nstar Hifista - zaslúžilec
Založený: 22 máj 2010 Príspevky: 526
Zaslal: Ne február 24, 2013 16:14:35 Predmet: video na zaznam zvuku |
mate niekto skusenosti so zaznamom zvuka na VHS? Ako to funguje, ako sa to prepaja, pripadne ake upravy to potrebuje? Mam deck Sony EVS650PS na Video8 kazety a chcel by som to skusit, je to pouzitelne a co treba pouzit ako vstup?
Diky
jupol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po február 25, 2013 07:55:00 Predmet: |
Prístroj by mal byť na to určený a prispôsobený. Ja mám doma VHS Panasonic, ktorý má okrem iného klasické 4 cinch zásuvky, potenciometre na regulovanie úrovne záznamu, LED VU metre a prepínač na video/audio záznam.
_________________ Accuphase Laboratory, Focal Electra Be,
vlado.ba Hifi expert
Zaslal: Po február 25, 2013 11:45:48 Predmet: |
kazdopadne by to mal byt Hi-Fi STEREO videorekorder...tie kvalitne vacsinou maju aj celkom dobre technicke parametre, index na vyhladavanie albumov a vybavenie - ako pise jupol....jednoducho nenahravas videosignal, ale iba audiosignal.
...ale ten tvoj SONY ma zaznam audiosignalu iba v 20-15 000 HZ a to je slabe...mam doma dva Hi-Fi stereo videorekordery AKAI a SANYO a obidva maju 20-20 000 Hz a skusal som na VHS pasky kedysi nahravat aj nejake CD a bolo to celkom pocuvatelne...ale pri frek. do 15 000 HZ to bude asi problem.
88.99 KB |
548 Time(s) |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po február 25, 2013 12:06:39 Predmet: |
Ak mas na mysli pouzit VHS vyhradne na zaznam zvuku, tak si spominam, ze asi na prelome 80/90 rokov sa pouzivali videa na nahravanie kvadrofonneho zvuku. Mari sa mi, ze sa nahravalo cez nejaky modulator do video stopy a samozrejme ekvivalentnym demodulatorom sa prehravalo.
Ked si uvedomime, aky datovy tok tam moze byt, tak to bolo na tu dobu velmi dobre zaznamove medium.
Cez googel som nasiel napr. toto: http://www.quadraphonicquad.com/forums/showthread.php?8872-Quadraphonic-audio-on-VHS-tapes
daniel00421 Hifi expert
Založený: 26 máj 2009 Príspevky: 1113 Bydlisko: záhorie
Zaslal: Po február 25, 2013 12:30:58 Predmet: |
Jupi napísal: | Ak mas na mysli pouzit VHS vyhradne na zaznam zvuku, tak si spominam, ze asi na prelome 80/90 rokov sa pouzivali videa na nahravanie kvadrofonneho zvuku. Mari sa mi, ze sa nahravalo cez nejaky modulator do video stopy a samozrejme ekvivalentnym demodulatorom sa prehravalo.
Cez googel som nasiel napr. toto: http://www.quadraphonicquad.com/forums/showthread.php?8872-Quadraphonic-audio-on-VHS-tapes |
Aj digital sa dá pekne v PCM nahrať na video,robilo sa to v študiach na U matic priamo pulzy na stopu,len si už nepamätám,niečo sa menilo v rám ci videofiltrov v reťazci a potom priamo na videovstup sa púšťal signál.
_________________ Vintage:
blueneon81 Hifista
Založený: 19 november 2009 Príspevky: 152
Zaslal: Po február 25, 2013 18:29:03 Predmet: |
daniel00421 napísal: | Jupi napísal: | Ak mas na mysli pouzit VHS vyhradne na zaznam zvuku, tak si spominam, ze asi na prelome 80/90 rokov sa pouzivali videa na nahravanie kvadrofonneho zvuku. Mari sa mi, ze sa nahravalo cez nejaky modulator do video stopy a samozrejme ekvivalentnym demodulatorom sa prehravalo.
