Analogová vs. digitální regulace hlasitosti
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalšia
PríspevokZaslal: Po marec 18, 2013 07:40:38    Predmet: Odpovedať s citátom
To je dobrý nápad, pokud by Trotonovi vyšla chvilka času, bylo by fajn. např. vyrobit nové vlákno "Analogová vs. digitální regulace hlasitosti" a tam příspěvky přemístit, jelikož jsme s tím s BV strávili docela dost času a výstupem jsou reálná měření a srovnání, která podle mě mají význam a obecnou platnost.
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Po marec 18, 2013 23:22:47    Predmet: Analogová vs. digitální regulace hlasitosti Odpovedať s citátom
Presun z ineho vlakna.
eugen
Založený: 27 február 2013
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2013 06:49:37    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA:
tochu mimo vlakno. Mam zaujem o stavbu OPENAMP1 pre MM/MC prenosku a dosku s ploš spojmi som tam nikde nenašiel - iba rozloženie súčiastok. Dal by sa plošák od Vás kúpiť? Prípadne kde je plošák zo strany spojov?
Muj ty svete kulatej
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2013 07:06:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Odpovím ve vlákně kam to patří, tj. vlákno openamp.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=15823
Díky Trotonovi za rozdělení vlákna! Zde můžeme pokračovat v diskusi o typech regulace, ev. zkušenostech, pokud bude zájem.
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2013 14:07:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Da se to taky zkombinovat, digitalne delat regulaci jen v urcitem rozsahu a nahrubo to delat analogove v nekolika malo krocich.
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2013 16:34:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte názorná ukážka rozdielov pre skeptikov. Dve merania s rozlíšením 24bit, jedno s analógovým útlmom -40dB, potom zosilňovač 30dB, aby sa "vytiahlo" šumové dno a skreslenia.
Druhé meranie digitálny útlm-40dB, potom rovnako zosilňovač 30dB. Rozdiel v šume a skresleniach je zrejmý.
Naposledy upravil BV dňa Pi február 07, 2014 06:50:50, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2013 16:42:13    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: je to tak a není mnoho co dodat. Snad jen to, že spektrum (a úroveň) rušivého pozadí spolu s produkty "klasického" zkreslení určují výsledný zvuk.
Rozdíl v úrovni šumového dna tu dělá cca 15dB a ještě je v neprospěch digitální regulace les čar vysokých harmonických a produktů digitalizace.
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2013 16:59:08    Predmet: Odpovedať s citátom
No nevím, ale regulace hlasitosti je od toho, aby se signál zeslabil a tak nechal. Pro smysluplné závěry by se muselo udělat seriozí poslechové srovnání o 40dB zeslabeného signálu, bez dalšího zesilování tak, jak odpovídá běžné praxi. A to v podmínkách, kdy k takovému zeslabení může být důvod. Může to být i méně, třeba -20dB, ale srovnávat je třeba poslechově a na utlumeném, "tichém" signálu. Jinak to je mlácení prázdných grafů, pouze s dalekosáhlou myšlenkovou extrapolací.
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2013 17:07:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozdíl mezi těmito 2 ukázkami spektra je slyšet, přestože rozdíl integrálního šumu je cca 1dB.
Je to ref 2Vrms.
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2013 17:18:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Takové srovnání si pan Bunta udělal, když porovnával různé metody regulace a skončil u sítě odporů s reléovým přepínáním. Je to tu popsané několikrát. To nevylučuje možnost, že některý jedinec může preferovat více zašumnělou a zkreslenou variantu. Je dost posluchačů, kteří dávají přednost poslechu s menším rozlišením, ev. s větším zabarvením.
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2013 17:23:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsou to všechno tvrzení bez opory. O tom já mluvím. Pokud proběhly takové testy, bylo by mnohem vhodnější agrumentovat jejich výsledky - ale opravdu výsledky, ne větou "test jsem udělal a došel k tomuto".
Ani v nejmenším nemám v zájmu hájit digitální regulaci hlasitosti, ani tak nečiním, jen mi přijdou podezřelé principy, jakými se tu pořád argumentuje.
