3-way Monacor, RB1
regebob
Založený: 31 október 2012
PríspevokZaslal: So december 22, 2012 20:45:59    Predmet: Odpovedať s citátom
po par dnoch samostudia sa zacala "era merania". podarilo sa mi vytvorit nasledovne: vysky horizontal z 1m po 10 stupnov od 0 do 60
 Filesize:  28.72 KB
 Viewed:  414 Time(s)
 Filesize:  27.41 KB
 Viewed:  388 Time(s)
 Filesize:  21.91 KB
 Viewed:  396 Time(s)
regebob
PríspevokZaslal: So december 22, 2012 20:47:30    Predmet: Odpovedať s citátom
stredy horizontal z 1m po 10 stupnov od 0 do 60:
 Filesize:  31.4 KB
 Viewed:  411 Time(s)
 Filesize:  30.64 KB
 Viewed:  428 Time(s)
 Filesize:  23.59 KB
 Viewed:  450 Time(s)
Naposledy upravil regebob dňa So december 22, 2012 20:54:50, celkom upravené 1 krát.
regebob
PríspevokZaslal: So december 22, 2012 20:51:20    Predmet: Odpovedať s citátom
a nakoniec basy z 1m a 1cm + BR, poprosim skusenejsich o komentar
 Filesize:  28.66 KB
 Viewed:  431 Time(s)
 Filesize:  34.08 KB
 Viewed:  407 Time(s)
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: So december 22, 2012 23:54:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, měření vypadá celkem rozumě, i když by toho bylo více vidět, kdyby jsi zazomoval impulsky a ukazával velký obrázek, ne miniaturu. Na 7kHz typický propad u DT300, hrbaté středy SPK135KEP bude rezonance závěsu (koukni se na impedanci, jestli tam není malá rezonance) a pro měření bassreflexu si ještě více natáhni okno.
http://vmaudio.cz/
regebob
PríspevokZaslal: Ne december 23, 2012 10:16:45    Predmet: Odpovedať s citátom
vdaka Check, zase som o nieco mudrejsi Smile
vedel by mi niekto poradit podla tychto ciar, ktore vybrat na simulaciu?
ja by som tipoval bedne vyskacmi k sebe a ciara +20, bolo by to OK?
ta rezonancia na stredoch sa ako prejavi? nezlepsi sa to, ked sa repra rozohraju?
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Ne december 23, 2012 12:46:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Meranie spodku nemáš skorigované o bafflestep. Tiež postrádam fázové charakteristiky. A ešte jedna pripomienka - pri simulácii musíš použiť VŠETKY merania, ináč sú ti nanič. No a čo sa týka rezonancií SPH135 KEP, tie tam budú bohužiaľ aj po rozohraní ...
regebob
PríspevokZaslal: Ne december 23, 2012 14:04:39    Predmet: Odpovedať s citátom
aha tak este aj bafflestep?!! to este neviem Sad
vsetky merania som ulozil ako "minimum phase" .FRD plus este .PIR a mam aj .ZMA
VSETKY merania pouzit, to znamena nejak spriemerovat?aj jednu aj druhu stranu do kopy ci ako?
nenahnevam sa, ked mi poradite co a ako
Wink
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ne december 23, 2012 18:43:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Má okno cca 4,3ms, to je málo, chce to alespoň 5,2...5ms, aby se dal rozumně spojit farfield a nearfield. BR+near basáku sečíst a přidat bafflestep (6 dB pokles na basech, v typických aplikacích méně), tady bych ti doporučoval okno cca 400ms.
Potřebuješ informaci o akustických vzdálenostech měničů od mikrofonu. To svinovacím metrem nezměříš. Musíš měřit dvoukanálově (jeden kanál jako časová reference a druhý jako měřící) a pro každý měnič zadat stejný začátekvyhodnocovacího okna - v Artě na vzorky. Tzn. že si otevřeš tři Arty, v každé změříš jeden měnič a okno nastavíš co nejblíž impulsu - u všech měničů stejně. V ose reprosoustavy bývá nejdál basák - takže se počátek okna řídí jím.
http://vmaudio.cz/
regebob
PríspevokZaslal: Po december 24, 2012 09:01:07    Predmet: Odpovedať s citátom
co som pisal pred tebou uz bolo druhe dvojkanalove meranie s rovnakym oknom a polohou mikrofonu pre vsetky menice, tak z tych udajov by som uz mohol vychadzat pri simulacii nie? treba mi k simulacii BS+near+far, ked deliaca frekvencia bude nad 300hz a SPL mam len od oka?
