Měl bych zájem o modulek? |
Ano |
41% |
[ 32 ] |
Ne, zbytečné |
10% |
[ 8 ] |
Ne, nerozumím tomu :) |
3% |
[ 3 ] |
Ne, raději celý DAC |
44% |
[ 34 ] |
Celkom hlasov : 77 |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11543 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut október 23, 2012 15:26:23 Predmet: |
Ja v Linuxe bez problemov pouzivam Artu cez Wine. A nie je problem ani spustit dve - Arty jednu na vystup, a druhu na vstup - ak mas teda dve zvukove zariadenia, co ty mas.
Pripadne nativny Baudline (baudline.com), ak ti staci merania THD. No ten potrebuje este OSS emulation, t.j. modprobe snd-pcm-oss. |
luta Hifista
Založený: 13 marec 2010 Príspevky: 205 Bydlisko: Rosice u Brna
Zaslal: Ut október 23, 2012 17:25:29 Predmet: |
diky zkusim jinak to dnes vzdavam..už jsem myslel že jsem eliminoval 3. harm ale left vs right na xonaru mi keca o 6dB ..cimz to snazeni ztratilo smysl.. hodku jsem u toho zas sedel
přidal jsem pár obrázků pojmenovaných dle nastaveni DACu..xonar jako vstup byl fixne nastaven
www.luta.7u.cz//imgLinks/audioweb/sdrwidget
jinak zkusil jsem i jitter test v Artě..nevím jak je věrohodné měření .. jitteru PC kartou.. ale všecko bylo pod -128dB |
Zaslal: Ut október 23, 2012 19:00:32 Predmet: |
Samotná karta použitá na meranie má tiež jitter a ten sa myslím v loopbacku neprejaví, lebo generovaný i snímaný signál má rovnaké hodiny.
A nameraný jitter bude asi súčet jittrov oboch zariadení. Takže na presné určenie je asi treba profi audio analyzátor. |
luta Hifista
Zaslal: Ut október 23, 2012 19:21:05 Predmet: |
loopback jsem ani neměřil
ano to je mi jasné
zkusím asi sehnat spektrální analyzátor
překvapila mě jedna věc.. ten DAC resampluje vždy na stejný počet vzorků kvůli fixní MCLK..přesto při vyšší FS (a stejné FS vstupu Xonaru) dojde k vzrůstu thd+n ..
buď to dělá PC karta nebo je to nějaká krpa v DAC - jediné co mě napadá je vyšší clock na i2s a tím možné rušení |
Zaslal: Ut október 23, 2012 19:43:52 Predmet: |
A este asi zavisi aky je v prevodniku FIR filter ... napr. ak je malo strmy, tak pri IMD 19+20k na 44.1kHz su harmonicke nad 22.05kHz kludne i na urovni -30dB co zasa kazi meranie.
Idealne asi merat kartou na dvojnasobnej samplovacej frekvencii aku prehrava DAC. S Juli som nepozoroval vyrazne zhorsenie merani pri pouziti 192kHz na nahravanie. |
luta Hifista
Zaslal: Ut október 23, 2012 19:47:47 Predmet: |
měřím do 48k aby vypadaly dobře čísilka thd+n a eliminoval trochu binec od pozadí xonaru
toho jsem si u imd všiml, zkusím to imd taky znova proměřit a nahodit sem |
Zaslal: Ut október 23, 2012 20:07:25 Predmet: |
A asi nemeriaš výstup na 0db, že? Skús to (aspoň pre seba) a použi potenciometer na zníženie vhodnej úrovne pre zvukovú kartu. |
luta Hifista
Zaslal: Ut október 23, 2012 20:27:08 Predmet: |
0dB ten DAC nesnáší..narostou harmonické. zkoušel jsem dělič 1k+1k tím to nebylo..měřím na -3dB (dle arty) samotný modul nedisponuje v alsamixeru žádným master volume |
-GG- Hifista
Založený: 07 september 2012 Príspevky: 171
Zaslal: Ut október 23, 2012 21:05:38 Predmet: |
Ak plati ten layout co som ti linkoval, tak tam mas nastavenyna sharp-rolloff = na meranie vhodnejsi (na ucho uz to je horise...).
Jitter treba merat zariadenim s dokonalejsimi referencnym taktom ako samotne zariadenie(atomove hodiny a merat sa da metodou fazovej demodulacie...