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2013 17:28:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Já jsem velký rejpal, ale v tomto ohledu mi grafy stačily Smile
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2013 17:46:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímavá diskuse na téma algoritmu digitální regulace hlasitosti http://linux-audio.4202.n7.nabble.com/Mixing-audio-Noiseless-volume-changes-td83535.html Konkrétně se diskutuje průběh změny, ne výsledný stav. Jinak Fons Adriaensen je v oblasti zpracování audia opravdu třída ( http://kokkinizita.linuxaudio.org/ , http://www.linuxjournal.com/content/kokkini-zita-audio-software-fons-adriaensen )
Takže beru zpět, že regulace hlasitosti nemůže mít vychytaný algoritmus. Jeho kvalita se samozřejmě se projeví v průběhu změny, ne po jejím ukončení.
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2013 17:56:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre mňa sú "oporou" objektívne merania a ich výsledky, tie hovoria jasne ,nie subjektívne hodnotenie, pri dvoch ľuďoch obvykle 3 rôzne názory... Radšej sa rozhodujem na základe objektívnych faktov (a tie sú jasné), tak to bolo aj v prípade regulácie hlasitosti. Účelom regulácie hlasitosti je len zmeniť úroveň, nie zbytočne degradovať signál. Ak je to možné, je to pre mňa jasná voľba.
Slimak
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2013 18:25:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Cisto z praktickeho hladiska - urobil som si pre seba test digitalna verzus analogova regulacia hlasitosti.
Vysledok - analogova je lepsia. Oporou tohto tvrdenia su sice len usi, ale kedze nimi pocuvam, tak som sa na ne spolahol. Rozdiely vystihuju slova "plochost" a "deka" v neprospech regulacie v digitalnej domene.
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2013 18:53:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Digi v PRE1, alebo PRE1 . . . VS Orion do konca + regulacia vo Foobare?
Slimak
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2013 19:07:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozne kombinacie:
- orion nie, to som neskusal
- regulacia vo foobare cez pre1 na max. Hlasitost verzus foobar na max. a regulovat v pre1
- regulacia v bb dac priamo do konca verzus bbdac na maxime a regulovat potakom s bufferom
- regulacia vo foobare a bufer s potakom na maxime verzus foobar na maxime a regulacia potakom
Tiez p1se verzus pre1.
Porovnavalo sa pri roznych hlasitostiach, ale vzdy bola hlasitost z digi aj analogu zrovnana na rovnaku uroven.
Rozne casove obdobia.
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2013 19:19:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasne. Ja som to tu nechcel tahat, lebo BV a PMA sa bavia cisto o rieseni regulacie hlasitosti v jednom pristroji.
Zil som dlhsi cas s BB-DACom, ktory som pouzival aj ako preamp. Neskor som dokupil PRE1 a obvody, ktore reguluju hlasitost v BB-DACi som dal v BVaudio obist. Podla mna jednoznacny prinos v dynamike a v detailnosti. PRE1tku som mal vtedy zapozicanu - ak by som sa rozhodol, ze prinos nie je, tak som ju mohol vratit.
Su to ale prakticky 2 rozdielne predzosilnovace. Na druhu stranu vacsina ludi asi skor riesi prave otazku, ci regulovat digitalne napr. z DACanu / CD prehravaca, alebo dokupit samostatny predzosilnovac.
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2013 19:48:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Můžeme to ještě trochu zpestřit. Shodli jsme se, že prakticky realizovaná digitální regulace musí v reálném světě přinést degradaci signálu.
Přejděme k analogové regulaci. 2 varianty, pro typický linkový preamp, zisk cca 2x.
1) regulace na vstupu - musí být následovaná extrémně nízkošumovou elektronikou
2) regulace na výstupu nízkoimpedančním řadičem/děličem - vyžaduje buffer pro eliminaci přechodového zkreslení, přebuditelnost při vyšším zisku než 2x
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2013 20:13:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Laická otázka určitě položená minimálně tisickrát: proč nelze regulaci hlasitosti řešit změnou zesílení koncového stupně?
Slimak
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2013 20:25:53    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA - toto už nechám technikom, nemám znalosti viesť čisto technické debaty, akurát môžem "to technické" vyskúšať a porovnať svojimi ušami v praxi.