Aj digital sa dá pekne v PCM nahrať na video,robilo sa to v študiach na U matic priamo pulzy na stopu,len si už nepamätám,niečo sa menilo v rám ci videofiltrov v reťazci a potom priamo na videovstup sa púšťal signál. |
No na digitálny záznam stačí ľubovoľné aj monofónne video a PCM procesor
(viac popísané tu: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=9755 ), ono ten PCM procesor cez A/D prevodník prevedie analógový signál do 16 bit 44,1 kHz ako obraz a ten sa nahraje na video a potom spätne sa obraz z videa pošle do PCM procesora, kde D/A prevodník prevedie obrazové data do analógového výstupu.
_________________ Sony MZ-R 70
Sony MDS-JE 520
Sony PCM-501 ES
Sony TC-K 511S
Pro-Ject Phono Box II
Tesla B115 |
Zaslal: Po február 25, 2013 20:02:57 Predmet: |
vlado.ba napísal: | ...jednoducho nenahravas videosignal, ale iba audiosignal. |
Kamarád před mnoha lety VHS Hi-Fi stereo video jako "magnetofon" používal a říkal, že nějaký (jakýkoli) obraz se společně se zvukem nahrávat musí (tuším!) že kvůli synchronizaci nebo něčemu podobnému. Zkrátka pokud se na vstup videa poslal jen zvuk a videovstup "byl v luftě", tak to dělalo problémy. On do toho posílal obraz z videovýstupu počítače Amiga, ale dá se samozřejmě použít jakýkoli zdroj obrazu (třeba set-top-box, ...)
Pokud se nepletu, tak VHS Hi-Fi stereo videa používají pro záznam zvuku FM modulaci. Na tu dobu to nehrálo špatně ...
Zaslal: Po február 25, 2013 22:07:56 Predmet: |
pani vdaka za reakcie, vidim, ze to nebude take jednoduche ale aspon mam zase s cim laborovat len ten rozsah je ozaj slaby aj ked by to nemusel byt az taky problem, skoda, ze nie je udane pasmo ale ten dynamicky rozsah je zaujimavy, nuz budem skusat co z toho vyludim ak vobec cosi.
Zaslal: Ut február 26, 2013 08:12:13 Predmet: |
[quote="Kozousch"] vlado.ba napísal: | ...jednoducho nenahravas videosignal, ale iba audiosignal. |
Nerozumiem o čom to píšeš, o akých problémoch, ak bol stroj určený aj na záznam zvuku, tak to musí ísť bez problémov!
Moja mašina má INPUT SELECT, kde sa dá prepínať na SIMUL,TUNER alebo LINE/AUDIO.
V 80-tych rokoch som videl jeden vážny stroj Technics SV-P 100, bol na digitálny záznam zvuku na klasickú VHS kazetu. Tu je to možné obzrieť:
http://www.thevintageknob.org/technics-SV-P100.html
Zaslal: Ut február 26, 2013 11:20:19 Predmet: |
jupol napísal: | Nerozumiem o čom to píšeš, o akých problémoch, ak bol stroj určený aj na záznam zvuku, tak to musí ísť bez problémov! |
Byl to stroj na záznam obrazu a zvuku současně - běžný starý Hi-Fi stereo videorekordér Panasonic. Nebyl to ten "speciál", který uměl na videokazetu nahrávat buďto obraz se zvukem, nebo (tuším?) 4 stereo stopy bez obrazu nebo něco podobného (paměť už mi neslouží a hledat se mi to nechce). Pokud ten videorekordér neměl při nahrávání na videovstupu žádný obrazový signál, tak měl při přehrávání problém (tuším!) se synchronizací (udržením rychlosti) nebo něčím podobným. Například při přehrávání na displeji videorekordéru ani neběžel odehraný čas - byla tam pořád nula nebo něco podobného (--:--:--, **:**:**, ...). Mohlo to samozřejmě být "specifikum" daného modelu. Proč to tak bylo, netuším. Taky mi to připadá z uživatelského hlediska "nelogické". Zkrátka je to empirická zkušenost mého kamaráda, kterou jsem si dovolil zmínit proto, že kdyby se nstar setkal s nějakým "podivným" chováním, tak by mu tato zdánlivá nelogičnost mohla uniknout.
Zaslal: Ut február 26, 2013 11:55:13 Predmet: |
Ak to bol stroj hifi stereo, tak je to možné, že nefungoval korektne, normálne by to nemalo takto fungovať...