THD+N bude so vzrastajucou fs rast, pretoze sa zvacsuje sirka pasma integrovania... |
luta Hifista
Zaslal: Ut október 23, 2012 21:11:14 Predmet: |
no prave ze merim porad 44 ci 48k na xonaru. zkusil sem to mereni jak radil miero. 2x artu. jj mam sharp rolloff
edit:
překopu výstupní I/V a diferák.. to datasheetove zapojeni se mi moc nelibi.. 5.8V peak na I/V s následným násobením 0.5 na diferáku může dělat problém.. respektive I/V OZ je dost zatížen dif. částí a má značný rozkmit, tudíž prozatím budu řešit tohle.. že mě to netrklo dřív..člověk si to občas musí napsat na papír nebo říct nahlas..
snad se na to večer dostanu |
luta Hifista
Zaslal: St október 24, 2012 22:07:54 Predmet: |
cítím se trapně, ale zlobila mi karta v PC.. občas sama přepne relatkem Input na Mic čímž domrví měření. Především když ji provedu něco nemilého na vstupu.. tedy na 0dB DAC nekreslí víc než na těch -3dB. |
luta Hifista
Zaslal: So december 22, 2012 17:39:33 Predmet: |
Mám trochu dilema zda se držet PCM1794 a nebo zkusit AD1955..oba mají něco do sebe.
Zde je nějaké menší vánoční počtení ohledně architektury AD, kdyby to někoho zajímalo:
Adams, R.; Nguyen, K.Q.; , "A 113-dB SNR oversampling DAC with segmented noise-shaped scrambling," Solid-State Circuits, IEEE Journal of , vol.33, no.12, pp.1871-1878, Dec 1998
doi: 10.1109/4.735526
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=735526&isnumber=15831 |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20471
Zaslal: So december 22, 2012 18:37:39 Predmet: |
Byl bych pro AD1955 _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: So december 22, 2012 20:24:08 Predmet: |
To je aj môj názor - AD1955. |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne december 23, 2012 12:26:41 Predmet: |
AD1955 |
luta Hifista
Zaslal: Ne december 23, 2012 19:35:33 Predmet: |
hmm tak tu novou vcelku povedenou verzi dps pro pcm1794 asi uschovám a popřemýšlím nad implementací ad1955 pro to asynch. usb
edit: samozřejmě jsem ještě konzultoval jinde. Né že bych se rozhodl na základě názorů 3 lidí, ikdyž Rob mě už párkrát málem přesvědčil
na AD1955 se mi zrovna moc nelíbí jeho pinout a trochu komplikovanější implementace, znamená to napsat task pro audio-widget a poslat jej do upstreamu do githubu, udělat prototyp a znova vychytat chybky..
Ta nová dps pro PCM byla vcelku vydařená, je jí trochu škoda
http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/sdrwidget/DAcv8_2.png
ale třebas někdy dojde k realizaci |
Zaslal: Ne december 23, 2012 19:45:50 Predmet: |
Ty 1122 jsou na jaké pozici?
Desky jsou oddělené optikou a kapacitní bariérou? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
luta Hifista
Zaslal: Ne december 23, 2012 19:51:53 Predmet: |
LPF za I/V sekcí, ale co si tam kdo osadí.. já zkoušel jen několik OZ a mezi nimi i LT1122..
Oddělení je přes 100mbit GMR izolátor IL717, není to bohužel optika
ten 3D screenshot není úplně nejnovější, ale byly tam dále jen kosmetické změny |
Zaslal: Ne december 23, 2012 20:10:08 Predmet: |
1122 je rychlý kvalitní OZ, jen mě zajímalo, kde je. A je odolný vůči rušení. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
luta Hifista
Zaslal: Po december 24, 2012 15:11:23 Predmet: |
možná bych měl do rozhodování zahrnout také WM8741 v televizi nic není |
LukasX Hifista
Zaslal: Po december 24, 2012 20:26:04 Predmet: |
AD1955
Tam by bol väčší záujem aj o dosky, poprípade osadené moduly, do ktorého by som spadal aj ja. |
luta Hifista
Zaslal: Po december 24, 2012 23:33:56 Predmet: |
http://hifiduino.blogspot.cz/2009/05/wm8741-digital-filters.html
edit: narazil jsem na něj zde na foru ve starých příspěvcích. Jeho největší předností jsou asi právě dig. filtry. Má taky lepší pinout a nemusí se řešit externí I/V konverze. Rozhodně se nenechte zmást čísly v datasheetu |
luta Hifista
Zaslal: Ut december 25, 2012 13:17:04 Predmet: |
AD1955 vypadá to má jen sharp-rolloff interpolační filtr? |
-GG- Hifista
Zaslal: Ut december 25, 2012 15:57:59 Predmet: |
Decimacny? |
luta Hifista
Zaslal: Ut december 25, 2012 16:30:35 Predmet: |
jo chyba:) |
luta Hifista
Zaslal: So december 29, 2012 19:11:36 Predmet: |
tak se do toho postupně dávám prozatím následující koncepce :
audio-widget USB/I2S s MCU AT32UC3A3256
(+ SPDIF ivstup bez master-clocku?? aktualně není)
izolace IL717 I2S
1x AD1955
1x fast transient LDO tps7A4501 digital +5V
2x ultra low noise TPS7A4901DGNT +5V analog, +12V OZ
1x ultra low noise TPS7A3001DGNT -12 V OZ
2x AD8066/LM6172/.. I/V
2x AD8065/LME49710/.. LPF za I/V
1x ultra low noise zdroj s AD797 (flea) pro master-clock (low cost řešení = jiný OZ)
2x XO Crystek 22.5792, 24.576 MHz (low cost řešení Fox HC736)
+ podpůrná logika 74LVC
+ VISHAY BEYSCHLAG 0.1% mini melf v I/V
+ vishay tht 0204 + wima FKP v LPF.