 Filesize:  21.39 KB
 Viewed:  382 Time(s)
frisko
Založený: 21 máj 2009
PríspevokZaslal: Po december 24, 2012 09:15:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj, ono to vanzne nevyzera, ze tam je rovnake okno - pre DT-300 mas zaciatok impulzu na 9.083ms, pre SPK135KEP na 9.229, imulz basaku nevidno. Ako pisal check, zaciatky pre merania vsetkych menicov musis mat rovnake a urcene tak, aby si ti tam pre kazde meranie vliezol cely impulz.
Check: ked pises, ze ta rezonancia - tipujem kopec na 1.8kHz sposobuje rezonancia gumeneho zavesu, je nejaky rozumny sposob, ako to odstranit, alebo ciastocne eliminovat ? Nejaky antirezonancny nater, lak, alebo nejaka vystuha- cosi, co tomu ako-tak zabrani a neovplivni negativne ostatne vlastnosti menica? Dajme tomu, ze by sa to vyuzilo len pri stredaku, kedze basak potrebuje makky zaves kvoli vychylke Razz
regebob
PríspevokZaslal: Po december 24, 2012 09:25:51    Predmet: Odpovedať s citátom
frisko napísal:
to bolo prve meranie, prispevok pred tebou sa vztahuje na druhe, vsak som to tam napisal : ....uz bolo druhe dvojkanalove meranie... Smile
 Filesize:  17.86 KB
 Viewed:  379 Time(s)
 Filesize:  21.83 KB
 Viewed:  390 Time(s)
jmd
PríspevokZaslal: Po december 24, 2012 09:35:13    Predmet: Odpovedať s citátom
frisko napísal:
... je nejaky rozumny sposob, ako to odstranit, alebo ciastocne eliminovat ? Nejaky antirezonancny nater, lak, alebo nejaka vystuha- cosi, co tomu ako-tak zabrani a neovplivni negativne ostatne vlastnosti menica? Dajme tomu, ze by sa to vyuzilo len pri stredaku, kedze basak potrebuje makky zaves kvoli vychylke Razz
Prečo chceš suplovať vývoj meniča za výrobcu keď trh je nasýtený meničmi pre celú škálu aplikácii? Predpokladám že nemáš 10ks nazvyš pre skúšku pokus/omyl a predpoklanám ani peňazí...
Inak by to chcelo prekopať od závesu cez membránu, cievku a magnetický systém aby z toho bol slušný streďák...
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po december 24, 2012 14:22:38    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
frisko napísal:
Ano, existuje způsob odstranění rezonancí závěsu, ale nechám si ho s dovolením pro sebe. Promiň. Uspěšně jsem, ho aplikoval na střeďák VMA-I.
Nějakou formou rezonancí ve středním pásmu trpí téměř všechny měniče včetně Scan-Speaku, takže možnost vybrat si bezchybný měnič od výrobce skoro není.
regebob: Jestli to má změřené správně podle předchozího příspěvku, tak to může použít. Ale místo minimum phase potřebuješ measured phase. Dále v některých impulskách, které jsi ukazoval jsi vybral i část s odrazem. Chtělo by to každopádně měřit v místnosti se stropem alespoň 2,8m a reprosoustavou na stojánku, tak aby byl střeďák nebo basák uprostřed výšky místnosti a dosáhl jsi tak okna alespoň přes 5ms.
http://vmaudio.cz/
jmd
PríspevokZaslal: Po december 24, 2012 15:43:35    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
Ospravedlňujem sa, som tu OT ale len preto že mám tieto dni trochu čas kibicovať...
Dávnejšie som použil MP14RCY/P od Seasu http://www.seas.no/images/stories/vintage/pdfdataheet/h0522_mp14rcyp.pdf , to dnes neexistuje do 3p niečo ešte optimálnejšie ?