Zaslal: Ut február 26, 2013 12:17:59 Predmet: |
Nálepky Hi-Fi, 10.000 W P.M.P.O, low, high, mega, hyper, ultra a spol. nikdy nelžou
31.8 KB |
524 Time(s) |
53.49 KB |
532 Time(s) |
shony Hifi obsluha
Založený: 11 máj 2011 Príspevky: 28 Bydlisko: Milovice
Zaslal: Ut február 26, 2013 13:06:09 Predmet: |
Ahoj,
Je to trochu mimo, ale ja som kúpil na ukre za cca 800kč toto:
osem stôp 16bit/48khz symetrické/nesymetrické vstupy/výstupy.
Prajem pekný deň Shony.
_________________ 2Mred -> DualCS435 -> Diy tube preamp 2xEcc83 passive Riaa no feedback -> Diy SingleEndedParalel 2x2xEL34 classA -> Alesis M1 Active MK2 |
Zaslal: Ut február 26, 2013 13:33:18 Predmet: |
Nejde o hlúpe nálepky a reklamné triky, video stroje, ktoré vedeli nahrávať iba zvuk sa označovali hifi stereo, aby sa to mohlo rozlišovať od obyčajných video strojov.
Hippo007 Nádejný hifista
Založený: 17 november 2009 Príspevky: 89 Bydlisko: Šumpersko
Zaslal: Ut február 26, 2013 14:56:25 Predmet: |
U obyčejného VHS se zanamenává zvuk jen do podélných stop nerotujícími hlavami s rychlostí pásku vůči záznamovým zvukovým hlavám = rychlosti posuvu pásku. Zvuk je zde zaznamenán mizerně, šumí a kmitočtový rozsah nic moc. U Hi-Fi VHS se zvuk kromě podélné stopy zaznamenává do šikmých stop rychlostí kolem 5 metrů za vteřinu. Pokud nemá videorekorder možnost přepnutí na samostaný záznam zvuku a přivede se do něj pouze zvukový signál (nezaregistruje žádný obrazový signál) za nějakých 5 minut se automaticky vypne.
Zaslal: Ut február 26, 2013 15:32:14 Predmet: |
Moje Hi-Fi stereo videorekordery maju po 6 hlav...4 su na videosignal a 2 su na audio signal...ak nahravam iba stereo zvuk cez cinch vstupy, tak sa nic nevypne - iba ak pri prehravani zapnem aj TV - tak tam je cierny akoze videosignal.
Zaslal: Ut február 26, 2013 18:53:38 Predmet: |
Je to tak, jak píše Hippo007
Ještě doplním to, co psal vlado.ba - u šestihlavých stereo videí (nebo čtyřhlavých mono videí) se při přehrávání používaly taky jen dvě videohlavy jako u "obyčejných" videí se dvěma videohlavami.
Ty další dvě videohlavy se používaly při pauze nebo při zrychleném přehrávání. "Obyčejná" VHS videa jen se dvěma videohlavami měla "zapauzovaný" a zrychlený obraz mizerný - většinou se chvěl, šuměl a podobně.
V tom počtu hlav samozřejmě nejsou započtené pevné hlavy pro mono zvuk a mazání, ale jen ty rotující pro obraz a stereo Hi-Fi zvuk.
Sendy Hifi expert
Zaslal: St február 27, 2013 01:11:34 Predmet: |
Koncem 80. let jeden kolega archivoval velké množství živých nahrávek na VHS videorekordér (tuším Akai nebo Samsung), který přímo uměl "jen zvuk", a další věci se archivovaly na nějakém 6 hlavém Panasonicu s LP režimem, u kterého byla nějaká přídavná krabice. Dnes už nevím, jestli to převádělo audio do videosignálu, nebo to jen vytvářelo video synchro + černou pro ošálení VR. Bohužel velmi záhy nastaly potíže - kazety nešly přehrávat na jiných přístrojích, tedy šly, ale ozýval se typický vrčivý zvuk a praskání (špatný tracking). Po nějaké době šel Panasonic do opravy a stejný problém nastal i na něm. Zkrátka a dobře, tohle archivování se vůbec nepovedlo .
husak Hifi obsluha
Založený: 20 marec 2012 Príspevky: 29 Bydlisko: Koš
Zaslal: St február 27, 2013 06:59:40 Predmet: |
o tých VHS mám veľmi skromnú vedomosť, ale vlastnil som od konaca 90 rokov stolný Video8 rekordér, kde išlo úplne bez problémov nahrávať len audio rotačnými hlavami s veľmi dobrým výsledkom. žiaľ, zariadenie sa mi poondilo a dodnes mi ostalo cca 18 kaziet nahraných len audiom, ktoré si jaksi nemám na čom prehrať...