začíná mi z toho být trochu špatně. a teď si můžete odvodit cenu matroše takového diy DACu.. |
Dohnalik Hifista
Založený: 21 október 2011 Príspevky: 152 Bydlisko: Kroměříž
Zaslal: Št január 03, 2013 13:40:25 Predmet: |
Pokud tam doděláš SPDIF vstup, tak bude zajímavý přepínat oversampling filtr toho AD1955, protože z takovýho CS8416 vzorkovací frekvence nevydlouješ. Nakonec ti nezbude nic jinýho než snímat LRCK nějakým procesorem a spočítat to...i když teda ale má pin (i registr) 96KHz, který přejde do log1 když je samplovačka vyšší jako 88.2, toho by možná využít šlo...
Narazil jsem ještě na tohle: http://www.wolfsonmicro.com/products/spdif_transceivers/WM8805/
Dalo by se to použít i jako SPDIF vysílač a samplovačku by to mohlo umět zjistit, má to svůj vlastní zdroj clocku. Navíc má oproti CS8416 víc než 2x nižší jitter. |
luta Hifista
luta Hifista
Zaslal: Pi január 04, 2013 21:18:52 Predmet: |
zájemci nechť se hlásí..dávám dohromady dokumentaci.. viz http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=260582#p260582
citácia: | upřímně řečeno trochu s tím otálím protože mám strach, abych se z této akce nespálil smile ukazuje se dle vlákna na diyaudiu, že někteří mají s usb modulkem jisté problémy.. já bohužel žádný problém v metalickém zvuku vlivem chybného mechanismu přenosu dat nevypozoroval jak v linuxu s UAC2 režimem tak ve windows 7 s foobarem a ASIO drivery..i tak jeden nikdy neví jak se to bude chovat jinde.. moje železo je totiž poměrně moderní core i5 platforma..
Dále bych rád upozornil, že neustále vznikají nové verze firmware s cca 1/4 ročním vydáváním nových stabilních verzí, případně i časté vydávájí testovacích verzí, což klade na uživatele potřebu umět aktualizovat firmware
Rád bych aby na mě případní zájemci směrovali dotazy smile na základě nich bych patrně sepsal nějaký manuál, čímž bych se případně vyhnul jistým nedorozuměním..
První sérii bych rád dostal na minimum 10ks, maximum ještě nemám stanovéné, ale vzhledem k časové náročnosti a první takové akci kterou pořádám ( a mým obavám) bych se rád držel při zemi s počtem..
Odhadovaná cena při sérii alespoň 10ks je 950kč/ks + poštovné.. |
budu rád také za případné dotazy.. když je něco nejasného ve funkci apod. Modul doporučuji pouze pro zkušenější bastlíře..co alespoň vědí jak spojit TTL a LV-TTL logiku, jak vydělit master-clock apod
olutera[varmuža]gmail[tecka]com předmět začínejte USBMODUL
dokumentace bude snad postupně doplňována https://www.dropbox.com/s/uptfwi01nmhhcvg/manual.pdf |
luta Hifista
Zaslal: Ut január 08, 2013 14:48:11 Predmet: |
práci na AD1955 prozatím ruším a schema archivuji..nabídka modulků je časově omezena |
