video na zaznam zvuku
nstar
Založený: 22 máj 2010
PríspevokZaslal: Ne február 24, 2013 16:14:35    Predmet: video na zaznam zvuku Odpovedať s citátom
mate niekto skusenosti so zaznamom zvuka na VHS? Ako to funguje, ako sa to prepaja, pripadne ake upravy to potrebuje? Mam deck Sony EVS650PS na Video8 kazety a chcel by som to skusit, je to pouzitelne a co treba pouzit ako vstup?
Diky
jupol
Založený: 07 marec 2011
PríspevokZaslal: Po február 25, 2013 07:55:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Prístroj by mal byť na to určený a prispôsobený. Ja mám doma VHS Panasonic, ktorý má okrem iného klasické 4 cinch zásuvky, potenciometre na regulovanie úrovne záznamu, LED VU metre a prepínač na video/audio záznam.
vlado.ba
Založený: 16 január 2007
PríspevokZaslal: Po február 25, 2013 11:45:48    Predmet: Odpovedať s citátom
kazdopadne by to mal byt Hi-Fi STEREO videorekorder...tie kvalitne vacsinou maju aj celkom dobre technicke parametre, index na vyhladavanie albumov a vybavenie - ako pise jupol....jednoducho nenahravas videosignal, ale iba audiosignal.
...ale ten tvoj SONY ma zaznam audiosignalu iba v 20-15 000 HZ a to je slabe...mam doma dva Hi-Fi stereo videorekordery AKAI a SANYO a obidva maju 20-20 000 Hz a skusal som na VHS pasky kedysi nahravat aj nejake CD a bolo to celkom pocuvatelne...ale pri frek. do 15 000 HZ to bude asi problem.
 Filesize:  88.99 KB
 Viewed:  466 Time(s)
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Po február 25, 2013 12:06:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak mas na mysli pouzit VHS vyhradne na zaznam zvuku, tak si spominam, ze asi na prelome 80/90 rokov sa pouzivali videa na nahravanie kvadrofonneho zvuku. Mari sa mi, ze sa nahravalo cez nejaky modulator do video stopy a samozrejme ekvivalentnym demodulatorom sa prehravalo.
Ked si uvedomime, aky datovy tok tam moze byt, tak to bolo na tu dobu velmi dobre zaznamove medium.
Cez googel som nasiel napr. toto: http://www.quadraphonicquad.com/forums/showthread.php?8872-Quadraphonic-audio-on-VHS-tapes
daniel00421
Založený: 26 máj 2009
PríspevokZaslal: Po február 25, 2013 12:30:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Jupi napísal:
Aj digital sa dá pekne v PCM nahrať na video,robilo sa to v študiach na U matic priamo pulzy na stopu,len si už nepamätám,niečo sa menilo v rám ci videofiltrov v reťazci a potom priamo na videovstup sa púšťal signál.
Vintage:
blueneon81
Založený: 19 november 2009
PríspevokZaslal: Po február 25, 2013 18:29:03    Predmet: Odpovedať s citátom
daniel00421 napísal:
Jupi napísal:
No na digitálny záznam stačí ľubovoľné aj monofónne video a PCM procesor
(viac popísané tu: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=9755 ), ono ten PCM procesor cez A/D prevodník prevedie analógový signál do 16 bit 44,1 kHz ako obraz a ten sa nahraje na video a potom spätne sa obraz z videa pošle do PCM procesora, kde D/A prevodník prevedie obrazové data do analógového výstupu.
Sony MZ-R 70
Sony MDS-JE 520
Sony PCM-501 ES
Sony TC-K 511S
Pro-Ject Phono Box II
Tesla B115
PríspevokZaslal: Po február 25, 2013 20:02:57    Predmet: Odpovedať s citátom
vlado.ba napísal:
Kamarád před mnoha lety VHS Hi-Fi stereo video jako "magnetofon" používal a říkal, že nějaký (jakýkoli) obraz se společně se zvukem nahrávat musí (tuším!) že kvůli synchronizaci nebo něčemu podobnému. Zkrátka pokud se na vstup videa poslal jen zvuk a videovstup "byl v luftě", tak to dělalo problémy. On do toho posílal obraz z videovýstupu počítače Amiga, ale dá se samozřejmě použít jakýkoli zdroj obrazu (třeba set-top-box, ...)