Ale napadá ma : buffer-odporová sieť s relátkami-buffer. Praktické posluchové skúsenosti s týmto mám viac než dobré, veď tak je konštruovaný aj PRE1, ale výborné výsledky sú s touto kombináciou aj inde (samodomo konštrukcia), trebárs vo verzii buffer-poťák-buffer. To je ale čisto "zoslabovač", keďže zosilnenie je na maxime rovné 1.
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2013 20:43:24    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Lze, ale jelikož jde o malý signál v přítomnosti elmag. polí traf atd., dosáhnete optimálního odstupu buzením z malé impedance a kontinuálním kabelem od vstupu, nebo přímo konektorem v pcb, bez vkládání potenciometru nebo děliče. Možná alternativa by byla odporová síť třeba na 1k, ale to už může být málo pro buzení cd přehrávačem.
Další důvod je vf filtrace preampem, při dobrém návrhu.
Pokud by šlo o změnu zisku proměnnou zpětnou vazbou, tak to je problematická metoda. Jedině snad v cfb.
nostro
Založený: 24 máj 2010
PríspevokZaslal: St marec 20, 2013 09:28:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Nieco mi stale unika? Wink
Situacia:
Mam 16bit nahravku, sw ho prevediem na 32bit, zmenim hlasitost a poslem do DACu v 32bit. Mam teda k dispozicii 16 bitov na zmenu hlasitosti bez kvantizacnej chyby, tzn. utlm do 96dB bez akejkolvek straty kvality.
Je to tak?
J.River -> Wireworld USB -> M2Tech Young DAC -> Nordost Heimdall -> Myryad Mi 120 -> Nordost Red Dawn -> Zingali Prelude
PríspevokZaslal: St marec 20, 2013 09:41:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, uniká podstata, tj. omezení technickou realizací. Žádný existující audio DAC zatím nemá na analogovém výstupu schopnost použitelně poskytnout informaci v menší úrovni, než 17 - 20 bit pod FSR (plným rozsahem, samé jedničky). Takže i když bude DAC 32-bitový, informace bitů pod 17-tým, přinejlepším 20-tým, bude utopená v šumu a rušení a tudíž nepoužitelná.
Pokud toto nebylo jasné z předchozího vysvětlení a všech příkladů a měření, tak diskuse nemá význam. Teoreticky můžete mít třeba 100 bitů, ale prakticky nepoužitelných.
PríspevokZaslal: St marec 20, 2013 10:26:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde o to, ze pozadi je pri digitalni regulaci stale stejne, pri zeslabeni jen uzitecne informace se zhorsi odstup.
Pri analogove zeslabis jak uzitecny signal, tak rusivy bordel, odstup se nezhorsi (tedy az na pridany sum a zkresleni regulatoru - to zalezi na jeho vlastnostech).
PríspevokZaslal: St marec 20, 2013 15:40:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Přesně to jsem myslel. Škoda, teoreticky mi to přišlo jako lepší řešení, než signál zeslabovat a pak zase v koncovém stupni zesilovat
PríspevokZaslal: St marec 20, 2013 15:44:26    Predmet: Odpovedať s citátom
V cfb by to šlo, jelikož se proti vfb tolik nemění frekvenční přenos se ziskem. Ale použitelný rozsah by byl odhadem tak 40dB.
eugen
PríspevokZaslal: Št marec 21, 2013 06:49:22    Predmet: Odpovedať s citátom
citujem PMA: "Žádný existující audio DAC zatím nemá na analogovém výstupu schopnost použitelně poskytnout informaci v menší úrovni, než 17 - 20 bit pod FSR (plným rozsahem, samé jedničky). Takže i když bude DAC 32-bitový, informace bitů pod 17-tým, přinejlepším 20-tým, bude utopená v šumu a rušení a tudíž nepoužitelná."
Prosím, môžte to doložiť konkrétne? Aký 32 bit DAC ste merali?
PríspevokZaslal: Št marec 21, 2013 07:27:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud umíte interpretovat parametry, tak si to sám najdete v datasheetech .
http://www.esstech.com/index.php?p=products_DAC
SFDR bude ještě horší.
PríspevokZaslal: Št marec 21, 2013 08:14:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Na té stránce (výrobce 32-bitových DAC) máte i prezentaci se srovnáním digitální a analogové regulace.
http://www.esstech.com/index.php?p=support_downloads
http://www.esstech.com/pdf/digital-vs-analog-volume-control.pdf
Strana 4 z 7
