Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5873 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Ne december 09, 2012 10:08:01 Predmet: |
Tomi a jaký by to mělo přínos ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne december 09, 2012 12:22:08 Predmet: |
A co šum? Ostatně co kdybys je sem vypsal, abychom se mrkli sami? |
Tomi Hifi obsluha
Založený: 03 december 2012 Príspevky: 24
Zaslal: Ne december 09, 2012 13:48:32 Predmet: |
Naposledy upravil Tomi dňa So marec 09, 2013 14:02:56, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne december 09, 2012 14:51:03 Predmet: |
Tomi napísal: | ...pri pouziti TL431, ktorá potrebuje podľa ds 10mA aby na nej bolo pozadovane ref. napatie ...
Základná presnosť TL431 ak sa nemýlim je 3-2.5% a je značne teplotne závislá... |
Tomi, nevymýšlej si zavádějící voloviny !!!
Minimální proud je 1mA, tedy o řád jinde, základní přesnost 2%, v provedení TL431A 1% a TK 50, stejně jako ty odpory, co tam běžně jsou.
Kromtoho, že se na blbejch stabilizačních vlastnostech podepíše hlavně to, že je tam zapojená jako kus lejna na vstupu, tak na co je dobrá nějaká absolutní přesnost napájení a kolik by měla být ?
Samozřejmě na napájení můžou být citlivé předzesilovače pochybných konstrukcí, které napájení používají jako referenci pro svoji činnost, mají signál opřený o napájení a mají tím pádem mizerný odstup vůči napájení.
LM336 se od TL431 nijak výrazně neliší. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Tomi Hifi obsluha
Zaslal: Ne december 09, 2012 15:29:23 Predmet: |
Naposledy upravil Tomi dňa So marec 09, 2013 14:02:43, celkom upravené 3 krát. |
Zaslal: Ne december 09, 2012 15:43:21 Predmet: |
Tomi napísal: |
To ale nič nemení na tom, že v reále je nastavený Ika na cca 10mA. |
A taky to nic nemění na tom, že když tam beze změny toho zapojení dám jinou referenci, že se nic nezmění
A naopak, i se stávající TL431 můžu dát menší proud, nebo to jinak zapojit.
Prostě kecy o hovnu _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne december 09, 2012 17:03:57 Predmet: |
Klasika - hifisti
Ta profláknutá TL431-ka je levná, běžně dostupná (to i proti LM336 klasice), je dostupná ve všech myslitelných pouzdrech a v teplotní třídě jakou si vzpomenu (komerční - industrial). Napětí se dá libovolně nastavit. Osobně by mne ani nenapadlo hledat jiného brouka pokud zrovna nepotřebuji referenci pro 16-bit převod, nebo něco v military keramice od AD, nebo LT (kosmickým technologiím se nevěnuji). Šumí, ale zcela minimálně.
Jinak řečeno - je to brouk, který se pro své výborné užitné vlastnosti prosadil jako standart. To stačí aby jej to diskvalifikovalo v očích hifistů - prostě takový zdroj "nehraje" (obdobně dopadl NE553x). |
Zaslal: Ne december 09, 2012 17:59:03 Predmet: |
Ad šum - za TL431 je RC člen 330R + 330uF (a to určuje šum!!). Pokud máte někdo náměty na vylepšení, tak mi ukažte věrohodné měření šumu obou verzí. Jinak to budu považovat za třesky-plesky. Ten RC člen má pak ještě jednu funkci. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
luta Hifista
Založený: 13 marec 2010 Príspevky: 205 Bydlisko: Rosice u Brna
Zaslal: Ne december 09, 2012 18:16:29 Predmet: |
druhou funkci je zajiste myslen pomaly nabeh zdroje. takova tresnicka.
a prece mi to neda. Tomi=killerX? |
Zaslal: Ne december 09, 2012 18:23:46 Predmet: |
Šum ZT15VA: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So január 05, 2013 10:13:32 Predmet: |
Dokumentace pro zdroj ZT15VA uvolněna.
Verze 2 x 15V je pro Dispre 2 a Dispre 2 JFET
Verze 2 x 17V je pro phono předzesilovač OPENAMP1
http://web.telecom.cz/macura/zt15va.htm _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
kolar Hifi obsluha
Založený: 31 máj 2014 Príspevky: 37 Bydlisko: okolí Uherského Hradiště
Zaslal: Št máj 12, 2016 20:53:39 Predmet: |
Dobrý večer chtěl bych poprosit zkušenější o radu se zdrojem p.Macury při tažení GND na dps.Jedná se mi o to kam směřovat gnd pro OZ+ jeho blokovací C,gnd TL+C. zapojení jsem doplnil o zenerovu diodu bo napětí transformátoru je na hranici dovoleného napětí OZ, za radu děkuji |
MIKU Nádejný hifista
Založený: 16 apríl 2007 Príspevky: 72 Bydlisko: Praha
Zaslal: Št december 29, 2016 11:20:35 Predmet: Deska ZT15VA |
Zdravím pánové, neválí se někomu doma jedna přebytečná deska na zdroj ZT15VA, případně i osazena, díky Miku (pmzavináč4ds.cz) |
j6767 Hifi obsluha
Založený: 14 január 2019 Príspevky: 9
Zaslal: Ne september 08, 2019 12:20:06 Predmet: |
taky bych se primluvil jestli nekdo ma na prodej plosne spoje na zdroj ZT15VA
diky |
j6767 Hifi obsluha
Zaslal: Ne september 08, 2019 12:20:49 Predmet: |
bohuzel pan macura uz je nevyrabi
Naposledy upravil j6767 dňa Ut jún 02, 2020 09:07:18, celkom upravené 1 krát. |
j6767 Hifi obsluha
Zaslal: Ne september 08, 2019 13:26:31 Predmet: |
zde jsem nasel zdroj s popisem i predlohou plosneho spoje prosim o posouzeni odborniky zda se da pouzit
https://mirprojekt.webnode.sk/ine-/stab … j-pre-nf-/
diky |
j6767 Hifi obsluha
Zaslal: Ne september 08, 2019 13:28:30 Predmet: |
omlouvam se za preklep ne macera ale macura |
j6767 Hifi obsluha