Pokud se nepletu, tak VHS Hi-Fi stereo videa používají pro záznam zvuku FM modulaci. Na tu dobu to nehrálo špatně ...
nstar
PríspevokZaslal: Po február 25, 2013 22:07:56    Predmet: Odpovedať s citátom
pani vdaka za reakcie, vidim, ze to nebude take jednoduche ale aspon mam zase s cim laborovat len ten rozsah je ozaj slaby aj ked by to nemusel byt az taky problem, skoda, ze nie je udane pasmo ale ten dynamicky rozsah je zaujimavy, nuz budem skusat co z toho vyludim ak vobec cosi.
jupol
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2013 08:12:13    Predmet: Odpovedať s citátom
[quote="Kozousch"]
vlado.ba napísal:
Nerozumiem o čom to píšeš, o akých problémoch, ak bol stroj určený aj na záznam zvuku, tak to musí ísť bez problémov!
Moja mašina má INPUT SELECT, kde sa dá prepínať na SIMUL,TUNER alebo LINE/AUDIO.
V 80-tych rokoch som videl jeden vážny stroj Technics SV-P 100, bol na digitálny záznam zvuku na klasickú VHS kazetu. Tu je to možné obzrieť:
http://www.thevintageknob.org/technics-SV-P100.html
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2013 11:20:19    Predmet: Odpovedať s citátom
jupol napísal:
Byl to stroj na záznam obrazu a zvuku současně - běžný starý Hi-Fi stereo videorekordér Panasonic. Nebyl to ten "speciál", který uměl na videokazetu nahrávat buďto obraz se zvukem, nebo (tuším?) 4 stereo stopy bez obrazu nebo něco podobného (paměť už mi neslouží a hledat se mi to nechce). Pokud ten videorekordér neměl při nahrávání na videovstupu žádný obrazový signál, tak měl při přehrávání problém (tuším!) se synchronizací (udržením rychlosti) nebo něčím podobným. Například při přehrávání na displeji videorekordéru ani neběžel odehraný čas - byla tam pořád nula nebo něco podobného (--:--:--, **:**:**, ...). Mohlo to samozřejmě být "specifikum" daného modelu. Proč to tak bylo, netuším. Taky mi to připadá z uživatelského hlediska "nelogické". Zkrátka je to empirická zkušenost mého kamaráda, kterou jsem si dovolil zmínit proto, že kdyby se nstar setkal s nějakým "podivným" chováním, tak by mu tato zdánlivá nelogičnost mohla uniknout.
jupol
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2013 11:55:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak to bol stroj hifi stereo, tak je to možné, že nefungoval korektne, normálne by to nemalo takto fungovať... Smile
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2013 12:17:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Nálepky Hi-Fi, 10.000 W P.M.P.O, low, high, mega, hyper, ultra a spol. nikdy nelžou Smile
 Filesize:  31.8 KB
 Viewed:  457 Time(s)
 Filesize:  53.49 KB
 Viewed:  455 Time(s)
shony
Založený: 11 máj 2011
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2013 13:06:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj,
Je to trochu mimo, ale ja som kúpil na ukre za cca 800kč toto:
osem stôp 16bit/48khz symetrické/nesymetrické vstupy/výstupy.
Prajem pekný deň Shony.
2Mred -> DualCS435 -> Diy tube preamp 2xEcc83 passive Riaa no feedback -> Diy SingleEndedParalel 2x2xEL34 classA -> Alesis M1 Active MK2
jupol
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2013 13:33:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejde o hlúpe nálepky a reklamné triky, video stroje, ktoré vedeli nahrávať iba zvuk sa označovali hifi stereo, aby sa to mohlo rozlišovať od obyčajných video strojov.
