skreslenia.. Jednoducho nič "záhadného" sa neobjavilo, to sa prijíma ťažko.
Pýtal som sa len preto, že PMA považuje to, že "referenční kanál musí mít přesně stejnou frekvenční (amplitudovou + fázovou)" za neprípustný zásah do signálu.. |
Zaslal: Ut september 25, 2012 13:53:08 Predmet: |
Motivací všech úvah, které jsem předestřel, je odhalení příčiny vzniku všelijakých těch enigmatických jevů, které způsobují, že "něco je slyšet, ale nedá se to změřit". Všechny běžné metody měření zkreslení, ať už je to THD, IMD, TID, DID či JZD, pracují se stacionárním signálem, což platí i o multitónu. Zásadní rozpor s realitou je právě v té stacionárnosti - tou se totiž přirozený signál nevyznačuje. Jediná metoda, která mne pro měření s nestacionárním signálem napadá, je právě ta multifiltrová. Teoreticky by to mělo jít i diferenční metodou, ovšem ta má některé významné nevýhody. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: Ut september 25, 2012 17:14:50 Predmet: |
velky bobo napísal: |
Předpokládám, že lidé jako coffee, opa, PMA, BV, danhard, hcrevize, kazzatel i další by se o to mohli zajímat - mohli bychom se sejít trebas u Číňanů na Proseku |
Já nejsem proti, ale pokud by se to mělo zvrhnout ve fotrovskou debatu s nadáváním na poměry, na kterou se navíc všichni trousí jako švábi na pivo (obojí se dělo často), tak nejdu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Troton Site Admin
Zaslal: Ut september 25, 2012 20:31:35 Predmet: |
cough napísal: | Přimlouvám se za to, aby zajímavé téma RMS/peak a spol nezapadlo mezi fedršitem a aby bylo na to založeno samostatné vlákno a příspěvky přesunuty. |
Este pockam, co z toho vznikne. |
Zaslal: Ut september 25, 2012 21:19:21 Predmet: |
velky bobo napísal: | Motivací všech úvah, které jsem předestřel, je odhalení příčiny vzniku všelijakých těch enigmatických jevů, které způsobují, že "něco je slyšet, ale nedá se to změřit"..... |
Problémy jsou tři:
1) Pokud budu mít v ruce dva obvody s podobnými (a dostatečně dobrými) měřenými hodnotami, mezi které počítám nejenom THD, IMD, ale i šum, SR a odezvu na obdélník měřenou osciloskopem (tedy parametry, které umíme dostupnými prostředky standardně změřit) a zároveň tyto dva obvody bude možné solidně provedeným slepým testem jednoznačně, opakovaně a statisticky prokazatelně od sebe rozlišit, pak teprve má smysl vymýšlet nějaké nové měřicí metody. Bez toho není na čem jakoukoliv novou měřicí metodu otestovat a ověřit její užitečnost.
2) Měřicí metody založené na A/D převodu a následném počítačovém zpracování už z principu odporují dogmatům ala "digitál ničí hudbu, jedině analog", "BJT nehraje, jedině JFET", "Operační zesilovače fuj, jedině diskrétní řešení" atd. Takže pro vyznavatele těchto dogmat jsou už předem odsouzené k nezdaru, protože poškodí měřený signál nesrovnatelně víc, než vlastní zkoumaný obvod.
3) Jakékoliv zkoumání v těchto oblastech bude kvitováno pochvalným mručením, případně doplňováním omezujících předpokladů a podmínek do chvíle, dokud nezačne prokazovat, že stávající měřicí metody jsou dostatečné pro jednoznačné ověření funkčnosti obvodu hluboko pod rozlišovací schopností sluchu.
Ve chvíli, kdy by měřicí metody a jejich výsledky začaly vážně ohrožovat "trvale udržitelný rozvoj", tedy opakované nabízení a prodej stále lepších a dokonalejších komponentů, které ovšem ve skutečnosti nepřinášejí změnu kvality zaznamenatelnou lidskými smysly (kromě potěšení z nového designu a vyprázdněné peněženky), bude jakýkoliv výzkum brutálně smeten se stolu pod nejrůznějšími (částečně relevantními i zcela nesmyslnými) záminkami. A to oběma skupinami, jak prodejci a výrobci, kteří by se ocitli v ohrožení menších zisků, tak i vlastními konzumenty HiFi, kterým by hrozilo, že přijdou o své iluze a o své hračky.
Názorným příkladem jsou moje nesmělé pokusy s diferenční metodou a následné debaty o škodlivosti RC filtru na 1MHz v porovnávací cestě.
Děkuji, mě to pro pochopení základních zákonitostí v HiFi (High End) zcela stačilo. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut september 25, 2012 21:46:54 Predmet: |
opa napísal: |
1) Pokud budu mít v ruce dva obvody s podobnými (a dostatečně dobrými) měřenými hodnotami, mezi které počítám nejenom THD, IMD, ale i šum, SR a odezvu na obdélník měřenou osciloskopem (tedy parametry, které umíme dostupnými prostředky standardně změřit) |
Trvám na měření odolnosti vůči VF rušení, možnosti jsou měření AM a FM modulovaným VF signálem ev. přimíchaným k audio signálu, nebo bez audio signálu. Ta měření co zmiňuješ výše mnoho neřeknou. Proti slepému testu nejsem, ale musím mít možnost kontrolovat technickou stránku jeho provedení a dlouhodobou možnost testu typu A-B. ABX ve větší skupině lidí je bezcenný. Právě VB mi kdysi připravil smysluplný přepínací test přehravačů. Byl to jediný test toho typu, který podle mě měl význam a měl rozumnou metodiku. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
ipyks Hifista - zaslúžilec
Založený: 17 október 2008 Príspevky: 853
Zaslal: Ut september 25, 2012 21:48:00 Predmet: |
To jsi teda šťastnej člověk, když ti k tomu pochopení stačí sedět u klávesnice . |
Zaslal: Ut september 25, 2012 21:55:23 Predmet: Alternativní metody měření |
Aby bylo kam přesunout poslední příspěvky z vlákna "50 let slepých testů...", otevírám toto téma. Doufám, že jeho odborná úroveň se udrží vysoko, což však neznamená,že zde nelze vznášeti dotazy i laického charakteru - každý jsme někdy nějak začínal a já jsem člověk velmi tolerantní. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: St september 26, 2012 06:23:49 Predmet: |
Myslím, že prvé "nové meranie" by mala byť dohoda na akceptovanej metodike (prípadne aj hardware- unifikovaný prepínač, vlastnosti zdroja signálu-napr. vf signál v úrovni 100mV-1V nie je normálny zdroj nf signálu) pre slepý test.
Až keď sa preukáže, že skutočne dokážeme rozlíšiť dva prístroje ( s "dostatočne dobrými" bežnými meraniami) len ušami , a nie podľa sympatií a očakávania, tak potom má zmysel hľadať nové merania, ktoré by odhalili príčinu rozdielu.
Takto je to IMO len snaha nájsť metodiku na objektívne potvrdenie subjektívnych , pritom často rozdielnych pocitov. |