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po december 24, 2012 15:53:55    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Ten Seas má rezonanci na středech taky.
http://vmaudio.cz/
jmd
PríspevokZaslal: Po december 24, 2012 16:30:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Podľa krivky z datasheet alebo si ho zmeral? 2, 4 a 5kHz? Z pdf je to veľmi jemné alebo hodne zatlmené. Na ucho som si nič výrazné nevšimol - v zapojení bez výhybky.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po december 24, 2012 17:32:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Někde kolem 1kHz tam neco bude, vždycky tam něco je. I když tohle bude jeden z těch lepších, tak tam prostě vždycky něco je...
http://vmaudio.cz/
regebob
PríspevokZaslal: Po december 24, 2012 18:29:17    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
vychadzal som z tohto navodu: http://mike.seddon.ca/index.php/audio/technical/110-how-to-loudspeaker-frequency-response-measurement
...This data is now ready to be exported to be used in your loudspeaker design software....
tak to je zly navod? z .PIR mozem ulozit aj .FRD s measured phase.
presne tak som sa snazil, len pri basaku to nevydalo, tam je odraz Sad
jmd
PríspevokZaslal: Po december 24, 2012 20:17:54    Predmet: Odpovedať s citátom
check
Vysvetluješ si tvoju skúsenosť s priemerom membrány, jej fk, jej začínajúcou smerovosťou? T.j. väčšia membrána ako 5" má problém na nižšej frekvencii ako spomínaných 1kHz a menšia na vyššej frekvencii v pomere k zväčšeniu alebo zmenšeniu vyžarovacieho priemeru? Hovorím o štandardných meničoch, žiadne špeciály a širokopásma v tom pravom slova zmyslu.
Prípadne je to nevysvetliteľné a z tvojich skúseností je vo väčšine prípadoch kritických práve 1kHz pre stredy /prípadne stredo bassy a stredo výšky/?
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po december 24, 2012 21:53:17    Predmet: Odpovedať s citátom
ragebob: To je špatný návod.
jmd: Omlouvám se, ale nechám si to pro sebe.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Po december 24, 2012 23:00:17    Predmet: Odpovedať s citátom
JMD: naprosto běžné a normální, že nad fk se FCH srovnává po nějaký interval díky směrovosti, ale jen v ose. To není ničí nový "objev".
Jinak hezké vlákno, realita vs. vyžehlená realita Wink
jmd
PríspevokZaslal: Ut december 25, 2012 00:59:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja viem, veď je tu aj množstvo šikovného sw ktorý po náročnom meraní tie výkonové mapy krásne reprodukuje. Myslel som, že sa niečo nové dozviem.
Onehdá 15-25 rokov späť som sa meničom venoval, napr. tú MP14RCY/P som modifikoval vysústruženým medeným projektilom namiesto toho plastu čo tam Seas dával. Osadil som si ju do precíznej mŕtvej 25mm hrubej textitovej hlbokej ozvučnici. To som si myslel, že to bude moja konečnáWink Takisto som sa predtým vyblbol na ARO4504kách, keďže mi nevoňali ARZ4604. Potom aj zopár výškačov a basákov. "Kde sú tie časy?" Myslel som si, že dnes už modifikácie nie sú potrebné...
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ut december 25, 2012 02:38:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Všechno jde udělat líp. Až si jednou budu myslet opak, tak půjdu do důchodu.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Ut december 25, 2012 09:04:31    Predmet: Odpovedať s citátom
regebob:
Zdá se mi to celé časově pořád přinejmenším podezřelé. Doporučuju vzít ještě Holm a zkusit to ověřit. Tam to jde spolehlivě a jednoduše. Tj. doporučuju porovnat fázové charakteristiky, získané z Holmu, s těmi, co dosud máš. Náčrt jednoduchého postupu pro Holm je třeba tady. Pro následnou simulaci výhybky je dost zásadní mít tohle dobře.
BTW, pro Holm jsem napsal jednoduchý skript pro automatizované měření (něco podobného existuje zřejmě i pro Artu). Jde to tak neskutečně rychle od ruky, ale hodí se aspoň primitivní točna, aby se dalo postupovat reproduktor po reproduktoru, ne úhel po úhlu.
- Jinak podlě mě ani není vyloženě potřeba napojovat near-field a "far-field" měření do jednoho grafu. Za jednodušší a přímočařejší považuju pro tento účel měřit ustálený stav v místě poslechu, tj. s reprosoustavami stojícími na zemi, pokud možno i v plánované vzdálenosti od zdi. Takové, dostatečně vyhlazené a nejlépe i prostorově zprůměrované měření dá IMHO informaci o potřebné korekci baffle-stepu nejspolehlivěji. Do výhybky už se taková věc zanese poměrně snadno.