Hippo007
Založený: 17 november 2009
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2013 14:56:25    Predmet: Odpovedať s citátom
U obyčejného VHS se zanamenává zvuk jen do podélných stop nerotujícími hlavami s rychlostí pásku vůči záznamovým zvukovým hlavám = rychlosti posuvu pásku. Zvuk je zde zaznamenán mizerně, šumí a kmitočtový rozsah nic moc. U Hi-Fi VHS se zvuk kromě podélné stopy zaznamenává do šikmých stop rychlostí kolem 5 metrů za vteřinu. Pokud nemá videorekorder možnost přepnutí na samostaný záznam zvuku a přivede se do něj pouze zvukový signál (nezaregistruje žádný obrazový signál) za nějakých 5 minut se automaticky vypne.
vlado.ba
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2013 15:32:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Moje Hi-Fi stereo videorekordery maju po 6 hlav...4 su na videosignal a 2 su na audio signal...ak nahravam iba stereo zvuk cez cinch vstupy, tak sa nic nevypne - iba ak pri prehravani zapnem aj TV - tak tam je cierny akoze videosignal.
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2013 18:53:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to tak, jak píše Hippo007
Ještě doplním to, co psal vlado.ba - u šestihlavých stereo videí (nebo čtyřhlavých mono videí) se při přehrávání používaly taky jen dvě videohlavy jako u "obyčejných" videí se dvěma videohlavami.
Ty další dvě videohlavy se používaly při pauze nebo při zrychleném přehrávání. "Obyčejná" VHS videa jen se dvěma videohlavami měla "zapauzovaný" a zrychlený obraz mizerný - většinou se chvěl, šuměl a podobně.
V tom počtu hlav samozřejmě nejsou započtené pevné hlavy pro mono zvuk a mazání, ale jen ty rotující pro obraz a stereo Hi-Fi zvuk.
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: St február 27, 2013 01:11:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Koncem 80. let jeden kolega archivoval velké množství živých nahrávek na VHS videorekordér (tuším Akai nebo Samsung), který přímo uměl "jen zvuk", a další věci se archivovaly na nějakém 6 hlavém Panasonicu s LP režimem, u kterého byla nějaká přídavná krabice. Dnes už nevím, jestli to převádělo audio do videosignálu, nebo to jen vytvářelo video synchro + černou pro ošálení VR. Bohužel velmi záhy nastaly potíže - kazety nešly přehrávat na jiných přístrojích, tedy šly, ale ozýval se typický vrčivý zvuk a praskání (špatný tracking). Po nějaké době šel Panasonic do opravy a stejný problém nastal i na něm. Zkrátka a dobře, tohle archivování se vůbec nepovedlo Crying or Very sad .
husak
Založený: 20 marec 2012
PríspevokZaslal: St február 27, 2013 06:59:40    Predmet: Odpovedať s citátom
o tých VHS mám veľmi skromnú vedomosť, ale vlastnil som od konaca 90 rokov stolný Video8 rekordér, kde išlo úplne bez problémov nahrávať len audio rotačnými hlavami s veľmi dobrým výsledkom. žiaľ, zariadenie sa mi poondilo a dodnes mi ostalo cca 18 kaziet nahraných len audiom, ktoré si jaksi nemám na čom prehrať...
Hippo007
PríspevokZaslal: St február 27, 2013 12:20:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Počet hlav u VHS:
2 hlavy – levné stroje pouze pro standardní rychlost SP (Standard Play)
4 hlavy – jedna dvojice pro SP, druhá pro LP (Long Play)
6 hlav – pro SP i LP, třetí dvojice pro záznam zvuku do šikmých stop - HiFi VHS
7 hlav – dtto jako 6 hlav, 7. hlava mazací pro kvalitní střih typu INSERT
Při pauze se u novějších strojů přehrával obraz z paměti, nebral se z hlaviček.