Zaslal: St február 27, 2013 12:20:35 Predmet: |
Počet hlav u VHS:
2 hlavy – levné stroje pouze pro standardní rychlost SP (Standard Play)
4 hlavy – jedna dvojice pro SP, druhá pro LP (Long Play)
6 hlav – pro SP i LP, třetí dvojice pro záznam zvuku do šikmých stop - HiFi VHS
7 hlav – dtto jako 6 hlav, 7. hlava mazací pro kvalitní střih typu INSERT
Při pauze se u novějších strojů přehrával obraz z paměti, nebral se z hlaviček.
Jak píše Sendy,záznam zvuku na VHS se pro dlouhodobé skladování nedá použít a to proto, že je problém se stabilizací pásky ve videorekordéru vlivem opotřebení hlav. Nedá se to obvykle dobře použít ani na jiném videorekordéru, protože má jinak nastavené hlavy. Problémem je nedostatečná filtrace přepínacího kmitočtu hlav. Zaznam zvuku není spojitý a střídají se dvě hlavy. Při nahrávání na LP se problémy se zvukem projevují více.
Video 8 přístroje nahrávají zvuk v pulzně kódové modulaci a je to vyspělejší systém, který netrpí výše uvedenými problémy.
Zaslal: St február 27, 2013 17:12:28 Predmet: |
zaujimave, velmi zaujimave cez vikend sa s tym pohram a dam vediet co som vymyslel
ignac Hifi obsluha
Založený: 27 marec 2013 Príspevky: 9 Bydlisko: pod Tatrami
Zaslal: St september 04, 2013 09:46:10 Predmet: |
Pozdravujem vsetkych, ono to je s videom, konkretne takto:
1. Obraz sa zaznamenava iba DVOMA hlavami.
2. Pri prehravani obraz prehravaju tiez DVE hlavy, pri pauze kvoli tomu aby sa obraz nechvel za zapinaju dalsie DVE hlavy co plati u 4 hlavovych pristrojov.
3. U HiFi pristrojov je to to iste, len zvuk sa zaznamenava aj do sikmych stop, kde rotacia bubnu nesucom hlavy zapisuje signal, obrazovy a zvukovy sucasne a to rychlostou asi 5m za sekundu, co plati pre rychlost SP, pri LP je tato rychlost polovicna, vzhladom na rychlost posuvu pasky.
4. U VCR, ktore maju tzv. Flying Erase Head je mozne vkladat obraz bez rusivych doznievani pri ukonceni nahravania.
Co sa HiFi zvuku tyka je nahravanie bez privedeneho obrazoveho signalu absolutne bezproblemove, kvalita zvukovej nahravky excelentna,
Samozrejme u vsetkych pristrojov za do pozdlznej stopy zapisuje mono zvuk, signaly casovej zakladne a to preto aby kazety boli medzi pristrojmi kompatibilne co sa tyka vystredenia obrazovych a zvukovych hlav tzv. Tracking.
Uz asi 10 rokov si sem tam nahram na mojom Sony SLV E 1000 nejaku LP platnu, nezbadal som rozdiel ani po rokoch, rad pocuvam a to co nahram
je vynikajuce.
Tomu kto ma pristroj vysokej kvality toto mozem vrele doporucit, nahradi to klasicky kazetak a nie je tam nastastie ziadne Dolby!
Ak mate nejake otazky a ak budem vediet, rad zodpoviem.
S pozdravom Ig.
Založený: 19 september 2008 Príspevky: 543 Bydlisko: Vajnory
Zaslal: Pi september 06, 2013 14:35:57 Predmet: video |
Presne tak do šikmých stôp HIFI stereo 20-20 000Hz odstup 90dB a viac a do rovnej mono od 50-10 000Hz alebo podľa dokumentácie odstup 60dB .Videa nahrávali analogový signál alebo možnosť použiť ako zdroj digitalneho signálu pri zakúpení prevodníka AD-DA.Pásky boli u VHS chromové raz naparované(namáčané)alebo 2 ,3 krát u systému video 8 tuším kovové METAL tiež podľa ceny a kvality naparované viac krát.