- Ad rovná chára u střeďáků. Zatím nejhladší reprák co do cháry, co jsem viděl, je TangBand W4-655: viz http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=258911#p258911
Na dalších stranách je vedle toho měřený mj. nějaký ScanSpeak, Seas, SB Acoustics. Ačkoliv je to jen velmi hrubé měřené a 4" reproduktory mě až tak nezajímají, tohle mě zaujalo, jelikož k vidění to opravdu nebývá.
regebob
PríspevokZaslal: Ut december 25, 2012 10:18:51    Predmet: Odpovedať s citátom
mabat:
ked bude viac casu, vyskusam aj ten Holm a porovnam
co sa ti zda podozrive? v tom navode k Holmu pises "Délky oken nemusí být pro všechny reproduktory stejné, všechna okna ale musí začínat na stejném samplu." a to je splnene, akurat, ze som zacinal s vyskacom a pre basak to uz vyslo tak ako je na obrazku.
kazdopadne by som uz chcel aspon cvicne simulovat(Vianoce=idealny cas Smile ) a tu http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=7644#p141004 si pisal, ak som to spravne pochopil vybrat peknu ciaru (napr. +20) a s nou zacat, ci?
a tocnu mam, Rotana od zeny, aspon je vyuzita Smile
PríspevokZaslal: Ut december 25, 2012 10:54:01    Predmet: Odpovedať s citátom
regebob napísal:
Jestli ta okna začínají v Artě na stejném samplu, ještě to bohužel nemusí znamenat, že je to dobře. Arta s tím zachází IMHO až příliš komplikovaně (časová osa nesedí s číslováním vzorků, atd.) a žádný z postupů, na které jsem narazil, mi nefunguje spolehlivě a univerzálně. Co funguje pro jednoho, nemusí fungovat pro druhého (schválně se podívej, co najdeš na samplu č.300 - pokud jsi došel ke stejnému samplu coby začátku okna, je celkem pravděpodobné, že tam najdeš jen nějaký přeslech, a tak to zamýšlené není). Po opakovaných pokusech, kdy jsem si ověřil, že to nedává 100% spolehlivé výsledky, jsem Artu přestal používat pro tyhle účely. Třeba to, co radí výše check, mi přijde úplně zcestné...
Holm zatím "drží".
PríspevokZaslal: Ut december 25, 2012 10:59:06    Predmet: Odpovedať s citátom
regebob napísal:
Pokud bych měl vybrat jednu, tak takovou, která se bude nejvíc blížit výsledné výkonové cháře, což u takové bedny bývá z mé zkušenosti chára okolo 20-30° horizontálně - což by tím pádem měla být také optimální poslechová osa. Nejlepší je samozřejmě uvažovat to všechno najednou a mít to už v oku, hodně v jednom obrázku napoví i polární mapa. Je každopádně celkem bezcenné vzít na to cháru osovou. Software, který to zobrazuje vše najednou, včetně polární mapy, existuje, bohužel stále v této chatrné staré podobě. Na uvolnění nové nezbývá čas...
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ut december 25, 2012 12:40:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Arta používá posunutí nulového času na 300 vzorek pouze pro single channel měření, aby byl vidět preringing FIR filtrů. Single channel stejně nezobrazuje správnou fázi, proto se používá dual channel,. kde je vše v pořádku.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Ut december 25, 2012 13:04:03    Predmet: Odpovedať s citátom
V single channel měření Arta jen používá jinou metodiku, jak se k tomu 300. vzorku dostat (samozřejmě nepoužitelné), dál je to stejné. Nemusí to být zkrátka vždy v pořádku ani v dual channel, již jsem na to narazil několikrát. Chytá se to při výpočtu korelací nesprávně např. prvních přeslechů v čase. Pak je ale potřeba použít úplně jinou metodiku, než je např. v manuálu. Ne, že by to nefungovalo vůbec, ale spolehlivé to není. S FIR filtry tohle nemá moc co dělat. Souvisí to prostě s tím, jak komplikovaně se Mateljan rozhodl to zpracovávat. IMHO ne moc šťastně. Teoreticky ano, prakticky ne vždy.
PríspevokZaslal: Ut december 25, 2012 13:16:47    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
...Ano, existuje způsob odstranění rezonancí závěsu, ale nechám si ho s dovolením pro sebe. Promiň. Uspěšně jsem, ho aplikoval na střeďák VMA-I.
Nějakou formou rezonancí ve středním pásmu trpí téměř všechny měniče včetně Scan-Speaku, takže možnost vybrat si bezchybný měnič od výrobce skoro není....
Víš co by mě zajímalo ? Proč tuto (nebo nějakou jinou vhodnou) metodu odstranění rezonancí nepoužívají výrobci reproduktorů ? Lepší průběh bez rezonancí by jim určitě přinesl výhodu oproti konkurenci.
Strana 4 z 6