Jak píše Sendy,záznam zvuku na VHS se pro dlouhodobé skladování nedá použít a to proto, že je problém se stabilizací pásky ve videorekordéru vlivem opotřebení hlav. Nedá se to obvykle dobře použít ani na jiném videorekordéru, protože má jinak nastavené hlavy. Problémem je nedostatečná filtrace přepínacího kmitočtu hlav. Zaznam zvuku není spojitý a střídají se dvě hlavy. Při nahrávání na LP se problémy se zvukem projevují více.
Video 8 přístroje nahrávají zvuk v pulzně kódové modulaci a je to vyspělejší systém, který netrpí výše uvedenými problémy.
nstar
PríspevokZaslal: St február 27, 2013 17:12:28    Predmet: Odpovedať s citátom
zaujimave, velmi zaujimave cez vikend sa s tym pohram a dam vediet co som vymyslel
ignac
Založený: 27 marec 2013
PríspevokZaslal: St september 04, 2013 09:46:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozdravujem vsetkych, ono to je s videom, konkretne takto:
1. Obraz sa zaznamenava iba DVOMA hlavami.
2. Pri prehravani obraz prehravaju tiez DVE hlavy, pri pauze kvoli tomu aby sa obraz nechvel za zapinaju dalsie DVE hlavy co plati u 4 hlavovych pristrojov.
3. U HiFi pristrojov je to to iste, len zvuk sa zaznamenava aj do sikmych stop, kde rotacia bubnu nesucom hlavy zapisuje signal, obrazovy a zvukovy sucasne a to rychlostou asi 5m za sekundu, co plati pre rychlost SP, pri LP je tato rychlost polovicna, vzhladom na rychlost posuvu pasky.
4. U VCR, ktore maju tzv. Flying Erase Head je mozne vkladat obraz bez rusivych doznievani pri ukonceni nahravania.
Co sa HiFi zvuku tyka je nahravanie bez privedeneho obrazoveho signalu absolutne bezproblemove, kvalita zvukovej nahravky excelentna,
Samozrejme u vsetkych pristrojov za do pozdlznej stopy zapisuje mono zvuk, signaly casovej zakladne a to preto aby kazety boli medzi pristrojmi kompatibilne co sa tyka vystredenia obrazovych a zvukovych hlav tzv. Tracking.
Uz asi 10 rokov si sem tam nahram na mojom Sony SLV E 1000 nejaku LP platnu, nezbadal som rozdiel ani po rokoch, rad pocuvam a to co nahram
je vynikajuce.
Tomu kto ma pristroj vysokej kvality toto mozem vrele doporucit, nahradi to klasicky kazetak a nie je tam nastastie ziadne Dolby!
Ak mate nejake otazky a ak budem vediet, rad zodpoviem.
S pozdravom Ig.
vajnorhifista
Založený: 19 september 2008
PríspevokZaslal: Pi september 06, 2013 14:35:57    Predmet: video Odpovedať s citátom
Presne tak do šikmých stôp HIFI stereo 20-20 000Hz odstup 90dB a viac a do rovnej mono od 50-10 000Hz alebo podľa dokumentácie odstup 60dB .Videa nahrávali analogový signál alebo možnosť použiť ako zdroj digitalneho signálu pri zakúpení prevodníka AD-DA.Pásky boli u VHS chromové raz naparované(namáčané)alebo 2 ,3 krát u systému video 8 tuším kovové METAL tiež podľa ceny a kvality naparované viac krát.
nstar
PríspevokZaslal: So september 07, 2013 12:11:45    Predmet: Odpovedať s citátom
ignac napísal:
je vynikajuce.