Zaslal: So september 07, 2013 12:11:45 Predmet: |
ignac napísal: | Pozdravujem vsetkych, ono to je s videom, konkretne takto:
je vynikajuce.
S pozdravom Ig. |
velmi dobre info, ja mam ale dotaz, ako docielit aby sa zvuk zaznamenaval do sirokej obrazovej stopy a to stereo a nie do jednej tenuckej...alebo to ani nema vyznam? Dam priklad, chcem zaznamenat LP na video a to v co najvyssej kvalite. Teda kable z predzosilnovca zapojim do videa ale, ktory vstup zvolit? Audio a nadstavit rec level...ale co sa stane ako to pripojim do vstupu video, samozrejme nebude mozne nadstavit vybudenie ale preco inak by to nemalo fungovat aj ked asi len ako mono? Priznam sa nic som o tom nestudoval a video poznam iba ako video. Ale predsalen aj ked mam video stereo a mam nadstavitelny rec level, zvuk sa nahrava do dvoch uzkych stop, staci to? Zvukovo...
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: So september 07, 2013 12:46:20 Predmet: |
Teoreticky to jde u stereo hifi rekordérů, ale pozor na jednu věc - většina těchto strojů nemá nastavitelnou úroveň záznamu. Při záznamu zvuku k obrazu to nevadí, poněvadž tam je maximální úroveň pevně definovaná, ale při záznamu samotného zvuku - pokud to stroj dovolí (uměly to stroje Beta) - by se to muselo hlídat, aby se pásek nepřebudil. S frekvenčním rozsahem a odstupem díky rychlosti posuvu nebudou problémy, ale jak podotýká Sendy, se stabilitou a přenositelností to může být horší. Bez problémů by to asi bylo digitálně, jenže to vyžaduje adaptér, který by se asi dost těžko sháněl a určitě by nebyl levný.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: So september 07, 2013 12:55:32 Predmet: |
nstar: Pro vstup zvuku do videa samozřejmě použij AUDIO stereo VSTUP (IN). VIDEO vstup můžeš nechat nezapojený.
Některá videa mají pro video vstup žlutý CINCH a/nebo S-VIDEO konektor, a k němu je příslušný audio vstup řešený dvěma buďto CINCH konektory (většinou bílý a červený) nebo jedním stereo JACKem. Takže použiješ ty dva CINCHe (červený a bílý) nebo JACK.
Pokud video nemá audio vstup na CINCH konektorech, tak použij SCART konektor, do kterého zapojíš CINCH-SCART kabel nebo redukci.
U běžného "Hi-Fi" videa zvuk do obrazových stop samozřejmě nenahraješ. Existovala nějaká atypická videa (možná systému Video 2000? než VHS), která umožňovala záznam jen a pouze audia - pak se na kazetu vešlo několikanásobně víc záznamu, než při záznamu obraz + zvuk. Běžná VHS videa toto ale neumí, takže neřeš, nepřepínej, a hlavně po ničem nepátrej.
Jediné, na co si dej pozor, že u některých videí může jít volit typ audio záznamu - jestli jen mono zvuk do podélné stopy (špatně), nebo do podélné mono stopy a současně stereo do šikmých stop (správně).
Zaslal: So september 07, 2013 14:38:41 Predmet: |
podla mojick skusenosti vacsina Hi-Fi stereo videorekorderov ma moznost nastavenia urovne vstupneho audiosignalu L R...aspon tie co som mal alebo videl live
Zaslal: So september 07, 2013 19:28:20 Predmet: |
panstvo dakujem za dobre odpovede, velmi plodne
tento videorekorder ma ovladanie rec levelu a cinche na zvuk asi by sa hodilo s tym poskusat len tak zo zabavy lebo inak ani nepotrebujem ale co ak objavim nejaky skryty suprovy zvuk
este raz vdaka za poucne info
Zaslal: Ne september 08, 2013 08:16:09 Predmet: |
vlado.ba napísal: | podla mojick skusenosti vacsina Hi-Fi stereo videorekorderov ma moznost nastavenia urovne vstupneho audiosignalu L R...aspon tie co som mal alebo videl live |
Áno, aj ja mám také skúsenosti, môj Panasonic má nastaviteľné oba kanály zvlášť ako na tapedeck-u.