S pozdravom Ig.
velmi dobre info, ja mam ale dotaz, ako docielit aby sa zvuk zaznamenaval do sirokej obrazovej stopy a to stereo a nie do jednej tenuckej...alebo to ani nema vyznam? Dam priklad, chcem zaznamenat LP na video a to v co najvyssej kvalite. Teda kable z predzosilnovca zapojim do videa ale, ktory vstup zvolit? Audio a nadstavit rec level...ale co sa stane ako to pripojim do vstupu video, samozrejme nebude mozne nadstavit vybudenie ale preco inak by to nemalo fungovat aj ked asi len ako mono? Priznam sa nic som o tom nestudoval a video poznam iba ako video. Ale predsalen aj ked mam video stereo a mam nadstavitelny rec level, zvuk sa nahrava do dvoch uzkych stop, staci to? Zvukovo...
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: So september 07, 2013 12:46:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Teoreticky to jde u stereo hifi rekordérů, ale pozor na jednu věc - většina těchto strojů nemá nastavitelnou úroveň záznamu. Při záznamu zvuku k obrazu to nevadí, poněvadž tam je maximální úroveň pevně definovaná, ale při záznamu samotného zvuku - pokud to stroj dovolí (uměly to stroje Beta) - by se to muselo hlídat, aby se pásek nepřebudil. S frekvenčním rozsahem a odstupem díky rychlosti posuvu nebudou problémy, ale jak podotýká Sendy, se stabilitou a přenositelností to může být horší. Bez problémů by to asi bylo digitálně, jenže to vyžaduje adaptér, který by se asi dost těžko sháněl a určitě by nebyl levný.
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: So september 07, 2013 12:55:32    Predmet: Odpovedať s citátom
nstar: Pro vstup zvuku do videa samozřejmě použij AUDIO stereo VSTUP (IN). VIDEO vstup můžeš nechat nezapojený.
Některá videa mají pro video vstup žlutý CINCH a/nebo S-VIDEO konektor, a k němu je příslušný audio vstup řešený dvěma buďto CINCH konektory (většinou bílý a červený) nebo jedním stereo JACKem. Takže použiješ ty dva CINCHe (červený a bílý) nebo JACK.
Pokud video nemá audio vstup na CINCH konektorech, tak použij SCART konektor, do kterého zapojíš CINCH-SCART kabel nebo redukci.
U běžného "Hi-Fi" videa zvuk do obrazových stop samozřejmě nenahraješ. Existovala nějaká atypická videa (možná systému Video 2000? než VHS), která umožňovala záznam jen a pouze audia - pak se na kazetu vešlo několikanásobně víc záznamu, než při záznamu obraz + zvuk. Běžná VHS videa toto ale neumí, takže neřeš, nepřepínej, a hlavně po ničem nepátrej. Smile
Jediné, na co si dej pozor, že u některých videí může jít volit typ audio záznamu - jestli jen mono zvuk do podélné stopy (špatně), nebo do podélné mono stopy a současně stereo do šikmých stop (správně).
vlado.ba
PríspevokZaslal: So september 07, 2013 14:38:41    Predmet: Odpovedať s citátom
podla mojick skusenosti vacsina Hi-Fi stereo videorekorderov ma moznost nastavenia urovne vstupneho audiosignalu L R...aspon tie co som mal alebo videl live
nstar
PríspevokZaslal: So september 07, 2013 19:28:20    Predmet: Odpovedať s citátom
panstvo dakujem za dobre odpovede, velmi plodne
tento videorekorder ma ovladanie rec levelu a cinche na zvuk asi by sa hodilo s tym poskusat len tak zo zabavy lebo inak ani nepotrebujem ale co ak objavim nejaky skryty suprovy zvuk
este raz vdaka za poucne info
jupol
PríspevokZaslal: Ne september 08, 2013 08:16:09    Predmet: Odpovedať s citátom
vlado.ba napísal:
Áno, aj ja mám také skúsenosti, môj Panasonic má nastaviteľné oba kanály zvlášť ako na tapedeck-u.
